Revell Contacta Professional: Gibt es eine Möglichkeit diesen Kleber anzulösen?
Begonnen von Pegasus_HH, 28. November 2020, 13:43:29
Pegasus_HH
Hallo allerseits,
ich bin beim aufräumen meines Kellers auf ein Modell der Revell-Bismarck in 1/570 gestoßen, die dort seit geraumer Zeit in einem Umzugskarton "ruht". Da sie mir für meine Verhältnisse als "gut gelungen" erscheint, würde ich sie gerne retten und aus ihrem Dornröschen-Schlaf befreien,
...allerdings befindet sich im Rumpf des Schiffes etwas, das ich heute nicht mehr in meiner Nähe haben möchte (Erinnerungen an eine gescheiterte Beziehung). Es ist nichts was man dem Schiff ansieht, aber ich weiss, das es "da" ist und ich will es da raus haben.
Daher meine Frage: Gibt es irgendeine Chance den Kleber so anzulösen, das ich das Schiffsdeck vom Rumpf trennen kann um in den Hohlraum des Schiffes zu kommen, ohne es zu zerstören?
Oder ist es sinnvoller sich gleich von dem Modell zu verabschieden, weil ich das Schiff dabei eh zerstören müsste?
Ich wäre für jeden Tipp Dankbar
Gruß Pegasus
Mir persönlich fällt da keine sichere Methode ein. Deshalb nur so als Idee ein anderer Ansatz:
Du könntest den Rumpf von unten aufschneiden und den Gegenstand entfernen. Wenn Du beim Greifen bzw. Umgreifen bißchen vorsichtig bist wäre die Vorgehensweise für die Aufbauten recht safe. Danach könntest Du den Rumpf dann bis zur Wasserlinie in ein Diorama setzen damit man das Loch im Rumpf nicht sieht. Wichtig wäre natürlich, dass Du beim Aufschneiden des Rumpfes die Wasserlinie nicht überschreitest. Kommt natürlich auch bißchen drauf an wie groß der Gegenstand ist.
freddy55
Hallo Pegasus,
Im Rumpf vorsichtig ein Fenster ausschneiden ( Unterhalb der Wasserlinie)
danach in den Rumpf Laschen bzw. Streifen aus Plastikshed einkleben und das ausgeschnittene Teil nach der Bergungsaktion wieder einkleben.
Danach die Klebenaht spachteln, Schleifen und das Unterwasserschiff
eventuell komplett nachlackieren.
fred
Die Klebekante mit dem Skalpell entlang fahren, bis es sich löst. Mit chemischen Mitteln geht da nix,
Eine Idee:
Das Modell zu einem Wasserlinienmodell umbauen, in dem man den Rumpf an der Wasserlinie abtrennt...
Pegasus_HH
Danke schon mal für die Anregungen ihr Lieben. Leider ist es so, das in dem Rumpf so eine Art Knetmasse klebt (ich weiss nicht mehr was wir damals benutzt haben), in diese sind Buchstaben in einer anderen Farbe eingearbeitet. Und das das zieht sich vom Bug bis zum Heck durchs Schiff. Soll heißen, ein "kleines Fenster" in den Rumpf zu schneiden bringt wohl nichts, weil ich dadurch nicht alles raus bekommen werde...
Und ich hatte schon die Hoffnung das die Masse vielleicht ausgetrocknet wäre und man das dann Stückweise aus dem Rumpf bekommt, aber da drin rührt sich nix :-(
Ich muss mir nochmal anschauen, wie der Rumpf um die Wasserlinie aufgebaut ist, das erscheint mir jetzt erstmal als die Beste Lösung, auch wenn ich das Schiff hinterher wieder gerne mit komplettem Rumpf darstellen würde.
Wie geschrieben, lieben Dank für Eure Anregungen ;-)
Tomwilberg
den Kit gibt es ja noch und der ist auch nicht wirklich teuer.... Also schibbelst Du von Deinem ersten Schiff das Unterwasserschiff ab und bimmselst nach Entnahme der alten Inhalte das neue Unterwasserschiff dran. Du könntest auch den Revell Service fragen, ob sie noch ein paar Rumpfschalen für Dich haben. (Meistens vertüddeln die Leute ja die Kleinteile).
Pegasus_HH
Hallo, ja, danke das ist natürlich auch ein guter Hinweis. Mir gehts ja auch nicht ums Geld, ich fand halt nur, das sie zu schade wäre um sie zu entsorgen.
