Schwerer Mörser Karl (600 mm) Eisenbahn-Verlastung DIO
Begonnen von Kontio, 26. Dezember 2019, 16:08:43
Hier lernt man ja noch richtig was!
Wo spielt das Dio? Es gibt auch noch ein schlesischen Verband, neben vielen anderen:
Quelle: baulinks.de
marjac99
Frank, das Gleiche hab ich auch gedacht, und die selbe Zeichnung angeguckt.  :7:
Ich bin gespannt, welchen Verband Dirk nehmen wird.  :1:
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Kontio
Mhhhh eigentlich wollte ich ja nur was über Fugenbreiten wissen  :7: :7: :7:
Ich muss gestehen, da sind wirklich interessante "Mauern" bei.
Aber .... die Steine sind schon klein genug, und es kommen ja wie gesagt noch Fenster,Türen(Rundbogen) Ecken und Vorsprünge die vorstehen usw....
Ich lasse das mal auf mich zukommen, aber ich werde bestimmt die "langweilige" aber doch wesentlich einfachere Variante wählen ...
Zumal ich mir auch noch eine Methode einfallen lassen muss, die Steine zu trennen (für die "halben"). So einen kleinen "Maurerhammer" gibt es wohl nicht  :7: :7: :7: :7:
Gruß von der Ostsee
Postbote
Servus Kontio,
ich glaub hier geht's so'n bißchen in Richtung AMS :D
Statt einem Maurerhammer könntest Du ja sowas benutzen.
Mit schönem Gruß
Christoph
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
Kontio
@Postbote....
die Steine sind aus "Keramik"...Ich dachte da ehr an eine Proxxon mit einer Diamantscheibe.
Gruß von der Ostsee
Kontio
#30
Geschütze Teil 1:
um das Rangiergleis vor feindlichen Fliegern zu schützen, kommt eine 3,7 cm Flak zum Einsatz. Ob diese später auf dem Dach des Gebäudes steht, oder auf den Vorplatz, muss ich mir noch überlegen.
Die Flak ist eine uralte von Tamiya, lies sich aber perfekt und mit viel Spaß bauen. Nur das Geschützrohr habe ich ersetzt.
Fehlt nur noch die Mannschaft  :pffft:
Gruß von der Ostsee
marjac99
lieben Gruss,
Kontio
Moin Moin Martin...
Danke, aber das mal wieder so ein typischer Tamiya "Schüttel" Bausatz. Uralt , aber sehr gut in der Verarbeitung.Der Kunststoff war angenehm "Hart" ,und lies sich wunderbar mit Feile und Sandpapier bearbeiten. Auswürfe habe ich (bis auf eine,vielleicht gehört das ja auch so) nicht gefunden. Formenversatz = Null. Wenn überhaupt mal wirklich ein "Mini" Grat  :P
Da kann sich so mancher Herstellen noch ne Scheibe von Abschneiden. :klatsch:
Gruß von der Ostsee
Kontio
Moin Moin ...
sooo, endlich geht es mit dem eigentlichen Dio los. Dazu musste ich erstmal eine ganze Menge als Sperrholz, Balsaholz und Kieferleisten besorgen, insgesamt fast 100 m (lieber 20 Leisten zuviel als 1 zuwenig  :pffft: )
Ich habe auch gleich damit angefangen , dass erste von vier Einzelelementen zusammen zu setzten. In diesem Fall werden erst einmal Kieferleisten 20*10 mm auf Gehrung um drei Seiten aufgeleimt.
Morgen geht es dann weiter (leider ist der Bastelplatz etwas "beengt"  :winken: )
Gruß von der Ostsee
Kontio
#34
Hallo zusammen ....
ich bin heute mal unter die "Treppenbauer" gegangen. Stufentiefe 8 mm Stufenhöhe 4 mm. Dazu habe ich mir 4 mm Sperrholz in 15 mm breite Streifen geschnitten, und diese auf bummelig 60 mm gekürzt.
Dann habe ich eine 8 mm Kieferleiste als Abstandshalter auf die "Stufe" geklemmt, und dann Stück für Stück die nächsten Stufen mit Weißleim aufgeklebt. 13 Stufen a 4 mm = 52 mm Gesamthöhe.
Diese ist dann auch gleichzeitig die Höhe des Bahnsteiges (was für ein Zufall .... oder  :pffft:)
Da soll die Treppe bummelig später hinkommen
Passt, würde ich sagen  :klatsch:
PS: ich hatte mir ja diese Tamiya Texturfarbe besorgt. Der Test auf rohem Holz viel extrem gut aus. Ich denke, wenn man die Teile die in "Beton" sollen vorher Grau Grundiert, reicht sogar ein Anstrich mit der Texturfarbe.
