Autor Thema:  Messerschmitt Bf 109E-3, Special Hobby, 1/72  (Gelesen 1034 mal)
« am: 03. Juli 2021, 14:52:52 »
Modell:  Messerschmitt Bf 109E-3
Hersteller:  Special Hobby
Maßstab:   1/72
Art. Nr. :   SH72443
Preis ca. :  14 - 17.50 €
Die Messerschmitt Bf 109 muss ja im Original eigentlich nicht mehr vorgestellt werden, trotzdem zum Start ein kurzer Abriss über die Emil:
Im Januar 1939 wurde die Produktion der Bf 109 auf die neue Version E-1 umgestellt. Nachdem sich der weniger zuverlässige Vergasermotor DB 600 als Enttäuschung herausgestellt hatte, kam bei der E-1 der leistungsfähigere Einspritzmotor DB 601 zum Einbau, damals einer der weltweit modernsten Flugmotoren überhaupt. Erprobt in den Prototypen V14 und V15, lieferte der mit einer Benzindirekteinspritzung von Bosch ausgestattete DB 601 A-1 eine Startleistung von etwa 990 PS. Ab Frühjahr 1939 ersetzte die Bf 109 E-1 die älteren B- und C-Modelle. Die Umstellung war im Herbst 1939 abgeschlossen.
Äußerlich zeichnete sich die „Emil“ durch eine völlig überarbeitete Motorabdeckung aus. Der charakteristische Kinnkühler wurde stark verkleinert und beherbergte nunmehr nur noch den Ölkühler. Die beiden Kühler für das Glykol-Wasser-Gemisch wurden in flachen Gehäusen unterhalb der Tragflächen untergebracht. Insgesamt verbesserte sich dadurch die aerodynamische Linienführung, was zusammen mit dem stärkeren Motor zu einem sprunghaften Leistungsanstieg führte.
War die E-1 zunächst noch mit derselben Bewaffnung ausgestattet wie ihre Vorgänger (4 × 7,92-mm-MG 17), gelang es bei der Bf 109 E-3, die Ende 1939 zum Einsatz kam, schließlich, diese durch den Einbau von tragflächenmontierten Maschinenkanonen erheblich zu verstärken. Der Versuch, eine zentrale Kanone hinter dem Motor zu installieren, war zuvor mit der Version E-2 erneut fehlgeschlagen. Bei den Tragflächenkanonen handelte es sich um Waffen des Typs 20 mm MG FF, die aus der Schweizer 20-mm-Kanone der Maschinenfabrik Oerlikon abgeleitet worden war. Die Waffen schossen unsynchronisiert außerhalb des Propellerkreises und wurden durch ein Trommelmagazin mit 60 Schuss je Kanone bevorratet. Dies war vergleichsweise wenig und gerade ausreichend für etwa sieben Sekunden Dauerfeuer. Zudem hatte die Kanone mit ihrem kurzen Lauf eine schlechtere Ballistik aufzuweisen als die Maschinengewehre MG 17. Diese Nachteile wurden durch die Verfügbarkeit von Sprengmunition und ab der E-4 auch hochwirksamer Minenmunition mit Zerlegerzünder wieder ausgeglichen.
Die E-Serie war die erste Ausführung der Bf 109, die nicht nur in großem Umfang an die Jagdeinheiten der Luftwaffe, sondern auch an ausländische Nutzer abgegeben wurde. Die Schweiz hatte im Winter 1938/39 bereits zehn Bf 109 D mit Junkers-Motoren importiert und bestellte im Anschluss insgesamt 30 Bf 109 E-1. Nach der Ankunft der ersten Maschinen wurde dieser Auftrag sogar auf 50 Maschinen erhöht. Auch nach Jugoslawien gingen Flugzeuge dieser Ausführung.
Die Produktion der Bf 109 wurde mit der E-Serie erheblich ausgeweitet und erreichte mit 1100 gebauten Maschinen in den ersten acht Monaten des Jahres 1939 einen neuen Höchststand. Auch diese Variante wurde noch in Spanien erprobt und als der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen begann, stellte die Bf 109 E bereits den überwiegenden Teil der deutschen Jagdeinheiten. So waren von den 320 am Überfall auf Polen beteiligten einsatzklaren Bf 109 213 aus der E-Serie. Im Einsatz erwies sich die Bf 109 E über Polen, Norwegen und Frankreich als äußerst gutes Jagdflugzeug, das von gut ausgebildeten und teils kampferfahrenen Piloten geflogen wurde. Der Nachteil der geringen Reichweite fiel bei den frühen Feldzügen der Wehrmacht noch wenig ins Gewicht. Erst während der Luftschlacht um England, als die deutschen Jagdgeschwader zum ersten Mal in großem Stil auf gleichwertige Gegner trafen (sowohl in technischer, als auch – mit gewisser zeitlicher Verzögerung – in Hinblick auf Taktiken), traten die Stärken und die Schwächen der Bf 109 E deutlich zu Tage.