@Hans
Dein Link führt aber zur Scharnhorst, soweit ich weiss waren doch Scharnhorst und Gneisenau Schwesterschiffe und das Schwesterschiff zur Bismarck wäre dann die Tirpitz. Oder hat sich Revell damals nicht die Mühe gemacht, die Rümpfe unterschiedlich darzustellen? Bei Scalemates sind immer nur die Schwesterschiffe zueinander abgebildet, daher meinen befürchtung, das die unterschiedlich wären.
Aber ich werde mal den Weg über Revell gehen, die sollten ja wissen, welche Formen gleich sind. Vielen Dank Euch!
Gruß Pegasus
Pegasus_HH
@Hans
Alles gut, es hätte ja auch sein können, das die alle die gleichen Rümpfe haben und das Du darüber mehr weisst als Ich ;-)
Danke für den Link :-)
Die Bismarck und die Tirpitz haben ein völlig anderes Aussehen als die Scharnhorst und die Gneisenau. Das wäre selbst Revell in den 70ern aufgefallen. :7:
Aber ganz ehrlich? Wenn das Modell mit miesen Erinnerungen verbunden ist, würde ich es rituell entsorgen ("Feuerbestattung" :D), mir eine gute Bismarck in 1:700 von Revell kaufen und die neu bauen.
Das kostet nicht die Welt und ich unterstelle mal, dass Deine modellbauerischen Fähigkeiten inzwischen noch besser geworden sind.
Viele Grüße und nen schönen 1. Advent,
Jens :winken:
Gilmore
"würde ich es rituell entsorgen ("Feuerbestattung")"...
oder Seebestattung, wäre doch viel naheliegender.  :D
Wenn es um alte, unglückliche Beziehungen geht, ist ein Brandopfer die richtige Wahl (Also das Modell jetzt 8o). Für misslungene Bausätze ist ne Seebestattung angemessen.  :D
Pegasus_HH
Ja, Feuer war auch mein Ursprünglicher Plan, deshalb stand das Schiff, ja seit Jahren dort im Keller. Nur mittlerweile sind alle Plätze, an denen man ein "offenes Feuer" machen könnte, für mich nicht mehr erreichbar (also die, die ich kannte (z.B. vom Bogenschießen)), weil sie entweder zwischenzeitlich bebaut wurden, oder durch einen Besitzerwechsel für mich nicht mehr zugänglich sind.
Und als ich das Ding neulich wieder in Händen hielt dachte ich mir, vielleicht wäre es doch einfacher es von Altlasten zu befreien und wieder "nutzbar" zu machen.
Aber vielleicht habt ihr Recht, das selbst wenn ich die Altlast aus dem Schiff entfernt habe, es mich dennoch an "Alte Zeiten" erinnert... Ich muss da nochmal in mich gehen. Aber auf jeden Fall danke für Eure Anregungen!
Tomwilberg
Du könntest Dir nach der rituellen Verbrennung auch von Revell die 350er TIRPITZ als Platinum Edition gönnen.
Ein schöner Kit mit vielen schönen Details und inzwischen auch für nen guten 100er zu haben.
Viel Schiff fürs Geld
freddy55
Hallo Pegasus,
mach's doch wie ich früher :
Loch in den Rumpf bohren, Böller einbauen und zu Silvester vor Ort sprengen :7:
Fred
Nein weil der Kleber kein Kleber ist.
Der Kleber löst eine kurzfristige Chemische Reaktion des Kunststoff aus. Einfach gesagt da wo der Kleber drauf kommt löst sich der Kunststoff auf. Da die Gegenstelle sich auch auflöst, werden beide Stellen beim Zusammendrücken "Verschweißt". Nach den trocknen gibt es also kein Kleber als Kleber zwischen 2 Teilen.
Als einfaches Beispiel dazu. Wenn du Holz mit Ponal klebst, kannst du die Stelle hinterher mit einen feinen Draht sauber aufschneiden. *testetbypucki*
Pegasus_HH
Für alle beteiligten mal zum Abschluss: Da wir zwischenzeitlich umgezogen sind und wie es immer so ist, dann auf einmal alles ganz schnell gehen musste. Ist das Teil, mit diversen anderen "schlechten Erinnerungen" in der Mülltonne gelandet.
Und zwischenzeitlich haben sich beide 350er von Revell bei mir eingefunden, obwohl ich noch nicht genau weiss, wo die stehen sollen wenn sie fertig sind :6:
Allen Beteiligten besten Dank für Anregungen und Ideen.
