Mini GB-Me 262: Messerschmitt Me 262 A, Tamiya, 1/48
Begonnen von BAT21, 04. Januar 2021, 16:02:24
dann starte ich an dieser Stelle mit meinem Beitrag zum Schwalbe GB.
Im Maßstab 1/48 soll die Einsitzervariante der Me 262 entstehen - ich werde auf den Bausatz von Tamiya zurückgreifen.
Hier mal ein kleiner Überblick auf das Projektinventar:
Der Bausatz wird noch etwas mit Resin von CMK und Quickboost aufgehübscht.
Die Schwalbe soll von einem Kettenrad gezogen werden.
Abziehbildertechnisch hat sich auch einiges im Laufe der Zeit angesammelt.
Bis jetzt ist noch keine Entscheidung gefallen, welche Bemalungsvariante es werden soll.
Was ganz frühes? Etwas vom JV 44? Eine späte Sparlackierung? A-1? A-2?
Wir werden sehen, wohin die Reise geht.
Jens :winken:
Geno
Uiih, sehr hübsch... Wie wäre es denn mit dem Flieger des Herrn Galland?
Geno :winken:
In futurum videre
Wird bestimmt wieder ein toller BB.
Schau ich auf jeden Fall zu.
Gibt es die Tamiya-Schwalbe inclusive Kettenkraftrad nicht mehr im Handel?
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
springbank
so platz eingenommen... Das sieht ja sehr spannend aus und verspricht höchsten Unterhaltungswert und Anschauungsmaterial.
gruß
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Das Faultier
#4
oooh ja, das sieht wieder nach feinstem Modellbautainment aus - und ich wäre auch für ne JV44 262 mit der späten "Sparlackierung"
Falls Du die Decals für die Galland 262 nicht brauchst findest Du in mir einen dankbaren "Resteverwerter" ;-)
Moin!
Fein, dann bin ich mal gespannt, was Tamiya-san in die Schachtel gepackt hat und ob das – wie gewohnt – ein "Shake 'n bake" Kit ist.
Und natürlich, was DU daraus zauberst!  :1:
Denn man tau
:V:
Zu schauen werde ich garantiert.
@ Bernd, brauchst du ein Kettenkrad?
Nö, nö. Hat mich nur gewundert, warum Jens Messerschmitt und Kettenkrad getrennt gekauft hat.
Aber danke der Nachfrage. :P
springbank
Ich brauch eins in 72.. :D
Academy leider kaum noch zu bekommen das erste groundvehicle set von denen mit Jeep, Kübel und Krad.
Habe den satz zwar noch aber das krad habe ich vor Jahrzehnten schon mal gebaut und ist nicht mehr auffindbar.
Hat zufällig noch jemand eines? S model kommt nicht in Frage.
gruß
Daniel
Ich denke, dass die Kombi aus Messerschmitt und Kettenrad aktuell schwer zu bekommen ist.
Allerdings hatte ich mir das Kettenrad Set vor der Messerschmitt gekauft - Hauptgrund war der Anlasswagen. Der hatte ja schon den ein oder anderen Auftritt:
https://www.modellboard.net/index.php?topic=62401
https://www.modellboard.net/index.php?topic=63063
Und da das Kettenrad lange genug im Karton lag, nutze ich die Gelegenheit und baue es mit ;)
So, einmal kurz die Schachtel geschüttelt und schon kann die Farbe über das Modell gejaucht werden:
Nee, etwas Arbeit ist es ja noch... ;)
Bei den Bausätzen von Trumpeter und Hobby Boss passten die Triebwerke immer nicht so richtig zusammen.
Deshalb war ich neugierig, wie sich der Tamiya Bausatz so schlägt und habe zum Baustart mal nicht mit dem Cockpit begonnen, sondern mit den Triebwerken.
Passung ist ganz gut, etwas schleifen und alles war an seinem Platz.
Der Rest auf dem oberen Bild ist dann nur probeweise zusammengesteckt.
Nächster Schritt wird dann aber doch das Cockpit... :pffft:
Weiter ging es mit der Kleberei - an den Innenseiten der Rümpfe mussten zwei Teile angebracht werden:
Wer mag, kann hier noch jede Menge Kabel und Leitungen einziehen... aber ich mag gerade nicht. ;)
Das Cockpit ist für die Bemalung vormontiert, ein paar Teile habe ich noch nicht verklebt, um mir später das Trockenmalen nicht zu schwer zu machen.
CMK liefert fürs Cockpit einen neuen Sitz, Steuerknüppel und ein geätztes Instrumentenbrett.
Da ich für die Schleppszene aber eine Figur ins Cockpit setze, wird wohl von der Pracht nicht viel zu sehen bleiben.
Ich denke, die Bausatzteile tun es in diesem Fall auch...
Der vordere Fahrwerksschacht wird als Metallteil geliefert, um etwas Gewicht in den Bug zu bekommen.
Darauf wird dann die Waffenkammer montiert.
Tamiya liefert zwar auch alle vier MK 108 und offene Klappen mit, aber beim Schleppen waren die doch bestimmt verschlossen?
Dann kann ich mir den Aufwand nämlich sparen und die Kanonen einfach weglassen :pffft:
Nebenbei habe ich das Kettenrad vormontiert - das kann jetzt auch schon lackiert werden:
Das war es dann erst mal für heute. :winken:
Die ersten Schritte sehen sehr vielversprechend aus. Das wird bestimmt wieder ein Schätzchen.
Man, das 48er Zeugs ist ja schon brutal gut.
Die ersten Farben sind auflackiert: Cockpit in RLM66 und der Rest vom Rumpfinneren in Alu.
Der Kettenrad wurde in Sandgelb lackiert:
Die ganzen vielen Details werden jetzt mit dem guten alten Pinsel bemalt.
Sehr schön. Hast du das Kettenrad vor dem Sandgelb mit einem dunkleren Farbton lackiert?
Jupp, alles wie üblich in schickem Schwarz grundiert. ;)
Danach ist es einfacher, alles mit Schatteneffekt zu lackieren.
Commander JJ
Das Cockpit ist (fast) fertig:
Es fehlen noch die Gurte - hier werden wohl die Abziehbilder aus dem Bausatz reichen, da ja noch eine Figur im Cockpit Platz nehmen darf.
Das Schleppmoped ist dann auch soweit fertig:
Erstes Probesitzen vom Fahrer:
Das war es dann für dieses Update. Demnächst mehr in diesem Theater.
kohl-michael
Maesi
Sehr schöner Fortschritt.
Das Moped hast Du in dem Dir eigenen Stil wunderbar hinbekommen  :P .
Matthias
Wenn schon, dann Mopped. :3: (mit zwei P  :) )
Und natürlich hast Du Recht. Sieht klasse aus!
No Kit left behind!
springbank
Mittlerweile kann ich diese Frage beantworten - dafür als erstes Zwischenfazit dieses Bild:
Leider nix mit "Schütteln und fertig"... der Bausatz hat ein, zwei Problemstellen, die nicht wirklich gut zusammenpassen.
Wie zu sehen, ist stellenweise etwas mehr Gewalt notwendig, um alles in Form zu bekommen.
Dazu dann noch das eher schlecht passende Resin von CMK... das ganze Projekt hat sich mittlerweile zu einem echten K(r)ampf entwickelt.  :rolleyes:
