Mini-GB Me 262: Messerschmitt Me 262A-2a – HobbyBoss 1:48
Begonnen von darkmoon2010, 23. Januar 2021, 09:48:33
darkmoon2010
Ich starte hiermit auch meinen Baubericht zum Mini-GB, gebaut wird bis auf die Räder OOB und zum Einsatz kommt folgendes:
Beim Flugzeugbau bin ich jetzt nicht der große Experte, deswegen wird es relativ langsam vorwärts gehen, da nur, wenn ich das mit entsprechender Geduld und Konzentration mache, ein für mich akzeptables Ergebnis dabei rauskommt.
Welches Flugzeug mit welcher Kennung ich baue ist noch offen, ich könnte mit vorstellen, dass ich Decals für eine Me109 verwende, da gibt es schöne Varianten, die ich hier habe. Für mich zählt, dass es meinen Geschmack trifft und da muss es nicht 100% historisch korrekt sein. Ich entscheide das aber rein nach Bauchgefühl. Aber so weit sind wir noch lange nicht  :)
Thomas  :winken:
Surrender is not an option
darkmoon2010
Mit dem Cockpit ging es dann mal los und es kam auch schon etwas Farbe ins Spiel
Thomas  :winken:
Da schaue ich gebannt zu. Die Hobby Boss steht bei mir auch noch auf dem Zettel.
Commander JJ
ist da nicht ein Kanonen Päarchen zuviel auf dem Bild?
Die Bomberversion hatte doch nur 2 MK 108, oder?
VG JJ
Wombat76
Da bin ich mit dabei. Der Bausatz liegt bei mir auch noch auf Halde.
Gruß Ingo
darkmoon2010
@JJ: ja richtig, laut Bauanleitung sollten alle 4 Kanonen eingebaut  werden, wobei dann in der Abdeckung nur zwei Öffnungen für Boardkanonen offen sind und die zwei anderen sind verschlossen. Ich werde nur zwei Kanonen verbauen, wobei man das später eh nicht mehr sehen würde.
Thomas  :winken:
Maesi
Servus Thomas,
bei dir schau ich natürlich auch zu.
Eine Me 262 von Hobbyboss baut noch keiner im laufenden Mini-GB.
darkmoon2010
#9
Ein bißchen habe ich an der Schwalbe weitergewerkelt und mal das Cockpit und die Waffenstation in den Rumpf eingepaßt um zu sehen, wie so die Spaltmaße sind  :D
Ich muss sagen, das Zeug passt ganz gut zusammen. Ich habe tatsächlich auch nur zwei Bordkanonen verbaut und die beiden anderen weggelassen. Nicht dass am Scghluß das zulässige Gesamtgewicht der Maschine überschritten wird.  :3:
Die Cockpitschale und was man dann unten vom Fahrwerksschacht aus sieht habe ich mit ner Mischung aus Revell Aquacolor Aluminium (99) und Hellgrau (76) besprüht und das sieht ganz gut aus. Ein Kumpel von mir, der sich etwas mit Flugzeugen auskennt, hat mit verraten des es nicht blankes Aluminium sonder Duralminium war und das ist eher etwas stumpf vom Farbton her. Also habe ich das doch glatt mal ausprobiert.
Der Laufwerksschacht für das Bugrad wird noch in RLM02 lackiert, so sieht es zumindest die Bauanleitung vor.
Thomas  :winken:
Franz
Sieht gut aus, ich bleib da mal dran  :winken:
Eine 262 möchte ich auch mal bauen  :P
LG Franz
Cogito ergo sum
darkmoon2010
#11
Bei mir ging es dann auch mal wieder etwas weiter.
Der Sitz bekam dann ein paar Gurte spendiert, ich wollte erst keine, aber das sieht um Längen besser aus. Die beiden Triebwerke waren dann auch in der Montage- und Lackierstraße. Hier musste ich die Trennnähte etwas verspachteln und schleifen. Als Spachtelmasse verwende ich Sekundenkleber, der trocknet schnell und läßt sich gut verschleifen.
Außerdem wurden noch die Flügel montiert, das sieht dann so aus:
Im Anschluß daran konnte ich die vorhandenen Teil einfach mal lose zusammenstecken und ich muss sagen, das passt alles ziemlich gut und sollte wenig Nachbearbeitung zu Folge haben.
Zunächst vor dem Schleifen der Triebwerke:
Dann nach dem Schleifen und der Kontrolllackierung von oben:
und dann von unten:
Ich habe mich bemüht äußerst vorsichtig zu Schleifen und es hat geklappt, denn jetzt brauche ich nichts nachgravieren, da habe ich nämlich null Erfahrung damit.
Thomas  :winken:
Moin Thomas, das schaut doch sehr vielversprechend aus.
Und macht auch Lust auf den Hobby Boss Bausatz.
Saubere Arbeit. :P
Man sieht überhaupt nicht, dass du schleifen musstest.
Moin!
Tja, da passt alles irgendwie deutlich besser als bei der Revell-Gurke...
(Neid ist ja bekanntlich die höchste Form der Anerkennung, von daher beneide ich Dich um den Bausatz...  ;)
...Hätte ich nur eine HobbyBoss genommen... :12: )
Ich schaue gespannt zu was Du aus dem Jabo machst, Thomas.
Sehr schön bisher :P
:V:
darkmoon2010
Thomas  :winken:
Dein Baubericht macht echt Lust darauf, die 1:48er Version von Hobby Boss auch mal zu bauen. Der Vogel sieht schon echt großartig aus. Ich freue mich auf Dein nächstes Update :P
Viele Grüße, Jens  :winken:
darkmoon2010
#17
Hier ist schon lange nichts mehr passiert, das muss ich jetzt mal ändern.
Ich hatte ein bisschen die Lust am Flugzeug- und am Modellbau verloren und das Teil erstmal zur Seite gelegt um eine schöpferische Pause einzulegen, aber langsam kommt das Modellbau-Mojo zurück.
Gestern und heute habe ich etwas Farbe auf die Schwalbe geschmissen und das Ergebnis seht ihr hier:
Thomas  :winken:
Bleibt die Lackierung mit den dezenten dunklen Flecken so?
darkmoon2010
#19
Die dunklen Flecken sollen eigentlich den Flecken der Vorlage entsprechen, bringe das aber nicht wirklich gut hin.
Jetzt sieht der Flieger so aus:
und ich werde die dunklen Flecken wohl noch mit der Grundfarbe übernebeln.
Thomas  :winken:
darkmoon2010
#20
So langsam wird's, auch ohne Flecken  :D
Thomas  :winken:
 8o Tolle Lackierung. Aber was ist das für eine Einheit?
Trägergruppe 186? Aber wo ist dann der Fanghaken an der (See)Schwalbe?
darkmoon2010
#23
Also das sind eigentlich Decals für ne frühe 109er, die fand ich aber so geil, dass ich die auf die Schwalbe machen musste. Von daher ist eine rein fiktive Einheit   8)
6./(J)/186(T) Yellow 14
Somit war BAT21 richtig gelegen  :1:
Thomas  :winken:
Mir gefällt deine Schwalbe und warum nicht mal ne fiktive Einheit,
die Hexe steht ihr gut. :P
