Lebed VII (Sopwith Tabloid), Special Hobby 1:48, Update 22.1.18 100% Scratch
Begonnen von bughunter, 26. August 2017, 00:14:28
Rafael Neumann
Du bist nicht nur meisterlich im Holzbau sondern nun auch meisterlich im Metallbau.  :klatsch: :klatsch:
Die Lüftungsschlitze hast du wirklich gut hinbekommen, die sehen selbst unterm Makro toll aus  :P
Der Poliereffekt mit dem Gummidingens ist ja der Hammer  8o :P
PS. Ich hoffe das Teil geht mit zur Puchivention, auch wenns bis dahin noch WIP ist  :pffft:
Gilmore
Was ein paar Schlitze und ein Gummi alles ausmachen können. Die Details sind der Bringer. :klatsch:
Uwe B.
Buggy schrieb:
ZitatUnd er (der Motor) dreht sich doch
Jetzt weiß ich, was er vor hat und warum er z. B. den Tankdeckel so detailliert hat: da kommt Benzin rein - DAS DING SOLL FLIEGEN !!  8o
Tolle Arbeit  !!   :P :P
LG - Uwe  :winken:
Schweigsam, weil vollkommen ahnungslos, verfolge ich Deinen Baubericht und bin immer wieder erstaunt, welche Details Du im Modell umsetzt. Das ist wirklich atemberaubend, zumal Du die meisten Teile ja aus "Fremdmaterialien" selbst entwickelst und baust.  8o
Vielen Dank für diesen anregenden Baubericht. :klatsch:
Jens :winken:
Arrrrg, jetzt treibt er´s wieder auf die Spitze.
Phänomenal in welche Detailtiefe Du vordrings und dabei nahezu Originalmaterialien verwendest. An die Holzprops hat man sich ja schon gewöhnt  :klatsch: :klatsch:
Aber am Besten haben mir die ,,...unter Dampf gebogenen Birnenleistchen,,  gefallen. Einfach irre.
Dass sich der Motor dreht ist ja wohl selbstverständlich  :D
Kopfschüttelnd
PS: irgendwie krieg ich es nicht gebacken deine Bilder unter IOS (Safari,ipad) darzustellen.  ;( Auf dem Mac klappt´s problemlos, und bei anderen Foreneinträgen gibt´s auch keine Schwierigkeiten.
Vielen herzlichen Dank für Eure Wortmeldungen, das motiviert! :P
Das bekomme ich hin, allerdings brauche ich wohl langsam eine Packliste, damit ich nichts vergesse!
Jawoll! Im Gepäckraum meines Autos, BIS NACH WILNSDORF! :6:
Sagt einer, der ein Dio baut und reetgedeckte Dächer aus "Fremdmaterialien" baut. :D :winken:
Birne reagiert gut auf den Dampf, das habe ich weiter vorn schon am Sitz getestet. Gerade Leisten wäre wieder den Zylindern im Weg gewesen.
Mit diesem Code binde ich ein Bild ein (mit den [IMG] tags herum) , wird ja nur "view" und die ID vom Bild mitgegeben:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Rd9wOuBy5m0gNNc-j-UGAf91nIZGmzzW
Kopiere doch mal bitte diese Zeile in die Addressleiste Deines Browsers und drücke ENTER. Dann sollte das Bild kommen, wobei die Adresse dann wieder ganz anders aussieht. Firefox, Chrome und Explorer auf Win können das auch so, auch innerhalb der Seite.
Rumpflackierung
Heute nur nochmal ein kleines Update, auch weil ich gestern was vergessen habe.
Vor dem Einbau hat der Motor wie bei den letzten Modellen seine Zündkabel bekommen, eine Polystyrol-Scheibe braun lackiert als Isolator trägt hinter dem Motor die sieben Zünddrähte, welche man hier erkennen kann (Bild von letztem Update):
Am Cockpitrand gab es noch einen kleinen Spalt zwischen Blechrand und "Leder"wulst, das hat mich an die Sopwith Pup erinnert und ich hatte noch einen genau reichenden Streifen "Cockpitverschnürung" von Eduard.
Die Seitenansicht hatte ich für das letzte Update nicht fotografiert, und dabei sieht man hier erst richtig, wie stark ich die Alufolie "aufweiten" mußte. Habe den ersten Versuch behalten, keine der folgenden Versuche sind so gut geworden. Man weiß dabei wirklich kaum, in welche Richtungen man das Alu prägen muß, damit diese Form entsteht.
Am hinteren Rumpf habe ich auch Steuerseilauslässe aus Messing verbaut.
Die Ruder habe ich abgetrennt, mit neuen Scharnieren versehen und das Leitwerk montiert. Anschließend habe ich das Metall abgeklebt und mit Alclad weiß grundiert und verschliffen, gefolgt von einer zweiten Grundierung/Schliff.
Nach folgendem Bild der "Tabloid" in Hendon (weiter vorn schon mal gezeigt) ...
Quelle: https://hiveminer.com/Tags/factory,warbird
... und einer Zeichnung auf dem Rücktitel des Datafiles habe ich die "Rippen" mit einem braunen Acrylstift gezeichnet. Der Rumpfrücken hatte bereits die verschiedenen gestuften Bespannflächen.
Anschließend habe ich mit Gunze H338 hellgrau (nach Anleitung) Rumpf und Leitwerk lackiert. Die Streben sind noch gaaanz leicht sichtbar.
Jetzt können dann schon bald die Decals folgen - wenn es läuft, dann läuft es ... :winken:
Der Durchscheineffekt sieht richtig gut aus  :klatsch: :klatsch:
Das wird kein WIP sondern sogar schon ein fertiges Modell wenn du es mitnimmst  :D
Das Modell sieht einfach hammermäßig gut aus! Was freue ich mich schon, es direkt bewundern zu können. :9:
Und lass es nur weiter so laufen, vielleicht geht sich ja doch ein fertiges Modell oder zumindest ein "kaum-mehr-WIP" aus. :1:
Danke Euch beiden :winken:
Ich möchte Euch ja nicht enttäuschen, aber in den nächsten Wochen stehen einige private Dinge an - ich fürchte da bleibt nicht mehr Zeit genug für eine Komplettierung. Für die crazy Verspannung (immerhin weiß ich jetzt theoretisch, wie das Teil funktioniert hat) brauche ich z.B. noch einige "zeitfressende" Beschläge.
Aber ein WIP ist sicherlich drin.
Oh, fast einen Monat ist hier nichts passiert, dafür woanders um so mehr ...
Decals
Nach Klarlack habe ich die Decals aufgebracht.
Die waren extrem dünn und haben sich auch ohne Sol oder ähnliches komplett in die Ecken gezogen.
Nach Zeichnung habe ich die Streben angepasst.
Weitere Beschläge waren auch zu fertigen.
In diesem Zustand, mit gestecktem Fahrwerk, hat dieses Teilchen als WIP das Puchivention besucht.
Auch die Tragflächen passen.
Diese Seil-Umlenkrollen aus Messing haben einen Durchmesser von 1,5mm:
Als Gehäuse dafür habe ich Kästen gelötet, oben einen von diesen Messingnieten als Übergang in die Tragfläche.
Die Kästen sitzen auf den hinteren Streben und die ersten Spannseile sind montiert.
Die brünierten Umlenkrollen sitzen oben quer und ermöglichen die Ansteuerung der Flächenverwindung.
Ich hoffe, es gefällt ...
wefalck
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
Zitat von: bughunter in 17. Dezember 2017, 19:21:57Diese Seil-Umlenkrollen aus Messing haben einen Durchmesser von 1,5mm
Aber die hast du nicht selbst gedreht, oder?  8o
Doch. Warum? Gibt es dafür die Höchststrafe (500 Jahre schwarzer Turm)?
Uwe B.
Ich sag's ja, unser guter Bughunter baut das Ding komplett in Handarbeit nach, mit funktionierendem Motor und irgendwann hebt es ab.  :D
LG - Uwe :winken:
Umlenkrollen selbst gedreht, Kästchen gelötet ... die Details sind toll gemacht  :klatsch: :klatsch:
Das wird wieder ein absoluter Bughunter-Knallermodell  :1: :P
*pruuust* :7:
Ein Hammer, die selbst hergestellten Details. :P :P :P Kleine Details, die das Modell ganz groß werden lassen.
old rookie
...immer wieder auf frustrierende Weise beeindruckend!!!!  :6: :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Robert
Vielen Dank für Eure netten Worte!
Der Plan ist, daß ich in der ersten Januarwoche Zeit habe, um mich intensiv um dieses Modell zu kümmern.
Was mich noch umtreibt: Metallteile an den Streben sind beim Hendon-Nachbau in einem leichten blaugrau gepinselt (siehe Originol-Fotos weiter vorn). Davon abgesehen, daß man nicht weiß, ob es bei den Sopwith wirklich so war, und bei allen Maschinen so war, und ob es beim russischen Nachbau überhaupt so war (da waren die Holzstreben möglicherweise auch lackiert), was sieht besser aus: metallisch lassen oder blaugrau? Wobei das dann nicht so leicht zu pinseln wäre ...
Keiner eine Idee oder Meinung ob Metall oder Grau? Tendiere momentan zu metallisch lassen.
Montage
Langsam geht es auf die Zielgerade!
Für die Ansteuerung der Ruder sind die Steuerseile eingezogen, hier zum Höhenruder:
Auf der Unterseite ist auch noch die Seitenruderanlenkung zu erkennen, weiterhin habe ich zwei Streben aus gequetschtem Messingrohr angebaut. Die sind filigraner als die dicken Bausatzteile.
Die obere Tragfläche wurde auf der Oberseite noch etwas nachlackiert, erhielt auch Decals und konnte nach einer Schicht Klarlack auf den Rumpf montiert werden.
Am Fahrwerk habe ich unzählige Gaspatch-Ösen und Spannschlösser ergänzt, nachdem ich mich etwas um diese Aufgabe gedrückt habe. Beim Bohren kann man diese filigrane Holzkonstruktion leicht beschädigen - ist aber gut gegangen. Dann habe ich das Fahrwerk mit weiteren Metallbeschlägen am Rumpf montiert.
Anschließend habe ich die Spannseile eingezogen, ...
... neun Stück!
Das mittlere senkrechte Seil hat die meiste Zeit (und Flüche) gebraucht, das hätte ich zuerst einkleben sollen, nicht zuletzt :12:
Das war das letzte Update in diesem Jahr, ich wünsche allen Lesern einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr :winken:
Nächstes Jahr folgen dann noch Hecksporn und die unteren Tragflächen samt Verspannung.
Super  :klatsch:
Wieder mal großes, wenn nicht sogar ganz großes Kino.
Wünsche euch ebenfalls das ihr gut und unfallfrei rüberkommt!
