Mitsubishi J2M3 Raiden (Jack) Type 21, Hasegawa ST32, 1:32
Begonnen von Iceman-Pilot, 31. Juli 2022, 16:50:49
Vor dem Cockpit und auf der Cowling habe ich noch den Blendschutz ergänzt. Laut Bauplan soll dafür die Farbe Mr. Hobby C125 verwendet werden. Nennt sich sogar Cowling Color. Dabei handelt es sich um eine Art von Schwarz Seidenmatt, nur etwas heller. Da ich die aber nicht hatte, hab ich Mr. Hobby H55 Midnight Blue genommen. Sieht irgendwie ähnlich aus  :pffft:
mein Kanal auf YouTube
In Deinem Großmaßstab sehen die Teile immer "mächtig gewaltig, Egon!" aus. Aber schön, was Du daraus machst.
Vielen Dank für das Lob aus Deinem Mund. Das ehrt mich  :klatsch:
Im letzten Schritt der Lackierung habe ich noch die Nasenleiste der beiden Flügel abgeklebt und zu erst Matt Weiß und später dann Mr. Hobby H24 Orange Yellow aufgesprüht. Warum hatten die japanischen Flieger eigentlich diese orangenen Flügelvorderkanten? Zur besseren Identifizierung?
Damit ist die Grundlackierung fertig.
Der Motor wurde mit ausreichend Kleber am Brandschott angebracht. Da drüber kam dann die Cowling.
Die Cowling wollte nicht spaltfrei passen. An der Unterseite, am Übergang zu Rumpf und Flügel verblieb ein kleiner Spalt von etwa 1,5mm. Beim Trockenpassen ohne Motor passte da noch alles - mit Motor eben nicht mehr. Ich habe den Verdacht gehabt, das die unteren Abgassammler ein Stückchen im Weg waren und habe ein bisschen geschliffen und geschnipselt. Das hat dann den gewünschten Erfolg gebracht.
Am hinteren Ende hat auch das Spornrad seinen endgültigen Platz gefunden.
Außerdem habe ich an den Stellen, wo später aus Klarteilen die Positionslampen hinkommen, etwas Silber verpinselt.
Zusammenbau - check
Lackierung - check
Idee für Dio im Kopf - check
Decals - erledigt
Zeit?  8o
Jetzt hatte ich doch wirklich noch ein paar Fotos vergessen  :12:
Nachdem alle Decals drauf und trocken waren, habe ich das ganze Flugzeug mit einer Schicht Mattlack überzogen. Auf dieser habe ich mit silberner Farbe und einem kleinen Schwamm Lackabplatzer simuliert.
Aber ich glaube, ich langweile Euch  :6:
Daher zur Abwechslung mal was spannenderes  :8:
Wie schon weiter oben geschrieben, möchte ich das Flugzeug ja in einem kleinen Diorama zeigen. Wobei "klein" bei 1:32 schon relativ ist  :pffft:
Ich habe mir aus meinem Fundus eine Styroporplatte genommen und in den Abmessungen 30x40cm zugeschnitten. Damit passt die nämlich schön in einen Bilderrahmen aus dunklem Holz.
Die Oberfläche habe ich mit der Grundierung von Revell aus der Spraydose (39804) besprüht. Die hat nämlich die Eigenschaft, das Styropor anzulösen, zu schmelzen und zum Stinken zu bringen. Also bitte nur im Freien benutzen  :woist:
Nachdem die chemische Reaktion nach etwa 30 Minuten abgeklungen war, hatte ich die gewünschte Struktur der Oberfläche und eine harte Grundlage. Auf die habe ich Holzleim flächig aufgestrichen.
[Spoiler]
Jetzt bin ich heimlich zum kleinen Sandkasten meiner Kinder gelatscht, habe mir Sand gesiebt und großzügig auf den feuchten Holzleim gestreut.
[/Spoiler]
Nach einer Trocknungszeit von vielleicht 10 Minuten hab ich das ganze Teil umgedreht und der nicht klebende Sand fiel zurück zur weiteren Verwendung durch meine Kinder  :6:
Da an der ein oder anderen Stelle nix klebenblieb, hab ich das dort noch einmal wiederholt. Zum Abschluß habe ich den ganzen Spaß mit Tamiya Mattlack TS-80 aus der Sprühdose fixiert. Das Zeug stinkt sogar noch schlimmer  :15:
Natürlich ist das ganze mit dem lieblos geparkten Flugzeug noch nicht komplett. Ein bisschen fehlt noch.
Dazu wurde von mir der Pilot, der beim Modell bereits dabei ist, aus seinen Einzelteilen zusammengepuzzelt und mit ganz vielen verschiedenen Farben angemalt. Die Rangabzeichen auf seinen Armen sind als Decal schon dabei und man hat die Auswahl aus bestimmt 10 unterschiedlichen Rängen.
Da der Herr Piloto-san ziemlich einsam wirken würde, bekommt er noch ein paar Spielkameraden zur Seite gestellt  X(
Im nächsten Schritt mußte ich dafür sorgen, das die Jungs auch miteinander spielen können. Dazu mußte ich den Piloten überreden, von seinem Arbeitsplatz hoch am Himmel zu den Jungs am Boden runterzukommen. Mit Hilfe einer Hellcat gelang mir dies  :7:
Ein Treffer im Motor sorgte für spontanen Ölaustritt. Dazu kam noch Geruchsbelästigung durch Rauch. Und der Ventilator ganz vorn am Flieger wollte einfach nicht mehr weiterdrehen.
Dafür habe ich mit einem 0,8mm-Bohrer ein kleines und gerne auch schiefes Loch in die Cowling gedreht. Dieses Loch wurde dann silbern ausgemalt und rings um den Eintrittskanal mit silberner Farbe unscharf vergrößert. Im letzten Schritt habe ich Mr. Hobby C101 Smoke Gray versprüht. Natürlich ist auch am linken Höhenleitwerk Öl und Rauch angekommen.
Ein äußerst schlauer Spruch über die Risiken der Fliegerei besagt, das noch nie ein Mensch durch das Fliegen gestorben ist  :8:
Die meisten sterben nämlich durch den Zusammenstoß mit der Erde  :pffft:
Und wenn jetzt so ein Flugzeug mit (fast) stehendem Propeller den Erdboden berührt, wird der Schwächere von beiden nachgeben. Meistens verliert dabei der Propeller.
Im Bausatz enthalten sind insgesamt 8 Blätter. Das machte es mir leicht, mich da mal heranzuwagen. Wenn mein Versuch nicht funktioniert hätte, hätte ich einfach den anderen Propeller verwendet. So habe ich mir eine kleine Kerze angezündet und habe zuerst an Gußästen probiert, wie dicht ich an die Flamme herangehen muß und wie lange ich die Plastik maximal erwärmen darf. Weil Schmelzen oder Abfackeln wollte ich die Teile ja nicht. Im Endeffekt waren es dann etwa 10cm und etwa 10 Sekunden. Die Biegung habe ich über einem kleinen Hilfsmittel erzeugt, bis es für mich stimmig war.
Zum Schluß kam noch Farbe drüber. Die Abschmirgelungen durch den Sand habe ich wieder mit einem kleinen Schwamm und Silber dargestellt.
marjac99
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Sieht soweit sehr gut aus aber ich denke Du willst ein Dio bauen wo Amis an der abgeschossenen Jack vorbei laufen oder ?
Da sehe ich aber ein Problem da meines Wissens die Raiden nur zur Heimatverteidigung eingesetzt wurde und somit isses unwahrscheinlich das diese auf einer der eroberten Inseln abschmierte.
Markus, mit Deinem Fachwissen wirst Du höchstwahrscheinlich Recht haben. Ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, das zu recherchieren. Deshalb nehme ich mir das als künstlerische Freiheit heraus und stelle den Spaß am Bauen, Gestalten und Betrachten in den Vordergrund. Man möge mir das verzeihen  8)
Im vorletzten Arbeitsschritt habe ich das Flugzeug auf der Base platziert und alles so platziert, wie es mir gefällt. Hier und da wurden abgerissene Teile von der harten Bauchlandung verstreut. Die Figuren wurden positioniert und an diversen Stellen habe ich noch etwas Sand gestreut und mit Mattlack aus der Dose (das Stinkezeug von Tamiya  :laaaang: ) fixiert.
Der letzte Arbeitsschritt:
Freuen
Und Fotos für Euch machen  :klatsch:
marjac99
So schön wie der Flieger ist  :klatsch:, bin ich etwas von der Base enttäuscht.
Keinerlei Vegetation?  ?( Okay, das kann man noch mit Strand erklären... aber was ist mit den Spuren, die Jack bei seiner abrupten Landung hinterlässt? Schleif- und Kratzspuren im Sand. Dreck auf der Maschine. Sowas halt...  :rolleyes:
lieben Gruss,
Da Du ja sagtest nach künstlerischer Freiheit zu arbeiten verkneife ich mir etwas zu den Marines und dem Piloten und Seiner Haltung zu sagen....
Ich bin auch getriggert...  :D
Also, sofern das mit der künstlerischen Freiheit vereinbar ist.... Die Fahrwerksreste wären zu Beginn der Bruchlandung irgendwo liegen geblieben - und da ich davon ausgehe, dass die Maschine nicht senkrecht runtergekommen ist, wäre das ca. 200m in Heckrichtung, wo Klappen und Räder liegen sollten... ;)
Und eine ordentliche Schleifspur wäre auch angebracht!
Ansonsten ein ziemliches Schmuckstück, und der Pilot ist halt froh, dass der Krieg für ihn vorbei ist - für Kamikaze-Angriffe oder Kampf bis zum Letzten (also mit dem Taschenmesser gegen die Ledernacken) hat er anscheinend keine Lust!
jaerschen
Huch!!! ist ja schon fertig.
Das mit den Fahrwerksteilen ist mir komischerweise auch gleich in den Sinn gekommen.
Insgesamt gefällts mir aber richtig gut, besonders der Vogel. :klatsch:
Jürgen :winken:
Im Bau:
HMS Triton 1773 1/48
