Kaufemfehlung / zu große 3D Vorlage trennen
Begonnen von Olli5, 16. Dezember 2022, 18:07:19
Olli5
ich möchte mir einen 3D Drucker zulegen, aber ich bin mir nicht sicher was für einen, daher suche ich auf diesem Wege ein wenig Support.
Da ich noch keine Erfahrung damit habe, aber bei einem Freund bereits einen in Aktion gesehen habe, habe ich ein paar Vorstellungen:
-einfach zu bedienen
-der Bausatz sollte nicht zu kompliziert sein
-einen relativ gutes Preis-Leistungsverhältnis haben
Außerdem:
ich habe auf einer Seite Druckvorlagen zum Download gefunden, welche aber von der Größe her einfach zu groß
zum Drucken wären, bspw. ein Raumschiff oder eine Waffe aus SciFi.
Deswegen:
ist es möglich in diesem Renderprogramm oder wie sich das Programm des Druckers heißt, ein Modell zu splitten, sodass ich es nachher passgenau zusammensetzen kann?
Ich stelle mit da eine Schnittstelle mit Noppen und Löchern vor, ähnlich einer Steckdose - gibt es da was?
Nicht mit Passstiften, aber eine Software zum 3D-Modelle bearbeiten habe ich hier mal gezeigt:
https://www.modellboard.net/index.php?topic=67172.0
Aero
#2
Haha, mit Meshmixxer kann man Passungen mit entsprechenden Gegenstücken machen und das Modell natürlich zerschneiden. Ich hab grade selber so ein Projekt laufen, Modell ist ca 25cm breit, 20 lang und vielleicht 7cm hoch. Ist natürlich zu groß für meinen Mars 2 Pro um es in einem zu drucken, daher hab ich es in Meshmixxer zerschnitten und gleich die Verbindungs Passungen gemacht. Allerdings erwarte nicht das dann alles auf Anhieb passt, da mußt du trotzdem noch ein bischen nachbearbeiten sprich schleifen.
Wenn du die Passungen machst achte nur drauf das das Gegenstück immer ca, 0,3mm größer ist wie der Stift sonst passt es nachher nicht.
Was für eine Art Drucker soll es denn werden? Filament oder Resin?
Aero
Hier ist mal ein gutes Tutorial wo alles erklärt ist, find ich ganz gut gemacht.
Super, Danke Dir! Denn wirklich intuitiv funktioniert das Programm ja nicht.
Aero
Das ist wohl wahr! Von allein wäre ich da wohl auch nicht drauf gekommen, ein Selbstläufer ist das Programm bestimmt nicht wobei ich Blender da noch schlimmer finde. Suche da oft nach Tutorials, aber manchmal finde ich da auch nicht das was ich eigentlich suche....
Olli5
Zitat von: Aero in 16. Dezember 2022, 22:04:13Haha, mit Meshmixxer kann man Passungen mit entsprechenden Gegenstücken machen und das Modell natürlich zerschneiden. Ich hab grade selber so ein Projekt laufen, Modell ist ca 25cm breit, 20 lang und vielleicht 7cm hoch. Ist natürlich zu groß für meinen Mars 2 Pro um es in einem zu drucken, daher hab ich es in Meshmixxer zerschnitten und gleich die Verbindungs Passungen gemacht. Allerdings erwarte nicht das dann alles auf Anhieb passt, da mußt du trotzdem noch ein bischen nachbearbeiten sprich schleifen.
ich werde wohl mit Filemente beginnen, zumindest hatte ich das im Kopf...
Olli5
Ich hätte da noch eine Frage zum Thema "Modelle trennen mit Meshmixer"...
Wie in dem Video mit dem Hulk zu sehen ist, kann man ja mit einer Fläche die Modelle trennen.
Ich habe nun ein Modell aus Star Trek heruntergeladen und bemerkt, dass dieses bereits schon aus vielen Einzelteilen besteht und dementsprechend viele Ebenen enthält.
Kann ich dieses Modell dann nochmal selbst trennen und in seperate Teile aufteilen, wenn ja wie?
-ich wollte neu beginnen und hatte die einzelnen Teile einfach gelöscht, in der Hoffnung, dass ich danach ein einziges Teil habe - leider verschwanden dann die einzelnen Teile
(Hätte ich ja selbst drauf kommen müssen *lach*)
Zweite Frage: wenn ich so ein Modell habe, kann ich dann die Druckkgröße auf varieren?
Aero
Wenn ich dich richtig verstehe hast du ein zusammenhängendes Modell was aus einzelnen Dateien zusammen gesetzt ist, richtig??
Wenn ja ist das möglich, seperate Shells ist das wonach du suchen mußt. Da markierst du das Teil was auf einem einzelnen Layer liegen sollte, blendest die anderen Sachen aus und exportierst das einfach als STL Datei. Damit hast du das Teil als einzelnes Bauteil gespeichert.
Mit Meshmixxer kann man aber nicht nur auf einer kompletten Fläche teilen, wie bei dem Hulk zB könnte man auch einen einzelnen Arm an einer bestimmten Stelle trennen ohne den Rest zu beschädigen bzw zu verändern.
Die Druckgröße lässt sich auch variieren, kann man auf verschiedene Arten machen, ist auf jeden Fall machbar.
