Aw: Leopard C2 MEXAS: Takom, Maple Leaf, Meng, Hobbyboss
Begonnen von Mardermann, 08. Februar 2015, 22:53:55
Mardermann
Eigentlich wollte ich keinen Baubericht über dieses Werk machen, ist ja auch schon kurz in den Projekten aufgetaucht. Außerdem gab es hier schon einen Baubericht über dieses Modell. Aber es kommt doch anders wie geplant, nämlich komplizierter. Da es etwas kalt ist in der Werkstatt zum airbrushen, bin ich die Tage mit meinem MEXAS angefangen. Der bekommt einen Minenroller. Der war zwar für den Leo 2 gedacht, aber dieser kommt nun in einer anderen Konfiguration. Also kommt der Roller an den C2. Einige Teile hab ich vom Italeri genommen, weil mir die besser gefallen. Beim C2 wird immer von "Prototyp" geredet, aber bisher ist er so, wie auf Originalbildern auch. Dann kommen die Abweichungen noch, wenn es an den Turm geht? Der Roller ist aus einem ACADEMY-Bausatz.
Ich hab ja auch den Umbausatz von Maple leaf. Das kann schon 5 Jahre her sein. Dann wollte ich mal anfangen, fand aber den Bauplan nicht so gut, so das mich der Mut verlor. Nun dachte ich, könnte ich den nun auch bauen, wo ich ja den TAKOM als Vorlage habe. Erstes Problem: Der Maple Leaf soll für Revell/Italeri sein. Nun hab ich mal beide Bausätze verglichen. So groß ist der Unterschied gar nicht. Ich hab folgende Idee: Der ML hat den Rutschbelag, der Takom leider nicht. Also den Takom nehmen, um das "thermal cover" dann nachzurüsten, und den von ML als nackten Mexas nehmen. Denn erstaunlicherweise sind die Türme von Italeri und Takom sehr ähnlich. Dann könnte der Italeri mit ML auf die TAKOM-Wanne.
Didi
 :P Sehr interessanter Bau, den Maple Leaf Bausatz kannte ich noch gar nicht. Vor allem mit dem Minenroller sieht das Teil richtig wuchtig aus.
Viel Erfolg beim Bau.
Mardermann
Hi Walter,
ich glaub die Firma "maple leaf models" macht auch nichts mehr. Hätte ich damals geahnt, das sowas mal in Plastik kommt, hätte ich den Umbausatz nicht gekauft. Wer dachte da schon an Meng oder Takom, selbst den anderen Chinesen traute man zu der Zeit keinen Leo 1 zu. So werden nun bei mir parallel MEXAS gebaut. Ich kann verstehen, das ich von 5 Jahren keinen Mut hatte. Jedes Seitenteil einzeln und alle Klebekanten erst eben schleifen. Aber, ein schöner Anti-Rutschbelag.
Andererseites schlechte Verarbeitung. Die Außenseite der Schürze war ähnlich rauh wie die Innenseite. Da half nur schmirgeln.
Innen reichlich Befestigungspunkte. Bei Takom hängt irgendwie vieles in der Luft. Da kann man die Anbaupunkte auch weglassen, die sieht man hinterher eh nicht mehr.
Ich ging bei Takom den Weg und baute das Heckteil an des rechte Seitenteil. Beim linken Seitenteil bleibt das letzte Element weg. Da hat man etwas Spielraum, wenn es kneift. An der Stelle kommt so ein elekronisches Gerät, was nicht im Bausatz ist. Deshalb nennt der sich wohl "Prototyp". Die Ecke wird mit einem Blech verkleidet.
Didi
jacobm
Nur mal so zur Info: Der Maple Leaf - Bausatz war der erste auf dem Markt. Wurde nur in einer kleinen Serie hergestellt. Ist aber schon seit ca. 3-4 Jahren nicht mehr erhältlich. Das Unternehmen gibt es mittlerweile nicht mehr. Der von Trackjam auf dem Markt befindliche Umbausatz für den MEXAS baut auf diesen Formen auf.
Gruß Marcus :V:
Martin.
Mardermann
Mein canadisches Doppelpack nähert sich dem Ende.
Wie schon Anfangs erwähnt, die Türme kann man problemlos tauschen:
Der zweite bekommt nun den Minenpflug (war für M1 und M 60). Der stammt von Dragon und war vor Jahren auch mal einzeln zu kaufen.
Ich bin mir noch nicht einig, ob ich den Pflug in Arbeits-oder Transportposition baue:
Didi
 :P Schöner Baufortschritt ... den Dragon Minenplug kenne ich auch, den habe ich mal heftig für einen Leopard Räumpflug umgebaut.
In Arbeitsstellung könnte man schöne Abnutzungsspuren darstellen ...
