HobbyBoss M1070 & M1000 in 1:35 und viele extra Sachen.....
Begonnen von opel71, 18. Juni 2020, 18:07:56
Exodus
Hallo Frank,
sehr schöne und saubere Arbeit bis jetzt  :klatsch: :klatsch:
Wenn du jetzt noch so sauber lackierst wird das ein Schmuckstück.
Gruß Johne
opel71
An die Profilackierungen hier im Forum werde ich bei weitem nicht dran kommen. Mein größtes Problem sind meine Augen. Wenn ich baue, geht das nur mit Lesebrille und Lupe. Da sehe ich dann nur punktuell scharf. Wenn ich dann lackiere, muss es entweder so groß sein, das ich alles ohne Brille erkenne oder eben wie hier, ich erkenne die Fehler erst auf den Bildern, die ich ins Forum einstelle, durch die starke Vergrößerung. Ich habe schon vor längerer zeit mal den Motor, farblich behandelt und auch verschmutzt. Wenn ich ihn hier liegen habe, und so aus 80 - 100 cm Entfernung anschaue, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Nur wenn ich dann Bilder davon mache, wird er mir zu 100% nicht mehr gefallen und ihn dann nochmal ändern, wird bei meinem Glück das ganze eher noch schlechter.
Mein Ziel ist es mittlerweile, das Modell so zu bauen, das es mir ohne Brille von der Farbgebung her gefällt und ich weiß, das die Teile an der richtigen Stelle sind.
So, das war jetzt mal meine Ausrede für mein schlechtes Modell.... 8) :D ?(
Aber trotzdem Danke für eure Komentare. :P
Wünsche frohes Modellbauen.
Gruß Frank
Hallo Frank, willkommen in meiner Welt !
Bei mir ist das absolut genauso.
Ich drücke die Daumen für die Lackierung! EIn kleiner Tip: Falls der M1070 die gleichen Bausatz-Lackiermasken dabei hat wie der M911 (aus diesem weissen Material), dann nimm die lieber nicht. Zumindest beim M911 war die Passung bescheiden, und die Klebekraft ist viel zu hoch. Ich hatte echt Angst, die Fenster wieder rauszubrechen beim Demaskieren.
opel71
Danke fürs Daumen drücken. Er hat keine Lackiermasken dabei, ich habe aber leider das Fahrerhaus zu früh verklebt und im nachhinein ein Seiten Fenster eingedrückt. Da es von innen verklebt ist, komme ich da jetzt nicht mehr dran. Es haftet noch ganz leicht, aber ich denke es wird sich irgendwann ins innere verabschieden.....
Normalerweise warte ich mit dem verkleben von solchen Teilen immer bis zum schluss....weiß auch nicht warum ich da so schnell war
Gruß Frank
Ein nach innen gefallenes Fenster ist mir auch mal passiert bei der Wr360 Lok. Geholfen hat mir da ein Saugnapf der sonst zum Einsetzen von Kontaktlinsen dient. Geht prima!
olli
Wegen dem Fenster.... Kleiner Saugnapf? Spritze und auf die Öffnung vorne irgendwas weicheres drauf-mc-gyvern? Oder mit Sekundenkleber einen Stab o.ä. ankleben und wenn das Fenster wieder bombig sitzt, vorschichtig verschleifen?
ja solange für immer KSC!"
Postbote
Statt Sekundenkleber lieber Uhu-Tac oder etwas ähnliches verwenden.
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
opel71
Danke für die vielen Tipps, bezüglich des Fensters. Momentan hält es noch, sollte es aber überhaupt nicht mehr halten, werde ich eure Tipps testen.
Gruß Frank
opel71
Gruß Frank
old rookie
RESPEKT... :respekt: sieht wahrhaft gelungen aus!  :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Gruß, Robert
opel71
So, hier jetzt mal ein paar Bilder, wie er jetzt erst mal ins regal kommt, bis sein Auflieger fertig ist.
Dieser wird allerdings etwas dauern, da ich jetzt erst mal eine kleine Pause von PE-teilen brauche....
Was ich am M1070 noch machen werde, sind die Klötzer über den großen Seilwinden, welche ich evtl. aus Holz machen werde. Die Leitungen zum Auflieger kommen dann mit dem Auflieger.
Was mir nicht so gefällt, ich aber nicht mehr ändern werde ist das Seil der kleinen Seilwinde, welches sich so nach und nach doch etwas "fusselig" erwiesen hat, der Aufwand, dies zu ersetzen einfach zu groß ist. Die Motorhaube ist nur aufgelegt und nicht klappbar, da sie durch die ganzen PE-teile und den Farbauftrag zu arg unter Spannung steht, das mit gleich der erste Zapfen die dazugehörigen Bohrungen aufgebrochen hat. Auch der vergessene Grat an der Motorhaubenkannte, wird nicht mehr beseitigt, da er nur mit sehr guten Augen oder auf den Bildern zu sehen ist und ein ausbessern wahrscheinlich das ganze eher verschlimmern würde.
Jetzt die versprochenen Bilder unter der Erwartung, das ihr mich mit euren Kommentaren regelrecht bombardiert.
Gruß Frank
Ich finds prima so. Nach deiner ersten Ankündigung zum Lackieren war ich ein bißchen gespannt, aber ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen.  :P
Postbote
Servus,
ich würd' einsteigen und 'ne Runde mitfahren. :winken:
Mit schönem Gruß
Christoph
Sieht sehr stimmig aus der fette Klopper !
Hammer!  :klatsch: :klatsch:
Auf den Tageslichtfotos siehts mit der gut gemachten Verschmutzung aus wie das Original :P
opel71
Erst mal Dankeschön für die positiven Kommentare.
Am Wochenende hatte ich etwas Zeit und Lust mal mit dem Auflieger weiter zu machen.
Dabei habe ich auch die Resin-Reifen ausgepackt und mal die Ersatzräder montiert. So ganz überzeugt bin ich von denen noch nicht. Erstens sind sie für die Felgen zu schmal und sitzen auch so locker auf der Felge, das man fahren könnte, ohne das sich die Felge dreht. Werde mal schauen wie sich das mit den anderen Reifen verhält.
Hier mal ein Bild vom aktuellen Stand.
Gruß Frank
darkmoon2010
Thomas  :winken:
Surrender is not an option
opel71
Also irgendwie macht mich der Auflieger , besonders die Reifen von E:T:MODEL nicht so richtig glücklich.
Die Ersatzreifen hatte ich ja schon erwähnt. Jetzt habe ich dann mal einen der eigentlichen Reifen probiert und auch eine Felge um ca. 1mm schmäler gemacht, aber am Durchmesser ändert das garnichts.... Auf den Bilder kann man den Spalt zwischen felge und reifen sehen, der darauf deutet das der Durchmesser des Reifens zu groß für die Felge ist.
Wenn es sich jetzt um ein oder zwei Räder handeln würde, könnte man das sicher irgendwie anpassen, aber 42 Räder.....? nee, das tu ich mir nicht an.
Dann werde ich mich mal umschauen ob es noch Alternativen gibt oder ganz einfach die dem Bausatz beigefügten Reifen verbauen.
So sieht er momentan aus (die Ersatzreifen sind schon demontiert), und wird sich nach der jetzigen Lust-Lage auch nicht so schnell weiter entwickeln.... geht erst mal ins Regal bis wieder ausreichend Lust vorhanden ist.
Sollte jemand Interesse an den reifen haben, darf er sich gerne bei mir melden.
Gruß Frank
opel71
Meine nicht so geliebten Reifen habe ich verkauft und werde die aus dem Bausatz montieren.
Weiter ging es aber trotzdem nur in kleinen Schritten, da ich momentan einfach an Lustlosigkeit leide.
Negativ musste ich aber feststellen das so ziemlich alle Schäkel aus dem Bausatz doch arg Bruchgefährdet sind, und ich sie deshalb alle verkleben musste. Jetzt geht es dann so langsam an die Radaufhängungen mit ihren Leitungen. Hier bin ich am überlegen wie ich das mache. Die Achsaufhängungen zusammenbauen, lackieren und erst dann verkabeln. Das gleiche mit dem Rest des Aufliegers oder doch einfach alles zusammenbauen und verkabeln und erst danach verkabeln...... wobei ich die Leitungen eigentlich nicht lackieren möchte....
So sieht er gerade aus, der Schwanenhals ist nur gesteckt.
Gruß Frank
opel71
Hallo zusammen....
Ja, mich gibt's noch und hier geht's gaaaaanz langsam weiter....
Die 10 Radaufhängungen mit ihren 40 Felgen sind jetzt nicht gerade ein abwechslungsreiches Projekt und deshalb auch nicht gerade ein großer Ansporn weiter zu machen. Aber, immer mal wieder werden dann doch ein oder zwei Felgen montiert...... Bilder gibt's, wenn ich ihn das erste mal provisorisch auf seine Räder gestellt habe.
Was mir jetzt aber schon länger durch den Kopf geht..... "bekommt der Ladung oder lasse ich ihn leer...., wenn Ladung dann ein Panzer....wenn Panzer dann ein M1.......!?"
Und jetzt seit Ihr Profis dran.
Was für ein M1-Abrams müsste denn da drauf, damit es vom Alter, Gewicht, usw... passt. ich kenne mich bei den Panzern überhaupt nicht aus. Welchen Bausatz würdet Ihr mir empfehlen???
Gruß Frank
opel71
Ich schweife mittlerweile vom Abrams ab und tendiere eher zu einem M88A1.... habe da schon ein Video gesehen wie er entladen wird.
Hat hier jemand eine Idee dazu....?
Falls hier einer denkt, "mach doch erst den Auflieger fertig, bevor due die Ladung beginnst...!" Mag er ja eigentlich logisch denken, aber ich möchte die ganzen Ladungssicherungspunkte schon auf die Ladung vorbeireiten, bevor er fertig lackiert und verschmutzt wird, den beweglich Zurrösen habe ich nicht vor zu verbauen...
Gruß Frank
M88 wäre eine echt brachial aussehende Ladung  :D :P
Aber was meinst Du mit "Hat hier jemand eine Idee dazu....?" ?
Meinst Du welchen Bausatz ?
https://www.scalemates.com/kits/afv-club-af35008-m88-a1-recovery-tank--178649
Viel öfter sieht man einen A2 in dem zeitlichen Zusammenhang, aber der ist nur als Resin Conversion erhältlich.
Ich hab aber auch schon Bilder von einem M1 auf einem C-HET gesehen.
opel71
Mit Idee, meinte ich einfach ob jemand einen Vorschlag zur Ladung hätte.
Der A2 wäre mir dann als Ladung doch eine Nummer zu "Teuer"
Ich tendiere momentan zu M88A1....oder doch nen M1....aber da gibts schon zu viele davon....?!
Trotzdem danke für deine Antwort
Gruß Frank
Also der M88A1 wirkt (zumindest auf mich) definitiv brachialer und interessanter als ein M1 - aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache.
Was Du auch machen könntest: Ein Wrack oder beschädigtes Fahrzeug der irakischen Armee, je nachdem wohin Duden Truck verorten möchtest.
Falls es doch ein Fzg. der US als Ladung sein sollte würde ich drauf achten, dass ich kein Fahrzeug der Marines auf einen Truck der US Army stelle bzw. umgekehrt. Ich würde da im gleichen service branch bleiben.
