Projekt Falke 1:87
Begonnen von Nightbreezer, 15. August 2009, 14:47:27
Nightbreezer
hier nun wie schon angekündigt die ersten Bilder des "geschrumpften" Falken. Schrumpfung ist allerdings immer noch nicht abgeschlossen. Nun noch ein Worte zu dem verwendeten Material. Es nennt sich Hydroshrink, wird mit Wasser angemischt, in die Form gegossen und wird innerhalb weniger Minuten fest. Das Wasser verdunstet mit der Zeit und übrig bleibt dann eine kleinere Version des Models. Dieses Model muss wiederum abgegossen werden und in diese Negativform kann man dann mit Resin ausgießen, denn das geschrumpfte Hydroshrink hat die Konsistenz von Gummibären.
Nun ein paar Bilder.
Direkt nach dem entformen am 27. Juli:
Am 29. Juli:
Am 1. August:
Weitere Bilder folgen heute abend
Kurt
Frank-Holger
Muharr, absolut krass! Vielleicht kriegt man damit auch Gartenzwerge auf eine Größe, in der man sie problemlos entsorgen kann!!
Nightbreezer
#2
Nabend Frank,
hast du denn ein Zwergenproblem? ;)
Ich hab irgendwo gelesen, dass Actionfigurenhersteller das Zeug benutzen um ihre Prototypen auf die Actionfigurengröße zu schrumpfen...
So und weiter geht´s mit den Bildern
7. August
13. August
Und stand heute:
Kurt
Plastiker
Man oh man das schrumpft sich ja krumm und schief! Bleibt das eigentlich so oder zieht sich das bei der endgültigen Durchtrocknung wieder in Form???
Aber ansonsten sieht das ganze recht interessant aus!
Gruß Olli, der Plastiker
Nightbreezer
#4
Hi Olli,
das ist normal so, bis das ganze Wasser draussen ist. An manchen Stellen ist das Wasser schneller draussen als an anderen. Aber am Ende passt die Form wieder.
Wie steuert man das Verhältnis der Schrumpfung? Oder ist das fix?
Nightbreezer
Hallo Hans,
also laut Hersteller beträgt die Mischung 4 Teile Wasser zu einem Teil Hydroshrink. Ergibt laut Hersteller 50% Schrumpf. Man kann den Schrumpf durch mehr Wasser erhöhen, wobei aber ab ca. 7 Teilen Wasser das Zeug dann instabil wird. Genauso kann man den Wasseranteil senken, aber weniger als 20-30% Schrumpfung hab ich noch nicht hinbekommen. Sobald man das Hydroshrink einmal angebrochen hat, sollte man es zügig aufbrauchen, denn einmal geöffnet ändern sich die Ergebnisse bei gleichen Mischungsverhältnissen.
Frank-Holger
Doc_Raven
mach gleich noch nen 1:72  falken  ich wette der würde viele reizen  net nur mich   so nen 1:72 würd ich mir glatt holen
ZbV3000Germany
Nightbreezer, wenn ich es nicht sehen würde .... 8o
Das ist ja echt Klasse  :P
Das gezeigte Schrumpfmodell, ist das immer noch der erste Abguß? Dann müssten ja, wenn ich es richtig verstanden habe noch weitere Abgüsse folgen, bis Du dann bei 1:87 angekommen bist, oder?
Ich werde das gespannt weiter verfolgen  :9:
Nightbreezer
Ja, ist immer noch der erste Abguss. Von 1:20 hoffe ich auf kleiner als 1:40 zu kommen, hab 5:1 gemischt. Dann muss ich nur noch einmal gießen um auf die gewünschten 1:87 zu kommen.
Nightbreezer
Kleines Update:
So sieht das Triebwerk jetzt aus
Nightbreezer
Hi Doc Raven,
1:72 oder lieber 1:76? Wär dann doch eher ein MaK Massstab.
Kurt
Frank-Holger
Haha, ich glaube, ich auch!
Nightbreezer
Frank-Holger
Dass ich mich ganz stark zurückhalten muss, nicht auch einen 1:72er Falken zu wollen!