In mittleren und großen Höhen war die Bf 109 E schneller als die Spitfire und in allen Höhen deutlich schneller als die Hurricane. Dieser Höhenvorteil konnte von den deutschen Piloten immer wieder genutzt werden, wenn sie sich bei Begleiteinsätzen aus überhöhten Positionen auf die die deutschen Bomber angreifenden britischen Jäger stürzen konnten. Mit einer Bewaffnung von zwei 20-mm-Kanonen vom Typ MG FF und zwei 7,92-mm-Maschinengewehren MG 17 verfügte sie außerdem über eine größere Feuerkraft als die britischen Jäger mit ihrer Batterie von acht 7,7-mm-MGs – hauptsächlich bedingt durch die Sprengmunition der Maschinenkanonen.
Gegenüber den britischen Jägern Spitfire und Hurricane besaß die Bf 109 E einen größeren Wendekreis. Zwar wies sie einen höheren Auftriebsbeiwert und ein geringeres Gewicht auf als die Spitfire, aber aufgrund ihrer deutlich kleineren Tragfläche hatte sie bei gleicher Geschwindigkeit trotzdem einen etwa 20 % größeren Wendekreis. Hinsichtlich der Sturzgeschwindigkeit übertraf die Bf 109 E beide britischen Muster.
Ein weiterer Vorteil der Bf 109 E war der Daimler-Benz-Motor mit direkter Benzineinspritzung, der es erlaubte, hart in einen Sturzflug zu drücken, ohne dass der Motor aussetzte (Defensivmanöver in der Luftkampftaktik). Die britischen Flugzeuge mit Vergasermotoren mussten den Sturzflug mit einer zeitraubenden halben Rolle einleiten und konnten daher nicht schnell genug folgen. Der größte Nachteil der Bf 109 E zum Zeitpunkt der „Luftschlacht um England“ bestand in ihrer geringen Reichweite. Bei Begleiteinsätzen hatten die deutschen Piloten über ihren Zielen oft nur genügend Benzin für zehn bis maximal 20 Minuten Luftkampf und oft die Wahl, die Bomber im Stich zu lassen oder eine Notwasserung im Ärmelkanal wegen Treibstoffmangels zu riskieren. Die Entwicklung der E-Serie hatte vor Beginn der Luftkämpfe über England mit der Version E-4 zwar eine neue, vereinfachte Cockpithaube mit verbesserter Panzerung gebracht, doch die dringend notwendige Einführung eines Zusatztanks konnte vor dem Ende der Luftschlacht um England nicht mehr abgeschlossen werden. Dies gelang erst im Herbst 1940 mit der Version E-7.
Nach der Luftschlacht um England fand die E-Serie der Bf 109 Einsatz in immer neuen Rollen. Neben den Aufklärervarianten E-5 und E-6 wurde mit der Bf 109 E-4/B ein Jagdbomber entwickelt, mit dem die Jagdgeschwader „Hit and run“-Einsätze gegen wichtige Punktziele an der englischen Südküste fliegen konnten. Diese Variante wurde auch in einigen Staffeln der Zerstörergeschwader eingeführt, deren Maschinen vom Typ Bf 110 sich verwundbar gegenüber Jägerangriffen gezeigt hatten. Maschinen des Typs Bf 109 E-4/B wurden zudem vom Lehrgeschwader 2 mehrfach erfolgreich bei Angriffen auf Schiffe eingesetzt.
Mit der Version E-7 wurde im Herbst 1940 nicht nur die Möglichkeit der Mitführung von Zusatztanks, sondern zusätzlich eine aerodynamisch überarbeitete Propellerhaube eingeführt, da man zumindest für die E-Serie nach den schlechten Erfahrungen mit der E-2 auf die Option einer Motorkanone endgültig verzichtet hatte. Als die deutsche Wehrmacht ab Februar 1941 Truppen nach Nordafrika schickte, gehörten in erster Linie Bf 109 E-4/Trop und E-7/Trop mit Sandfiltern zur Ausstattung der dem Afrikakorps zugeordneten Jagd- und Jagdbomberverbände. Dort und einige Monate später während des Überfalls auf die Sowjetunion zeigte sich die Bf 109 E, deren Zeit langsam zu Ende ging, noch einmal allen Gegnern gewachsen, die gegen sie aufgeboten wurden. Die letzten Versionen der E-Serie wurden schließlich noch bis weit in das Jahr 1943 bei Einsatzverbänden geflogen, hauptsächlich als Schlachtflieger und Aufklärer.
Weiterlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_109
Schachtelinhalt:
Nach der Bf 109 E-4 erschien in diesem Jahr bei Special Hobby ein Modell der Bf-109 E-3 im Maßstab 1/72.
Im praktischen Stülpkarton befinden sich drei Rahmen mit Spritzgussteilen.
Weiterhin gibt es noch einen Bogen mit Abziehbildern und eine Anleitung. Weiteres Zubehör wie z.B. vorgeschnittene Masken werden separat angeboten.
Die Plastikteile entspringen aus Formen neueren Datums - die E-4 erschien erstmalig 2020 - aber trotzdem gibt es schon viel Fischhaut, gerade an schwierig zu versäubernden kleineren Teilen.
Oberflächendetails wurden mit Gravuren realisiert, neben den Panellines gibt es auch viele Nieten. Diese sind leider recht unregelmäßig ausgeführt.
Was auffällt, ist die relativ hohe Anzahl an Teilen für so ein kleinen Flieger.
Dies hat seine Ursache in den vielen Optionen, wie z.B. offene Motorhaube oder offene Waffenabdeckung am Rumpf.
Der Bau wird dann zeigen müssen, wie alles zusammenpasst, falls Motor und Waffen nicht gezeigt werden sollen.
Werfen wir ein Blick auf den Schachtelinhalt:
Der erste Rahmen enthält alle größeren Komponenten wie Rumpf und Tragflächen:
Der zweite Rahmen enthält alle weiteren Kleinteile:
Ein paar Details - wie schon angesprochen relativ viel Fischhaut:
Die unregelmäßigen Nieten:
Die Klarsichtteile:
Schön, dass die Kanzel ohne Sägearbeiten offen gezeigt werden kann.
Die Anleitung kommt als Heft und wurde auf hochwertigem Papier gedruckt:
Nach 21 Bauabschnitten ist das Modell fertig für die Endlackierung.
Special Hobby stellt 5 verschiedene Bemalungsvarianten zur Auswahl.
Die dafür notwendigen Abziehbilder finden auf einem Bogen Platz:
Das Kreuz des Bösen wurde zweigeteilt gedruckt und muss bei Bedarf zusammengepuzzelt werden.
Traue keiner Risszeichnung, die Du nicht selber gefälscht hast - aber trotzdem habe ich mal Zeichnungen von Kagero herausgekramt:
Das große Rumpfteil sieht halbwegs passend aus, im hinteren Bereich scheint es minimal an Höhe zu fehlen.
Die Unterseite der Tragflächen passt auch ganz gut, die Radkästen wirken etwas zu groß?
Anders das Bild auf der Oberseite:
Der Anschluss an die Rumpfhälften passt nicht.
Die Position der Kanone und Gravuren passt nicht.
Das runde Endstück der Tragflächen scheint zu schmal.
Und der offensichtlichste Fehler: die Vorflügel sind zu tief - inschenörsmäßig gemessen sind es 1.2 mm zu viel.
Das fällt in diesem Maßstab schon ins Auge.
Mal wieder eine 109 aus neuen Formen - mit viel Licht, aber auch einiges an Schatten.
Das Modell wird am Ende als Emil zu erkennen sein, aber auf die ultimative 109 müssen wir weiter warten... falls es sowas überhaupt geben wird.
+  Details
+  Bemalungsvarianten
+  Preis
-  Gröbere Abweichungen bei den Tragflächen
-  Gussqualität
« Letzte Änderung: 03. Juli 2021, 14:55:28 von BAT21 »
Re: Messerschmitt Bf 109E-3, Special Hobby, 1/72
« Antwort #1 am: 03. Juli 2021, 15:14:32 »
Wie a.a.O schon geschrieben, kann man nur Originalmassen, und die ohne Projektion, verwenden. Deshalb wären mir die Abweichungen egal.
Der für mich gröbere Klops ist das Fahrwerksbein, dass ein paralleles Bauteil aufweist, was viel zu dick und grob ist.
« Letzte Änderung: 03. Juli 2021, 15:24:54 von Hans »
« Antwort #2 am: 03. Juli 2021, 15:23:54 »
Hier bitte mal der "echte" Effekt der Benietung. Sie sind klar zu sehen, leicht eingezogen und der Nietrand verschmutzt im Einsatz.
Und darunter die Bremsleitung der spanischen E-3 im deutschen Museum. Sie muss nicht so aussehen, es gibt auch leicht andere Formen. Aber man erkennt, wie SH da übertrieben hat
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #3 am: 05. Juli 2021, 10:59:18 »
Ja, das war dann wohl zu gut gemeint mit der Bremsleitung.
Laut mir bekannten Bauberichten zur E-4 ist die Cockpitverglasung zu breit. Keine Ahnung ob man das Problem bei der E-3 auch hat.
Die Fischhaut findet sich bei meiner E-3 übrigens nicht.
Toll finde ich die Markierungsvarianten.
springbank
  • Machs gut Fellnasenkumpel
« Antwort #4 am: 19. August 2021, 17:57:50 »
Moin Jens,
auch noch mal von einer Seite ein dickes Lob für die ausführliche und aufschlussreiche vorstellung der Emil Kits.
Muss mich da Wolf anschliessen. meine SH kits sind auch beide tadellos vom guß her.
gruß
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
 An Drachen lass ich steigen..
Kannonenvogel
  • Alles ist möglich!!
« Antwort #5 am: 20. August 2021, 10:26:55 »
Hab mir den Dopelbausatz "Adlerangriff" von Eduard besorgt und bin begeistert!!hab schon einige zeit daran gebaut und habe nichts wirklich Schlechtes gefunden ,Empfehlenswert!!
Gruss :winken:
