Der Hobuggy oder auch Hover Buggy ist aus dem Anime "Combat Mecha Xabungle" und wurde von der Firma Bandai ca.1983 im Maßstab 1/48 auf den Markt gebracht.
Auf der Seite von www.1999.co.jp (http://www.1999.co.jp) kann man sich ein paar Bilder vom Bausatz ansehn.
https://www.1999.co.jp/eng/image/10053256/10/0 (https://www.1999.co.jp/eng/image/10053256/10/0)
Eigentlich sollte es nur ein "Spaßbau" werden, aber aus Spaß wurde ..... was anderes :3:
Angefangen hatte ich mit dem Cockpit und dem Laderaum, dann das Triebwerk, Fahrwerk u.s.w.
Das Triebwerk habe ich 5x und das Fahrwerk 3x gebaut, ob ich das Fahrwerk nicht doch noch mal neu baue weiss ich noch nicht.
Am Heck werden noch ein oder zwei Treibstofftanks angebracht.
Danke fürs rein schauen und wer mag kann auch Kritik da lassen.
Bilder Teil 2
Bilder Teil 3
..... das wars erst mal
Danke fürs rein schauen.
Wirklich futuristisch!
Hast Du für die Kabel im Cockpit Kupferdraht gewickelt?
Bughunter :winken:
Ja ... aus Kupferdraht und je nach dem nehme ich Lötzinn und wickel da dann den Kupferdraht drum.
Ist da nicht ein Fehler im System? Wenn da das Cockpit an einer Stelle ist, ist dort doch ein Übergewicht und das Ding würde ein paar Überschläge machen und dann mal unsanft auf Mutter Erde aufknallen. Bräuchte es nicht ein Gegengewicht und auch einen Gegenrotor wie beim Hubschraubär damit sich nicht das Ding um den Rotor dreht?? Ich denk jetzt nur mal laut, muss dazu sagen, dass mir auch etwas der Schlaf fehlt seit ein paar Tagen :15:
Hey Georg,
ja .... erwischt ;) .... da hast Du bestimmt recht es würde in der Realität so nicht funktionieren, aber es gibt ja auch (dem Himmel sei Dank) kein existierendes Vorbild :6:
Mittlerweile ist auch einer von 2 Treibstofftanks fertig, fehlt noch der zweite und die beiden Halterungen
gruß
Helge
8) Projekt, bleibe ich dran :P
Hallo TWN freud mich daß`d rein schaust!
So in etwa sollen die Tanks an das "Flug-Ding", fehlt noch eine Idee für die Halterungen aber da wird sich schon was finden .......
gruß
Helge
Mich lies meine Überlegung einfach nicht enspannt in den Sessel zurück lehnen, deshalb musste ich fragen :D Dann bin ich doch froh, dass mein Hirn noch so halbwegs funktioniert :6:
Tolle Fortschritte by the way, aber davon geht man, bei deinen Arbeiten, ja ohnehin aus :winken:
..... s´Lob geht runter wie Öl, danke Georg!
Beide Tanks und Halterungen sind soweit fertig.
Weil das Heck irgendwie komisch aussieht hab ich auch noch eine kleine "Turbopumpe" gebaut und so sieht das dann aus. (.....den zweiten Tank klebe ich gleich noch fest)
gruß
Helge
Nach dem jetzt beide Tanks am Modell sind ist das Heck zu schwer geworden und es kommt zum Tail sitting. Deswegen werde ich das Fahrwerk um 180 Grad drehen dann ist das auch kein Problem mehr und die "belasteten" Reifen kommen auch stimmiger rüber.
Nebenbei bau ich auch ein wenig am Sitz und dem Instrumentenbrett rum.
gruß
Helge
Da mir der Bausatz "Bonanza" Lenker nicht so richtig gefallen hat, hab ich mir einfach einen anderen gebaut.
Fehlen dann noch 2 Naßschiebebilder für das "Armaturenbrett", da muß ich mal schaun ob ich noch irgendwo welche in der größe hab.
...... und so sieht das bis jetzt aus, der Sitz ist noch nicht fest geklebt
Helge
Skurriles Gefährt - ganz mein Ding! :P
Das sieht nach einem tollen Halb-Scratch-Bau aus.
:klatsch:
Danke euch beiden daß ihr rein schaut und es euch bis jetzt gefällt. :)
Mein erster Versuch in Sachen "Composite Fiber" Decals in 1/48 ist so durchwachsen ausgefallen, aber ich bin dann doch mit dem Ergebnis ganz zufrieden.
Den Effekt sieht man zwar mit bloßem Auge nicht aber ich habe versucht es bildlich einzufangen, was mir auch so gelungen ist.
Ich werde am Cockpit links und rechts (hab ich schon gemacht) noch 2 Leitungen zum Triebwerk verlegen.
So ist der Stand bis jetzt.
Danke fürs rein schauen und wer mag kann Kritik da lassen.
gruß
Helge
ZitatDanke fürs rein schauen und wer mag kann Kritik da lassen.
Kritik, hmm, mir fällt einfach nichts ein. :3:
Interessantes und skuriles Gefährt. Ich mag solche Modelle
Was du hier so zauberst ist schon aller Ehren wert.
Ich selber bin ja bekennender Oob-Bauer und liebe es mir solche Sachen anzuschauen, von daher weiter so...
Peter :klatsch:
Der Sitz ist schief, kommt mir jedenfalls so vor.
Christian: <<<Kritik, hmm, mir fällt einfach nichts ein :3: >>>
Danke ...aber... ;) psssst da würde man schon einiges finden :3:
Peter: <<<...von daher weiter so...>>>
...ok..mach ich! :1:
Georg: och ... da is scho mehr schief als nur der Sitz :6: :3: :pffft: ...der wird aber noch ... versprochen!! ;)
Es freud mich sehr daß es euch bisher ganz gut gefällt!
Damit man mal einen Eindruck von der Größe hat, hab ich noch ein Bild gemacht (Hummer, Kawa und das "Flug-Ding")
Helge
Um die Wartezeit auf die neue Airbrush zu überbrücken, hab ich die untere Motorhalterung gebaut, diese gefällt mir aber noch nicht so richtig gut ....... :rolleyes:
Zur Zeit überlege ich noch ob es nicht doch ein "Sprühflieger" werden wird, mit einem kleinen unter dem Rumpf angebrachten Tank für Chemikalien und einer Sprühanlage am Heck.
Helge
Also ich bin für Bio, also weg von der Chemie.
Klasse Baubericht und cooles Teil (kucke schon länger hier mit rein)
Zitat von: Der Hoff in 07. Dezember 2015, 21:46:43
Also ich bin für Bio(logische Kampfstoffe), also weg von der Chemie.
ich bin auch für
BIO 8)
Bin für "Biohazard", links u. rechts an der Seite noch jeweils ein Symbol, könnte gut aussehen.
Ein cooles Teil (http://www.sherv.net/cm/emoticons/hand-gestures/rock-on-smiley-emoticon.gif) (http://www.sherv.net/)
Im Moment ist gerade die Scheune im Bau. Am Buggy wird es nicht mehr weiter gehen, aber das ist kein Problem da Bandai die Bausätze wieder aufgelegt hat und ich mir ein paaaar von den Dingern gesichert hab.
Zitat von: Helge in 06. August 2019, 11:55:46
...Am Buggy wird es nicht mehr weiter gehen...
Das ist schade, warum, wenn ich fragen darf?
Sieht doch richtig schick aus. Farbe drauf und fertig ist das Teil!?
Klar darfst fragen, ein paar Teile sind gebrochen, ein paar verloren und bevor noch mehr passiert dann lieber ins Regal damit. Sicher ist sicher :3:
Ich muß noch auf die nächste Holzlieferung warten dann geht es weiter und ich brauch noch ein paar Teile die ich mir erst zusammen suchen muß
Schade :( Aber sowas passiert. Der wird schon noch irgendwann wiederbelebt.
Weiter geht`s mit dem "Triebwerk" , der Aufhängung oben und ich überlege ob ich nicht so eine Art NOTAR System (wie es z.B. ein Hughes MD 520 hat) bauen soll?!??
Die Scheune ist soweit fertig und die sieht noch so aus
Die Scheune sieht Klasse aus :P ... vor allem mit dem Hobuggy drinnen :klatsch: :klatsch:
Könnte fast aus einem zukünftigen "Men in Black" Film stammen :D
Hi Walter, danke freud mich schön daß Du reinschaust :1:
Das erste von mehreren Regalen ist fertig, es werden noch die ein oder andere Werkbank folgen und vielleicht auch Spinde moi schaun
Die erste Werkbank ist fertig, am Triebwerk geht es auch weiter und jetzt muß ich mir langsam überlegen wie ich die Halterung für das Triebwerk bauen werde.
...... so weit so gut
Schöne Scratcharbeiten! Scheune, Regale, und die Details am Gefährt sind Klasse.
Servus Frank, danke das geht runter wie Öl und es freut mich daß Du mal rein gschaud hast :1:
Seit einiger Zeit hab ich mir so ein paaaar Gedanke zu dem Kran gemacht der unbedingt in die Scheune soll ...... und whhoooops am Samstag hab ich den nicht vorhandenen Plan dann in die Tat umgesetz.
Ich habe mich dabei aber an Bilder ausm Netzt gehalten, für meine Verhältnisse das auch recht gut umgesetz. Was mir wirklich sehr sehr schwer fällt ich habe versucht es auch Vorbild gerecht zu bauen, kein Sci-Fi schickschnack antigarphitations unsinn u.s.w.
Natürlich kann man das auch noch viel besser abliefern aber ich bin zufrieden so wie es ist
....... genung blaaaaahblaaaaah
(Ich muß mal zusehen daß ich wieder einen richtigen Fotoaparatschick in die Hand bekomm und nicht nur mit dem Handy Bilder mach)
Nja ..... da ich meine Projekte nicht von vorn bis hinten durchplane, bau ich die Scheune hald nochmal :rolleyes
Da noch eine Standbohrmaschine und ein paar andere elekrische Geräte rein sollen brauch ich ja noch einen Sicherungskasten und Stromleitungen, "Steckdosen" , Kabeltrommel und und und .... deswegen der Neubau und eine "Werkstattgrube"
Ein paar Werkzeug Sets hab ich mir auch noch gekauft Schrabenschlüssel, Feilen, Amboss, Schraubstock u.s.w. was man hald so haben sollte wenn man ein Fuggerät bauen will
Die Scheune bekommt später schon noch Wände aber erst später, noch mal bauen kommt nicht in Frage :3: ... so ist im Moment noch der Plan .... noch :3: :3:
Die Leitungen, Sicherungskasten und die Verteilerdosen sind soweit verlegt, ich denke in der Realität sieht das bestimmt anders aus :3:
Der Kran hat eine Kette bekommen .... nja gut die Kettenglieder sind ein wenig arg hmmm wuchtig :3: :3:
Als nächstes stehen Steckdosen, ein Lichtschalter und ein bis zwei Kabeltrommeln an, des wars dann auch schon wieder für heute
Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich finde es prima, dass das Projekt doch mit ordentlich Schwung weiter geht.
Danke Christian schon daß`d mal vorbei schaust :1:, die Lampen für die Bleuchtungsind heute gekommen und morgen werde ich die Idee für die Stecker und Dosen mal in Angriff nehmen
Einen Kabelschst für das Starkstromkabel muß ich mir auch noch bauen, bis anders moi servus
Servus Helge,
ich weiß grad nicht was mir besser gefällt, der Hobuggy oder die Scheune :woist:
Beides wirklich gut :P
Mit schönem Gruß
Christoph
Klasse Projekt, echter Modellbau. Lass dich nicht vom AMS überwältigen
Sieht schon richtig toll aus Helge ... sowohl Bike als auch Scheune :P
Tut mir leid daß ich mich erst jetzt melde.
Freud mich daß doch der ein oder andere ab und zu mal vorbeischud :1:
Postbote: Danke Dir, an dem Hobuggy sollen einige Teile ausgebaut und ein paar Klappen offen dargestellt werden, wird aber noch eine wenig dauern. Da ich mir noch nicht so überlegt hab ein so ein Ding "nackert" aussieht. :3: :3:
Hans: Danke, es freud mich sehr das aus deinem Mund zu hören!! :1: :1: AMS?!?!!! nein nein das ist nur für Resin, Ätzteil und Lötkolbenschwinger gefährlich :3: :3: , aber ich pass scho auf ;)
Walter: Danke, mich gruslt`s scho wenn ich nur ans bemalen denk .... aber erst noch ein wenig weiter bastln :pffft:
Da der erste Versuch die Bodenplatte aus Gips zu Gießen nicht so recht funktioniert hat, hab ich mir kurzer Hand eine kleine Hartschaumplatte bestellt. Den Schacht für die Grube, die Schienen für den Kran und Kabelschacht ausgeschnitten, nach unten geschoben und verleimt. Als nächstes hab ich großzügig Pigmente und Fixiere verteil um einen uneben Boden zu erhalten. Ein paar stellen muß ich noch Spachteln da ich ...... sag ichs mal so .... ein wenig unbeholfen mit dem Skalpell gewerkt hab :pffft: :pffft: :pffft: :12:
Auf den Bildern sollte man meinen Steckdosen "Prototyp", die Verteilerdosen, die Klammern (für die PVC Rohre) und den Lichtschalter sehen .... so weit so gut
Sei bloß vorsichtig mit der Treppe in den Inspektionsgraben!
S U P E R :P
Wie, echt jetzt? :aerger:
uuups :pffft:
Gestern hab ich angefangen die Holzleisten auf länge zu schneiden und mit einem Mix aus RLM61 Dunkelbraun, 71.027 Light Brown und 71.050 Light Grey zu bemalen.
Als Mischungsverhältnis hab ich so ca 30 Tropfen Wasser zu 2 Tropfen dunkelbraun gemischt und ab und zu hell grau und braun dazugegeben, damit es nicht zu eintönig wird.
leider kann man das auf den Bildern nur erahnen, ich hätte die Bilder doch draußen machen sollen. njaaa :rolleyes:
Die Holzwand sieht sehr schön aus ... das Kunstlicht verfälscht die Farbtöne ziemlich :D
Bei meinen Fotos wundere ich mich auch immer, was die Kamera da für eine Farbe anzeigt.
Ja Walter des mit dem Kunstlicht is scho Mist :3:
Ich war nie ein Freund von "Holzarbeiten" aber das geht besser als gedacht, was mich aber richtig genervt hat und wo ich das Projekt fast gekippt hätte ist die blau Hartschaum Platte :5: :5: :5:
Daß ich fast an einer kleinen blauen Platte scheitern würde hätte ich mir im Leben nie gedacht :3: :3: :3: :rolleyes:. Ich hab mir sogar was ich sonst nicht mach , alles ausgemessen, auf Papier gezeicht, mit Tamiya Tape an den Ecken festgemacht (wegen verschnitt und so) ...... erster Versuch ... Klinge stumpf .... gut Ok also noch mal neu .... am Metall Lienal angesetzt verrutscht :5: .... naja aller guten Dinge waren dann 4 :7:
Die Stecker für die Kabel sind soweit fertig, der boden jetzt auch 8)
Den Rest sieht man auf den Bildern :pffft:
Mit Beleuchtung sieht die Scheune so aus, ich finde es paßt.
Die Lampen sind von Miniatronics Corp Maßstab ist O (1:43,5) Old Fashioned Lamp Shades w/Bulbs Green & White (3) 12 Volts 30mA 5000 Hour, ich hab einen E-Block 9V als Stromquellen benutzt und denk es reicht voll kommen aus.
Servus Helge,
wenn's Dir nix ausmacht, ich zieh ein. :6: :3: :6:
Modellbaukram bring ich mit, Kühlschrank und einen bequemen Sessel habe ich auch dabei. :pffft:
Mit schönem Gruß
Christoph
Mit dieser Beleuchtung sieht die Scheune richtig REAL aus :klatsch: :klatsch:
ISS! JA! GEIL!
XXXDAn
Moin Helge,
einfach wunderbar was du "zusammenscratchst" :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Kran, Werkbank, Regale, Leitungen, Sicherungskasten (Gott das hört gar nicht auf)...ist alles aus Polystyrol unterschiedlichster Form und Stärke entstanden?
Ich bleibe hier nägelkauend dran :P
Zitatwunderbar was du "zusammenscratchst
Das dachte ich mir auch!
Einfach toll!
VG
Peter
Christoph: klar kein Problem und ein Kühlschrank is immer gut :1:
Walter: ja das hat mich selber auch überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin :D
XXXDAn: Danke,es freud daß Du auch vorbei schaust :1:
Sascha: Dir auch danke, ja stimmt <<<Ich bleibe hier nägelkauend dran >>> ich hoffe Du hast viel zeit, bin nicht der schnellste :pffft:
Peter vielen Dank und es freud mich sehr, ich hoffe daß es so weiter geht
Im Moment sieht es so aus, es fehlen noch ein paar Kabel und anderes Zeug, Fahrwerk u.s.w
Im Moment beschäftige ich mich mir der Unterseite, einen "passenden" Motor hab ich auch noch gefunden und der stammt von Airfix.
Ich hab mal die beiden aktuellen Versionen geknipst da sieht man den Unterschied am besten, später kommen noch 2 russische und eine japanische "schwermetall" Version.
Bis nächstes Jahr und guten Rutsch
Richtig schön ist bei der Beleuchtung der Look der Lampen, die sehen überhaupt nicht nach LEDs aus, zumindest nicht auf den Fotos :P
Da könnte ich auch mal zur Montage eines Doppeldeckers Deine Halle mieten, Klasse!
Hallo Frank, das sind auch keine LED`s sondern Glühbinren
https://www.rd-hobby.de/de/Catalog/Detail/69271 ich hab mir die mit 9mm Schirm gekauft, 2 hätte ich noch übrig wenn sie willst? Klar könntest Du auch mal Mieten :1:
