Do Superwal 1/72
Begonnen von Kannonenvogel, 19. April 2024, 13:21:36
Kannonenvogel
Hab mit Aqua Color Silber Nr 99 den Rumpf gemacht (die Schrift muss ich nochmal Überarbeiten) :winken:
Der Nordhorner
Ist doch immer wieder schön wenn die erste einheitliche Farbe oder Grundierung  die verschiedenen bearbeiteten Teile zu einem Ganzen werden lässt.
Dann wirkt es gleich ganz anders.
Gruß, Michael
Schönen Resttag noch.
mirami
Kannonenvogel
Das Kennzeichen am Seitlichen Rumpf angebracht ,mit den Motoren weiter/ und wieder Luftschrauben  :5: (das schlimme hab vor einem Jahr alle Links drehende ausgesondert und entsorgt "deutsche drehen alle Rechts") :pffft:
Gruss :winken:
Wirklich faszinierend, wie quasi aus dem "NICHTS" hier ein formidables, und vor allem perfekt recherchiertes Abbild des Originals entsteht.
Das ist wahrer Modellbau, bin bei jedem Beitrag aufs Neue begeistert.
:klatsch:  :klatsch:  :klatsch:
mirami
Mir bleibt da einfach die Luft weg vor Begeisterung.
Einfach die Bilder hoch und runter scrollen - was für ein Genuss!
No Kit left behind!
kann ich nur unterschreiben
Kannonenvogel
Heute Farbe für den Flügel (noch nicht auf dem Rumpf da erst Kennung mit Schablonen aufbracht werden muss),Leider immer wieder festzustellen " Farbe ist nicht mein ding".Zum 1 mal mit den Richtigen Luftschrauben !! "Linksdrehend"die noch von der Narbe Überarbeitet und als Holzschrauben gemalt werden müssen,auch sind die Auspüffe in  Arbeit "was für ein Gewurschtel",die unteren zwei Rohre sollen einen Wärmetauscher und Ölkühler darstellen konnte leider nichts genaues herausfinden ,also reine Improvisation versuch  :pffft:
Gruss :winken:
Kannonenvogel
#59
Al das Kleinzeug an den Motoren angebracht, den ersten versuch aus den Luftschrauben Holz Ausführung zu machen.
Auch mit den Schablonen für die Kennung angefangen (braucht noch etliche versuche),nebenher mit dem Original Huma Wal angefangen (Als vergleich) es fehlt auch noch etwas Gebrauchs- spuren und Abnützung/Alterung/Verschmuzung wobei der Bootsrumpf noch eine Herausforderung wird :winken:
Welch ein Aufwand ! Und nebenher noch den "Miniwal"  :klatsch:
Wg Holzpropeller, im Friesenmuseum auf der Insel Föhr ist ein Prop der Do-X ausgestellt, dürfte ähnlich ausgesehen haben.
mirami
Einfach nur genial. :P  :klatsch:
Kannonenvogel
Die letzten Kennungen und den unterteil mit Schwarz (Antrazit !!!)mit Revell Aqua gemacht,hätte ich doch schon früher machen sollen etliches abgebrochen auch von der Kennung am Rumpf durchs abdecken teilweise abgelöst.Werde noch einiges mit dem Pinsel nacharbeiten und ersetzen müssen ,aber nun kann ich endlich die Fläche fest anbringen und die Verstrebung anbringen .Kann also nicht mehr lange dauern bis zur Fertigstellung  :winken:
Kannonenvogel
Hab noch Garnichts zu Original gebracht ,16 mal gebaut 3 mal 2 Motorig 6 mal mit Reihenmotor 7 mal Sternmotor ,meiner der "Potwal" mehrfach umgebaut und geändert (Überhaut unterscheiden sich fast alle von einander"wurden nach Kundenwunsch gebaut" :winken:
mirami
Sieht wirklich gut aus.Weiterhin viel Erfolg. :P  :klatsch:
