Ju52 3mg4e (Revell 1/48)
Begonnen von NewFisch, 10. Mai 2020, 00:35:30
NewFisch
Moin Moin
Da wurde mir das Ding mal geschenkt. Und da mein Freund hier öfter reinschaut habe ich die riesige fliegende Wellblechhütte (Spannweite 615mm) gleich mal angefangen .
Zum Bausatz nur kurz angemerkt  er ist von den Teilen nicht so umfangreich. Es sind nur 170 Stück die aber mit sehr feinen Gravuren versehen sind. Man sieht sogar die Nieten in dem Wellblech. Die Klarteile finde ich sehr sauber und haben auch keine Verzerrungen. Die Teile sind auf 4 große Spritzäste aufgeteilt und in weiss. Die Anleitung ist Revell typisch und bietet zwei Version zum Lackierung. Die Sandart  eckige Tarnschema mit RLM70, RLM71 und unten RLM 65. Wer es den noch weiter machen will kann mit RLM 04 dann oben noch ein Wüsten-Tarnmuster auflegen welches einfach nur über die Standarttarnung kommt. Ich werde es so wie sie aus den Karton kommt bauen, mit einen Extra, ich will die Kabine beleuchten. Lackierung... mal sehen...
Als erstes habe ich alle Innenteile in grüngrau RLM02 lackiert. Das hat etwas länger gedauert, weil ich vergessen hatte die 0,2 Nadel gegen die 0,5 auszutauschen.  :pffft: ist ja doch nen bissle grösser.....
Dann war das Cockpit dran.
Und als nächstes die Kabine. Da habe ich etwas Dreck eingetragen mit Trockenmalen in schwarz und braun. Gibt ja keinen Fußabtreter am Eingang.
Dann kamen auch die bestellten SMD-LEDs an. Die sind schon mit Kabel und Widerstand für 12V ausgerüstet.
Die Klarsichteile musste ich nur ein bisschen aufbohren und schon passten die LEDs drunter.Die Kabel sind natürlich nicht den Maßstab entsprechend. Aber man sieht sie später kaum noch.
Test ob alles leuchtet. Ich warte jetzt noch auf kleine Ministecker. Ich will die hinten in den Rupf einbauen damit man es später schnell ohne Kabel in die Hand nehmen kann.
Die Flügel passten auch wunderbar an den Rumpf 0 spachteln und schleifen nötig. :D
Preshading mit der 0,2er Nadel, ist ja noch drin....
Und dann das RLM 65 drauf. Diesmal mit der 0,5er Nadel....
So das war es erstmal. Ich hoffe es gefällt euch ein bisschen und bin immer für Kritik und Anregungen dankbar.
Gruß Matze
Edit: Fehler korrigiert.
Im Bau: He 111Z,Ju 52,P-61,Ta152H-1
In Vorbereitung: Ju 88-A11,Go226,P-38H
Geplant: viel zu viel..
marjac99
Ich sitz in der ersten Reihe!  :pffft:
Tante Ju in 48, toll. Ich hatte mich auch mal mit dem Gedanken getragen, mir die zuzulegen, aber irgendwie sind diese Riesen doch halt etwas sperrig, wenn man mehrere hat...  8o
Mir gefällt, was du da machst, schaut super aus. Bekommt das Cockpit keine Beleuchtung?
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Das schau ich mir auf jeden Fall an.
Postbote
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
Ich liebe diesen alten Diesel. Gibt es eigentlich noch ein Modell in 1/72? Ich kann mich erinnern als Kind die Ju mal mit Schwimmern gebaut zu haben.
Postbote
KHS
#6
Zitat von: NewFisch in 10. Mai 2020, 00:35:30kann mit RLM 04 dann oben noch ein Wüsten-Tarnmuster auflegen welches einfach nur über die Standarttarnung kommt.
Sicher mit RLM 04 gelb ?
Die Flügelvorderkanten brauchen aber meines Erachtens schon etwas Spachtel, ansonsten sieht man die Klebekanten.
Habe letztes Jahr die Zivilversion gebaut...
KH
NewFisch
Moin Moin
Erstmal danke für euer Interesse  :meister:
Oh da hat ja einer gut aufgepasst..... 04 ist die Farbe für die Markierung... :rolleyes: hab mich verguckt ist RLM 79 für Sandgelb oder Sandbraun. Die Flügelkanten vorne waren mit etwas Schleifpapier ok....
Das Cockpit wollte ich erstmal nicht beleuchten. Ich schaue wieviel Licht durch die Tür nach vorne scheint..... Leider gibt es die LEDs nicht in rot. Sonst hätte ich vorne eine rote LED eingebaut. Evtl. eine weiße mit einen zweiten Widerstand soll nicht so hell sein...
Gruß Matze
Moin Matze,
ich guck auch mal zu, die olle Ju war immer ein toller Anblick wenn sie irgendwo auftauchte.
