Revell Do 215 B-5 1:48
Begonnen von PaniQ, 09. April 2020, 21:57:13
PaniQ
Die anderen Sitze bekommen natürlich Beckengurte. ;)
Ich ärgere mich diesmal tatsächlich nicht, kein Zubehör gekauft zu haben.
Grüsse und danke fürs Lob an alle
PaniQ
#26
Guten Abend,
der aktuelle Stand.
Im Cockpit ist soweit alles fertig.
Lackiert wurde mit vallejo model air (RLM02), lifecolor (RLM66), die restlichen Farben, rot gelb braun sind Revell Emaile Farben.
Die Decals im Instrumentenbrett wurden mit Tamiya Mark Fit behandelt.
Mit sehr guter Wirkung.
Die Motorn sind bemalt, es lädt ja dazu ein, die beiden Motoren, oder wenigstens einen, offen darzustellen.
Dazu suche ich noch Bilder.
Die Tragflächen habe ich verklebt.
Das Trockenanpassen in den Rumpf ist recht schwierig.
Es sollte aber passen, Bilder folgen.
PaniQ
Die Flügel sind verklebt und geschliffen, kein Spachtel bis jetzt.
Hier kommt erstmal etwas Lack drauf um zu sehen ob es so gut ist.
Die Motorgondeln sind gebaut, hier bin ich am Trockenanpassen an die Flügel.
Probleme bei den Gondeln waren eigentlich nur, das die Löcher für die Passzapfen teils fast geschlossen sind.
Aber beim Trockenanpassen habe ich es gleich gesehen.
Jetzt schau ich mal was da für Kabel und Leitungen zu ergänzen sind bei den Motoren.
PaniQ
#28
Halllöchen,
es musste verspachtelt werden und zwar ordentlich.
Wie macht ihr das ?
Ich habe wenig Erfahrung mit dem verspachteln.
Heute habe ich die Masse (Revell Plasto) mit Verdünner geschmeidig gemacht und die Spachtel mit nem Pinsel aufgetragen.
Hoffentlich wird das was.
Es wird, mit Wasserschleifpapier 1200 und 900 geschliffen. Zum testen ob OK hab ich Tamiya xf19 (soll RLM77 sein) lackiert.
Die größte Baustelle ist aber der Übergang Flügel Rumpf auf der Unterseite.
Wie macht ihr das ?
Sieht nach einer Spachtel-Orgie aus. :D
Ich benutze seit einiger Zeit die Acryl-Spachtel von Deluxe-Materials. Das Zeug ist klasse.
Verspachteln, trocknen lassen und dann mit einem feuchten (Wasser) Wattestäbchen oder Tuch abreiben.
Verschleifen entfällt.
NewFisch
#30
Hallo  :winken:
Ich habe genau die gleiche Do 215 von Revell angefangen. Ist jetzt mein siebtes Modell seid dem ich nach 35 Jahren(bin 51) das Hobby wieder für mich entdeckt habe. Bisher sieht man von Modell zu Modell das es schon besser wird. 8). Habe zwar keine Ätzteile für Gurte und so aber denke nen paar Decals fliegen noch wo rum. Ich werde Deine Do mal so nen bisschen kopieren wenn ich darf.  Denn was du da so machst sieht echt super aus.  8o
Mein Cockpit sprich beide Rumpfhälften sind bisher nur in grün45enmail von Revell  gebrushet (hohe das passt so einigermaßen). Weiter bin ich noch nicht.
Erlaube mir die Frage wie hast Du die silberne Abnutzung Effekt da drauf gezaubert?. Mit nen borstigen Pinsel der nur noch zwei Haare hat? Hoffe da ist kein Geheimnis.
Ich wünsche Dir noch viel Spass
Im Bau: He 111Z,Ju 52,P-61,Ta152H-1
In Vorbereitung: Ju 88-A11,Go226,P-38H
Geplant: viel zu viel..
PaniQ
#31
Hi newfish,
nein das sind keine Geheimnisse und klar kannst du das alles nachmachen.
Dafür sind wir ja hier auch versammelt.
Ich bin Mitte dreißig und mein letztes Modell habe ich mit 16 oder 17 Jahren gebaut.
Seit Dezember baue ich wieder. Angefangen mit der CH53 GS in 1/48. Hat mein fünfjähriger in Keller geshen und Mama überzeugt das ich das unbedingt bauen soll. :klatsch:
Seit dem meckert meine Frau öfter mal aber ich baue.
Dann war es eine Spitfire und eine FW190D9 alles 1:48.
Und jetzt die Dornier.
Gurte soll man auch mit Alu Folie oder sowas selbst machen können, aber davon hab ich keine Ahnung.
Diese silbernen Abnutzungsspuren sind mittels Trockenmalen entstanden.
Einfach einen, sagen wir feinen Pinsel, in die gewünschte Farbe mit der Spitze tupfen.
Ich streiche dann die Farbe auf einem Stück Küchenrolle ab.
Dann an den Kanten und Flächen lang fahren.
So bleibt nur ein wenig Farbe auf dem Pinsel.
Dann einfach an den Kanten lang. Probiers vorher mal aus, eventuell an nicht zu sehenden Stellen.
Da bekommt man sehr schnell einen guten Effekt.
PaniQ
Wie macht ihr das ?
Kein Schleifen?
Das muss ich haben. :)
Ich habe keinerlei Gravurwerkzeuge, nur n Messer  :D
Wenn ich mich aufraffen kann zeig ich den nächsten Schritt.
Ich lese seit Jahren bei Modellversium mit und schaue mir auch diverse Bauberichte an.
PaniQ
So,
das ging mal Fix.
Lackiert mit Mr Color.
Ziel soll es sein, die Flügelvorderkanten mit Lackabplatzern zu versehen.
Aber diesmal von unten.
Ich glaube in den Bauberichten des FW190 Gruppenbaus, hab ich das gesehen.
Vor dem Lackieren werde ich mit Flüssg Maskier Mittel kleine Stellen damit bedecken.
Sehr vorsichtig das es nicht zuviel wird.
Diese Metall ist beeindruckend.
Ich habe ein Gefäss mit Wasser auf dem Tisch.
Den Rest aus dem Becher hab ich da rein gekippt und es hat sich eine recht feste Schicht oben gebildet.
Da bekomm ich direkt Lust, ein Modell in Metalloptik zu bauen.
PaniQ
Die Motorgondeln sind wirklich schwer passend zubekommen.
Eine Schwachstelle, finde ich, ist das der Rumpf wie auch die Flügel sehr dünn und damit leicht beigbar sind.
Das heißt man drück von oben drauf und der Flügel wird mit eingedrückt.
Zur Lösung hab ich vom Gussast kleine Teile angepasst und im Flügel positioniert.
Bis das alles passt, wird es noch einiges an Arbeit benötigen.
Zudem drücke ich versehentlich immer wieder auf den Zusatztank.
Eigentlich wollte ich die Klappen des Bombenschachts offen darstellen. Mals sehen ob ich das nochmal gerade bekomme.
Ausserdem ist der Sitz des Heckschützen schief. Das geht gar nicht.
Hoffentlich mach ich nicht mehr kaputt wie das ich es besser mache.
Grüsse
Viquell
Moin PaniQ   :1:
Sehr schöne Fortschritte , die Spachtelarbeiten beeindrucken mich absolut (Y)
Von den Problemzonen haben Zimmo und ich ja bei fast jedem 2 Mot von ICM geschrieben, aber es ist zu schaffen , der Bombenschacht dagegen ist mehr ein Spaß,
es sei denn man macht das alles aus PE Teilen ....
Um weiter Bauopfer in der Kanzel zu vermeiden, maskiere das Teil und Verklebe es, die sollte bei allen weiteren Arbeiten nicht im Wege sein, die Waffenrohre ersetzt man sinnigerweise eh durch 0,4er oder 0,6er Kanülen, so das auch nur das Verschlußstück in der Kanzel verklebt sein müsste ;-)
Etwas konnte ich mir deinem BB aber abgreifen, ein echtes "Wundermittel" für eine Verchromung von runden Teilen  :P :P :P
Die Metalfinish Color auf einer Wasseroberfläche aufbringen und dann die Teile Tauchen, an solche Zauber hätte ich nicht gedacht, obwohl ich ja mit Farben sehr gern spiele, Danke für diesen echten Zaubertrick  :P :P :P :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
PaniQ
#36
Ja das geht gut. In den Staaten kann man seine Waffen auf die Art einmalig gestalten.
Meine Schleifergebnisse ?
Na ja oben ist es gut, unten sehe ich erst später wenn die Kinderlein im Bett sind, zwecks lackieren.
Die Übergänge von den Motorgondeln zu den Flügeln sollen keinen Spalt haben?
Is das korrekt?
Die Radarantennen werde ich wohl bestellen, das sieht ja sonst nicht schön aus
Viquell
Servuce PaniQ  :1:
Zu den Trennlinien der Tragflächen/Rumpfverbindung sollte man sich an Originalbilder orientieren
https://alchetron.com/Dornier-Do-215
Das wäre so ein Beispiel :1:
was die Farbgestaltung angeht, ich kenne das aus der Autobranche , so werden ja mit Folie Carboneffekt aufs Blech gezaubert, praktisch jedes Muster ist möglich, das man es aber selbst so einfach realisieren kann, auf den Tripp bin ich noch nicht gekommen, aber gerade bei Chromversuchen macht sich das echt genial, auch wenn es etwas Übung braucht  :P :P
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
PaniQ
#38
Ein Teil des Intrumentbretts ist weg !
Bestimmt beim Schleifen rausgegangen...
Mal sehen ob ich den Beutel vom Sauger aufmache.
Die Unterseite ist geschliffen aber da muss ich nochmal dran.
Kein Schleifen?
[/quote]
Ja, wirklich. Du verspachtelst und nach dem Trocknen mit Wattestäbchen/Tuch und Wasser den Überschuss abreiben.
Wenn's etwas länger getrocknet ist, musst du etwas stärker reiben. Aber du brauchst definitiv kein  Schleifpapier.
Ich glaube, ich hab die Deluxe Spachtel beim Sockelshop bestellt.
PaniQ
Hey,
danke für die Info.
Dort werde ich meine Farben bestellen und auch das Zauberzeug :D
So das Teil von Instrumentenbrett ist wieder da.
Ich habe mal mit dem abkleben des grossen Klarsichtteils begonnen.
Mit dem 3mm Masking Tape von Tamiya klappt das recht gut.
PaniQ
Kannst du mir sagen wie das Produkt genau heißt.
Eins von der Hersteller Firma hab ich gefunden, aber es ist ausverkauft.
Danke schonmal :)
Hagewi
Happy Modelling, Hermann
Viquell
http://www.kitreviewsonline.de/modeling-white-putty-hard-ak-interactive-ak103/
Der Spachtel ist Identisch nur eben wesentlich kleinere Tube
Ich verwende beide  :1:  sind aber nicht unbedingt für Flächiges Spachteln gedacht
beim Nacharbeiten Bröckelt es gelegentlich aus ....
An Rumpf/Tragflächenverbindungen aber wohl eine Ideallösung das kaum die Nieten oder Gravuren verloren gehen,
wenn das mal "zugeschmiert" ist sind die Fugen schell mit einer Nadel o.Ä. wieder gereinigt ....
:winken: :winken: :winken:
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
PaniQ
#44
So nun geht das weiter.
Cockpit hat ein Washing mit Ölfarben bekommen.
Schwarz und Umber in Wechsel.
Die Magazine für das Heck MG hab ich mal mit reingemacht.
Die Motorgondeln sind verklebt.
Das Leitwerk ist ohne die Rudrflächen verbaut, die verbaue ich erst vor dem Lackieren da noch einiges an spachtel und Schleifarbeiten ansteht.
Das Doppelleitwerk gerade hinzubekommen ist ne Sache für sich aber auf den Fotos sieht das gut aus.
Danke für die Links zum Wunderspachtel ;)
PaniQ
Diesmal musste ich rabiate Mittel anwenden.
Man sieht es rechts neben dem Motor.
Quasi da wo von aussen die Abgasanlage montiert wird.
Hier habe ich dann mit dem Bastelmesse einiges rausgeschnitten sodass die Teile passen. Die Motorabdeckungen passen aber auch nicht wirklich drauf.
Schade bisher war es eignetlich ganz ok, passt jetzt aber zu dem "Hersteller", wenn man sowas hier schreiben darf
PaniQ
Jetzt brauche ich mal nen Input.
Wie ziehe ich die Panel Linien nach? Ich will es nicht versauen jetzt noch.
Die Motoren werden geschlossen dargestellt, bin froh wenn die Abdeckungen drauf sind und verspachtel...
Viquell
Moin PaniQ  :1:
ich mach die Linien mit einfacher Aquafarbe aus dem Schulmalkasten
nach der ersten Schicht Klarlack kann man sehr gut damit spielen  :1:
Natürlich gibt es auch Hilfsmittel von Tamiya , MiG Ammo , AK usw.
bei MiG Ammo ist es eine art Tusche gut verdünnt
wichtig ist wohl nur das es Wasserbasierende Farben sind , die kann man entsprechend verdünnen und von Enamellacken auch recht gut beseitigen ..
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
PaniQ
Nein die Panel Lines nachschneden meinte ich.   :8:
Viquell
#49
sorry , bitte Löschen , meine Tatsatur hat wohl auch von Corona gehört  :woist: :woist: :woist:
.(▒.)..kaputt!!
