Nachdem ich den Bausatz ja H I E R (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38670.msg566893#msg566893) schon bereits vergestellt habe, und auch andernorts feststellen durfte, dass Interesse an einem Baubericht besteht, möchte ich dem hier nun nachkommen.
Da ich dieses Modell vor Jahren schon einmal gebaut habe, hoffe ich, dieses Mal die Klippen die lauern zu umschiffen :pffft:
Bevor ich allerdings reell beginne, möchte ich hier an dieser Stelle noch 2 meiner Kameraden danken.
Diese haben mir mit Informationen, Bildmaterial und Hintergründen ihrer Fahrenszeiten an Bord der Fregatte Karlsruhe sehr weitergeholfen.
Somit lag dann auch für mich nahe, dass es die F 212 werden würde, die ich baue.
Also: Danke Euch beiden :)
Beginnen wir nun mit dem Bericht :D
Am Anfang stand hier die pure Gewalt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/001.JPG)
Die Rumpfhälften passten erwartungsgemäß überhaupt nicht :2:
Hier empfiehlt es sich auch das Deck lose einzulegen um so den Verzug und die Spannung auf ein mögliches Minimum zu reduzieren.
Im Anschluss hieß:
Spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spach..., sch...
Nachdem dies nun erledigt war, ging es an die restlichen Arbeiten am "Außenschiff":
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/002.JPG)
Anbringen von Rudern und Wellen (dazu siehe noch unten) sowie einbringen der M4-Bohrungen zur späteren Montage im Dock und auf dem Ständer.
Die Wellen sind in der von Revell dargestellten Form so nicht 100&ig korrekt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/003.JPG)
Wie man sehen kann, habe ich sie etwas versetzen müssen und ebenfalls noch die fehlenden Abstrebungen der Lager aus Plastiksheet ergänzt.
Als nächstes wurden die Grundlagen für die Schanz gelegt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/004.JPG)
Revell setzt diese umgerechnet fast 3m zu tief an 8o
Daher wurde aus 1mm Sheet eine neue Grundplatte gefertigt und auf passenderer Höhe verklebt, worauf der Ausbau folgte:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/005.JPG)
Hier allerdings nur der Rohbau.
Im Bastelfieber habe ich dann vergessen, weitere Bilder zu machen :rolleyes:
Das Spill, die Poller, Behälter für Otto-Kraftstoff, Klüsen, usw wurden nach Vorbildlage selbsterstellt.
Leider sind die Wurstfender hier nicht zu sehen. Die gibt´s dann weiter unten...
Nun wurde das Deck montiert:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/006.JPG)
So sieht es ja noch recht harmlos aus.
Aus der Nähe allerdings stellt sich das anders dar 8o
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/007.JPG)
Es passte ebenfalls hinten und vorne nicht. :rolleyes:
Allerdings war das keine Überraschung, sondern kam recht erwartet.
So sah es dann aus nach dem spachteln, schleifen, ... usw...
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/008.JPG)
Hier ist ebenfalls zu erkennen, dass ich den Wellenabweiser auf der Back entfernt habe.
Dieser war auf dem Kopf stehend anmodelliert...
Und endlich kam Farbe ins Spiel:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/009.JPG)
Fehgrau, Basaltgrau, Anthrazit und Feuerrot (Danke an meinen alten Schmadding für die Farbangaben :meister:)
Wie man auf obigem Bild erkennen kann, ist die Back recht... ...kahl...
Hier wurde entsprechend Abhilfe geschaffen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/010.JPG)
Bis auf die Kette von BIS wurde alles aus Sheet und Rundmaterial selbst gefertigt.
Von den Klampen, Klüsen, Ankervorrichtung, usw. bis hin zum Feuerlöschstutzen.
Hier erkennt man auch mein bislang größtes Problem beim Bau: Die Lackierung...
Ich habe das Modell insgesamt 3 mal komplett entlackt und wieder neu lackiert.
Trotz anschleifens und grundierens wollte die Farbe erst ums verrecken nicht halten. :12:
Dann wollte sie nicht trocken. :5:
Dann war sie trocken, warf aber am nächsten Tag Blasen... :12: :5:
Mittlerweile gilt:
Mir egal, ich lass das jetzt so :rolleyes:
Nächster Schritt:
Der Anker samt seiner Klüse.
Revell hat hier ein großes Loch vorgesehen, durch das man wunderbar Einblick in den Rumpf erhält:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/011.JPG)
Dieses wurde mit 0,3mm Sheet verschlossen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/012.JPG)
Und dann der bearbeitete Anker montiert:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/013.JPG)
Nun wandern wir noch einmal ans Heck.
Hier fehlten noch die Netze und die Reling.
Beides wurde entsprechend ergänzt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/014.JPG)
Die Reling ist aus 0,2mm Kupferdraht und das Netz ist ein ausgedientes Fliegengitter.
Leider ist so der Ausblick auf die Schanz doch recht stark eingeschränkt.
Hier trotzdem noch mal ein Versuch eines Blickes:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/015.JPG)
Die gelben Knubbel sind die oben angesprochenen Wurstfender :1:
Und so ist dann der momentane Gesamtzustand:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/00/016.JPG)
Ich muss dann nur nochmal schauen, womit es als nächstes weitergeht.
Flugdeck und Hangar oder vordere Aufbauten...
Auf jeden Fall hoffe ich, dass Euch der Bericht soweit gefällt.
Wenn Anregungen vorhanden sind: Immer man her damit :1:
Bausatzvorstellung (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38670.msg566893#msg566893)
Baubeginn, 07.12.11
Update 01, 11.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg569113#msg569113)
Update 02, 20.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg570858#msg570858)
Update 03, 23.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg571481#msg571481)
Update 04, 30.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg573063#msg573063)
Update 05, 11.01.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg576233#msg576233)
Update 06, 03.02.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg582595#msg582595)
Update 07, 19.02.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg582595#msg582595)
Update 08, 28.02.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg589471#msg589471)
Update 09, 15.03.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg593205#msg593205)
Update 10, 12.04.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg599205#msg599205)
Update 11, 06.05.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg604969#msg604969)
Update 12, 28.05.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg609107#msg609107)
Update 13, 14.06.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg612666#msg612666)
Update 14, 30.09.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg634653#msg634653)
Update 15, 07.11.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg642276#msg642276)
Update 16, 29.11.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg646789#msg646789)
Bauabschluss, 09.12.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg648913#msg648913)
Galerie (http://www.modellboard.net/index.php?topic=43483.msg649222#msg649222)
Hi Mathias.
WOW, das geht ja mit Riesenschritten vorwärts. 8o Da bleibe ich natürlich dran....
Dieses Maß an Umbau-, Nach- und Schleifarbeit hätte mich abgeschreckt. Um so größeren Respekt dafür, dass Du das auf Dich nimmst. Ich freue mich schon auf das Endergebnis....wird sicherlich noch etwas dauern....schließlich steht Weihnachten und der große Stapellauf ( :D) vor der Tür......
Das mit den Lackierproblemen ist sonderbar. Ich gehe mal davon aus, dass Du das Modell bzw. die Spritzlinge vorher gründlich gereinigt hast. Könnte es am Alter des Bausatzes liegen? Vielleicht hat Revell damals ein anderes Trennmittel verwendet, dass gegen Spüle etc. resistenter ist. Trotzdem ist der Anstrich sehr sauber geworden.
Wie immer: :respekt: :respekt: :respekt:
:winken: Jens
Zitat von: Jensel1964 in 07. Dezember 2011, 07:47:18
Hi Mathias.
:winken: Jens
Möglich, dann müsste man die Fläche anschleifen, um mögliche Reste zu entfernen.
Ich wäre verrückt geworden, wenn ich den Pott 3 mal lackieren müsste.
Aber der Graf hat das wieder toll hinbekommen. Begeistert bin ich von deinem Dock.
Ich bleib dran.
:winken: Björn
das wird ein schönes Schiffchen, freu mich schon auf weitere Umbau- und Schleiforgien.
ich schließ mich hier aber stryker an und bin auch am Dock interressiert...
Wie ist der denn genau aufgebaut, sieht nämlich sehr praktisch und stabil aus :1:
Na dann spring' ich von der Bausatzvorstellung gleich mal hierher! :D
Mann-o-mann, die Macken, die du bis jetzt geschildert hast - und es werden ja nicht die letzten sein - hätten bei mir den Abfallkorb schon bedenklich nahe an den Arbeitsplatz rücken lassen. Umsomehr :respekt: vor deiner "Hartnäckigkeit" gegen all die Probleme, die so auftauchen!
Zu den Antriebswellen:
Zitat von: Graf Spee in 07. Dezember 2011, 01:56:11
... und ebenfalls noch die fehlenden Abstrebungen der Lager aus Plastiksheet ergänzt.
Versteh' ich das richtig, dass die - OOB gebaut - die ganze Länge vom Rumpf bis zur Schraube in der Luft gehangen wären? 8o
Auf jeden Fall: Klasse bis jetzt! :P
Erst mal danke für das Interesse und den Zuspruch. :1:
Was das Lackierproblem anbelangt:
Ich hatte die Spritzlinge mit Spüli und Isopropanol gereinigt und anschließend klar abgspült.
Nachdem Zusammenbau wurde alles gründlich angschliffen (s.o.) und grundiert.
So wie bislang bei allen meinen Bausätzen.
Daher ja meine Verwunderung, da ich dieses Problem so noch nicht hatte...
Is aber nu egal, der Lack ist dran und bleibt da auch :D
Zum Aufbau des Docks:
Der Grundaufbau besteht aus 3 Holzstücken.
2 Stk 40 x 10 cm, 1 Stk 8 x 15 cm.
Die wurden "H"-förmig mit einander verschraubt.
In das Mittelstück habe ich ein paar Langlöcher gebohrt, groß genug um eine Schraube samt Kopf aufzunehmen.
Darauf kam dann eine schmale Leiste mit kleineren Langlöchern, so das der Kopf nicht durchrutscht.
Zur Stabilisierung nehme ich dann meist ein Styrodurklötzchen.
So ich da heute zu komme, reiche ich da mal ein paar Fotos zu nach.
@Puchi:
Revell hat nur eine Strebe je Lager angespritzt.
Die zweite, schräge, habe ich selbst erstellt.
Moinsen Matze,
da schau ich dir doch glatt zu wie die Fregatte entsteht.
An Bildern von deinem Dock wäre ich auch interessiert.
Hier dann einmal die gewünschten Erläuterungen, in bebilderter Form zu meinem Dock.
Das Ganze besteht aus ein paar 18mm Kieferbretterresten die ich zufällig herumliegen hatte.
Die Außenmaße liegen bei ca. 41cm x 11,5cm x 10cm (LxBxH)
Der grobe Aufbau lässt sich als H-förmig beschreiben:
(http://i56.photobucket.com/albums/g164/mathiascarl/modellboard/Dock%201/IMG_0744.jpg)
Verschraubt wurden die Bretter mit 4 normalen 3x30 Holzbauschrauben mit 20er Torx-Senkkopf.
Der Mittelteil zur Aufnahme der Modelle verfügt über 2 Langlöcher, deren mittleres Abstandsmaß bei 12cm liegt.
(http://i56.photobucket.com/albums/g164/mathiascarl/modellboard/Dock%201/IMG_0745.jpg)
Diese Löcher sind so groß gebohrt, dass Schlüssel- / Inbus-Schrauben samt Kopf reinpassen, damit unten nichts in störender Weise übersteht.
Die Maße des Brettes selbst sind 15cm x 8cm x 1,8cm (LxBxD)
Da die Löcher komplett durchgehen um auch wirklich das komplette verschwinden der Köpfe sicherzustellen habe ich mir aus dünnen Leistenresten noch "Adapter" gebaut.
(http://i56.photobucket.com/albums/g164/mathiascarl/modellboard/Dock%201/IMG_0746.jpg)
Diese verfügen ebenfalls über Langlöcher umso die Anpassung an verschiedene Modell zu ermöglichen.
Diese habe ich erst mal mit 3,5mm und 4,5mm Lochbreite angefertigt, für M3 und M4 Schrauben.
Befestigt werden die Leisten jeweils mit 2 3x20er Torx-Schrauben.
Die Abstandshalter / Stabilisatoren sind aus Syrodur-Klötzchen vorgefertigt.
Dies hat den Vorteil, dass sie recht leicht anzupassen sind.
(http://i56.photobucket.com/albums/g164/mathiascarl/modellboard/Dock%201/IMG_0743.jpg)
Notwendig sind sie, da die Modelle, nur auf den Schrauben balancierend zu instabil gelagert sind.
Das Dock bietet mir in der vorliegenden Bauweise den Vorteil, das Modell in so ziemlich jede gewünschte Lage zu bringen um so an allen Stellen arbeiten zu können.
(http://i56.photobucket.com/albums/g164/mathiascarl/modellboard/Dock%201/IMG_0747.jpg)
Durch den Überstand des Docks über das Modell hinaus ist auch sichergestellt, dass nichts so leicht abbricht.
Gleiches gilt für den Freiraum nach oben und nach unten.
Alles in allem lagen die Materialkosten bei vielleicht ~ 6€.
Aber als Arbeitshilfe möchte ich es nicht mehr missen.
Als kurze Randnotiz vielleicht noch:
Für kleinere Modelle habe ich mir noch einen passenden Holzrest präpariert bei dem die Lochabstände wesentlich geringer sind.
Dieser lässt sich, unter Spannung stehend, in das Dock einfügen, um es so "nach unten hin" auch nutzbar zu machen.
Bislang hat vom Schweren Kreuzer bis zum Segelschulschiff alles seinen Platz darin gefunden. :1:
Ich hoffe, damit einige nützliche Tipps gegeben zu haben. :woist:
Als nächstes geht es dann im Baubericht mit dem Hangar weiter.
Und weiter geht´s.
Am Wochenende habe ich mich dem Hangar sowie einem Teil der Mittschiffsaufbauten gewidmet.
Der Hangar bietet in der Version, wie Revell ihn vorsieht, einen großen Vorteil, meiner Meinung nach.
Dadurch, dass die Seitenwände bereits stabil stehen, sind sie doch am Rumpf angegossen, und man nur noch die Frontplatte / Stirnwand einfügen muss, erhält man ein stabiles Karree an dem man sich "austoben" kann ohne die Befürchtung haben zu müssen, dass man später was abreißt.
Das einzige, was mir nicht gefiel war die Rückwand zum Flugdeck hin.
Diese wurde durch 0,3mm Sheet ersetzt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/01/001.JPG)
Dabei wurden dann gleich die Fensteröffnungen für den Flugleitstand mit eingearbeitet.
Gleiches gilt für den achtern Zugang zum "Ho-Chi-Minh"-Pfad.
Dieser wurde dann mittels Plastiksheet dann auch gleichfalls ergänzt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/01/002.JPG)
Hier ist er noch nach oben offen zu sehen.
Der vordere Zugang fehlt komplett, so dass er aus dem Bausatzteil herausgechnitten werden musste.
Aber das stellte kein größeres Problem dar.
Was mich am meisten störte, war das die charakteristische "Sägezahnung" für das Hangartor fehlte.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/01/003.JPG)
Dies wurde aus 0,3mm Sheet komplett selbsterstellt und eingepasst.
Das Tor der 122er besteht aus einzelnen Segmenten, die in ihren jeweils separaten Schienen nach oben laufen.
Dies habe ich ebenfalls versucht zu berücksichtigen.
So sah es dann nach dem anbringen des ersten Segmentes aus:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/01/004.JPG)
Gleichfalls im Bild der nunmehr geschlossene "Ho-Chi-Minh"-Pfad.
Hier dann noch einmal ein Blick von achtern in den Hangar hinein:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/01/005.JPG)
Hier kann man auch die angesprochenen Fenster erkennen, sowie die Instrumentenpaneele.
Auch sind die Laufstege zu erahnen.
Leider habe ich vom weiteren Innenausbau keine Bilder gemacht... :rolleyes:
Der Grund dafür waren die mal wieder exzessiv anstehenden Spachtel- und Schleifarbeiten:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/01/006.JPG)
Nicht das jetzt jemand meint, die Teile passten aufgrund der Spaltmaße leicht zusammen :2:
Trotz dieser Gräben war an einigen Stellen der Einsatz von massivster Gewalt notwendig.
Bei jedem Knacken standen mir die Nackenhaare zu Berge.(http://www.lebens-phase.de/forum/images/smilies/nervoes1.gif)
Aber es hat alles soweit gut die Gewaltorgie überstanden. :D
Hier dann noch ein Bild in den mittlerweile geschlossenen Hangar:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/01/007.JPG)
Die Linien für die Helikopter wurden abgeklebt und auflackiert, das sie als Decals dem Bausatz leider nicht beiliegen.
So stellt sich der Hangarbereich dann gemäß Revell dar:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/01/008.JPG)
Die ganzen Details des RAS-Decks werde ich dann gemäß Vorbildfotos noch ergänzen.