Plastiker
Willst Du das überhaupt??? :D
Aber ich muß sagen das Zeug scheint genial zu sein! Wären meine Ressourcen nicht in meinem Geheimprojekt gebunden, ich würde sofort mehrere in 1/72 nehmen! Könnte man bestimmt ein schönes Staffel im Flug Dio draus machen... :1:
Frank-Holger
Ich frage mich, ob man damit auch die Aliens von mir verkleinern könnte...
Olli, ja, leider MUSS ich mich zurückhalten. Zuviel andere Sachen sind noch vorher zu beschaffen, auf die ich mich mindestens noch mehr freue!
Nightbreezer
Achso, ja jetzt alles klar.
@Olli
Das Zeug ist schon genial, hat mich aber auch einige Nerven gekostet bis ich den Dreh raus hatte, z.B. die richtige Formen, die Temperatur des Wassers. Denn das muss eiskalt sein, ansonsten wird das Zeug fest, bevor man es in die Form gießen kann. Und mittlerweile nehm ich nur noch destiliertes.
Was Figuren betrifft hab ich auch schon experimetiert, muss schauen ob ich die Bilder finde....
Kurt
Nightbreezer
Was mir grad eingefallen ist, ich hab in diesem Forum schon mal vor Jahren nach Rat gefragt, ob es irendeine Möglichkeit gibt Modelle zu schrumpfen, leider konnte mir da niemand weiterhelfen. Per Zufall bin ich dann irgendwie auf das Hydroshrink Zeug gestossen.
Hab auch noch den Thread gefunden:
http://www.modellboard.net/index.php?topic=18579.0
Ich war hier ja schon registriert 8o
Doc_Raven
Hi Doc Raven,
Kurt
ne ne 1:72 muss schon sein weil da giebts schöne details und  man kann schön mit anderem 72kram weiter bauen,umbauen,aufpeppen
so 1:72 falken wären cool würd da sofort   anfangen was umzubauen  hätte da schon idden  also 1:72er falken müssen her jawoll ja!!!
Zitat von: Nightbreezer in 19. August 2009, 20:31:13
Kleines Update:
8o Teufelszeug! Teufelszeug!  8o
Wo bekommt man das Material her? Das sieht ja Klasse aus, die Verkleinerung!!!
ZbV3000Germany
Nightbreezer, das ist wirklich unglaublich  8o
Was mich auch überrascht ist die Qualität des geschrumpften Teils. Wie kann man denn später die entstandenen Teile bearbeiten bzw. bemalen? Oder ist das Teil nur dazu da eine neue, im gewünschten Maßstab, Form zu erstellen, mit der man dann die eigentlichen Abgüsse herstellt?
Ein 1:72 Falke wäre natürlich nett, wobei Du recht hast, der Ma.K.-Maßstab ist eigentlich 1:76 und alle auf dem WF hergestellten Kits waren auch in 1:76. IMHO fällt dieser kleine Unterschied allerdings kaum ins Gewicht.
Nightbreezer
Kann man hier bestellen:
http://www.sculpt.com/catalog_98/CastingMaterials/HydroShrink.htm
Gibt übrigens auch noch das Gegenteil zum vergrößern, wird in Wasser gelegt:
http://www.industrialpolymers.com/water_abs_expanding_urethanes.html
Nightbreezer
Die geschrumpften Teile müssen wieder abgeformt werden mit einem additionsvernetzendem Silikon. Diese Form kann dann mit Resin ausgegossen werden. Denn die geschrumpften Teile sind von der Festigkeit wie Gummibären und ausserdem lösen sie sich nach einiger Zeit auf, das heißt sie zerlaufen...
Also so wie´s bis jetzt aussieht wird der Falke nicht auf meine gewünschte 1:40 kommen sonder eher irgendwas um die 1:35. Das heißt ich werde im 2. Schrumpfungsschritt auf ca. 1:72 kommen. Womit dann ein 1:72 Falke möglich wäre :1:
Um dann von 1:72 auf meine 1:87 zu kommen hab ich noch eine andere Schrumpfungsmethode. Diese lässt sich berechnen. Nämlich mit Zippo Benzin, aber das ist wieder eine andere Geschichte...
Jetzt heißt es erstmal abwarten
