Baubericht der Bismarck 1:200 - Wellenhose für den mittleren Antrieb
Begonnen von MarkusB, 03. November 2006, 23:38:56
MarkusB
Nachdem einige die Beplankung abgeschlossen hatten und Bilder ihres Rumpfes veröffentlicht hatten, fiel auf, daß die 1. Beplankung über das Formteil ragt. Das entspricht in keinster Weise dem Original. Das Formteil muß bündig mit dem Kiel abschließen. Die Maße des Formteils sind soweit in Ordnung, lediglich die Höhe der Fläche zu Spant 43a ist falsch. Eine Höhe von ca. 34 mm wäre ok.
Hier Bilder ((c) by uman) von Bauteilen , die die Produktionsbreite von Amati dokumentieren. Das rechte Formteil dient als Referenz.
Hier ein Bild von Spant 43a mit Stahllineal gemacht. Man kann deutlich erkennen, daß das Maß von der Auflage des Formteils bis zum Kiel 32 mm beträgt. Wer also ein Formteil sein Eigen nennt, daß ein Maß <= 32 mm hat, bleibt unter dem Kiel bzw. schließt mit dem Kiel ab.
Hier Bilder des Formteils, nach Bauanleitung verbaut
Bild 1:    Bild 2:
Bild 1: Das Formteil schließt bündig mit dem Kiel ab, was nicht korrekt ist.
Bild 2: Der Überstand des Formteils bezüglich des Spantes 43a ist korrekt.
Legt man jetzt unter das Formteil ein 2mm starkes Brett, wird das Problem nur teilweise gelöst
Bild 1:  Bild 2:
Bild 1: Die Höhe des Formteils wäre jetzt korrekt.
Bild 2: Der Überstand würde gerade im Bereich der Fläche zu den Bauteilen 58 auf bis zu 4 mm anwachsen. Das würde jede Menge Schleifarbeit bedeuten.
Ein Lösungsansatz wäre, das Formteil 10 mm über der Auflagefläche zu den Bauteilen 58 durch zu trennen und den entstandenen Spalt mit geeignetem Material aufzufüllen. Wie hoch der Spalt letztendlich wird, hängt von der Ausgangshöhe des Bauteils ab und der Höhe der fertigen Beplankung am Kiel.
Hier ein Bericht, bei dem das Problem nach obigen Ansatz gelöst wurde.
Hier noch Bilder einer Hilfskonstruktion,  die die Führung des Sägeblattes erleichtert:
Wer über eine Bandsäge verfügt, hat ganz klar Vorteile. Aber mit der kleinen Hilfskonstruktion sollte es auch ohne Bandsäge gehen.
MarkusB
Anfang Februar bekam ich das Formteil von blackbird (ein User aus dem Forum die-graue-flotte.de) zugesandt und der erste Eindruck nach dem Auspacken (an der Verpackung könnte sich IP auch eine Scheibe abschneiden) WOW. Toll verarbeitet, die Oberfläche einwandfrei ohne erkennbare Poren.
Dann gings ab in den Hobbyraum und die ersten Passproben. Auch da machte das Formteil einen guten Eindruck. Es stand schon mal deutlich über den Kiel, bei mir 1,5mm. Das sollte reichen um einen sauberen Anschluß zum Kiel zu gewährleisten. Anschlußfläche zum Spant 43/a ist auch gut gelungen und dürfte keine Probleme bereiten.
Da ja einige von uns eine dritte funktionsfähige Welle installieren wollen, habe ich das Material mal kurz mit einem Bohrer tracktiert. Auch hier keine Probleme, das verwendete Material lässt sich einwandfrei bohren.
Aber genug der Worte hier ein paar Bilder.
Bild 1  Bild 2
Die beiden Bilder wurden auf dem selben Aufbau fotografiert, sodaß man den Unterschied deutlich erkennt (siehe Bilder oben).
Hier das Original und blackbird's Formteil im Vergleich
Die beiden Auflageflächen stehen im Gegensatz zum Original im rechten Winkel
Hier nochmal das Formteil in groß
Mein Fazit: Eine saubere Arbeit und wirklich eine Alternative zum Original, die einem viel Arbeit erspart. :top:
