Westland Whirlwind F Mk.1 Cannon Fighter, Special Hobby SH32047, 1:32
Begonnen von Iceman-Pilot, 22. November 2022, 10:26:50
marjac99
Aber es wird doch!  :klatsch:
Das Büro schaut klasse aus.  :1:
Schöne Fortschritte, und herrlich beschrieben.  :6:
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Ja, langsam wird es.
Bevor ich grundieren kann, mußten noch diverse Teile dran. Ich habe daher zuerst mit der Bewaffnung in der Nasenspitze begonnen.
Und dann habe ich am Rumpf alle Klebenähte versäubert  :woist:
mein Kanal auf YouTube
Commander JJ
bei dem Maßstab würde ich die Mündungsrohre aufbohren. Oder wenigstens vorne glatt schleifen und dann Illusionsmalerei betreiben.
VG JJ
Genau mein Gedanke. Würde auch so vorgehen. Wenn man nicht bohren möchte, dann halt glätten, dass eine scharfe Kante entsteht. Die Mündung dann schwarz und den Lauf eisenfarbig trockenmalen.besonders die Kante von der Mündung.
Jungs, nicht so ungeduldig  :6:
Vorher habe ich noch andere Baustellen. Da muss zum Beispiel die Baugruppe Rumpf mit der Baugruppe Flügel verheiratet werden.
Gewarnt von anderen, ähnlichen Verbindungen, habe ich ausführlich ohne Kleber geübt. Dabei sind mir mehrere Einzelteile aus dem Cockpit wieder rausgefallen. Das liegt eben daran, dass man nicht erkennt, wo die Teile alle genau befestigt werden sollen. Ein Millimeter in eine falsche Richtung und schon passt nix mehr.
Die Klebenaht zwischen Rumpf und Flügel war dann erstaunlicherweise einigermaßen in Ordnung. Es ging auch ziemlich gewaltfrei. Nur so ein bisschen  8)
Rambazanella
Durch deinen Baubericht ermutigt habe ich mir die 1:32 Hawker Typhoon vom selben Hersteller geschnappt die unter dem  Revell Label herausgekommen ist.
Als echtes Schnäppchen gekauft wäre ein Scheitern nicht schlimm aber die Bausätze sind wirklich schon arbeitsintensiv!
Mehrmaliges trockenpassen, aufbohren vorhandener Fixpunkte und immer einmal wieder etwas mehr als vorhandenes wegschleifen/ fräsen/ schneiden ist schon eher normal als selten.
Dazu kommt das entgraten der Formtrennnähte denn keines der bisher in der Hand gehabten Bauteile ist davon frei.
Horrido!
marjac99
Mein Beileid. Aber was hat das jetzt mit der Whirlwind zu tun? :rolleyes:
lieben Gruss,
Die äußere Form schaut ja recht gut aus. :P
Vor allem der Übergang Rumpf/Flügel macht einen guten Eindruck.
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Aero
Dafür das der Kit so seine Probleme mit sich bringt machst du ganz gute Fortschritte!
Den Rumpf mit ner Schraubzwinge schließen ist schon heftig, aber hat ja geklappt. Weiter so!  :6:
Rambazanella
Zitat von: marjac99 in 03. Dezember 2022, 10:28:23Mein Beileid. Aber was hat das jetzt mit der Whirlwind zu tun? :rolleyes:
Damit wollte ich Bezug zum ursprüglich der Thypoon selbigen Hersteller Special Hobby nehmen und die gleichgearteten Probleme bei dessen Bau.
Horrido!
Nachdem der Kleber dann irgendwann fest war und die Schraubzwinge ab und die Spalten verschlossen, habe ich die beiden Höhenflossen und das zweigeteilte Seitenruder angebaut. Wie üblich war die Paßform nicht super. Aber Putty heilt alle Wunden. Oder so ähnlich  :7:
Und noch andere Bauteile haben ihren Platz auf der Maschine gefunden.
Jetzt folgte das Zielgerät/Visier. Dies wird aus zwei schwarz angemalten Teilen und einem Klarsichtteil zusammengesetzt und am Instrumentenbrett angeklebt. An dieser Stelle macht es dann auch Sinn, den vorderen Teil der Kanzel trocken aufzusetzen. Nur so merkt man nämlich, in welchem Winkel das am besten fixiert wird.
von wann ist denn der Bausatz? Das ist ja schon echt heftig.
Ostwind
Hallo, ich habe ja schon viele schlechte Bausätze gesehen, aber der Top ja wirklich alles.  ;(
MfG Ostwind
Rambazanella
Zitat von: Wolf in 04. Dezember 2022, 09:15:42von wann ist denn der Bausatz? Das ist ja schon echt heftig.
Der ist relativ neu auf dem Markt.
Scalemates datiert die erste Veröffentlichung auf das Jahr 2020
Horrido!
Rambazanella
Zitat von: Ostwind in 04. Dezember 2022, 09:53:45Hallo, ich habe ja schon viele schlechte Bausätze gesehen, aber der Top ja wirklich alles.  ;(
MfG Ostwind
Wie gesagt, Special Hobby halt!
Horrido!
@Wolf: wie schon geschrieben ist der Bausatz aus 2020
@Ostwind: Naja, soooo schlimm ist der Bausatz nicht. Ich habe schon schlechteres gebaut. Selbst wenn da Trumpeter oder Kinetic draufsteht, muß das Ergebnis nicht besser sein. Aber ich lasse mich dadurch nur (noch) selten abschrecken  8)
@Rambazanella: Was mir bei Special Hobby jetzt schon mehrfach aufgefallen ist und ansonsten bei keinem anderen Hersteller:
Die scheinen irgendwas beim Herstellen anders zu machen. Da scheint eine Art Trenn- oder Flußmittel oder Wachs oder sowas auf der fertigen Oberfläche zu sein. Mir ist es mehrfach passiert, das ich beim späteren Entfernen der Masken (Tamiya-Tape) die Lackschichten inkl. der Grundierung von der Plastik geholt hab  8o
Das erforderte dann immer nochmaliges Teil-Lackieren als Reparatur  :woist:
Mittlerweile achte ich bei SH darauf, vor dem Grundieren die Oberfläche mit Alkohol zu reinigen. Dazu verwende ich die 1:2-Regel. Ein Schluck für den Bauer, zwei Tropfen für die Oberfläche  :pffft:
Aber nun weiter mit dem Baubericht  :6:
Nun mußten die klaren Teile für das Canopy vor dem Einfluß von Farbe geschützt werden. Ich hatte mir ja die Montex-Masken SM32198 bestellt. Die sind für Innen und Außen und die Felgen der 3 Räder. Im Unterschied zu den Masken von Eduard sind diese hier aus einer Art gummierten Papier. Mir fällt kein besserer Vergleich ein. Jedenfalls sind die Kanten extrem sauber. Bei Eduard können die gelegentlich mal etwas ausfasern. Damit finde ich die von Montex besser  :8:
Von innen sind die mit C364 lackiert. Nach dem Trocknen habe ich die Masken entfernt und hab mit Holzleim noch ein paar Teile von Innen platziert.
Die passen dann auch ganz gut auf den Rumpf drauf. Zwischen die beiden Teile hab ich an der Rundung auch noch Holzleim aufgetragen. Damit sollte das dicht sein und keinen Sprühnebel nach innen durchlassen. Leider sieht man das Ergebnis ja erst nach der Fertigstellung  :woist:
Jetzt fehlen nur noch ein paar Antennen und ein paar Lämpchen. Die lasse ich aber. Einerseits werden die Antennen garantiert abbrechen und andererseits müßte ich die Klarsichtteile maskieren.
Also:
Oberfläche gründlich entfetten, noch eine kleine schamanische Opfergabe an den Gott des Modellbaus und ich habe mit Mr. Surfacer 1.000 Grey die Oberfläche grundiert. Wie schon erwartet verschwanden damit auch an einigen Stellen die etwas zu dezenten Nieten und Panellines  ;(
Und genau jetzt habe ich festgestellt, das ich vergessen hab, die fehlenden Farben für die Camo zu bestellen  :7:  :7:  :7:
Rambazanella
Baubar sind die Bausätze allemal wenn man versteht das sie etwas arbeitsintensiver sind als manch anderer Hersteller.
Auch sind die Baupläne wie du schon angemerkt hast nicht ohne denn blind Teile verkleben weil nicht dargestellt oder eindeutig erkennbar ist schon nicht ohne.
Ich habe heute insgesamt fünf Bauschritte weiter erst die richtige Position eine Fahrwerksteils entdeckt und dann noch festgestellt das ein Zahlendreher drin war.
Hätte man hier gleichgültig einfach vor sich hin gebaut wären spätere Nacharbeiten unumgänglich oder nachfolgende Teile gar nicht anbaubar!
Mit den Kunststoffteile gebe ich dir ebenfalls recht, da scheint irgend ein Trennmittel mit im Spiel zu sein bei der Herstellung.
Auch finde ich den verwendeten Kunststoff im Gegensatz zu anderen Herstellern sehr klebewillig soll heißen es löst sich schneller und besser an.
Aber jetzt zurück zu deinem Wirbelwind ich bin gespannt wie es weiter geht. :klatsch:
Horrido!
Sieht so aus, als passten die Klar-Teile recht gut auf den Rumpf?
Ich hab mir gleich mit dem Bausatz den Räder-Satz von CMK, und die Masken von SpecialMask besorgt.
