Kleber nur begrenzt haltbar?
Begonnen von vonMackensen1914, 23. November 2019, 16:27:52
vonMackensen1914
Hallo hatte folgendes Problem beim tamiya Abs  (blaue kappe )und beim gunze Mr cement  (kugelförmige Flasche )
Nach dem öffnen und wegstellen ferfestigten sich die Inhalte regelrecht, eine honigartige Konsistenz haben sie inzwischen, ca 1 Jahr nach dem 1 öffnen.
Sie standen nicht im Sonnenlicht und waren gut verschlossen.
Hat jemand das auch schon erlebt?
Irgend ein chemischer Prozess muss nach dem öffnen in Gang geraten sein.
Eine menge Zurzeit im Bau.
jackrabbit
die Lösemittelanteile des Klebers sind wahrscheinlich verdunstet, so dass er eindickt, weil er dann anteilig mehr ,,Füllstoffe" enthält. Eine chemische Reaktion sollte es nicht sein.
Grüsse
vonMackensen1914
Danke erstmal finde ich aber komisch er war ja luftdicht verschlossen.
jackrabbit
hast Du denn den Eindruck, dass such das Volumen/ die Menge im Glas reduziert hat?
Ich kenne das von Sekundenklebern. Wenn einmal Luft/Feuchtigkeit reinkam, reagiert der langsam.
Langzeitlagerung am besten im Kühlschrank.
vonMackensen1914
Das Volumen ist gleich geblieben, nur die Konsistenz hat sich geändert.
