Autor Thema:  Neuheiten und Neuigkeiten 3D-Drucker  (Gelesen 10269 mal)
Leitplanke
    • Guido´s Modellwelt
Re: Neuheiten und Neuigkeiten 3D-Drucker
« Antwort #15 am: 23. Oktober 2020, 12:21:18 »
Hi hammerhand,
ja ich hab auch die Wash& Cure von Anycubic. Da habe ich mich auch blenden lassen. Überzeugt bin ich davon nicht mehr. Die Waschfunktion habe ich Ehrlich gesagt ein mal ausprobiert und war nicht so überzeugt und musste doch wieder mit Hand nacharbeiten. Die Cure Funktion habe ich noch nie benutzt.... Das Geld hätte ich mir wirklich Sparen können....
Das ist der gleiche den Anycubic vertickt. Anderes Logo, nahezu 100%iges Design. Der Preis scheint deutlich niedriger. Wenn er funktioniert, was meiner nicht tat, naja... Eine einfache Kunstoffbox, ein Solardrehteller und eine UV Lampe für unter 50€ tun es auch.
Kölsch ist eine Sprache die man(n) Trinken kann!
www.die-leitplanke.de
hammerhand
  • go hard or go home
« Antwort #16 am: 23. Oktober 2020, 19:46:36 »
Hallo Guido,
Ich bin eigentlich froh, das ich das Ding zurückschicken musste. Inzwischen bin ich auf das wasserwaschbare Harz von Elegoo umgestiegen, jetzt genügt der Wasserhahn und die Druckluftpistole :D Zum Härten hab ich das:
Es grüßt hammerhand ( im realen Leben Heiko ) vom Sachsenring (Hohenstein-Ernstthal)
Leitplanke
« Antwort #17 am: 24. Oktober 2020, 09:11:51 »
Hallo Guido,
Hi hammerhand,
jo... ich verwende auch nur noch das Wasserabwaschbare von ELEGOO. Damit komme ich am besten zurecht und die Drucke werden alle was! Aber da liegt auch das Problem. Ich hatte ein mal die "Wash & Cure" eben mit Wasser betrieben. Da jeder weis das Wasser Metall angreift und Korrodieren spricht Rosten lässt, habe ich den Behälter geleert und Trocken gerieben. Auch das Kugellager hatte ich vermeintlich vom Rest Wasser befreit, dachte ich zumindest. Dennoch hat sich dann das Kugellager des Mischpropellers festgesetzt. Danach habe ich das Gerät auch nicht mehr benutzt.
Eigentlich soll das Gerät die Arbeit minimieren und vereinfachen. Genau das Gegenteil ist der fall. Ich müsste nach jedem Gebrauch mit Wasser, den Mischpropeller und die halteschrauben des Kugellagers ausbauen und  das selbige Trockenlegen.... Auch nach dem Waschvorgang in der Wash & Cure Station musste ich dennoch mit dem Pinsel nach gehen da an einigen stellen immer noch Resin am Druck anhaftete.... Da kann ich dann das ganze direkt mit der Hand machen und hab zudem weniger Arbeit. Eigentlich sollte es so sein das man die Waschflüssigkeit im Behälter belassen kann und mehrmals damit zu spülen. In meinem Fall sehe ich die Station Konstruktiv noch nicht ganz ausgereift. Das Kugellager bzw. das Lager des Mischpropellers, sollte nicht in Kontakt mit der Spül Flüssigkeit kommen, egal ob Wasser, Isoporopanol oder Spiritus. Es setzt sich dann auch noch Resin Reste vom Spülvorgang ab die dann das Lager zusätzlich beeinflussen....
Mit dem Gerät habe ich mich eindeutig Verkauft.... Da bin ich mit dem Händischen abwaschen effizienter und schneller unterwegs, berücksichtigt man dann noch die Reinigung des Gerätes..... Schade....
Wer nach meinen Ausführungen dennoch Interesse an dem Gerät hat, wäre ich hier bereit das für 55,00 Euro incl. Porto ab zu geben.
Meldet euch einfach via PN. Ich finde es zu schade dann das Gerät unbenutzt in der Ecke stehen zu lassen. Ich habe es ein mal nur benutzt. Die Cure Einheit habe ich noch gar nicht verwendet.
Guido
EDIT; so sieht das Kugellager nach einem Waschgang aus. Lässt sich auch nicht mehr gangbar machen.
« Letzte Änderung: 24. Oktober 2020, 11:20:42 von Leitplanke »
  • Marc Schimmler
« Antwort #18 am: 29. Dezember 2020, 16:06:06 »
Sieht nach einem Standard Skateboard Lager aus. Die Dinger gibt es auch in guten Qualitäten für kleinen Preis beim großen A.
Leitplanke
« Antwort #19 am: 29. Dezember 2020, 16:15:37 »
Hi Universalniet,
mag sein.... ich hab das Gerät nicht mehr. Ist weiter Verkauft. Ich empfand das Teil als zusätzliche Arbeit.  ;-)
Guido
  • Marc Schimmler
« Antwort #20 am: 29. Dezember 2020, 19:51:01 »
 :3: :3: :3:
Deshalb habe ich ein DIY Teil, das eine drehende Magnetpille hat. Klappt gut.
Leitplanke
« Antwort #21 am: 29. Dezember 2020, 19:53:40 »
.... ich hab zwei Gesunde Hände.... klappt auch sehr gut  :pffft:  :7:  :7:  :7:  :7: ;-)
U552
    • http://www.cat1.de
« Antwort #22 am: 04. Januar 2021, 18:22:12 »
Ein gesundes neues Jahr Wünsche ich euch.
Anfang Dezember habe ich mir den Mercury von Elegoo geholt, da ein Freund von mir aus versehen sich zwei bestellt hat, habe ich ihn eine abgekauft (65€).
ich habe es nicht bereut, ich arbeite von Anfang an mit dem Elegoo Wasser abwaschbaren Resin, bei mir kommt in den Reinigungstank Brennspiritus, damit habe ich keine Probleme und es kann im Tank lange verbleiben und das ohne Probleme.
Ab und zu lasse ich es durch einen feinen Filter laufen und dann kommt es wieder in den Tank.
Durch die Wash and Cure habe ich eine Zeitersparnis von 30 Minuten und verbrauche weniger Reinigungsmaterial.
Hier habe ich letztens eine 1/10 Figur auf 125mm hoch skaliert, leider habe ich 3 Supports beim Schwert vergessen, das wird noch mal nach gedruckt.
cu
U552
« Letzte Änderung: 04. Januar 2021, 18:24:43 von U552 »
Duckdalb
  • Moses
« Antwort #23 am: 04. Januar 2021, 21:27:20 »
*lol* Wieso nicht? Wer sich SOOOO träge auf sein Schwert stützt, darf sich nicht wundern, dass es sich biegt...
Ist gut geworden.  :P
elend
  • ~____~
« Antwort #24 am: 05. Januar 2021, 09:23:52 »
Wow, das schaut wirklich gut aus. Ist die Oberfläche wirklich glatt oder auch so rau wie bei manch anderem Verfahren?!
  • Marc Schimmler
« Antwort #25 am: 05. Januar 2021, 13:11:50 »
Ja und Nein.
Das Auge sieht die Stufen normalerweise nicht und man kann die Bauteile grundsätzlich so verwenden. Natürlich sind die Stufen da, nur viel kleiner ...
    • http://www.marcosaupe.de
« Antwort #26 am: 05. Januar 2021, 21:15:22 »
Ich hab mal einen Testdruck (auch Mars) im Makro fotografiert und da kann man die Stufen sehen (wobei es noch feiner ginge, aber das geht dann halt auf die Druckzeit): man sieht, jeder Staubfussel ist deutlicher sichtbar ;)  Masstab wäre 1:350.
Den Forenregeln wegen nur als Link:
https://marcosaupe.de/images/wip/MarsRes.jpg
Modellgalerie Portfolio
  • Marc Schimmler
« Antwort #27 am: 05. Januar 2021, 23:48:52 »
Übrigens, ähnlich wie bei Resingussteilen habe ich §D Resin auch schon mit warmen Wasser etwas korrigieren können. Lohnt sich vielleicht das mal am Schwert auszuprobieren...
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #28 am: 06. Januar 2021, 10:26:42 »
Ich hab auch mal mein Makroobjektiv gnadenlos ausgenutzt um mal ein Gefühl für die Schichthöhe zu kriegen.
Bild 1
cal 50 Patronenhülsen in 1:35 auf einem 23ml Tamiya Farbglas (das grüne im Hintergrund ist der Deckel)
Bild 2
Eine einzelne Hülse im Brutal-Makro
elend
  • ~____~
« Antwort #29 am: 06. Januar 2021, 12:43:40 »
Das ist aber wirklich gut aus, finde ich. Kriegt man denn diese rauhe Oberfläche noch irgendwie ein bisschen glatter? Oder sieht man das eigentlich mit dem normalen Auge gar nicht mehr?
Und gibt es Firmen / Hobbyläden die so einen Resindruck anbieten?
