Frage zur Tiefe von Kratern/ Granattrichtern
Begonnen von Wilee, 19. Januar 2021, 19:49:07
Wilee
ich bin gerade dabei eine Vignette, ca doppeltes Din A4, zu planen. Dargestellt werden soll ein Sturm auf einen Graben im 1 WK, Maßstab 1/35.
Da diesen Sturmangriffen meist Artilleriefeuer voraus ging möchte ich auch einige Krater in das Vorfeld einbauen. Meine Frage ist jetzt wie Tief
diese sein sollten. Schlachtfeld wäre wahrscheinlich Ypern, 1914.
Auf einigen Bildern sehen die Granattrichter mannshoch aus, andere scheinen mehrere Meter tief zu sein. Mir ist klar, dass die Tiefe mit Ladung, Kaliber
und Art der Munition zu tun hat- ich bin mir aber nicht sicher wie die Verteilung aussieht. Meine Vermutung wäre, dass hauptsächlich mittlere und leichte Artillerie
einem Sturm voraus ging und schwere Artillerie, wie im 2 WK, vorwiegend gegen Befestigungen eingesetzt wurde.
Hat jemand von Euch evtl. schon einmal etwas ähnliches gebaut oder eine Empfehlung welche Tiefe der Trichter und Verteilung der Kratertypen am Modell "realistisch" aussieht?
Danke schon mal und VG
Dolce&Gabana? Ich trage Heckler und Koch!
jackrabbit
wenn Du unter ,,battlefield Ypern 1914" googelst findest Du hinreichend Bilder, die natürlich unterschiedlich sind.
Eines haben sie aber gemeinsam:
das Schlachtfeld sieht aus wie ein gepflügter Acker, also kein Grün mehr, und die Granattrichter sind alle vollgelaufen.
Alexander123
Hallo und guten Abend,
nach meinem Dafürhalten werden die meisten Trichter wohl nicht tiefer als Mannshoch gewesen sein, wie du schon selbst geschlussfolgert hast. Sicher war auch der eine oder andere "schwere Koffer" an einer geplanten Einbruchstelle gelandet, den Schwerpunkt werden wohl aber die mittleren Geschütze mit Kalibern bis 15cm gebildet haben. Einfach auch, weil die sehr viel häufiger waren als die richtig großen Rohre. Ein Trichterfeld realistisch hinzubekommen stelle ich mir schwierig vor, mit der gewissen Unregelmäßigkeit. Vielleicht gibt es mal Bilder vom fertigen Produkt?
Viel Erfolg auf jeden Fall.
Grüße, Alexander
Wilee
erst mal Danke für die Antworten. Ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht und mit der Umsetzung begonnen.
Anbei die Bilder in entsprechender Reihenfolge.
Material ist Styropor, geklebt habe ich mit Bastelkleber von Uhu-hält super. Dann habe ich mit verdünntem Bastelkleber eine Schickt aus
Küchenpapier angebracht. Diese wird jetzt mit braun grundiert und dann wir die erste Bodenschicht aufgebracht.
Bis die Tage
(ich hoffe die Bildergröße passt)
Schaut schon prima aus.
Bin gespannt wie das mit Farbe ausieht, Erde und Steine werden das noch schön ergänzen  :P
Wilee
Danke dir Walter!
Habe jetzt mit braun grundiert und mit einer Kaffee, Blätter Mischung eine erste Schicht aufgebracht:
VG
Uwe K.
Gefällt mir mal richtig gut.
Bin schon sehr auf die Figuren gespannt.
Wilee
Danke Dir!
Die Figuren sind so ne Sache, ich tu mir richtig schwer was bezahlbares für 1914 zu finden das zu meiner Idee passt (Sturm auf den Graben).
Evtl. muss ich das ganze auf 1917 verlegen (Arras), da sieht die Verfügbarkeit doch deutlich besser aus (ICM, Masterbox).
Bevor ich die Figuren mache, wird noch der Graben vervollständigt. Im einzelnen wird noch eine zerschossene Pillbox kommen, die Verkleidung der Grabenwände und der Boden des Laufgbrabens.
Dann werde ich das Vorfeld noch mit anders farbiger Erde, Steinen etc. ergänzen.
Bin mir gerade noch am Gedanken machen, wie ich das Wasser in den Trichtern mache. Hat da jemand ne Idee?
VG
Uwe K.
Von ICM gibt es einige Figurenpackungen die zu gebrauchen wären:
German Assault Troops 35291
German Sturmtruppen 35692
Masterbox "Hand to Hand Fight" 35116
Meng Imperial German Army Stormtroopers HS-010
Allerdings haben die allesamt Knitterfreie auf.
Für 1914 müßte man sich dann Pickelhauben (evtl aus ICM 35679) besorgen.
Das Sturmgepäck ist auch nicht bei allen Figuren gleich. Müßte man auch richten.
Wilee
Die Meng kannte ich noch nicht, danke für den Hinweis. Ja das mit den Pickelhauben ist eher schwierig, dazu kommen auch noch
unterschiedliche Uniformen und Waffen. Ich denke das ich das bei 1917 belasse, das ist auch die Zeit der genannten Bausätze.
VG
Wilee
anbei zwei Bilder zum momentanen Stand. Der Kaffeegrund wurde mit echter Erde aufgelockert und mit Wurzel, Holz und Steinen angereichert.
Die Leiter ist ein erster Versuch und wird noch fertig gebaut.
Falls jemand noch einen Wasserdarstellungstipp hat würde ich mich freuen.
Als nächstes werde ich anfangen den Graben auszubauen.
VG
Uwe K.
Ich weiß jetzt nicht, wie sich der Styroporuntergrund bei 2-K-Gießharzen verhält, da diese doch ordentlich Wärme entwickeln können.
Ich würde vielleicht Woodland "Still water" und anschließend Woodland "Szenic Water" verwenden.
Wilee
Genau, Harz würde ich ausschließen- wegen der Wärme. Ich hatte mir noch überlegt dünne Schichten Windowcolour "klar" zu nehmen.
Ich hatte gelesen, dass das bei Pfützen funktionieren soll. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das hier praktikabel ist.
Bei 1-2 cm Höhe würde ich da X Schichten brauchen und ich bin mir auch nicht sicher ob ich da noch Modellfarben beimischen kann.
Die Woodland Produkte schaue ich mir an, danke dir Uwe!
VG
Ich würde transparentes Acrylgel aus dem Künstlerbedarf nehmen. Das nehme ich für meine Wasserflächen. Wenn Du das in sehr dünnen Lagen aufträgst und zwischendurch gut durchtrocknen lässt klappt das ganz famos. Ich hatte das z. B. bei meinem Jütland Diorama verwendet.
Viele Grüße, Jens  :winken:
Wilee
Nach längerer Zeit bin ich mal wieder zum basteln gekommen und konnte das Diorama ein bisschen weiter bauen.
Zur Wasserdarstellung bin ich bisher noch nicht gekommen, momentan fokussiere ich mich auf das ausbauen der Gräben.
Anbei ein paar Bilder:
Die Gräben nach dem Artillerieangriff:
Draufsicht auf den Bereich vor dem Graben ( auf den weissen Fleck kommt eine zerschossene Pillbox)
Sicht auf die Base der Pillbox und den Beobachtungsposten:
Wilee
Da fällt mir noch eine Frage ein. Welche Farben nutzt ihr den für die deutschen bzw. englischen Uniformen? Sind da die Farbtöne ähnlich denen aus dem 2 WK?
VG
jackrabbit
wenn Du es genau nimmst und/oder Dir einfach machen willst,
nimmst Du einfach die Farben ,,Uniform WW I", die es gibt z.B. von Vallejo, AK interaktive.
Für die Haupt-/ Grundfarben der Uniformteile  ist das nicht verkehrt.
Grüsse
albatros32
Wie jackrabbit schreibt, gibt es von mehreren Anbietern "Grundfarben", während es "DIE richtige Uniform Farbe" so nicht gibt.
Grundsätzlich stammten die Stoffe aus unterschiedlichen Produktionen, dann wurden Einzelteile in unterschiedlichen Zeiträumen getauscht, dazu noch Jahre im Dreck...
Es gibt ein zum Thema passendes Foto vom "Deutschen Feldgrau" aus dem WW2:
https://i.pinimg.com/originals/d2/25/35/d22535e4a87864746a9b02b54fecd614.jpg
So wird das zu Kaiserszeiten vermutlich auch ausgesehen haben, behaupte ich mal!
Tendertaucher
Das zersplitterte Holz gefällt mir sehr gut.
Das sieht sehr realistisch aus.
Bei den Kratern würde ich vielleicht noch mit unterschiedlichen Farben arbeiten, um die aufgerissenen Erdschichten besser darzustellen. Oder es kommt auf den Fotos nicht so gut rüber.
Man kann auch noch mit unterschiedlichen Körnungen des Sandes arbeiten, damit das Gelände mehr heterogen wirkt.
