Special Hobby Bf 109 E-4 Fragen zum Cockpit
Begonnen von Marderkommandant, 17. September 2021, 17:20:48
Marderkommandant
Mahlzeit!
Nach einem wundervollen Urlaub in der Schweiz habe ich etwas "schnelles, Kleines" angefangen und meine Wahl fiel auf die Me Bf 109 E-4 von Special Hobby in 1/72.
Ja, ich las hier im Board, dass ein paar kleine Fehler drinstecken sollen.
Geschenkt. Das merkt von meinen Bekannten keiner und ich sowieso nicht.  :3:
Eventuell benennen zwei meiner Freunde das Modell als "Messerschmidt?".
Der Bausatz ist toll! Die Passgenauigkeit extrem gut und die Detailierung....ja... die Detaillierung.
Man verliert sich darin.
Da will man mehr...ich habe noch ein paar Kabel mit einer Doppelkiste hinzugefügt an Hand von Fotos.
Dazu habe ich noch von Eduard den PE-Satz dazu erworben und angebracht.
Nun ist es zusammen. Hier in der Übersicht mit dem gullydeckelgrossen Centstück  :3: :
Meine Frage zum Thema ist: Welche Farben, Kabel, sonstiges habe ich nicht drin???
Cockpit, hier dürfte eigentlich nix fehlen....:
Aber hier an den Seiten, ist es da nicht bunter?
Links:
Und Rechts:
Wenn Ihr da rein zufällig genaues wisst, oder Euch was auffällt wäre ich dankbar!
Ich werde jetzt noch die Flächen mit weißer Ölfarbe aufhellen.
Danach werde ich, sofern Ihr hilfreich Farben beisteuern konntet, diese noch hinzufügen, bevor ich den Rumpf zusammenklebe und man nix mehr davon sieht.
Vielen Dank für Eure hilfreichen Kommentare im Voraus!  :1:
Andreas  :winken:
Commander JJ
Hi, Farben sehe ich nichts was fehlt.
Allerdings hat der Sitz oben auf der Kante noch Reste vom Anguß, die solltest Du noch entfernen. Und dann mit dem Pinsel nachlackieren - da kannst Du gleich noch die Kanten betonen.
Sieht ansonsten sehr schön aus.
Der Moderator wird das bestimmt bald in den Baubericht verschieben :)
VG JJ
Marderkommandant
Aaaaarrrggghhh!
Makros sind gnadenlos! Den Anguss am Sitz habe ich glatt übersehen!!!
Danke - da gehe ich gleich bei!  :1:
Andreas
Der Lingener
MOin ihr Lieben,
Verschieben? Euer Wunsch ist mir BEfehl - da ich hoffe, dass es hier weitergeht und ein schönere Baubericht entsteht, hab ich es tatsächlich verschoben!
Der Anguss am Sitz? Sollte noch weg, da der Rest Deines Cockpits wirklich klasse geworden ist!
Fehlende Farben? Ich würd es so lassen - aber Wolf kann vielleicht noch das Eine oder Andere dazu schreiben!
Toller Anfang! Bitte fortsetzen ...
www.kitreviewsonline.de
Marderkommandant
Klingt so, als hätte ich einen Auftrag...  :3:
Na gut! Ich werde weiter berichten!
Danke, für den von Euch gegebenen Ansporn und die Motivation!
Andreas
effpe
#5
Das Trimmrad (Backbordseite) könnte wohl noch in Schwarz oder Dunkelgrau lackiert werden.
ich komme gerade nicht an meine Literatur. Morgen Abend kann ich mal nachschauen.
Ich weiß nicht wann es geändert wurde aber die frühen 109 hatten noch das Griffrad von Trimmrad in Holz.
Farben sind in der Regel nicht soviel im Cockpit. Gelb elektrische Leitungen und Kraftstoffleitungen, blau Sauerstoff, braun Öl/Hydraulik.
obacht beim Zusammenbau. Cockpit und Munitionskiste müssen exakt zueinander sitzen, sonst passt es nicht.
Cockpithaube ist etwas zu breit (falls es nicht mittlerweile korrigiert wurde. Hier mal vor zusammenkleben des Rumpfes eine Passprobe machen. Evt. muss der Rumpf ein wenig aufgespreizt werden.
