Chengdu J-7 MG / F-7MG, Trumpeter 1:32
Begonnen von Iceman-Pilot, 21. Oktober 2022, 14:16:43
Es ist schon eine ganze Weile her, seitdem ich das Modell vorgestellt hatte: https://www.modellboard.net/index.php?topic=65981.0
Aber nun hat es auch diese große Packung auf meinen Basteltisch geschafft.
Der erste, oberflächliche Eindruck damals war ja ganz optimistisch. Jetzt, nach einigen Momenten der Arbeit, des Wunderns, des Innehaltens und Schimpfens ist diese Einstellung zwar nicht verflogen - aber deutlich geschmälert.
Es gibt einige Gußäste wie z.B. C an dem die Teile vom Heck sind, die sind wirklich nicht gut. Jedes Teil muß rundrum versäubert werden. Da ist eine prominente Mittelnaht mit Versatz. Die Teile sind zum Teil nicht scharf und deutlich gegossen, sondern rundgelutscht und verwaschen. Dazu ist überall ein feiner, kleiner Grat. Vor allem auf den Klebeflächen  :5:
Wenn dann alles verputzt ist und der Kleber mit Hilfe von Klammern endlich abgebunden hat, dann sieht man auch jetzt noch keine klaren Linien, sondern auch das wirkt alles irgendwie krumm und schief. Und viele Klebenähte dürfen jetzt verspachtelt werden.
Und wenn der willige Modellbauer das auch endlich hinter sich gebracht hat - dann, ja dann, sieht es schick aus  :1:
Nehmt Euch was zum Knabbern und was zum Schlürfen, macht es Euch bequem, nehmt die Katze auf den Schoß, steckt die Füße in eine Kuscheldecke und schaut dem Wachsen eines an sich hübschen Modells zu.  :6:
mein Kanal auf YouTube
Ich fange mal mit dem Triebwerk an.
Das runde Teil wird aus 4 Viertel-Schalen zusammengesetzt. Das sorgt bei unsachgemäßem Arbeiten immer zu einer Endform, die nix mit "Rund" zu tun hat. Daher hab ich die erste Kompressorstufe und den Ring des Nachbrenners zuerst in eine Schale eingeklebt. Dann hab ich langsam und nach und nach das Triebwerk erstellt.
Später kamen dann noch diverse Zusatzteile wie Pumpen, Hydraulik und Elektrik dazu. Die Paßgenauigkeit war nicht toll  :rolleyes: Wobei man aber sagen kann, das einige der schlimmsten Stellen hinterher durch die zusätzlichen Teile verdeckt werden.
Commander JJ
Wird ja ein ziemlicher Trümmer - bin dabei.
Und hättest Du nicht zuerst innen etwas Farbe im Triebwerk aufbringen müssen? Zumindest zum einen Ende hin.......
VG JJ
marjac99
Setz mich auch dazu! Welche Variante wirst du bauen?
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
@Commander JJ:
Farbe wird völlig überbewertet  :7:
Keine Angst, die Öffnung ist groß genug, um mit dem Pinsel oder der Airbrush Farbe reinzukriegen.
@marjac99:
Ich habe mich für den Prototypen in den beiden grauen Farben entschieden. Ich habe jetzt auch schon mehrere Stunden recherchiert, um die richtigen Farben herauszubekommen. Es gibt nur wenige Fotos und Videos im Netz. Fast alle zeigen im Cockpit einen Grauton und nicht das typische Russisch-Grün. Und wie ich in meiner Vorstellung schon geschrieben habe, sind die Farbangaben von Trumpeter irgendwo zwischen Sche... und Lückenhaft anzusiedeln. Es gibt auch nur noch einen weiteren Bausatz, der nicht von Trumpeter ist, deren Anleitungen alle identisch sind. Daher orientiere ich mich an Hasegawa und den Fotos/Videos im Netz und habe mich jetzt für die folgenden Farben entschieden.
Cockpit H57 Aircraft Grey
Fahrwerk und Fahrwerksschächte: H338 Light Grey
Außen Dunkel H308
Außen Hell C11
:woist:
Mir ist bei dieser Farbwahl bewusst, daß ich einen Kompromiss eingehe und die Farben teilweise nur geraten habe. Das ist auf Grund des schlechten Bildmaterials leider kaum anders machbar. Wie geschrieben, gibt Trumpeter z.B. für das Cockpit Light Green vor. Keine Farbnummer. Das Bugfahrwerk soll Green werden, die beiden Hauptfahrwerke dagegen Light Grey. Die Fahrwerksschächte im Rumpf werden mit Yellow vorgegeben, die in den Flügeln mit Fuselage Color. Bei den Aktuatoren der Klappen für die Bordkanone ist eine in Grey, die andere in Light Blue. Ja, was denn nun?  :12:
Und so zieht sich der Farbschrott durch die ganze Anleitung  :5:
Wer mich jetzt mit korrekteren Farbnummern überzeugt, bekommt ein  :tröt:
Eine weitere Baugruppe ist das Heck. Dieses kann später abnehmbar auf einem Trolley dargestellt werden.
Aber bevor es soweit ist, muß entgratet und geschliffen werden. Beim Trockenpassen merkt man dann wieder, das überall unschöne Kurven und krumme Kanten sind. Wenn man dann genug vom Versäubern hat, wird Kleber reingeschmiert. Nur um dann später mit Putty die Klebenähte zu verschließen. Merkt Euch diese zusätzlichen Arbeiten, da ich sie ab hier nur noch dann erwähnen werde, wenn es mal ganz besonders Schlimm war  :pffft:
Das Seitenruder und die beiden Pendel-Höhenruder sind beweglich.
old rookie
 8o...also sollte für diesen "Bastelspaß" eine gewisse, masochistische Grundtendenz vorhanden sein?  :D
Gruß, Robert
Die flachsige Antwort darauf lautet: Klar. Und gib mir noch 'ne Peitsche mehr  8o
Es ist eben wie im richtigen Leben. Man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und sich nicht von den Widrigkeiten links und rechts oder direkt auf dem Weg abhalten lassen  :V:
Tenzin Alex
Hier mal ein Beispiel der kleinen Lufteinlässe für das Heckteil, wie unsauber die gegossen sind.
Im nächsten Bauabschnitt habe ich mich um etwas weniger intensive Teile gekümmert. Dies waren die Treppe zum Thronsaal Cockpit und der Trolley für das Flugzeugheck. Und was allein bei den wenigen Teilen vom Wagen an Plastikkrümeln übrigbleibt, zeigt mal beispielhaft ein Foto.  8o
Gøran
Na dann, viel Spaß  :P .
Ich schau dir wie immer gerne zu  :winken: .
Servus Alex,
ich kann Dich nicht leiden sehen  :D. Hier ist ein Link zu einem Walkaround der Chengdu J-7 II, Prototyp für die Stealth-Technik. Ab Seite 5 sind Fotos aus dem Cockpit. Ich denke, dass es bei der Maschine keine großartigen Abweichungen bei den Farben im Cockpit gab. Besser wie nix  8).
http://www.primeportal.net/hangar/weichao_chen/j-7ii_0137/index.php?Page=1
Weiter viel Spaß und gutes gelingen
PS: wie schaffst Du das, die Schneidmatte so sauber zu halten?  8o
Was ist das denn? Bild 31 sieht nach einem Unfall in der Spritzgußmaschine aus 8o
Trotzdem viel Spaß!
albatros32
Ich habe vor Jahren mal die "MIG 21" für jemanden gebaut, da war der Guß deutlich besser;
Was mir in Erinnerung blieb:
Es gab im Rumpf keinerlei Aufnahme oder ähnliches für das Triebwerk...  :rolleyes:
@Jürgen F-1-Bauer
Du bekommst den wohlverdienten  :tröt:
:kuss:
Das sind genau die Fotos, die ich gesucht habe und meine Vermutungen zu den Farbangaben von Trumpeter bestätigen.
Wie ich es schaffe, meine Schneidmatte so sauber zu halten? Naja, relativ einfach. Ich versuche, mit dem Kleber nur auf das Modell zu treffen. Wenn ich mit einem Pinsel Farbe an die Plastik schmiere, lege ich mir ein Blatt Papier drunter. Und wenn ich mit der Airbrush stinkende, farbige Luft produziere, dann sowieso nur mit Unterlage und Farbfänger dahinter.
Übrigens hast Du noch einen Schreibfehler in Deinem Text. Du schreibst:
Zitat von: f1-bauer in 22. Oktober 2022, 15:26:02
Servus Alex,
Das Wort "sehen" ist da zu viel  :pffft: :3: :D X( :7:
@Bughunter
Sieht klasse aus. Irgendwie ein Wirrwarr von Vielecken und Rohren und irgendwas, was vermutlich irgendwas wichtiges darstellen soll  :woist:
Zum Glück verschwindet der ganze Teil der Düse später im Rumpf. Ich werde mir sicherlich noch nicht mal groß die Mühe machen, das irgendwie mit Farbe zu verunstalten. Und Dein: "Trotzdem viel Spaß" klingt ein bißchen nach "Das schaffst Du schon irgendwie"   :6:
@Albatros32
Da hab ich doch gleich mal geschaut und habe einen etwa 1,5mm großen Zapfen gefunden. An dem erkennt man, wie das Triebwerk angebracht werden soll.
Beim Zusammenbau ging es weiter mit den beiden Flügeln. Eine Oberschale, eine Unterschale, ein paar Druckbehälter für den Fahrwerksschacht. Eine Landeklappe, ein Querruder und ein Vorflügel.
Die Klappen haben Haltezapfen für die Präsentation im ausgefahrenen Zustand. Möchte man den Vorflügel und die Landeklappe eingefahren, sprich im Flug zeigen, werden die Zapfen abgeschnitten. Einfach und wirkungsvoll.
