Ätzteile selber herstellen?
Begonnen von BR03 1010-2, 10. August 2017, 21:06:54
BR03 1010-2
ich bin zwar neu hier im Forum, jedoch baue ich schon Seit vielen Jahren Modelle. Ich bevorzuge gerade in letzter Zeit Dampflokbausätze in praktisch jedem Maßstab. Momentan versuche ich die Revell BR01 in eine DR BR 01.5 umzubauen. Das wird zwar wahnsinnig viel Arbeit (Wenn es überhaupt funktioniert wie ich mir das denke), aber dafür ist ein Hobby ja auch irgendwie da. Da es von der Lok kaum gute und erschwingliche Teile gibt (bsp. Weinert), wollte ich mich mal an Ätzteilen versuchen. Dazu habe ich aber noch ein paar Fragen:
Ich habe mir jetzt erstmal auf Conrad ein Paar Sachen zusammen gestellt. Meine erste Frage wäre jetzt, ob diese "Teile" und Chemikalien überhaupt zusammen passen?
Eisen(III)-Chlorid: https://www.conrad.de/de/eisen-3-chlorid-bungard-fe3cl-inhalt-1-l-530736.html?sc.ref=Search%20Results
Messing mit Fotobeschichtung: https://www.conrad.de/de/messing-blech-fotobeschichtet-negativ-messing-l-x-b-x-h-215-x-145-x-03-mm-bungard-271003145-inhalt-1-st-529060.html
Negativ-Entwickler: https://www.conrad.de/de/entwickler-negativ-bungard-revelateur-de-negatif-poudre-10g-inhalt-10-g-529052.html
Nun zu meiner zweiten Frage: Kann man die Messingplatte mit der bedruckten Folie in die Sonne legen? Ich habe da mal was von gelesen, jedoch ohne jegliche Belichtungszeit. Wie lange dauert sowas dann? Ich habe persönlich kein Problem damit das spätere Ätzteil Stundenlang in die Sonne zu legen. Mit UV Lampen will ich eigentlich gar nicht erst anfangen, da es erstmal sowieso nur ein kleiner, kostengünstiger Test werden sollte.
Und nun zur letzten Frage:  Wie oft kann man diesen 1Liter Negativ-Entwickler benutzen? Von der Analog-Fotografie kenne ich es so, dass man entweder das Zeug als 1-mal Entwickler verdünnt oder als mehrfach Entwickler. Geht sowas hier auch? Oder kann ich den nur für ein Bauteil verwenden?
Vielleicht kann mir ja jemand meine Fragen beantworten. Vielen Dank schon mal im Voraus.
LG BR03 1010-2
Ich habe mal kurz drübergeschaut.
Ich selber benutze ebenfalls Eisen-III-Chlorid. Als Entwickler Ätznatron nach Massgabe des Fotolacks den ich verwende um das Messingblech zu beschichten.
Entwickler: Bei mir reichen 3g für 500 ml. Das hält ein paar Entwicklungen, kann aber nicht lange gelagert werden.
Ätznatron (falls das der Entwickler ist) ist aber sehr günstig. Schau mal bei Amazon. Da kriegst Du 1000g für 5€.
Das Blech mit 0.3mm ist eher stark. Willst Du beidseitig ätzen?
Wenn Du etwas englisch kannst, dann schau dieses Video an:
https://youtu.be/NntLi4KcLlI
UV Belichtung. Die Sonne ist viel zu ungenau. ichhabe eine Testreihe gemacht um nicht zu stark zu belichten. In 30 sec Intervallen. DerSpielraum ist nicht besonders groß .....
aber wenn man das richtige Geräte nimmt ist das nicht teuer. Da kannst Du der Damenwelt danken:
UV Lampe
Mal eine dumme Frage.
Wieso benutzt ihr das miese Eisen-III-Chlorid. ?? Ich ätze seit einiger Zeit wieder meine Platinen selbst und benutze dazu Natriumpersulfat. Geht hervorragend. Und ist mit weniger Nebenwirkungen ausgestattet.
Dann hätte ich noch eine 2. Frage.  Wie verhindert ihr die Unterätzung. Bei meinen Platinen sind es ja "nur" 35 mü die da weg müssen, da ist das Risiko ziemlich niedrig.
Geringere Ätzgeschwindigkeit ist für Anfänger besser zu kontrollieren. Außerdem schon in flüssiger Form erhältlich.
Bei 0.1 bzw. 0.2mm dicken Blechen habe ich keine ernsthaften Probleme mit Unterätzungen gehabt.
Hast du vielleicht auch ein Link zu einer Quelle wo es so dünne Bleche gibt. Die die ich gefunden habe sind wesentlich dicker.
VIELEN DANK.
jaykay
Beschichtete Bleche aus Messing oder Neusilber bekommt man bei Saemann oder auch Conrad. Dasselbe gilt für die Verbrauchsmaterialien.
Ich ätze seit jeher mit Natriumpersulfat. Zu schnell/unkontrollierbar ist das beim besten Willen nicht. Geschwindigkeit ist eher Trumpf, weil das zu weniger Unterätzung führt. Außerdem wird rs nicht so trüb wie Eisenchlorid und man sieht die Teile besser in der Brühe.
Ich verwende das Gerät. Es arbeitet zuverlässig und hat absolut genug UV Strahlung zur Belichtung (Soll ja auch UV Kleber und Lack härten).
Praktisch ist der Timer.
Ich weiss nicht ob das Bungard Material von der Wellenlänge her passt, da ich den CRC Lack zum selberbeschichten verwende.
Da es aber kurzwelliger ist als die Angabe bei Bungard, sollte das eigentlich klappen.
Naja. Das HELLAS Teil von Bungard arbeitet lt. PDF zwischen 360-400 nm. Das Amazon Teil mit 365 nm.  Also locker gesehen alles im selben Wellenbereich.
Ich empfehle bei Neukauf und erster Belichtung die 5 mm Methode. (Zahlen drauf machen auf eine Folie, und alle 10 sek. 5 mm mehr zum belichten freigeben. Danach entwickeln und gegebenenfalls ätzen. Dann weiß man perfekt wie lange man belichten muss. ) Bei diesen Gerät ist auch der Abstand zum Objekt zu messen und dann beibehalten.
Ich möchte mich deshalb mal für BEIDE Links bedanken. Da ich z.Z. mit einer zweckentfremdeten Lampe aus einen anderen Wellenbereich belichte (min. 30-40 min bei 300 Watt ;) ) ist das Teil von Amazon eine prima Alternative für nur 20 Euro.
Allerdings habe ich noch nie durchgeätzt. Meine Erfahrungen in den Bereich beziehen sich auf das erstellen von Platinen (Steuerverteilungsplatine für ein Modellauto akt.).
@ Universalniet
Dir besonders DANKE, auf Metallfolien wäre ich nie gekommen in den Zusammenhang. Ich hab immer nach "dünnen Blechen" gesucht.
Eine Frage noch.  Spritzt Ihr die Folien mit den Belichterzeug ("Positiv 20") an oder nutzt jemand diese neue Folientechnik. ?
MNGL
Hat von Euch schon mal jemand das Toner-Transferverfahren ausprobiert?
Hört sich vielversprechend an und man spart den kompletten Beschichtungs-, Belichtungs- und Entwicklungsprozess.
Ausserdem, falls der Transfer nicht auf Anhieb klappt, hat man ausser einem Stück Papier und dem minimalen Toner nichts verbraten und kann wieder von vorn beginnen.
Will ich bald mal ausprobieren. Allerdings für eine kleine Elektronik-Leiterplatte, die ich rekonstruieren will. Weil durchgebrannte Leiterbahn, die momentan pragmatisch mit einem Stück Draht geflickt ist.
Haben nur momentan kein Bügeleisen mehr im Haushalt. LOL.
Naja, ich hab es mal bei einen Freund gesehen. Es funktioniert aber die Schärfe lässt sehr zu wünschen übrig. Hier in den Link wo das Verfahren erklärt wird, https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenherstellung_mit_der_Tonertransfermethode ist ein Foto. Die Qualität der Platine dort und die bei meine Freund war gleich. Die Kanten sind "fransig" und unscharf.
Für meine feine Elektronik wo ich Bauteile von ca 2-3 mm verlöte (SMD) ist das zu unsauber.
Ich mache es so. Ich erstelle für jedes Objekt ein A4 Bogen. Sollte das Objekt mehrfach GRADE darauf passen dann erstelle ich es auch mehrfach.
Da ich leider kein Laserdrucker habe, muss ich dann in die Stadt und lasse mir das in einen Druckshop ausdrucken. Kostet mich auf erstklassige dickere Folie mit top Toner 2 Euro. Tintenstrahlfolie ist Mist. Die ist zu rau und die Tinte in meinen Augen nicht deckend. Ich benutze KEINEN "Tonerverdichter" oder sonstiges Zeug dann mehr.
Zu Hause schneide ich dann das Objekt so eng wie möglich aus und belichte es.
Dann Entwickeln. Zum Entwickler : Der Entwickler kostet fast gar nix. Mit meiner 2 Dose für ca. 4 Euro komme ich vermutlich 20 Jahre aus da ich nur 10 g auf 1 Liter Wasser benötige. Den da ->  https://www.conrad.de/de/entwickler-positiv-bungard-72122-inhalt-250-g-527882.html
Wieso malst du sie nicht einfach neu.  Silberleitstift und fertig ist ;)
MNGL
Interessant,
danke für den Link. Und ich hätte gedacht, die Konturenschärfe auf dem Foto wäre gut.
Universalniet,
wie bekommst Du diese aufgerollte Folie nach dem Abrollen eben?
Zum Belichten lege ich die eh unter eine Glasplatte mit der Folie.
Sie kommt aber sehr eben von der Rolle, sprich sie hat nur eine kleine Krümmung. Hat bei meinen (zugegebenermaßen kleinen) Ätzteilen keine "Rolle"  :D gespielt.
#15
Hier mal ein Foto meiner noch nicht geschnittenen und gebohrten Platine.
Diese soll in "Mikroserie" von mir gefertigt werden und in jedes meiner Modelle eingebaut werden. An die Bohrlöcher in der Mitte werden LED's angelötet, die kleinen Balken sind für das IC + die SMD-Wiederstände. Die dicke Kupferbahn ist Absicht. Sie ist technisch unwichtig aber sie schont das Ätzbad (je weniger Kupfer gelöst werden muss je länger hält das Bad). Erstellt wurde die Platine mit den kostenlosen KiCad.
Die Platine wurde genau so Hergestellt wie oben beschrieben. Die Konturen der Leiterbahnen sind super scharf.
Ich poste das nur damit du den Unterschied siehst.
BR03 1010-2
So, ich habe am Wochenende das erste mal geätzt. Die Ergebnisse sind meiner Meinung nach ganz akzeptabel für das erste mal.
Nur ist mir ein Problem entgegengekommen, die 0.3mm Messing sind einer Seits zu stark um sie richtig zu biegen und andererseits so stark das es selbst bei Beidseitiger Belichtung immer wieder Unterätzungen gibt. Was kann ich effektiv dagegen machen? Bzw welche stärke haben die Industriellen Ätzteile aus Bausätzen?
Viele Platinen von Eduard, die ich in den Fingern hatte, hatten eine Stärke von 0,15mm. Wird aber wohl nicht für alle gelten.
Die neue Eduard "Steel" Reihe ist 0,1mm and Details wie Gurtschnallen etc, die "Gurte" sind auf 0,05 dünner geätzt.
Bei der Postkutsche hatte ich Messing in 0,3mm und sogar 0,7mm dabei, das war von beiden Seiten eher bogenförmig geätzt.
jaykay
Du kannst gegen das Unterätzen nicht viel machen.
Geschwindigkeit beim ätzen ist da das Gegenmittel.
In der Industrie benutzen sie Sprüh-Ätzanlagen.
Mit denen geht es wohl schneller/besser.
Du musst das Teil während des gesamten Vorgangs permanent in Bewegung halten dadurch bekommst du eine gleichmäßige Ätzung.  Bei Semi-Professionellen Anlagen wird das gemacht in den man Luft von unten in die Säure pumpt. Durch die aufsteigenden Luftblasen erfolgt die Bewegung der Säure.
Sehr gut zu erkennen bei diesen Modell.
https://www.conrad.de/de/aetzstation-100-w-passend-fuer-platinen-bis-250-x-175-mm-proma-141030-1-st-530328.html
Und versuche dabei wenn möglich NICHT das Objekt an einer ungünstigen Stelle zu berühren. Bei so einer Folie würde ich auf beiden Seiten ein Loch rein machen und da ein Faden durchziehen. Und dann die Folie durch das Säurebad bewegen.
Panzerwart
Sehr informativer Thread hier.
Kann mir jemand sagen, welche Auflösung der Laserdrucker zum erstellen der Folie haben sollte?
Danke und gruss
Jörg
wefalck
So hoch, wie möglich, damit es keine ,digitalen Treppchen' bei den Linien gibt.
Das Hauptproblem ist aber, daß meist weder Laser- noch Tintenstrahldrucker eine für unsere Zwecke ausreichende Schwärzungsdichte haben.
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
Also die Probleme hatte ich noch nie. Aber bei billigen Laser-Modellen habe ich die schon gesehen.  Aber die Industrie denkt an uns ;) Sie hat dafür TONERVERDICHTER erfunden. z.b. https://www.reichelt.de/tonerverdichter-lf-a-400-ml-tvd-lf-a-p89770.html
Aber ein Tipp. Wer kein kein (gescheiten) Laserdrucker hat, druckt die Datei einfach auf PDF. Selbst in unser Kreisstadt gibt ein ein Copy/Druckstudio was für kleines Geld die PDF auf sehr hochwertige Folie ausdruckt.  Aber SEHR WICHTIG.  Der Typ muss das 1:1 drucken, NICHT SKALIEREN.. Darauf muss man ihn speziell hinweisen.
Bevor ich ein Laserdrucker abgestaubt habe (Das alte Teil sollte in die Müll) habe ich es genau so gemacht. Hat mich pro DIN-A4 Blatt 2 Euro gekostet.
Gilmore
Zum Thema Fotoätzen mal eine andere Frage: Mit was für einem Programm kann man am besten die Ätzvorlage erstellen? Ich beabsichtige, in ganz kleiner Auflage Fotoätzteile zu entwerfen, allerdings das anschließende Ätzen selbst überlasse ich lieber anderen, da gibt es bestimmt Firmen, die das für mich machen würden.
Tomwilberg
Corel Draw
Nimmst eine ältere Version, gibt es ab 20,-€.
Es gibt natürlich jede Menge Programme dazu. Im Prinzip sollte es ein Vektorgrafikprogramm sein.
Ich habe einen ganzen Stall davon hier, aber ich lande immer wieder bei CD.
Gilmore
