M51 Sherman [Tamiya 1/35]
Begonnen von xxxSWORDFISHxxx, 20. Juni 2024, 16:41:40
xxxSWORDFISHxxx
Hier gibt es den etwas anderen Sherman,
 den M51 von Tamiya
Da das Ganze recht rudimentär ist kommt noch etwas Beiwerk hinzu
Insbesondere Ketten sind Pflicht, da der Bausatz nur mit Gummiflitschen daherkommt.
Hier für die RyeField Ketten entschieden , schon von deren Shermanen bekannt.
Das ganze ist natürlich kein Spass. schonmal alle Teile  abgetrennt und versäübert
Dann erstmal die Bogies zusammengesetzt . Sind im Vergleich zu RFM einfach gehalten ohne beweglichen SchnickSchnack aus wenigen Teilen zusammengesetzt. Detaillierung ist auch bis auf die Laufrollenbeschriftung  nahezu gleichwertig
Fleissarbeit ist bei der Kette angesagt , baut sich gut und bleibt beweglich. Am Ende hab ich die Endverbinder aufgebohrt um die Kette mit Draht zu verschliessen
Die Unterwanne wird aus mehreren Teilen zusammengesetzt auch unproblematisch. Das Getriebegehäuse ist recht glatt gehalten daher hier mit Mr.Surfacer die Gussstruktur nachgebildet.
Erschreckend ist hier die mangelnde Detaillierung für einen Bausatz von 2011. Die Ösen kommen ohne jegliche Löcher für Schäkel/Haken daher, auch am Heckbereich. Gussmarkierungen sind dann auch nicht zu erwarten hatte noch was von Archer zur Hand.
Mit Aufgezogener Kette ergibt sich folgendes Bild
Sehr sehr schön anzusehen.... :P
Ulf :winken:
LVT
Das sieht schon richtig gut aus! Der M51 ist eine der schönsten Sherman Varianten, finde ich. Archer ist ja anscheinend wieder zurück von den Toten, hoffentlich wird irgendein Shop in Europa die Sets von denen dann auch führen. Direktimport aus den USA ist immer arg teuer.
xxxSWORDFISHxxx
Danke.
Archer hat sich überlebt, haben den technologiewechsel von trocken zu nass Decals nie konsequent durchgezogen und der Besitzerwechsel hat dann den Rest gegeben. Keine wirklichen Weiterentwicklungen.  Verfügbarkeit null.
xxxSWORDFISHxxx
Weiter geht es mit derOberwanne Zuerst alle Löcher welche für Anbauteile ( Werkzeuge/ Lampenbügel) mit gezogenem Gußast verschlossen.
Alle Griffe sind angegossen und wurden durch Draht ersetzt.
Bei den Luken die Periskope, aus PE, geöffnet dargestellt die Bausatzteile sind geschlossen.
Scheinwerfer sind leider aus Vollguss, hab aber keine Alternativen da.
Auf jeden Fall  sieht dem Bausatz sein Alter nicht an ( ist von 2011 nicht 2001 :teufel:  :teufel: )
LVT
Falls du einen 3D Drucker hast, auf Cults3D gibt es einiges für den M51 und generell für Shermans, oft sogar umsonst.
xxxSWORDFISHxxx
Weiter geht es mit den Anbauteilen. Zieht sich das Ganze .Hinten rechts schonmal fertig. Der Rest ist immerhin nicht so eng bestückt
Silbernes PE von Aber. Riemen von Voyager. Lampenbügel von Trex. IDF Kanister von HD
Bin immer wieder beeindruckt, welche Detailtiefe in diesem Maßstab erreicht wird.   :klatsch:
Sieht richtig richtig gut aus. Und schön, dass Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung lieferst.
Da juckt es einen schon in den Fingern, aber noch eine Tür aufmachen geht nicht  :rolleyes:
Hab bei der Abteilung Schwermetall beobachtet, dass häufig der "Rohbau" ohne Farbe stattfindet und dann alles final lackiert wird.
Gibt es da keine Probleme bei den "schlecht" erreichbaren Regionen  (zB unter der Schaufel etc) ?
Oder liege ich da falsch.
Bleibe auf jeden Fall dran, ein interessantes Vorbild  :P
xxxSWORDFISHxxx
DAnke!
Das mit dem Lackieren und Verkleben entscheide ich mal so und mal so. Die Kanister sind nicht verklebt und lassen sich für die Lackierung entfernen. Das Werkzeug ist verklebt aber nur punktuell. So lassen sich Papierstreifen für die Detailbemalung drunterschieben.
Geht mir ähnlich wie matz. Bin auch beeindruckt. Toll was Du hier zeigst... :P
Ulf :winken:
