Stuka - Der Baubericht (offener Baubericht)
Begonnen von Wolf, 25. August 2010, 14:09:28
standart2k
Sieht doch gut aus. Ich bin immer noch bei der Bodenplatte von Ausgabe 1. Hab mir gestern auch diese Keramikunterlage bestellt, da die Lösung mit der 3ten Hand auf Dauer nicht ideal ist. Allerdings klappt das mit dem Löten bei mir mittlerweile besser.
Im Bau:
-Vieles
-und noch mehr
Erdinger
Na, das hört sich doch gut an!  :P
Wobei ich den Preis für die Keramikplatte schon etwas doll finde, andererseits, wenn man das Teil nicht vom Tisch fegt sollte es ewig halten.
Lass dich bloss nicht hetzen, ich findes es ganz gut dass du (im Gegensatz zu mir) erst Erfahrungen mit dem Löten machst und dann baust.
Grüße!
Erdinger
Gestern Abend habe ich dann noch die restlichen Teile von Heft 7 fertig gemacht, sprich gelötet. Gemäß Bauanleitung habe ich erst die beiden schmalen Stege aufgelötet und mir einen Krampf geholt die dabei möglichst senkrecht zu halten. Später dann, nachdem alles fertig war, ist mir eingefallen wie es einfacher gegangen wäre:
Die beiden schmalen Stege mit Lötfett versehen und aufsetzen. Das U-förmig gebogene Teil dann ebenfalls mit Lötfett versehen und darüberstecken. Dieses Teil hält dann die gesamte Konstruktion stabil und senkrecht beieinander! Dann das Ganze mit der flachen Unterseite nach oben auf die Keramikplatte legen und erhitzen. Den Lötkolben an einen der durchgesteckten Pins halten und Lot zugeben. Das Lot verflüssig sich und läuft durch das Lötfett in die Nähte der zusammengesteckten Teile.
Hier das fertige Ensemble:
Die Unterseite. Man kann noch erkennen wo durch die Pins das Lot angesetzt wurde. Ich musste mein gröbstes Schleifpad hernehmen um das Lot und die Pins später wegzufeilen. Anschließend mit immer feineren Schleifpads glätten:
Hier nochmals eine Nahansicht der schön verlaufenen Lötnähte. Ich wäre froh wenn mir das immer gelingen sollte!
Das mit dem Löten habe ich immer noch nicht heraus. Meinen 50 Watt Lötkolben muss ich teils minutenlang an die Teile halten (eingestellte Temperatur ca. 250 - 300 Grad) bis das Lot sich verflüssigt. Olli, der gerade zu Besuch weilt, lötet gerade am Tisch hinter mir und meint dass er seinen 50 Watt Lötkolben nur wenige Sekunden lang an die Teile halten muss... Wo liegt da die Logik?  ?(
Grüße!
Axel1954
Ganz einfach es kommt auf die Bauart des Lötkolben an.
Ich besitze diesen:
....der ist in etwas so groß wie frühere 20W Lötstifte, hat aber 80W Wärmeleistung.
Hier sind allerdings die Lötspitzen extrem klein,
die Heizpatrone sitzt ganz vorne und muß nicht eine riesige Lötspitze aufheizen,
also die Wärmeleistung geht fast verlustfrei vom Erzeuger ins Werkstück.
Mit diesem ansich kleinen Lötkolben kann ich mit der breiten Lötspitze noch Kupferkabel
bis 6mm² schnell und sauber verlöten, ebenso wie Bleche und das recht schnell.
Anders sieht es aus bei Lötkolben mit der Heizpatrone weiter hinten.
Axel
standart2k
Also bei mir dauert es auch einige Minuten, bis das Bauteil heiß genug ist und das, obwohl ich meinen immer bis zu Anschlag hochdrehe( ca.450°). Allerdings gehts dann auch ganz gut. V.a. nachdem ich statt Lötwasser Lötfett nehme ( Das Wasser ist mir immer vorher komplett verdampft) "saugt" es bei mir das Lötzinn schön durch die Löcher rein und hält. Vorher hab ich immer von der Seite Lötzinn ran, was aber nicht so toll gehalten hat.
Allerdings habe ich festgestellt, das sich auf einigen schon verbauten Teile ( Sind zwar nicht viele) grünliche "Ablagerungen" bilden. Greift da evtl. das Lötfett das Metall an??? Wäre aber seltsam, da es nur an ein paar Stellen ist, und das Lötfett aber auch noch an anderen Stellen.
Im Bau:
-Vieles
-und noch mehr
Axel1954
Jepp, das Zeugs solltes du möglichst wieder runter holen, das zersetzt auch die Löstellen auf dauer.
Die Elektronikmodule, die ich dienstlich herstelle, werden immer nach dem Löten
mit einer Reinigungslauge gewaschen um das Zeugs zu entfernen
Axel
standart2k
Geht das mit 70% Isopropylalkohol weg oder brauch ich da was spezielles??
Im Bau:
-Vieles
-und noch mehr
Axel1954
.........geht schon, eine stark angesetzte Spülmittellauge müsste es aber auch tun.
Axel
standart2k
Ok, danke für den Hinweis. Werd dann mal schnell alles saubermachen
Im Bau:
-Vieles
-und noch mehr
Falko
Zitat von: standart2k am 02. Oktober 2010, 17:54:55
... oder brauch ich da was spezielles??
Ja ;),
heisses Wasser, Scheuermilch und eine Zahnbürste.
:winken: Peter
Erdinger
Ich glaube hier sollte eher im Lötthread darüber diskutiert werden...
Schade dass zu den von mir eingestellten Baufortschritten zu so gar keiner Beteiligung mehr zu kommen scheint... :woist:
Dabei war die Begeisterung die Stuka zu bauen doch anfangs recht rege. Wer weiss, vielleicht geht auch die Stuka den Weg so vieler Abobausätze: erst viel Jubel und dann :10:
Grüße!
Also wenn ich mir die Bilder von Dir ansehe :P Ist doch sauber verlötet, besser bekomme ich die auch nicht hin. Mit meinem Lötkolben geht es auch ruck zuck, an dem ist auch das Heizelement direkt an der Lötspitze. Sieht so aus als würde darin der kleine Unterschied liegen. Sauber gelötet ist es dennoch, nur der Zeitaufwand ist mehr.
Eine Alternative wäre ein Lötbrenner, welcher das Material schneller erhitzt. Schön langsam mit Gefühl und nicht gerade den Flammkegel zum erwärmen nutzen.
Die Reststücke von den Platinen sind doch geradezu ideal um zu üben.
Weiter so.........
Gruß Michael
Heute morgen sind meine Teile gekommen :D Ich hänge ja ständig hinterher um Dich zu unterstützen :pffft:
Erdinger
Das war heute morgen! Was hat dich aufgehalten?  :D
Grüße!
die Arbeit :D
pc_versteher
Hallo,  :winken:
@ Erdinger
Keine Sorge, bin auch noch da und lese kräfig mit... Werde eventuell die Teile von Heft 6 und 7 nächste Woche anfangen. Weiß nur noch nicht genau, ob ich die auch gleich grundieren und lackieren soll?!?!?!
Mit freundlichen Grüssen
Marcus
Erdinger
Nun, was spricht dagegen? Hachette hat sich vermutlich etwas dabei gedacht dies jetzt anzuraten. Kannst natürlich abwarten ob der nächste Schwung Ausgaben (Hefte 8-11) Klarheit über deren weiteren Verbleib gibt. Dann kannst du sie ja immer noch bauen und anschließend lackieren.
Grüße!
standart2k
So, ich hab mich gestern auch endlich mal hingesetzt und zu bauen angefangen. Ist erstmal nicht viel, aber mal ein Anfang. Die Teile hab ich ( noch, morgen sollte die Keramiklötplatte von Fohrmann eintreffen) mit mehreren "3ten Händen" zusammengehalten und dann verlötet. Ich denke, die Lötstellen sind mir ganz gut gelungen.
Im Bau:
-Vieles
-und noch mehr
Erdinger
Boah! Was für feine Lötnähte! Sieht ja gar toll aus!  :P
Schön dass du uns deine Teile zeigst!!
Grüße!
Wombat
Hallo Thomas,
lese auch fleißig mit. Leider kann ich noch nicht bauen, weil kein Werkzeug . ;( Aber das ändert sich diese Woche und dann kann ich auch mitreden. :1:
:winken: Ralf
Erdinger
Zitat von: Wombat am 05. Oktober 2010, 17:30:01
Hallo Thomas,
:winken: Ralf
Ja einwandfrei! Das Thema Stuka lebt ja doch noch!  :)
Auf was für Werkzeug wartest du noch?
Grüße!
Wombat
Lötkolben, Zinn, 'n paar Klammern..., halt Werkzeug. Muss aus Monetären gründen warten bis ich das alles holen kann.
Is' ja nicht aus der Welt.
Damit es hier weitergeht :D Heft 1-7 komplett verlötet und fertiggestellt. Der Schaukasten mit Handrad ist nur eingelegt.
@Standart2K
:P Wird doch, Löten ist Übungssache, wenn man den Bogen raus hat geht es wie von selbst.
Gruß Michael
Erdinger
Schön, Michael! Nun, heute ist der 11. Oktober, wenn ich das so einigermaßen richtig überschlage dürften vielleicht diese Woche die nächsten 4 Aboausgaben eintrudeln.  :)
Dann wird wieder gelötet!
Ich wage mal einen Schuss ins Blaue: in einer der nächsten Ausgaben ist das zweite Fußpedalllager drin. Das erste zeigt uns Michael ja oben vorne in der Mitte seines Bildes.
Grüße!
Ja, Du solltest bald neue Teile erhalten, da ich meine erst vor einer Woche bekommen habe wird es bei mir noch 3Wochen dauern. In der Vorschau von Heft 8 steht auch etwas über die Pedalerie.
Wird ein schönes gefummel geben die Teile zu verlöten :15:
so wie hier
