#Wieder aufgenommen# Zakspeed Turbo Capri 1/12 Scratchbau
Begonnen von Capri-Schorsch, 01. September 2011, 21:27:33
Capri-Schorsch
Hi Propellerflieger,
ich habe auch erst drann gedacht das ganze aus Apricot Blockmaterial zu machen.
Das problem dabei ist die unterschiedliche Festigkeit zwischen Ureol und dem Apricot.Man bekommt die übergänge nur sehr schwer hin da man das weiche Material dazwischen hat.
Deshalb nehme ich den 2k Spachtel dazu.Mit ner groben Feile gehts ganz gut und ich sehe an den Schnitten ja wie weit ich scheifen darf.
Nach ner 3/4 Stunde Feilen siehts wieder ganz manierlich aus.Arbeit macht es aber auf jedenfall,aber das war ja klar.
gruss
kurtl
@Christian,
egal welche Methode man bei so etwas anwendet, Arbeit ist es alle mal genug ;).
Lg
Kurt
1/12 Scratch... ich ordne dich jetzt auch mal in die durchgeknallt Schublade ein ;)
Modellgalerie
Portfolio
V12 Enthusiast
An das "Arbeitsteam" K u. C, :D
Ist Interessant mal die unterschiedlichen Vorgehensweisen im Projekt zu sehen.
Für mein Modell vom BT 48 habe ich ja die Verkleidungen mit Glasfaser und Epoxi in eine Negativform modelliert was dem Effekt dem FI Original näher kommt.
Auf jeden Fall ist immer was zum dazulernen dabei.
Werner
V12
F1 Franz
Hallo ihr Zwei
Ich hab den Eindruck ihr habt Langeweile oder steht ein längerer Gefängnisaufenthalt bevor??
Kurti ,wenn du dann fertig bist möchte ich dir unser Projekt Staubsauger 1/12 wieder in Erinnerung rufen oder ist das schon gestorben, weil bei mir existiert es noch immer.
L.g.Franz
Capri-Schorsch
Moin Franz,
langeweile habe ich zwar nicht,aber mir der Capri einfach nimmer aus dem Kopf.
Was den Staubsauger angeht,wenn es der Brabham ist,dann habe ich hier etwas für euch.
http://www.f1m.com/forums/viewtopic.php?f=29&t=16168
Capri-Schorsch
so langsam siehts nach dem aus was es mal werden soll.
und
Das ganze ist noch eher grob und muss noch stark verspachtelt werden.
Aber die grundstruktur steht.
Jetzt gehts drann die gleichmäßigkeit von linker und rechter seite sicherzustellen.
JollyRoger
Hallo Christian!
Hab deine BB gerade erst gesehen und muss sagen es gibt aber auch nichts geilers als eine Ford Capri  :P :P hab früher selbst 2 gefahren und werd deine bericht aufmerksam weiter verfolgen
mfg Christian
Zitat von: JollyRoger in 10. September 2011, 20:00:03
Es gibt aber auch nichts geilers als eine Ford Capri
Na dann freu dich. 2012 kommt angeblich der neue Capri. Auch in Deutschland.
:winken: Ron
PS.: Das Modell ist absolut bemerkenswert. Sieht toll aus.  :P
MNGL
#34
:winken: Ron
Wahnsinnsprojekt !!
Irgendwann wirst Du wahrscheinlich auch in die 1:1 Capri-Szene einsteigen. Oder liege ich da falsch ?
Zum Capri 2012. Das 'Ding' hat aber mit dem alten Capri soviel gemein, wie der alte mit dem neuen Mini, der Fiat 500 mit dem Nuova 500, etc., etc.
Wobei hier nicht mal  Retro-Design im Spiel ist - abgesehen von den herbeigeredeten Detailgemeinsamkeiten.
Ansonsten; 'Ford's neue Formensprache'. Geschmackssache, aber für mich  :]
JollyRoger
Martin da muß ich dir recht geben ,da müßten die schon sowas wie den Mustang bringen der ist recht gut gelungen kommt aber von Ford USA.
mfg Christian
Hmmm.. naja   es gibt ja einige verschiedene Designs des Capri die im Netz kursieren. Welches davon jetzt das endgültige ist weiß ich nicht aber es gibt 1-2 die mir sehr gefallen.
Capri-Schorsch
Mein allererstes Auto was damals ein Ford Capri II mit stolzen 68PS!
Wow!
:winken: :winken: :winken:
JollyRoger
Hallo Christian!
Das war mein 2. Capri 2,3 S
mfg Christian
Capri-Schorsch
Halöle,
heute habe ich mal alles verspachtelt.
Desweiteren habe ich mir einen Mittenriss angebracht.
Das gleiche habe ich beim kleinen vorbild gemacht.
Nun kann ich mir die maße abnehmen und sie doppelt so groß am großen anbringen.
Das sieht dann am vorderen Scheinwerfer so aus.
Nun werde ich jede Kante so auf das richtige maß bringen.Dann werden die Kanten gerundet und schon ist er fertig!   :pffft: :pffft:
Hier noch ein überblick über die verspachtelte Karosserie.
Das ganze ding wiegt nun ungefähr 4 Kg!
Capri-Schorsch
ich wollte euch nur mal schnell den aktuellen stand zeigen.
Im groben ist er nun soweit da wo ich ihn haben will.
Nun gehts daran die feinheiten heraus zu arbeiten.Im bereich der Tür und der A-Säule muss ich noch etwas wegnehmen da ich da noch nicht auf dem Maß des Tamiyas bin.
Den bereich vom Dach zur Frontscheibe muss ich auch noch machen.
Der rest sind dann abrundungsarbeiten und dann alles mit feinem Papier nachschleifen und spachteln und schleifen usw.
Achja,der Frontspoiler und die Türverbeiterungen fehlen auch noch.
Aber langsam wird er.
JollyRoger
Hallo Christian!
Sieht schon sehr gut aus :klatsch: weiter so
mfg Christian
Kerle, du bist doch des Wahnsinns  X(.
Da bin ich ja gespannt wie es weiter geht! Bei mir wäre der Geduldsfaden schon längst abgespult gewesen, vor allen wenn man überlegt was du da noch vor dir hast. Ich drück dir die Daumen das alles klappt und hoffe auf ein Unikat, das die Modellbauwelt so noch nie zuvor gesehen hat!
Capri-Schorsch
heute gibts wieder einen weiteren fortschritt zu zeigen.
Der Frontspoiler ist drann,ebenso die hintere einbuchtung für die Lampen-
Eigentlich ist die Karosse soweit fertig das ich nun ans Abrunden und Hochkehleneinziehen gehen kann.
Deshalb habe ich das ganze mal Grundiert.
Mit der Grundierung sehe ich jetzt die unterschiede zwischen links und rechts besser.
Auch kann man jetzt jedes kleine loch erkennen welches gespachtelt werden muss.
Soweit bin ich ganz zufrieden mit der Form,lediglich die vorderen Radhäuser muss ich nochmal überarbeiten.Ich habe gemerkt das der ausschnitt zu klein ist und ich da nochmal ran muss.
Sonst passt eigentlich alles.Die seitlichen Einstiegsabdeckungen und der Heckspoiler fehlen noch.
Anregungen,Kritik oder sosntige Kommentare sind erwünscht!
Kritik? Keine Spur. Ich find dein Vorgehen genial. Man sieht jetzt schon unverkennbar, welcher Wagen das ist. Bleib dran, ich freu mich auf die weiteren Schritte!
1. Was ist Hochkehleneinziehen?
2. Es gibt da so Filter die man vor Lampen basteln kann, damit das Licht in Streifen rauskommt. Dieses streifige Licht von der Seite auf deine Flächen gestrahlt lässt jede noch so kleine Unebenheit, Beule oder Delle erkennen. Lässt sich halt schwer erklären, hoffe du kannst dir was drunter vorstellen.
Modelll sieht Spitze aus, die Kante (oder Stufe) an der Frontlippe unten geht vielleicht noch ein bissel sauberer. Ich würde vielleicht die unteren 2-3mm abschleifen, die jetzt noch wellige Kante begradigen und von unten dann wieder eine Platte aus Plastiksheet draufkleben um wieder eine Stufe zu haben.
Aber sonst  :P
Für mich ist das Modellbau der höchsten Stufe  .......  :klatsch:
JollyRoger
Klasse so muß das sein  :klatsch: :klatsch: :klatsch:
mfg Christian
jaykay
So grau sieht man richtig was für ein Würfel das Ding doch war :-)
Cool, der hat was :)
*beginnt im Netz nach dem 1/24 Tamiya zu suchen*
Modellgalerie
Portfolio