Der weitere Ausbau des Flugdecks wird sich allerdings noch etwas verzögern. :rolleyes:
Zum einen passen die Decal-Markierungen nicht, so dass ich da werde selbst lackieren müssen, zum anderen passte das Gitter des Landehilfe-Systems auf dem Flugdeck so überhaupt mal gar nicht :(
Daher wurde es abgeschliffen und wird dann durch einen Eigenbau ersetzt werden.
Aufgrund eines weiteren Engpasses, diesmal an Metallgrätings für die Plattform des TRS-3D auf dem Hangar, habe ich erstmal die Aufbauten rund um den Schornstein und den Ansaugschacht zusammengebaut:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/01/009.JPG)
Dies ist dann auch der derzeitige Zustand des Modells.
Ich hoffe, das Lesen hat Euch bis hierhin Spaß gemacht.
Am Wochenende wird es hoffentlich dann wieder weitergehen.
Baubeginn, 07.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg568030#msg568030)
Update 01, 11.12.11
Schaut bisher gut aus und geht flott voran. :klatsch: :klatsch:
Nur die Fenster der Flugsteuerung schauen bissschen krumm aus. Ich weiß nicht, ob es in natura nicht auffällt.
Ansonsten schön weitermachen.
:winken: Björn
Fällt in Natura nicht auf :2:
So´n Mist :5:
Egal, ich lass das jetzt so :D
Wass'dattdenn?! 8o
Neuer Baubericht von Dir und ich bin nicht dabei? - Nu' aber! :klatsch:
Warum heisst das denn "Ho Chi Minh-Pfad"? OK, wir hatten auf dem Boostedter Übungsplatz ebenfalls einen kleinen Waldweg, der so hieß - da war aber die Verbindung eher gegeben, weil er verwinkelt und verwachsen durch den Wald mäanderte...
Ich kann das nur für meinen alten Zerstörer Bayern beantworten: da gabs den sog. Backbordlängsgang - wie der Name schon sagt auf der linken Schiffseite. Der war noch einigermaßen breit und gut zu begehen; nur Kopf runter und Füsse hoch, wenn ein Schott kam. Aber der "Gang" auf der Steuerbordseite hatte es in sich und den Namen weg. Er war viel schmaler und dort war immer gaaaanz viel Gerödel verstaut: Tampen, Festmacher, Leckbalken usw., alles was nur irgendwie sperrig war und mächtig Beulen machen konnte im Halbdunkel, wenn man da durch musste. Bei solch netten Alarmübungen... Und da rannten dann fast 300 Mann quer. Um das zu regeln - von wegen Gegenverkehr - vom Bug nach achtern auf'm Bb-Längsgang und die armen Schw... von achtern nach vorn auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad an Stb.
Da kann man auch gleich nachts durch den Dschungel rennen; einer bleibt immer mit dem Auge an einem Ast hängen... :D oder so.
Und Gerödel gibts auf Schiffen immer, daher wohl auch auf den "kleinen" Schiffchen dieser Pfad.
Oh, da bleibe ich dabei, den BS habe ich auch noch. :) Ich werde mir von dir ein paar Ideen und Tipps holen. :D
Bisher sieht es sehr gut aus!
Freut mich, dass es soweit gefällt, und auch Erinnerungen wachruft :D
Leider kann ich meine beiden Kameraden grade nicht fragen.
Aber ich denke mal, dass wird sich ähnlich wie beim Zerstörer ergeben haben.
Ist das gleiche wie mit dem Philosophengang...
Tststs, die Marine und ihre Namensgebung, einfach nur toll zulesen. Das Modell bis jetzt auch. :D
Matze ich bleib gebannt dran.
Hallo Matze,
wie gewohnt stark und schnell :D
Ich bin dabei :P
Marc
So,
da ich mittlerweile wieder zu Hause weilen darf und nicht mehr nach P**ow asseln muss, bin ich an meinem Schiffchen auch etwas weitergekommen.
Zunächst einmal habe ich die noch fehlenden Aufbautenblöcke komplettiert:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/02/001.JPG)
Die Fenster wurden geöffnet und mittels Weißleim, Klarlack und Clear-Blue verglast.
Das Dach musste ich selbst anfertigen, da das Bausatzteil zu kurz war.
Auch wurden die Schanzkleider der Nocken entfernt, da sie zu dick waren und durch 0,3mm Sheet ersetzt.
Als nächstes kamen dann die Behälter für die Reserve FK´s:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/02/002.JPG)
Revell hat diese nach unten offen dargestellt, daher wurde die Unterseite mittels Sheet verschlossen.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/02/003.JPG)
Da mir, noch, die zündende Idee für´s Flugdeck fehlt, habe ich mich als nächstes an die OTO und das drumrum gemacht.
Das Bausatz-"Rohr" war nicht der wahre Jakob, gleiches gilt für die Turmkuppel.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/02/004.JPG)
Das Rohr wurde aus Rundprofil, Sheet und einem Rest eines gedrehten Rohres gefertigt.
Die Kuppel wurde abgeflacht, damit sie nicht aussieht wie ein Bruder der Coneheads :rolleyes:
Weiter zu Anfang hatte ich ja auch erwähnt, dass ich den "Wellenbrecher" entfernt hatte.
Somit wurde dieser ebenfalls im Eigenbau ergänzt.
Leider sitzt die Position für die 76mm zu weit vorne, allerdings wäre der Aufwand der Korrektur hier so ausgeartet, dass ich es erst mal so gelassen habe.
Als nächstes war die Lafette selbst dran:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/02/005.JPG)
Im nächsten Schritt habe ich mich dann erst mal bis zur Vorderkante der Aufbauten vorgearbeitet:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/02/006.JPG)
Beleuchtung, Kabellage usw. wurden aus Sheet und Draht ergänzt.
