Chengdu J-7 MG / F-7MG, Trumpeter 1:32
Begonnen von Iceman-Pilot, 21. Oktober 2022, 14:16:43
Vor dem Verschließen des Rumpfs müssen noch einige Bauteile rein. Da sind zum einen 4 Zapfen, welche später die Flügel halten werden. Reinkleben, trocknen lassen, fertig.
Dann werden natürlich die beiden Schächte für die Hauptfahrwerke eingeklebt. Die passen nicht "saugend" und dürfen mit sanfter Gewalt am Wegrennen gehindert werden.
Ja und dann muß an einigen Stellen noch Grundierung hin, die später mit Cockpit-Farbe oder Silber (Lufteinlass) überdeckt wird.
mein Kanal auf YouTube
Und nun, der Moment der Anspannung ist da. Passt der ganze Bastelschrott irgendwie so da rein, das ich am Ende die beiden Rumpfhälften ohne großen Spalt schließen kann?  :woist:
Bugfahrwerk rein, Cockpit rein, Triebwerk rein. Die Anleitung und auch die an der Plastik enthaltenen Aufnahmepunkte machen mehrmaliges Trockenpassen nötig, bevor man kapiert, wo was hin darf. Alles mit Kleber aufweichen und aushärten lassen.
trinken
:10:
:santa:
Hält  :D
Trockenpassen der Hälften und erstmal mit Klebeband arretieren.
marjac99
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Der Rumpf ist jetzt zusammen. Ich habe es sogar so hinbekommen, das nur wenig Spalt oder Höhenunterschied zu bearbeiten sein wird. Aber bevor ich das soweit hatte, mußte ich an einigen Stellen noch ein bißchen Schneiden und Schleifen.
An der Rumpfunterseite wurde eine Klappe geschlossen, die später die Bremsklappe sein wird.
Und auf der Oberseite vor dem Cockpit ist ein Electronic/Avionic Compartment eingebaut und wird durch ein Blech verschlossen. Auch hier war mühsames Entfernen überschüssiger Plastik angesagt.
Hinter dem Cockpit kam ebenfalls noch eine Abdeckung drauf. Die passte dagegen mal prima  8o Was hab ich denn da falschgemacht?  :7:
Im vorerst letzten Arbeitsschritt wurden von mir die beiden Flügel an den Rumpf geklebt. Die passten an der Oberseite spaltfrei. Und auch an der Unterseite war der Spalt nur minimal.  :klatsch:
Damit verabschiede ich mich in den Urlaub. Die nächsten Tage werde ich mit der Familie in Bad Sachsa sein. Dort genießen wir (hoffentlich) ein paar schöne Tage in der Therme und auf der Eisbahn. Die Kinder freuen sich schon riesig  :love:
Sehr umfangreicher Baubericht. Sehr schön
Danke  :klatsch:
Da ich wieder hier schreibe, ist der Urlaub wohl beendet  ;(
Zur weiteren Komplettierung habe ich die Klarsichtteile des Cockpits mit H338 angesprüht und den vorderen Teil der Kanzel auf den Rumpf geklebt.
Danach wurde von mir der Lufteinlaufkonus aus Metall mit Sekundenkleber in der Rumpfspitze eingeklebt. In der Anleitung steht hier jetzt was von 15g Ballast. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob der schwere Konus schon ausreicht oder ob die 15g zusätzlich sind  :woist: Im schlimmsten Fall werde ich noch irgendwas im Cockpit bzw. im Bugfahrwerksschacht verstecken müssen.
Wie weiter vorne schon beschrieben, werde ich das Heckteil befestigen und somit den Schrott von Triebwerk verstecken. Das Heck muß auch angeklebt werden, nur stecken ist leider nicht sehr haltbar.
Mittlerweile ist mir der Sitz von Jiang wieder rausgefallen. Den hatte ich wohl nicht gut genug befestigt  :pffft:
Ja und dann habe ich angefangen, die ganzen Kanten, Spalten, Ecken und Gräben mit Spachtelmasse zuzukleistern  :woist:
marjac99
 8o Oha... hast du genug Spachtel im Haus?  :rolleyes:
Jiangs Bürostuhl ist dann wohl doch ein Schleudersitz, oder? :6:
lieben Gruss,
Spachtel habe ich genug da. Und wenn es nicht reichen sollte, habe ich noch Holzleim oder Sekundenkleber oder den normalen Revell-Kleber zum Lückenfüllen  X(
An der Unterseite der Maschine ist noch Platz für zwei Bordkanonen. Die habe ich aus diversen Teilen zusammengepuzzelt und mit Farben angeschmiert. Das mittlere Teil ist wohl sowas wie eine Wartungsluke und kann geöffnet oder geschlossen dargestellt werden. Da ich sie später offen haben möchte, wurde sie jetzt nur mit Holzleim arretiert.
Und auch der Bereich um das Cockpit wurde für das Lackieren maskiert. Warum so umständlich? Weil das Canopy nicht passt. Ist zu lang  8o Somit werde ich das später auch geöffnet bauen.
Mittlerweile bin ich soweit, das ich mir Gedanken um die Beladung machen kann. Was hänge ich denn unter die Maschine?
Im Bausatz gibt es mehrere 490-Liter-Zusatztanks, ungelenkte 250kg-Bomben, ungelenkte Luft-Boden-Raketen sowie diverse Luft-Luft-Raketen. Je nachdem, was man wählt, muß man auch aus verschiedenen Pylonen auswählen. Ich werde einen Tank unter den Rumpf baumeln und zwei unterschiedliche AAM unter die Flügel.
Nach dem Ankleben der Pylone habe ich das ganze Fliechzeuch mit Mr. Finishing Surfacer 1500 black eingesprüht. Jetzt sehe ich auch, das ich ein paar Spachtelstellen nochmal nachbessern muß.
Ich schleife, spachtle, schleife neu und lackiere so ein bißchen an der Grundierung rum  :pffft:
Viel interessanter ist aber, das ich jetzt doch noch auf ein paar vernünftige Fotos gestoßen bin. Dabei habe ich eigentlich nur nach den Farben der Raketen gesucht...
https://forum.dcs.world/topic/293288-a-listing-of-all-variants-of-j-7-and-j-8/
Uff, die Bausatzqualität ist ja furchtbar. Das bekommen Kleinserienhersteller ja besser hin. 8o
Oh je, und ich habe so viele Bausätze von "Trampeltier".
Aber Du beißt Dich tapfer durch, wie man sieht! :P :)
104FAN
Ich glaube die neueren Bausätze sind besser. Vom älteren Trumpi Sachen hört man öfter das die nicht so toll sind  :pffft:
Das ist auch meine Erfahrung. Die Modelle bis etwa 2010 sind verbesserungswürdig  :pffft:
Aber da ist trotzdem nix, was man nicht hinbekommt. Erfordert eben nur etwas mehr Arbeit in den Details und natürlich Zeit.
Ich habe mittlerweile eine Stunde genutzt und hab große Teile der bisher schwarzen Grundierung umgefärbt in C11 Light Gull Gray.
Da war doch noch ein Hauptfahrwerk. Bisher lagen die Einzelteile rum und warteten auf den Zusammenbau.
Beim Abschneiden vom Gußast ist Vorsicht geboten. Und trotzdem gehen die Bremsleitungen kaputt. Mehrfach  :12:
Die Bauanleitung ist dann beim Zusammenbau auch nicht unbedingt diiiiiie große Hilfe. So richtig erkennbar ist nicht immer, wo welches Teil nun eigentlich hin darf. Hilfreich ist da auch nicht, das Trumpeter die Nummern der Bremsleitungen vertauscht hat  :15:
Aber irgendwann ist dieser Bauabschnitt dann auch geschafft.
Danach hab ich das Staurohr aus zwei Einzelteilen zusammengesetzt.
Was für ein Gemetzel, aber :respekt: für Dein Durchhalten!
Im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich, mich zu bemühen  :7:
Da mir leider Abends die Zeit und die Möglichkeit zum Lackieren etwas genommen ist, kann ich mich nur langsam um die Endlackierung kümmern. Im Nachbarzimmer schläft mein Sohn und der Kompressor ist eben doch nicht flüsterleise.
Somit habe ich als Erstes das Heck mit schwarzer Maskier-Knete belegt und dann den abgegrenzten Bereich in H308 angesprüht. Die Tage geht es dann in Teilschritten weiter.
Aero
Dem kann ich mich nur anschließen, ich hätte das Ding vermutlich schon gesprengt!  :D
So lange dauert es ja nicht mehr bis Silvester. Hol Dir eine bei ebay und schustere sie bis dahin zusammen  :7: :7: :7:  :ziel:
Ich hab jedenfalls weitergemacht mit H308 und masking putty. Diesmal wurde der zentrale Teil mit den Flügeln farblich verunstaltet.
Gerade habe ich die Rumpfspitze mit dem etwas dunkleren Blau-Grau angesprüht.
Wenn das getrocknet ist - also morgen - werde ich die Fahrwerksschächte bemalen.
Aero
Hab noch n paar Böller hier liegen, als Basis müßte allerdings ein Modell mit 4 Rädern dienen denn Flugzeuge hab ich schon alle als Kind durch  :D
 8o
:7:
Wie versprochen, habe ich heute mit dem Innenleben der Fahrwerksschächte und H338 Light Grey weitergemacht. Und als ich damit fertig war, hab ich endlich sämtliche Maskierungen entfernt. Bis auf die Masken auf der Kanzel. Da muß ja noch Klarlack drüber.
Das Triebwerk soll laut Anleitung in Burnt Iron lackiert werden. Auf Fotos von diversen Maschinen sieht man, dass dies wohl nur zur Hälfte stimmt. Der ganz hintere Ring sieht auf Bildern sehr Silbern aus. Nur der etwas davor liegende Ring ist Burnt Iron. Also hab ich das so gemacht. Aber ja, man sieht auch Bilder, auf denen beide Ringe entweder Silber oder Burnt Iron sind.
Die ein oder andere kleine Fehlstelle hab ich auch noch mal überlackiert. Jetzt fehlen noch ein paar Stellen, die ein Dunkelgrün wünschen.
Auf den Makros sieht man auch schön, das an einigen Stellen noch unsaubere Klebe-/Spachtelstellen sind. Natürlich sehe ich die auch  :woist:
Ich bin jetzt hin- und hergerissen zwischen "Ausbessern!" oder "Schau drüber weg!" Mein Bauchgefühl sagt mir, das ich dieses Modell so in der Vitrine platzieren werde, das es nicht in der ersten Reihe und etwas mehr im Schatten parkt  :8: :pffft:
Grün ist drauf.
Und nebenbei auch noch ein paar Stellen in Rot oder das ein oder andere kleine Pitotrohr in Silber.
Da am Flugzeug nicht mehr so viel zu tun sein wird und dort sowieso gerade ein wenig Farbe rumtrocknet, habe ich mich dem Zisch-Knall-Gedöns gewidmet  :D
Die PL-2 Raketen sind in Weiß und haben offenbar eine Radarsteuerung. Die roten Raketen sind die PL-7 mit Infrarotsuchkopf. Bei der Bemalungsanleitung von Trumpeter und der Angabe von Rot für eine Rakete war ich zuerst sehr skeptisch. Aber nein, die Fotos vom Original bezeugen wirklich ein Knallrot. Die Einsatzvariante in Pakistan ist dann übrigens Orange...