Die Oberfläche ist leicht "Rauh" und sieht echt gut aus
Gruß von der Ostsee
marjac99
Dirk, die Treppe kommt gut.
Ich weiss nicht, wie weit du in der Eisenbahnmaterie drin bist und wie vorbildgetreu du das Ganze bauen willst. Bei allen Eisenbahnen der Welt richten sich Bauten an der Strecke nach dem Lichtraumprofil. Ich denke mal, die Treppe steht nur zu Demozwecken so nah am Waggon, denn das LRP würde hier wohl kaum eingehalten.  ;)
Falls du es noch nicht kennst, so sah es bei der Reichsbahn aus.
http://images.zeno.org/Roell-1912/I/big/Ro070180.jpg
lieben Gruss,
Kontio
Moin Moin @marjac99
ja die Treppe habe ich nur testweise so dicht an den Waggon gestellt. Keine Ahnung was ein Lichtraumprofil ist, aber die Beton/Ziegelwand die da später hinkommt, hat natürlich einen gewissen Abstand zum Gleis.
Und die oberen Betonplatten stehen dann ein wenig über , etwa so wie auf dem Bild
Quelle: mein gekaufter Bausatz
Gruß von der Ostsee
freddy55
Hallo Kontio,
Lichtraumprofil umfassend erklärt
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtraumprofil
Für dein Dio ist die Maßskizze -1991 zu gebrauchen.
Das Lichtraumprofil ist von allen Bebauungen ( auch Bewuchs, Schaltkästen,
Strommasten usw. ) freizuhalten.
fred
Kontio
@freddy55
Danke, werde ich mir mal in Ruhe zu gemühte führen....
Habe heute auch ein bisschen was geschafft. Die ersten "Wände" vom Fundament stehen  :6:
Morgen geht´s weiter  :winken:
Gruß von der Ostsee
Kontio
Moin ... :winken:
das Fundament "wächst" weiter . Es macht richtig Spaß zur Abwechslung mal kein Plastik bearbeiten zu müssen  :6:
Gruß von der Ostsee
Kontio
Guten Abend werte Mitkleber..... :winken:
heute habe ich viel geschafft, und es ist sogar schon Farbe ins Spiel gekommen.Und zwar an den "Mauer teilen", die am Gleis sind. Zuerst habe ich die Stellen , die "Beton" werden sollen mit Revell Acyl Hellgrau per Pinseln gestrichen.
Nach dem trocknen noch einmal kurz geschliffen und anschließend mit der Tamiya Texturfarbe "Betongrau" gestrichen.
Da ist keine Holzmaserung mehr zu sehen. Ich bin schlichtweg begeistert, Auch wenn die Farbe nicht ganz billig ist.
Aber seht selbst....
auch eine zweite Treppe ist in "Arbeit"  ;)
Morgen werde ich wohl das "Fundament" fertig bekommen... Dann geht das Steinchen Spiel los  :pffft: :pffft: :pffft:
Gruß von der Ostsee
marjac99
lieben Gruss,
darkmoon2010
Sehr spannend was Du hier wieder zeigst. Werde wohl regelmäßig hier vorbeischauen.
Thomas  :winken:
Surrender is not an option
Kontio
Gruß von der Ostsee
Kontio
Moin
heute habe ich die zweite Treppe incl. vorletztem Teilstück fertig bekommen.
Gruß von der Ostsee
Kontio
Hallo zusammen....
das untere Fundament ist fertig ! Gestrichen mit Hellgrau.
Die Beton Farbe kommt erst drauf, wenn die Steine verbaut sind.... Steine ja da war doch was. Von Treppenbauern zum Maurer.
Die ersten Steine sind "verlegt". Das mit den Steinen, geht besser als erwartet, und auch recht fix, wenn man den Bogen erstmal raus hat. :pffft:
Gruß von der Ostsee
Postbote
Dirk, komm 'nu, die Maurer's geben ein' aus!  trinken
Deine Schreinerarbeiten gefallen mir wirklich gut. :respekt:
Mit schönem Gruß
Christoph
Zitat von: Postbote in 09. Februar 2020, 19:50:12die Maurer's geben ein' aus!
Kurz der Maurer dazu: Nö  X(
Es fehlen die Fugen und der Mörtel darin  :5:
Ansonsten gefällt mir das (zumindest ein bisschen)
Kontio
Was die Fugen angeht, die wären in dem Maßstab bei bummelig 0,2 mm... Sind also zu vernachlässigen. Der Mörtel wurde durch Weißleim ersetzt.
Und später werden die "Fugen" (ja es sind tatsächlich welche da) noch mit Spezialpulver "verfugt" ... Immer hübsch eins nach dem anderen
Gruß von der Ostsee