Mardermann
In einem amerikanischen Modellbauforum wurde ich darauf hingewiesen, das der Minenpflug zu breit ist. Das war mir gar nicht aufgefallen. Der vorm Leo hat nur 5 statt 6 Reißzähne. Also hab ich meinen geschmälert. Nun ist er aber auch in Arbeitsposition. Hier mal ein Vergleich der Breite:
Dann hab ich mir die Laufrollen vorgenommen. Denn die haben in Afg ganz schön gelitten. Meine nun auch:
So, jetzt geht es an den Kleinkram. Die Ecken, wo der Störsender (im Heft heißt der "electric counter measures") steht, sind auch fertig.
Ich weiß, diese Teile und andere gibt es auch im Set von Legend zu kaufen:
Und der Störsender (noch nicht fertig) und die Klimaanlage sind gescratcht. Den Störsender werde ich mal einfach halten, denn davon sieht man hinterher kaum was.
So, dann bin ich für diese Woche fast durch,
Didi (kann nicht nur Marder)
Didi
toti68
da nehm ich mal Platz....interessantes Bauvorhaben....und sieht gut aus....
Gruß Torsten
Mardermann
Dann will ich auch noch meine kleinen Baufortschritte zeigen. Die Zusatzteile sind geschnitzt und abgegossen:
Dann hab ich mal versucht, den Rutschbelag anzudeuten. Ich weiß, man kann Schmirgelpapier aufkleben oder Pulver aufstreuen. Ich ging mal einen anderen Weg. Mit Kleber einpinseln und dann Schmirgelpapier aufdrücken, also vom Schmirgelpapier den "Abdruck" nutzen.
Hier erstmal getestet an der Unterwanne mit verschiedenen Körnungen:
Für Antirutschbelag nicht optimal, da gibt es bessere Lösungen, aber man könnte so auch Gussstruktur andeuten.
Didi
Didi
Interessante Idee mit dem Abdruck, aber wie du schon andeutest, so ganz überzeugend ist die Variante nicht. Aber vielleicht sieht es besser aus wenn Farbe und Verschmutzung drüber kommt. Momentan irritieren ein wenig die "Spiegelungen" druch den Kleber.
Mardermann
so, wenn ich die beiden Böcke so anschaue, sind die fertig zum lackieren. Mir ist nichts bewusst, was ich vergessen habe.
Die letzten Tage waren die Ketten am Roller und Pflug angesagt. Dann noch etwas aufgerödelt.
Die Kühlbox (welche Canadischen Panzer haben die nicht ;) )war auf einem Originalbild mit Seil festgezurrt. Durch die Ösen am Staukorb und durch die Griffe der Kühlbox:
Didi
Martin.
 :P Sieht nicht schlecht aus das Duo!
Bevor du mit der Lackierung beginnst ein kleiner Einwand zum Minenpflug , sorry dass der erst so spät kommt  :6: ... die kanadischen Minenpflüge für C2 hatten beim Rahmen keinen runden Querschnitte wie die Abrams Version, sondern quadratische. Auch hatten die eine eine Box zwischen den Kufen. Hier gibts weitere Fotos von Jim Carswell und mein Umbau wurde im Beitrag auch erwähnt - allerdings für einen Dänischen Leo1A5 http://www.armorama.com/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=221219&page=1
Falls du nicht umbauen möchtetst gibt es noch diese Variante des Minenpflug  :D :D http://s467.photobucket.com/user/Armored_cav/media/100_1276.jpg.html
Mardermann
Okay Walter, das der Pflug so nicht stimmt, hatten mir schon Kollegen bei "track-link" gesteckt. Deshalb hatte ich ihn auch schmaler gemacht. Auch auf den quadratischen Rahmen wurde ich hingewiesen. Der Rahmen baut wohl auch kürzer. Aber den Umbau will ich mir nicht antun, das ist dann eher ein Neubau. Ne, mir reicht das so. Aber diese Box ist mir noch nirgendwo aufgefallen in dem Heft von Real Model.
Dein Leo ist aber auch genial, und wieder in weiß. Und dein Pflug ist wirklich eher ein "Komplettumbau".
Didi
Didi
Mardermann
ich will diesem alten Bertrag mal weider nach vorne holen. Denn nun gibt es von Meng den C2 mit Räumschild. Den hab ich mir in China bestellt. 49,99, dank ebay hab ich nur 39,99€ bezahlt und der Zoll wollte auch nichts. Das Räumschild fehlte mir noch. Am Samstag den Bausatz bekommen und gerstern mir gleich das Räumschild vorgeknöpft.
Das Räumschild passt auch an andere Leopard 1
IMG_7112 by Diethelm Berlage, auf Flickr
Wenn man die Löcher bohrt, kann man es stecken, sonst ist kleben Pflicht:
IMG_7111 by Diethelm Berlage, auf Flickr
Ich hab erstmal an einem anderen Mexas probiert:
IMG_7113 by Diethelm Berlage, auf Flickr
IMG_7114 by Diethelm Berlage, auf Flickr
Alle 3 Anbaugeräte sind nun vorhanden:
IMG_7116 by Diethelm Berlage, auf Flickr
Da ich mittlerweile einige Lecktüre über canadische Leo 1 und 2 habe, merke ich das Meng hier etwas gefuscht hat. Die Canadier haben am Heck eine große Werkzeugkiste. Meng hat die kleine von der BW Version übernommen. Mal sehen, wie der C1 von Hobbyboss wird. Wenn da die große bei ist, gieße ich die mir ab. Bei diesem Bausatz hat Meng die Motorklappe separat, wie man es beim Leo 2 kennt. Dafür ist die Einzelgliederkette wegrationalisiert. Aber die Vinylkette gefällt mit.
Ich will ich nicht festlegen, wann diese lackiert werden. Bei meiner momentanen Fertigungsschnelle wird es wohl 2025 zum 60. Geburtstag vom Leo 1 werden.  :pffft: Im Moment haben Leo 2 vorrang.
Didi
Didi
Martin.
mk
Hast Du zufällig gesehen, ob Meng das Laufwerk seines Leo  1s überarbeitet hat? Ich habe noch den Leo 1a4. Dass Fahrwerk war in diesem Bausatz, wie in einigen anderen, eher Spielzeug und so ein kann. Leo ist doch recht interessant für mich
Grüsse
1:350 IJN Nagato + Fotoätz (Hasegawa)                                       Verschifft
1:700 HMS Queen Elizabeth 1918 (WEM)                                                        50%
1:350 HMS Hood (Trumpeter + Lion Roar), Bauzustand 1937-39                    50%
1:35 M1A1 Abrams AIM (Dragon) + MinePlow (Tamiya)                                     100%
1:35 Centurion MK 3 KoreaWar (AFV + MK III Turrte von LionMarcModeldesign + Scratch)
Mardermann
Ich kenne Meng´s anderen Leos nicht, aber bei Leopard-Club ist eine Vorstellung, anscheinend sind die Laufrollen neu.
http://leopardclub.ca/reviews/Meng/C2-MEXAS/
Die Unterwanne scheint noch die gleiche zu sein, und damit die von Besserwissern verteufelte unkorrekte Darstellung der Bodenluke. (Die sieht auch jeder  X()
Didi
mk
Danke für den Hinweis.
PS: Also, ich gehörte zu den Befürwortern einer Notluke im Wannenboden :p :)
Grüsse
Mardermann
Hallo Kollegen,
Lange war bei mir nichts mehr los. Ich hatte auch über 2 Jahre Bastelpause. Im Sommer auf 2 Ausstellungen hatte ich mal den Meng Mexas weitergebaut. Der ist nun auch fast fertig.
Kürzlich bin ich mit dem Hobbyboss Mexas angefangen. Er soll das "thermal cover" bekommen.
Didi
Martin.
Schön das es weiter geht  :P
Sieht bis jetzt sehr gut aus.
Mardermann
Das Mysterium mit dem Moter hatte ich schon angedeutet.
Motormodell
Man setzt ihn in den Panzer und er ward nie wieder gesehen. Denn eigentlich brauch man den für den Lüfter.
Ne. muss nicht sein. Beim Meng MEXAS war noch eine zusätzlicher Grill dabei. Den hab ich passend gemacht und eingesetzt.
Didi
Mardermann
Die letzten Tage ging es an die Feinheiten, z.B. Ätzteile und die "thermal cover" Platten. Der Umbausatz war wohl eher für den MEXAS von Takom gedacht. Die passen noch ganz gut zum MENG. Aber beim Hobbyboss passen sie am schlechtesten. Die Lukenringe vom Modell sind etwas zu groß, und die Matten auf der Front vom Umbausatz etwas kurz.
Die Griffe sind für die Resinteile etwas zu klein, da nahm ich passende aus meiner Sammlung.
Um die Matten anzubringen, musten erst ein paar Details dem Messer zum Opfer fallen....
....und wurden später wieder am passenden Ort eingeklebt.
Didi
Mardermann
Übrigens: Die Kanone nahm ich von Revell/Italeri. Die Passte so schön in die Aufnahme vom Resin-Turm. Da wurde wohl diese als Vorlage genommen?
Und die Arbeit mit scratchen und abgießen hätte ich mir vor 7 Jahren sparen können. Der Störsender ist ja hier und bei MENG dabei.
Didi
