Me 262 in 1:32 von Revell mir Zusatzteilen von Eduard
Begonnen von eydumpfbacke, 07. September 2022, 21:08:17
Hier mal die Frage, welche Farbe auf das Alu aufgetragen wurde.
Irgendwie habe ich im Hinterkopf, schon mal einen Hinweis bekommen zu haben,
aber irgendwie ist Alzheimer doch stärker als ich dachte.
Hier die Bilder von Kannonenvogel (hier abgelegt:  https://www.modellboard.net/index.php?topic=65200.msg1015549#msg1015549
Meine Frage ist jetzt:
Welche Farbe wurde auf das Metall aufgetragen. Grau? oder ein grünliches weiß (habe ich irgendwie im Hinterkopf)
oder ein sehr mattes Alu?
War das nicht einfach nur Spachtelmasse?
DKH-Spachtel 10018A
Iceman86
Würde was Richtung RLM02 wählen.
Eigentlich ist das ja eher Spachtel als Farbe.
Daniel
Vielen Dank erst einmal.
Mir ist es dabei nun nebensächlich, ob es sich um Farbe oder Spachtelmasse handelt.
Wichtig ist: Welche Farbe hat der Auftrag.
Mit RLM 02 komme ich schon weiter (Sieht subjektiv wie Feldgrau aus)
Iceman86
Feldgrau ist da aber schon eher zu grün und zu dunkel.
RLM02 ist da eher ein helloliv. Das von Gunze/Mr. Hobby ist ganz gut. AK Interactive bietet das auch in den verschiedenen Serien an.
Von AK die 3G Acryl lassen sich sehr gut mit dem Pinsel auftragen wenn man sie leicht verdünnt.
Daniel
Das blanke Metall war matt grau, nur leichter Metallschimmer. Bei der 711 wurde grüngrauer und mittelgrauer Lack"Spachtel" an den Nietstellen und Blechsrössen verwendet.
Das war die Antwort die ich gesucht habe. Danke Hans  :kuss:
Zitat von: Sparky in 16. Oktober 2022, 22:30:47
https://modellboard.net/index.php?topic=57375.0Hier wurde das Thema #chon mal behandelt - ohne eindeutiges Ergebnis.
Auch dir meinen herzlichsten Dank  :love: Den Fred kannte ich noch nicht (Ich hatte bei den Beiträgen zur Me gesucht)
Das wäre jetzt meine Wahl für die "Spachtelfarbe"
Bevor ich jetzt einfach losmale, was ich normalerweise machen würde
mal die Frage sind das unterschiedliche Metall(Alu)-töne auf der Unterseite?
Das ist wieder die 711. Im Prinzip sind das unterschiedliche Alutöne. Einzelne Stellen können zulieferbedingt lackiert sein: Fahrwerklappen Turbinenverkleidungen, Ruder
Danke.
Habe jetzt unterschiedliche Alutöne vorgesehen.
Da ich aus den Fotos von Kanonnenvogel da nichts draus lesen kann (Vielleicht bin ich ja zu blöd dazu)
Wie ist denn bei der 711  die Oberseite der Tragflächen "bemalt"
Ist das Tarn á la Tarnschema oder eher so, wie der Rumpf, Stoß"spachtel"farbe auf Alu?
Die Balkenkreuze unten und an der Seite sind ja schön zu sehen, aber an der Flügelüberseite nur in weiß, wie Standard?
Entschuldigt, wenn die Fragen erst jetzt auftauchen. Ich will (außnahmsweise) mal Richtung Original arbeiten,
auch, wenn mir das nicht gelingen wird  :pffft: :rolleyes:
Oberseiten ebenfalls ohne Tarnung und schwarze Balkenkreuz Winkel
So, nachdem ich 2 malig versucht habe, eine Lackierschablone zu erstellen, was dann missglückt ist,
habe ich einen Bausatz bestellt, der dieses Decal enthält, was ich dann nicht benötige, um es dann
hier zu verwenden und einen weiteren deutschen Flieger zu bauen
Kannonenvogel
Hat mir keine Ruhe gelassen (ob Gestrichen oder Gespachtelt) Anweisung  Endmontage-8-609  :winken:
Einen herzlichen Dank  :kuss:
Ist also Spachtel, der wohl ganz dünn aufgebracht wird.
Mal so als Überlegung: Hätte ich die Gravuren dann weglassen müssen?
Guckt ihr da: Me 262 in München, die einzige fast originale, die noch rumsteht. Man erkennt deutlich die Knickstellen und Bohrungen, die lackiert/gespachtelt wurden. "Gespachtelt" im Sinne von Glätten der Blechstöße oder der Nietungen wurde ganz sicher nicht. Auch nicht extra grundiert. Die Frage ist halt, unter welcher Bezeichnung dieses Mittel angeliefert wurde: Spachtel xxxx-99 oder Schutzfarbe xxxx-99. Zudem bedeutet "nachspachteln" etwas anderes als "spachteln". "Nachspachteln" kann Fehler beim Spachteln oder aber auch andere Baufehler ausgleichen. Wie auch immer, Spachtelmasse ist da nicht drauf. Auch nicht zB auf He 162 oder anderen.
Daher würde ich auch immer von malen ausgehen und nicht von spachteln im üblichen Sinne.
Btw. Gravuren sind damit wohl auch gerechtfertigt.
Die Stoßbemalung/Nachspachtelung wurde etwas ergänzt und die Balkenkreuze wurden aufgebracht.
Die Maschine hat auch ihre Nummer erhalten.
Ich habe am Fahrwerk weitergemacht (Es fehlt natürlich noch Farbe)
Mal eine Frage:
Auf der Anleitung von Revell gibt es eine Drahtantenne von der Kanzel um Leitwerk.
Auf den Bildern der 711 von kannonenvogel kann ich diesen Draht nicht sehen, wohl aber die Ringantenne hinter der Kanzel.
Nun die Frage: Hat die Maschinen diesen Draht oder nicht? Kann es sein, dass die späten Maschinen nur mit der Ringantenne ausgestattet waren?
Die Antenne unter dem Rumpf werde ich anbringen...