Flugi
... sag ich doch.  ;) Man muss nur immer die passende finden.  :D
Langsam schreitet der Zusammenbau voran. Ich mache erstmal alle Baugruppen fertig, die ich später in den Rumpf einbauen werde. Also hab ich mit dem Büro weitergemacht.
Schwarze Grundierung drauf. Trocknen lassen. Dann die von mir gewählte Farbe H57 Aircraft Grey. Das Instrumentenbrett mit Schwarz angemalt, die Folie dahintergeklebt und von hinten mit weißer Farbe bemalt. Und zum farblichen Akzentuieren noch ein paar Schalter in Weiß betupft.
Und natürlich darf auch der Bürostuhl nicht fehlen.
Das wird nachher alles noch etwas mit schwarzem wash behandelt und an den Seitenwänden werden diverse Schalterchen und Leitungen noch farblich behandelt.
marjac99
Der Bürostuhl sieht etwas spartanisch aus, oder?  :rolleyes:
Was ist mit den Seitenwänden? Bleiben die so oder bekommen die noch ein Wash oder den einen oder anderen farbigen Tupfer?
lieben Gruss,
Martin, ich zitiere mich mal selber:
trinken
Mittlerweile ist das vorhin beschriebene "Nachher" bereits Vergangenheit  8)
Im Bausatz enthalten, aber in der Bauanleitung in keinster Weise erwähnt ist Pilot Jiang. Er wird aus mehreren Teilen zusammengesetzt und besitzt sogar zwei verschiedene Köpfe. Die Arme können nur in einer Position angeklebt werden, ohne irgendwas feilen und spachteln zu müssen. Linke Hand am Schubhebel, rechte Hand am Knüppel.
Leider passt er nicht ins Cockpit hinein. Er muß also auf seinem heißen Stuhl Platz nehmen, wenn die Seitenwände noch nicht dran sind. Das geht jetzt nicht mehr ohne die Gefahr, etwas zu beschädigen.  :rolleyes:
Das erklärt übrigens auch, warum ich den Sitz ursprünglich so belassen habe. Weil man nicht mehr viel davon sehen würde  :woist:
Auch die genaue Position des Instrumentenbretts erschließt sich nicht wirklich aus der Anleitung. Mit viel Ausprobieren habe ich dann eine Position gefunden, die passend erscheint. Jetzt muß das alles nur noch in den Rumpf passen.
Nach der Enttäuschung mit Jiang habe ich mich weiteren Bauteilen widmen können, die mit in den Rumpf rein müssen.
Die beiden Schächte für die beiden Hauptfahrwerke werden aus jeweils 4 Teilen zusammengesetzt. Easy.
Der Schacht für das Bugfahrwerk wird aus drei Teilen gebaut. Das mittlere Teil für den Boden war bei mir verbogen. Ließ sich aber richten. In die beiden Seitenteile wird das Bugfahrwerk eingeschraubt. Das ist aus Metall und ist mir während des Platzierens an seine Endposition an zwei verschiedenen Stellen gebrochen  :5:
Metall! Zerbrochen? Ganz ehrlich, da wären die Bauteile aus Plastik stabiler gewesen. Leider gibt es die im Bausatz nicht  :woist:
Mit Sekundenkleber hab ich das wieder korrigieren können. Ich hoffe nur, das es dann auch stabil genug sein wird.
marjac99
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.  :pffft:
Aber jetzt sieht´s doch schon viel besser aus.
Ist aber schon doof, wenn der Jiang auf seinen Stuhl muss, wo das Büro noch nicht fertig ist.  :5:
Wie und wo kann da das Metall brechen? Hast du aber gut geflickt, man sieht nichts.  Hoffentlich hält's!
lieben Gruss,
Commander JJ
Also das Cockpit gefällt mir schon mal sehr gut :P
VG JJ
Aero
Ein wirklich "mutiges" Projekt! Wenn ich die Teile da am Triebwerk sehe und paar andere, könnte man denken das die in nem Lösemittelbad zusammen geschmolzen sind, erschreckende Bausatzqualität!  8o
@marjac99:
Vom Gefühl her ist das kein "echtes" Metall, sondern irgendein Guß. Hat nämlich in der Mitte auch eine Trennnaht  :2:
Also tippe ich mal auf Grauguß. Und das ist leider spröde.
@Commander JJ:
Vielen Dank  :klatsch:
@Aero:
Ja, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe mich jetzt entschieden, das ich die Heckgruppe nicht abnehme und somit das Triebwerk nicht mehr zu sehen sein wird. Dieser komische "Gußunfall" verschwindet aber sowieso im hinteren Bereich der vorderen Baugruppe. Man sieht also eigentlich nur das Schubrohr. Trotzdem würde ich das Ding nicht separat neben dem Flieger auf einem Wagen präsentieren.  :2:
