DHC-3 "Otter" Bastelgemetzel an Hobbycraft 1:72
Begonnen von Gilmore, 08. November 2014, 00:45:37
Ah, guter Trick!
Echt Klasse, wie Du den Rumpf wieder zusammen und in die richtige Form gebracht hast :P
Bughunter :winken:
Jetzt habe ich mal des Motors angenommen. Die Detaillierung ist, gelinde gesagt, mäßig. Die Kurbelgehäuse-"Glocke" mit den angegossenen Ventilstößelstangen macht auch keinen besonders guten Eindruck. Ein gutes hätte es, es ist einfach zusammenzusetzen.
Dank eines spendablen Stammtisch-Teilnehmers, der mir noch eine "Otter" vermacht hatte, (Danke nochmal!) konnte ich dieses Vergleichsfoto (oben) machen.
So habe ich dann alle Ventilstößelstangen abgetrennt und nur die Kurbelgehäuse-Abdeckung vor den Motor geklebt. Nach dessen Bemalung baute ich aus dünn gezogenen Gußästen neue Stangen vor die Zylinder.
Motor, Cowling und Seitenruder sind eingebaut:
Parallel dazu baue ich inzwischen auch eine Helling, um die Schwimmer ans Modell bauen zu können.
#31
Bei den Schwimmern habe ich noch Änderungen vorgenommen. Die Spurweite zwischen den Kielen betrug 46mm, lt. Zeichnung sollten es aber nur 44mm sein. Da zudem der Rumpf des Modells etwas zu schmal ist, habe ich mit neuen Streben von Contrail die Spurweite auf 43mm erreicht. Ich hoffe, daß das Modell so stimmiger aussehen wird, als wenn es zu breitbeinig daherkommt.
Vorher habe ich an den Schwimmer-Innenseiten noch je ein Paddel angebracht. Ich weiß zwar nicht, wie ein Pilot (vor allem, wenn er allein ist) mit Hilfe eines Paddels den Flieger bewegen will, selbst leichter Wind würde ihn wohl schon recht machtlos machen. Höchstens könnte er bei Motorausfall versuchen, die Nase in den Wind zu drehen, oder bei langsamer Annäherung an ein steiniges Ufer versuchen zu verhindern, daß die Schwimmer beschädigt werden. Aber was solls, Wasserflugzeuge haben diese Ausrüstung nun mal, und dann bekommt mein Modell das auch.
Vielleicht steckt ja die Idee dahinter sich im Notfall aus einem der Schwimmer einen Einbaum zu zimmern.
Aberwieauchimmer: Klasse Arbeit!  :P
No Kit left behind!
Fumator
Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, ein Flugzeug  vor dem Start in Richtung freies Wasser zu drehen. Das ist häufig bequemer als hierzu ins Wasser zu steigen. (Wassertiefe, Krokodile etc)
Gruß Axel
Dieses Projekt ist erstmal aufgeschoben. Warum? Nun, die Rumpfbemalung steht an - und mein Kompressor ist kaputt und zudem ist mein Airbrush-Arbeits-"zimmer" (Balkon) wegen des Wetters z. Zt. unbenutzbar. Ich habe schon mal angefangen, mit dem Pinsel zu bemalen, was ich früher immer gemacht habe, aber das ist doch irgendwie nicht das Wahre. Darum habe ich parallel dazu ein weiteres Massaker angefangen, davon später mehr. (Überraschung!)
Da bei mir Airbrushen z. Zt. nicht möglich ist, habe ich statt des Insignia White von Modelmaster nun Revell Aqua Weiß glänzend genommen. Das ist zwar ein nicht ganz so strahlendes Weiß, dafür aber pinselfreundlicher, und zu meiner freudigen Überraschung sah der Rumpf nun nach dem dritten Anstrich recht gut aus. So kann ich jetzt doch an diesem Projekt weitermachen und muß nicht auf den Frühling und später irgendwann mal auf einen neuen Kompressor warten.
Weihnachtliche Grüße von Gilmore
Sehr schön, wäre auch zu schade gewesen, hier noch mehrere Monate auf Fortschritt warten zu müssen!
Joker
Viele Grüße, Jens :-)
RLHDLW
Klasse auch die Jig aus Karton. Das schaue ich mir geich ab für meine S.6B
Toll, ich sehe da keine Spachtelstellen oder so wie bei mir immer.... 8o
Im Gegensatz zum Rumpf sind die Tragflächen sehr gut wiedergegeben. Nur die Spalten zwischen Landeklappen und Querruder habe ich eingesägt. Die Grenzschichtzäune sind dünner geschliffen. Deren vorgesehene Position stimmt nicht, sie kommen ca. 1 cm weiter innen auf die Tragflächen, eine sehr einfach durchführbare Änderung.
Ein bißchen Dekoration bekommt der Rumpf jetzt auch noch. Dabei ist mir an einigen Stellen Farbe unters Tape gelaufen, aber das Problem bekämpfe ich auch noch, problematisch wird es nur am Wellblech-Seitenruder. Aber Ihr könnt jetzt schon mal eine Vorstellung davon bekommen, wie das Modell eines Tages aussehen soll.
Hallo Jürgen,
die Umbauarbeiten am Rumpf sehen ja ziemlich gut aus!
Aber gerade bei so diffizilen Abklebearbeiten wäre es da nicht besser, dies mit der Airbrush zu machen (selbst wenn das bedeuten würde, bis zum Frühling warten zu müssen)?
Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass Du die Farbe auf eine erträgliche pinselfreundliche Konsitenz verdünnen kannst ohne dass Du dabei in Gefahr läufst, dass Dir die Farbe unters Tape läuft, bzw. wenn Du ein paar mal drüberstreichen mußt und dann diese häßliche Klebekante hast... :woist:
Ehrlich, ich warte lieber etwas länger auf ein gutes Modell als ein Modell, bei dem irgendwelche unglückliche Kompromisse eingegangen worden sind...  :rolleyes:
Wäre schade um das schöne Modell (ich mag die 'Otter' nämlich...  :D )
Tho :santa:
Rolle
Ach Jürgen, das ja nich so schön. Dein Bastelplatz ist doch direkt am Fenster, bastel die ne Absauganlage und lege einen Abluftschlauch durchs gekippte Fenster. Deine tollen Modelle sollen doch nicht an der Lackierung scheitern.
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
Helge
Ach Schade, hoffentlich bekommst das noch gut ausgebessert!
Hey Hamburgers ihr habt doch den Stammtisch da könnte doch dem Jürgen einer ein Airbrush Asyl anbieten
gruß
Helge
Um das Einlaufen der Farbe unters Tape zu verhindern, sprühe ich meist eine Schicht Klarlack (meist matt) drüber. Müsste mit dem Pinsel eigentlich auch klappen.
Davon mal ab: Bin grade erst auf Dein "Bastelgemetzel" gestoßen und was Du da aus dem Rumpf rausgeholt hast, ist der Wahnsinn, bravo!  :klatsch:
Ja, das klappt auch mit dem Pinsel, aber ich würde davon abraten, da dann doch recht deutliche Kanten entsehen. Been there,  done that....
...beim nächsten Modell wird alles besser - muß "nur noch" meinen Kompressor wieder irgendwie in Gang kriegen...