Schade das die Dinger der Lufthansa nicht mehr fliegen...
Du, die SMD´s gibt´s doch in rot, ist eigentlich kein Thema zu bekommen.
Habe die auch schon verbaut...
marjac99
zum Beispiel => hier <=
lieben Gruss,
Gibt/gab es von Italeri (auch bei Revell), Heller und Airfix.
NewFisch
#11
Moin
Danke für den Link zum LED Shop.  Den habe ich gleich mal gebookmarket (was denglisch Wort)    8o
Kleines Update zum Baufortschritt. Habe die Motoren und Räder fertig.
Leider passen die Auspuffanlagen nicht so richtig. Bei Flügelmotoren ist das nicht so tragisch für mich weil man die eh so gut wie nicht sehen kann. Aber bei den Frontmotor zum Wärmetauscher...  :12: muss ich mal sehen ob ich vorsichtig mit etwas Wärme hinbiegen kann. Oder mit Sekundenkleber ... keine Ahnung wie ich das am besten mache.... Verklebt ist er noch nicht....
Gruß Matze
marjac99
uh... das ist ärgerlich.  :2: 8o
Ganz vorsichtig erwärmen und zurechtbiegen, würde ich sagen...  :rolleyes:
lieben Gruss,
Ich hab die Tante vor Jahren auch gebaut.
Zuerst hab ich gedacht, du hast den Wärmetauscher vielleicht falsch verklebt; aber das passt.
Hab dein Bild mit meinem Modell verglichen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum die Verbindung Motor/Wärmetauscher bei deinem Bausatz nicht passt.
Vielleicht ist vorsichtiges biegen wirklich am besten.
Postbote
Servus Matze,
bis dato gefällt mir Deine Tante Ju recht gut. :P
Das Preshading der Unterseite finde ich zwar ziemlich auffällig, aber vielleicht liegt das ja auch an der Beleuchtung.
Die Auspuffanlage ist allerdings arg verrostet, mMn solltest Du den Effekt abmildern.
So siehst es aus, als wären die Rohre beim nächsten Startvorgang durch. :6:
Mit schönem Gruß
Christoph
Sitzt der Motor vielleicht nicht tief genug im Gehäuse?
NewFisch
#16
Moinsen
So das mit dem Auspuff habe ich hingebogen. Vorsichtig ohne warm machen.Ist doch recht weich das Plastik. Vielleicht waren sie schon verbogen als ich sie aus dem Ast geschnitten habe.
Oben noch ein paar Kleinteile angebaut. Dann habe ich mir aus doppelseitigen Klebband dünne Streifen geschnitten und damit das Dach provisorisch angebaut.
Als nächstes kam nach dem preschading das erste Grün drauf. RLM71 sollte das sein hoffe passt so einigermassen. Bei Lackieren merkt man erst wie unhandlich das Ding ist. lch habe mal meine Bf109 in 1/48 daneben gestellt. Die ist nicht so doll geworden war auch erst mein drittes Modell Anfang des Jahres. Aber damit man mal sieht wie groß die JU ist. Glaube mit der Farbe hätte 10 109er lackieren können.
Gruß Matze
marjac99
Gefällt bis jetzt!  :P
Das Preshading schaut dezent durch.  :1:
Kann es sein, dass du eine grössere Lackierkabine brauchst?  :pffft:
:6:
lieben Gruss,
Aber nicht einfarbig lassen, gell. Auch wenn es oft nicht erkennbar ist, die waren schon 70/71.
NewFisch
@Martin ... ja nen bissle klein... wollte schon Autolackiererei gehen   ... :pffft:
@ Hans..... ja klar lasse Sie jetzt erstmal richtig trocknen und dann kommt das eckige Tarnmuster drauf  ... Und wenn ich Zeit und Lust habe wollte noch das Wüstentarnmuster drüber legen....
Gruß Matze
NewFisch
#20
Moin
Ein kleiner Zwischenstand zu einer Ju. Gestern habe ich fertig maskiert und dann lackiert. Eigentlich hat sie mir nur mit RLM 70 & 71 ein bisschen besser gefallen. Aber ich will in meinen Regal eine Reihe mit Modellen aus Afrika machen und sie sieht so auch schon ganz gut aus.
Gruß Matze
Ich finde die Lackierung ist dir bestens gelungen!
Postbote
Der Aussage von Hans schließe ich mich an. :winken:
Bf 109 Fan
Ja, das sieht sehr gut aus. Auch der Größenvergleich mit der Bf 109 weiter oben ist interessant.
Gruß, Torsten
Nilswhity
Die Ju 52 gefällt mir  :P
Da ich das Modell auch bald bauen möchte,gab es Stolpersteine die man wissen müßte?. Und könntest du mal die Höhe messen,vom boden bis zum höchsten Punkt.
Ps.Kommen die Figuren auch zum Einsatz ?