Bernd, ich wünsche Dir ein ehrlich gemeintes "Viel Spaß!" mit dem Bausatz. Die Hürden kennst Du ja jetzt und solltest sie auch gut umschiffen können  :1:
Die Neben-/Nachwirkungen einer chinesischen Seuche haben mich noch immer fest im Griff. Heute sind genau 4 Wochen seit der Infektion vorbei und die Lunge ärgert mich noch immer  ;(
Ich entwickle mal eine neue Verschwörungstheorie und behaupte, chinesische Modellbauhersteller haben die entwickelt, um uns Modellbauer länger an den Basteltisch binden zu können. Und Trumpeter hat persönlich für meine Infektion gesorgt, weil ich negatives über ihre Modelle in meinen Bauberichten schreibe  :7:  :7:  :7:
Nichtsdestotrotz habe ich mal ein paar Minuten in das Modell investiert. Diesmal waren die beiden Propeller dran. Sie bestehen aus vielen leckeren Details - die man hinterher nicht mal mehr erahnt  :rolleyes:
Beim Einbau der Probellerblätter ist auf die korrekte Ausrichtung aller Blätter mit der gleichen Steigung zu achten. Die werden einfach nur in ein Viereck reingesteckt und können somit auch in 4 verschiedenen Positionen verbaut werden. Das sähe vielleicht blöd aus  :7:
Da ich die Spinner in RAF Sky Blue ansprühen musste, habe ich das Rumpfband gleich mit gemacht. Zum Mischen des Farbtons habe ich 15 Tropfen H74 Sky Duck Egg Green mit 2 Tropfen H56 Intermediate Blue und natürlich Verdünner gemischt.
Mittlerweile waren die Farben auch bei mir eingetrudelt und ich habe das graue Flugzeug farbig verunstaltet  :pffft:
Der linke untere Flügel erhielt ein schwarzähnliches H55 Midnight Blue.
Die Unterseite wurde mit H74 Sky Duck Egg Green angesprüht.
Das Grün auf der Oberseite ist H330 Dark Green und die braunen Stellen sind H72 Dark Earth.
Das Tarnmuster habe ich für die scharfen Kanten mit Tape und an den etwas runderen Stellen mit Masking Putty hergestellt. Beim Lackieren habe ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten stets bemüht, mit runden Sprühbewegungen keine eintönigen Oberflächen zu kreieren  :3:
Nach der Trocknung aller Farben habe ich die Masken entfernt und mal testweise/spaßeshalber die beiden Ventilatoren aufgesteckt  :D
Mit diesem kleinen Motivationsschub habe ich mich dann an die nächste Baugruppe herangewagt. Die Anleitung ließ bei mir schon alle Warnlampen angehen  :9:
Die nächste Baugruppe nennt sich Fahrwerk.
Das Spornrad ist ganz easy zu bewerkstelligen. Ein bißchen Farbe, ein bißchen Kleber für die 4 Teile und dann kann es ziemlich elegant hinter das Schott in eine dort existierende Öffnung reingesteckt werden.
Und nun wurde es wieder kompliziert. Ein Hauptfahrwerk besteht aus 12 Teilen inkl. der beiden Radhälften.
Der Vorab-Zusammenbau ist auch noch relativ einfach. Da werden im Schritt 55 4 Teile zu einem größeren zusammengeklebt und dann mit Aluminium angemalt.
Kompliziert wird es ab dem Moment, an dem man merkt, das der ganze Spaß in die schmalen Öffnungen der Motorgondel eingepasst werden muß. Die hinteren Streben F32/F36 sowie ein Hydraulikzylinder F23 sollen mit der Baugruppe aus Schritt 55 verklebt werden. Den richtigen Winkel bekommt man aber nur hin, wenn vor dem Festwerden des Klebers die Schwinge F13 mit der Baugruppe aus Schritt 55 und der Motorgondel verbunden wird  8o
Alle Teile sind also auf die richtige Positionierung der jeweils anderen Teile angewiesen. Am besten würde das ja ohne Kleber funktionieren. Geht aber aus bekannten Gründen nicht  :rolleyes:
Hier ist jetzt Geduld und ein nicht so schnell trocknender Kleber Pflicht. Alles irgendwie miteinander beweglich fixieren, einbauen, hier drücken und da schieben und nicht verzweifeln, wenn der ganze Sch... mal wieder auseinanderfällt. Irgendwann sitzt alles an der richtigen Stelle und darf jetzt aushärten.
Nicht wundern, das auf den Fotos der Hydraulikzylinder F23 nicht eingebaut ist. Das Teil hab ich beim besten Willen nicht auch noch gleichzeitig da rein bekommen. Hole ich morgen nach, wenn der Rest hart ist.  :woist:
Ich hab auch schon überlegt, ob es nicht besser wäre, diese Bauteile zu verbauen, bevor man die beiden Hälften der Motorgondel zusammenklebt. Wäre einen Versuch wert...
Feierabend!
Ach nee, erst noch Baubericht vervollständigen. Die Jungs warten schließlich  :6:
Aber jetzt!
 trinken