Der Sea-Sparrow-Starter wurde schon mal Probehalber aufgesteckt.
Und so ist dann der aktuelle Gesamtzustand:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/02/007.JPG)
Update 02, 20.12.11
Scratch-Bauen auf Revell-Unterlage :D :klatsch:
So geht's doch bei Mathias meistens zu! :6:
Spitze! :P
Ja ja,
Bausätze sind einfach nix für unseren Grafen, der macht alles selbst!
Das Schlimme ist ja immer, dass das auf den Fotos so groß aussieht. Da hilft auch kein Cent-Stück. Die Dinger muss man live sehen. Und darauf freue ich mich dann immer, wenn ich die Bauberichte lese :1:
*vorbeischau*
Mal wieder ein echter Graf. Was nicht passt, wird selbst gebaut. Ich höre hier in Kiel, je nach Windrichtung, die F122er nachts vor sich hinbollern, wenn sie mal wieder zu Besuch sind und ab und zu schaffe ich auch mal ein Foto und darum interessiert mich dein Baubericht ganz besonders. Man lernt ja auch immer eine Menge über die Schiffe.
Ist zwar nicht die Karlsruhe aber die Bremen war am WE in Kiel - hier ein Bild zur Motivation.
Freut ich, dass es Euch gefällt.
@Maxim:
"Scratchbau auf Revell-Unterlage"
Nette Umschreibung :D
@Russie:
Für Dich mache ich dann noch mal ein Foto mit Cent-Stück ;)
Bin dann mal gespannt, wie weit ich bis zum Stammtisch komme.
@ice:
Man mag es nicht glauben, aber die Unterschiede sind doch recht groß zwischen den einzelnen Schiffen :1:
Daher musste ich mich recht früh entscheiden, welches Schiff es werden soll...
Zur Zeit bin ich am Mk29 Starter und dessen Umgebung.
Mal schauen.
Schnieke! :P
Da muss es Dich aber gewaltig jucken, wenn Du Dich das so stark kratzt! :pffft:
Marc
Gilt das für ein 1/300-Modell oder z.B. auch für 1/700-Modell? Wie groß ist groß? Würde mich interessieren, da ich irgendwann wohl doch mal das NNT-Modell der Klasse bauen wollte.
Moinsen Graf,
ich mag Deine Detailverliebtheit in Verbindung mit Deinem seemännischen Fachwissen. Das ist hier wirklich ein Bericht aus der Werft.
Weiterhin Mast- und Schotbruch!
@maxim:
In 1:700 dürfte das kaum auffallen.
Das betrifft solche Sachen wie Oberdecksbeleuchtung, Ösen, Grätings, usw.
Also mehr so Kleinteil-Gezubbel, dass allerdings doch mit zum Gesamteindruck beiträgt. :1:
@Universalniet:
:D Stimmt :D
Zitat von: Graf Spee in 20. Dezember 2011, 18:21:05
@maxim:
Danke für die Info. D.h. es ginge dann mehr um den genauen Bauzustand, welche Beiboote, RAM, welche leichten Kanonen etc.
Ach so meintest Du das. :8:
Die Ausrüstung hat, muss man ja mittlerweile sagen, sich recht oft gewandelt im Laufe der Zeiten.
Bei mir sollen halt, mal als Beispiel, die MLG27 mit drauf, statt der MK 20.
Im groben Ausrüstungszustand sind sich ja recht ähnlich.
Sprich RAM, Speedboot, usw. ...
Die Frage hattest Du schon richtig verstanden. Die Unterschiede, wie die MLG27, Speedboot, RAM etc., sind ja keine Unterschiede zwischen den Schiffen, sondern zwischen verschiedenen Bauzuständen des gleichen Schiffs. Ich wollte eben wissen, ob es darüber hinaus Unterschiede zwischen den Schiffen gibt. Aber die scheinen ich in 1/700 ja überwiegend ignorieren zu können.
Hi Mathias.
Ich bin mal wieder schwer beeindruckt, was Du aus dieser "Gurke" gemacht hast. Ich hoffe die Damen und Herren von Revell werfen mal einen Blick auf Deinen Baubericht. Ob denen die mäßige Qualität des Bausatzes peinlich ist, möchte ich bezweifeln. Wahrscheinlich freuen sie sich eher drüber, dass sie Dir die Möglichkeit gegeben haben, Dich mal so richtig auszutoben..."Mit "etwas" modellbauerischem Talent, viel Geduld und guter Recherche kann man aus jedem Bausatz was machen." :D Allerdings bist Du nicht der "durchschnittliche Modellbauer"...... :pffft:
Aber vielleicht kommt es ja mal zu einer Neuauflage mit neuen Formen...und dann in einem gängigeren Maßstab.
Ich bin auf jeden Fall gespannt wie es weiter geht....
Bis dahin: :klatsch: :klatsch: :klatsch:
:winken: Jens
Ich kann wie immer nur staunen! 8o
Ist zwar nicht mein interessengebiet, aber abgucken für sich selber um besser zu machen ist hier mehr als nur drin. Wieder ein "Lehr - BB" für mich! :klatsch:
@Jensel:
Momentan bin ich grade bei Sea-Sparrow-Starter und den vorderen Aufbauten zu Gange.
Mal schauen, wie es sich da entwickelt...
@Mandelus:
Dann hoffe ich mal, einige nützliche Anregungen geben zu können.
So,
kurz vor Heiligabend dachte ich mir, ich schreibe hier mal wieder etwas.
Denn ansonsten ginge es mir wie Hajo L. bei seinem Hubi ;)
"Hier noch was, und dann da noch was..."
Mittlerweile habe ich mich als nächstem Schritt dem Sea-Sparrow-Starter gewidmet.
Im letzten Update war er ja in seiner "revellschen Form" zu sehen.
Total-OP :rolleyes:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/001.JPG)
Also erst mal die Teile trennen so wie ich sie brauchen kann.
Darauf folgte dann der Neuaufbau:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/002.JPG)
Die fehlende Plattform wurde aus Pe-Teilen hinzugefügt, ebenso das fehlende Geländer und einige Oberflächen Details.
Auch die quer verlaufende Achse wurde noch hinzugefügt, werden doch hier die Starter-Zellen dran befestigt.
Und wo wir grade davon sprechen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/003.JPG)
Die Delinquenten mal im Bild.
Diese wurden um die fehlenden 3mm verlängert und mit den ganzen fehlenden Details versehen.
Zum Schluss nur noch alle (52) zusammengefügten Teile an Ort und Stelle platzieren:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/004.JPG)
als nächstes habe ich drauf rum gedacht, wie ich die SecuMar17 / Rettungsboje U-förmig am besten darstelle:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/005.JPG)
Diese entstand aus 0,5mm Sheet mit einer kleinen Bohrung am oberen Ende.
Die Lampe sowie die Leine wurden dann bei der Montage an Ort und Stelle noch hinzugefügt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/006.JPG)
Erstellt aus Rundprofil (Leinenkorb) bzw. Draht (Lampe)
Auf jeden Fall einer netter kleiner Farbkleks ;)
Nachdem ich so einiges weiteres an Details angebracht habe, wie Prewetting, Ösen, Augen, Schäkel, Klampen, Schotten, Handläufe, usw..., die zwar notwendig, aber zu zeigen kreuzlangweilig sind, dachte ich mir, als ich zur Oberdecksbeleuchtung gekommen bin, dass das vielleicht dann doch interessiert...
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/007.JPG)
Gefeilt wurden die Schirme aus 1mm Rundprofil und dann mit einem Halteprofil aus 0,3mm Sheet versehen.
Dann noch anpönen, abtrennen, aufbohren, verchromen, verglasen und...
...anbringen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/008.JPG)
Im nächsten Schritt ging es dann an die Eiger-Nordwand:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/009.JPG)
Aus Pe-Teilen wurden Reling, Leitern usw. hinzugefügt.
Die Scheibenwischer sind aus Sheet mit einem Stückchen Draht.
Die Schleuderscheiben wurden aus Draht gebogen und mittels Klarlack in die Scheibe eingelassen.
Hat wunderbar geklappt, so dass ich denke, das werde ich in Zukunft immer so handhaben.
Die Spinde und Kisten an Oberdeck entstanden wieder aus Sheet.
Und weiter ging es dann mit der Bb-Seite der vorderen Aufbauten.
Diese wirkten doch etwas kahl:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/010.JPG)
Als erstes habe ich mich, da ich den aktuellen Rüstzustand darstellen möchte, an die Plattform für das MLG gemacht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/011.JPG)
Zuerst entstand das Grundgerüst aus 0,3mm Sheet nach Vorbildfotos.
Dann wurde der nachträglich angebrachte "Sockel" aus einem Gussast gefeilt und angebracht, daraufhin folgte das Rohr der Prewetting und dann das Grundgerüst:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/012.JPG)
Nun wurden noch die Grätings zurechtgeschnitten und angebracht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/013.JPG)
Fertig...
Da auf den Aufbau hinter der Brücke mittlerweile noch ein Geräteraum nachträglich angebracht wurde, musste ich diesen ebenfalls aus Sheet erstellen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/014.JPG)
Nach einigem weiteren "Gezubbel" fehlten dann nur noch die Lager für die ersten 2 Rettungsinseln:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/015.JPG)
(Hier mal wieder mit Cent-Stück für Russie ;))
Diese wurden aus PE-Reling zurechtgebogen und die Druckschlösser aus 1mm Rundprofil erstellt.
In die Nock kamen dann noch Zielsäule & Kompaßtochter. Der Holzhandlauf wurde dargestellt und der Plexiglas-Wasserabweiser ebenfalls.
Noch fix ein paar Lampen und Spinde angebracht, und so sieht dann der momentane Sachstand aus:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/03/016.JPG)
Ich hoffe ihr hattet bis hierhin Spaß beim lesen und gucken. :1:
Als nächstes kommt dann wohl die Rückseite des Aufbautenblocks und dann die Stb-Seite... ...also das Ganze noch mal :rolleyes: :6:
Update 03, 23.12.11
Servus Matze,
Mann, mann, mann...Matze...Du krankes Hirn :D
Das Du einen immer so depressiv machen mußt mit Deinen Bauberichten ;(
Das nimmt ja Murdock-mäßige Züge an, was Du mittlerweile Scratch baust.
Drängt sich mir die Frage auf, was Du mit den 98 % der Bauteile von Revell machst, die Du nicht brauchst und statt dessen selbst anfertigst. :7:
Ich bin ja mal wieder schwer beeindruckt, von dem was Du hier machst.
Da kann ich mich mit meinen Bescheidenen Kenntnissen nur hinter nen Zug werfen. :6:
Ich waage aber mal die kühne Prognose, das Du das Schiff dieses Jahr nicht mehr fertig bekommst, oder ? X(
Gruß :winken:
Leo
(der gespannt ist wie ein Flitzebogen, was als nächstes von Dir bearbeitet wird)
Hallo Matze!
Wenn Du von der Marine mal die Nase voll hast, könntest Du eine große Karriere als Gefäß- oder Neurochirurg machen! :3:
Spitze, wie immer, und ein großes Lesevergnügen! :P
Schönen Dank!
Du weißt schon, dass es verboten ist, Geld zu kopieren. :7: :7:
Net schlecht, was für du kleine Details verbaust. Gefällt mir sehr gut und bin auf weitere Updates gespannt.
Hast du die Brückenaufbauten allesamt mit dem Pinsel gestrichen?
:winken: Björn
Ich bin hin und weg! 8o
Dass du an dem Bausatz einiges herumzudoktern hast, war mir schon klar. Aber diese Detailierungsorgie ist der Hammer! :respekt:
p.s.: dein BB ist spannender als so mancher Krimi! :P
Krass, absolut krass. Es ist zwar nur ne olle Blechbüchse, aber was Du mit der so alles anstellst - :P
Ich hoffe, dass Du irgendwann eine Airbrush geschenkt bekommst, oder Dir zulegst. Gerade bei den größeren glatten Flächen stören in den Makros die Pinselstriche. Ich denke einige Kanten lassen sich dann noch "schärfer" darstellen, da der Farbauftrag dünner ist.
Freut mich, dass Euch die Fortschritte gefallen.
Was die Pinselei anbelangt:
So massive Probleme habe ich seit langem nicht mehr gehabt :2:
Wie ich schon zu Beginn geschrieben hatte, muss das irgendwie mit dem Material zu tun haben ?( :woist:
Denn sonst sieht man die Striche einfach nicht mehr so extrem wie bei diesem Modell...
Weiß der Geier :2:
@leo:
Die Bausatzteile von Revell habe ich fast alle verbaut :pffft:
Da fehlen nur noch die Bausatzmasten.
Also bleiben da kaum Teile übrig ;)
Die Details sind halt einfach nicht da :rolleyes:
Sag mal Mathias wo kriegst du so großen Centstücke her?
Just kidding, eine tolle Arbeit und das Ergebnis sich echt sehen lassen.
mfg. cookie :winken:
Mathias dein Baubericht ist einfach nur grandios. :1:
Und jetzt halte ich wieder die Klappe und schaue weiter zu.
Gruß ANdré
Ouh, man - ich habe hier ja noch gar keinen Mostrich zum besten gegeben... :pffft:
(ich bin leider Jobmäßig voll unter Dampf - Viel Arbeit + Weihnachtsurlaub gestrichen ;( - ansonsten momentan schreibfaul und hinke bei diversen Projekten/Vorstellungen mit Kommentaren hinterher)
Ich habe natürlich trotzdem Deinen BB verfolgt und bin wieder schwer begeistert über Deinen Baufortschritt... :P
Typischer Graf Spee - Bau: "was nicht passt wird passend gemacht - und was es nicht gibt: gescratcht".
Klasse gemacht bisher und bestimmt wird es wieder ein echtes Schmuckstück.
Macht wieder viel Spaß zuzusehen :1:
Freut mich, Dich an Bord zu wissen :D
Das mit dem gestrichenen Urlaub ist natürlich Mist :rolleyes:
Da hast Du auf jeden Fall mein Mitgefühl.
Das "Schmuckstück" werde ich auf jeden Fall mit zum nächsten Stammtisch bringen.
Mal schauen, wie weit es bis dahin gediehen ist.
Da fällt mir wegen der Unterschiede zwischen den Schiffen doch noch eine Frage ein. Vier von ihnen war zeitweise (?) als Führungsschiffe mit besseren Kommunikationsmitteln (u.a. Satellitenantennen) ausgerüstet, darunter auch Karlsruhe selbst. Gibt es diese Unterschiede noch?
Zum Teil wurden alle Schiffe mit entsprechenden Antennen nachgerüstet, z.B. hier Augsburg:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Exerc%C3%ADcios_da_NATO_no_porto_de_Leix%C3%B5es_-_F213_Augsburg_-_Bremen_class_frigate.jpg/800px-Exerc%C3%ADcios_da_NATO_no_porto_de_Leix%C3%B5es_-_F213_Augsburg_-_Bremen_class_frigate.jpg)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exerc%C3%ADcios_da_NATO_no_porto_de_Leix%C3%B5es_-_F213_Augsburg_-_Bremen_class_frigate.jpg?uselang=de (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exerc%C3%ADcios_da_NATO_no_porto_de_Leix%C3%B5es_-_F213_Augsburg_-_Bremen_class_frigate.jpg?uselang=de)
Mittlerweile haben eigentlich alle Einheiten eine mehr oder wenige identische Kommunikationsausrüstung.
Die Flaggschiff-Funktion haben ja mittlerweile die 123er übernommen.
Also von außen ist da so die angesprochene Funktion von außen so nicht mehr zu erkennen.
Bin jetzt zufällig hier reingestolpert und muss sagen, dass das Ganze schon super aussieht!
Muss wohl doch auch mal öfters in die nicht Flugzeugabteilungen schauen :D
Schau mal hier:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Fregatte_Karlsruhe_F212_im_Kieler_Hafen.jpg/800px-Fregatte_Karlsruhe_F212_im_Kieler_Hafen.jpg)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fregatte_Karlsruhe_F212_im_Kieler_Hafen.jpg?uselang=de (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fregatte_Karlsruhe_F212_im_Kieler_Hafen.jpg?uselang=de)
Da sieht man auf der Karlsruhe zwei Antennen auf dem Hangar, die man auf der Augsburg nicht sieht. Die Antennen im Bereich des Großmasts sieht man dagegen auf beiden Schiffen, genauso eine kleinere einzelne Antenne auf dem Hangar
Siehe auch hier:
Augsburg:
(http://www.modellmarine.de/images/albums/bremen-klasse-wilhelmshaven/augsburg07.jpg)
und Rheinland-Pfalz (eines der ehemaligen Führungsschiffe):
(http://www.modellmarine.de/images/albums/bremen-klasse-wilhelmshaven/rheinland-pfalz10.jpg)
http://www.modellmarine.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2325:deutsche-fregatten-der-bremen-klasse-in-wilhelmshaven&catid=271:aktive-schiffe (http://www.modellmarine.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2325:deutsche-fregatten-der-bremen-klasse-in-wilhelmshaven&catid=271:aktive-schiffe)
Kennst Du die Funktion dieser beiden Antennen auf dem Hangar? Also der großen und der kleinen. Das könnten alles Satellitenantennen sein. ?(
Ist UHF-SatCom.
Da hatte ich die Jungs vor Baubeginn nach gefragt :1:
Der Kastenaufbau beherbergt die notwendigen Geräte dafür.
Ist nachträglich eingerüstet worden.
Die Ausrüstung umfasste damals hauptsächlich Räumlichkeiten und Funk.
Das mit dem Führungsschiff, auch danach hatte ich einen 300er bei mir im Hörsaal gefragt, hat sich mittlerweile wohl erledigt seit die 123er zur Verfügung stehen.
Die sind einfach besser dafür ausgelegt. :1:
Auf den 122ern sind die originär dafür vorgesehenen Räume mittlerweile anderweitig in Nutzung.
Allerdings gibt es wohl auch hier Unterschiede von Einheit zu Einheit.
Das geht ja schon mit der Position der einzelnen SecuMar17 los :rolleyes:
Warum jetzt aber welches Schiff welche Ausstattung mit Kommunikationsmitteln erhalten hat kann ich Dir leider nicht sagen, da die das auch nicht wussten.
(Man ist ja neugierig ;))
Im Endeffekt kann man sich da nur nach den Fotos richten, die man zur Verfügung hat.(http://www.puppenwelten.com/wbb/images/smilies/smilie_denk_27.gif)
Denn der Rest wäre ja unter Deck.
@NeOn:
Freut mich, dass es Dir gefällt.
Ja, man ist neugierig :D Dann helfen echt nur Fotos!
Und seien wir mal ehrlich:
Letztendlich zählen für uns doch eh nur Äußerlichkeiten :pffft: :6:
Durch die Feiertage ging es mit der Bastelei etwas langsamer voran, aber es ging voran.
Zuerst habe ich die Stb-Seite auf den Stand der Bb-Seite gebracht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/001.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/002.JPG)
Danach ging es dann an die weiteren Details:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/003.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/004.JPG)
Die Reling ist gezogen, das Netz um das MLG ebenfalls.
Handläufe, Prewetting und Spinde wurden ebenfalls angebracht.
Auch habe ich das Rufzeichen gemäß Vorbildfotos aufgemalt.
Die Namenstafeln wurden, um sie etwas plastischer zumachen, auf 0,3mm Sheet aufgebracht.
Auch die Rückseite wurde dann überarbeitet:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/005.JPG)
Hinzugefügt wurden hier dann ebenfalls die fehlenden Rohrleitung, Schotten, Lampen, etc.
Danach habe ich mich dann an die gegenüberliegende Seite gemacht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/006.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/007.JPG)
Dies erst mal nur bis zu dem gezeigten Punkt, da ich mich danach dann erst mal an die Mk140 Starter für die AGM-84 "Harpoon"machen wollte.
Die sehen dann so aus, bevor sie ihre Farbe bekommen haben:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/008.JPG)
Passen eigentlich ganz gut, wie ich finde :1:
Okay, Spaß beiseite.
Die Revell-Dinger gingen, wie immer, mal gar nicht :rolleyes:
Hier dann mal die Versionen im Vergleich:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/009.JPG)
Die untere ist die Revell-Version.
Die Mittlere die Verwendete und die obere :rolleyes:
Nun ja...
Ich habe im Wahn erstmal 2 komplette Starter aus insgesamt 104 Teilen gefertigt.
Und beim Anbringen festgestellt: Zu groß ;( :5:
AAAARRGGGHH.
Noch mal das Ganze :12:
Daher habe ich mich an die mittlere Version gemacht, auch aus zusammen 104 Teilen :rolleyes: und die dann gepönt und angebracht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/010.JPG)
Nach vollendetem Werk ist dann der momentane Sachstand dieser:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/04/011.JPG)
Ich hoffe, ihr hattet beim Betrachten der Bilder wie immer Euren Spaß.
Update 04, 30.12.11
Und ob. :P Deine Bauberichte machen immer eine Menge Spaß
Die Raketen für Silvester hast Du jedenfalls schon mal ... :6:
Schick!
Marc
"Spaß" ist da irgendwie nicht ganz der richtige Ausdruck. "Ehrfurcht", "Bewunderung", "Fassungslosigkeit" sind da eher die Begriffe, die ich verwenden würde. :1:
Ein Frage habe ich noch...
Die Gefahrenbereich des vorderen Geschützes ist mit einer roten Linie markiert. Der vordere Bereich scheint einen anderen Radius zu haben als der hintere.
Ist das so und soll das so? (Ok waren zwei Fragen ...)
Marc
Das mit dem Radius des Gefahrenbereichs ist so, wie er dort zu sehen ist, ein Kompromiss den ich leider gezwungen war, einzugehen.
Da das Geschütz viel zu weit vorne sitzt, ich das aber ohne massivste Umbauten nicht korrigieren konnte, habe ich mich mit dem Kreis auf einen Mittelweg zwischen Original und Modell begeben, damit es einigermaßen irgendwie zusammenpasst...
Du uebrraschst mich immer wieder. Was du hi9er aus dem Ding machst ist einfach nur genial. Ich wuensche dir ein frohes neues Jahr und weiterhin viel Spass beim Bau. Dein Bericht hier ist Modellbau-Oscar-reif finde ich. mfg. cookie
Jetzt verstehe ich es ....
Hätte ich auch so gemacht!!! :winken:
Danke schön. :meister:
So ein Feedback ist doch immer wieder was feines. :1:
Mittlerweile im neuen Jahr angekommen, habe ich dann auch die Zeitt gefunden an meiner Fregatte weiterzu bauen.
Nachdem ja die vorderen Aufbauten soweit abgeschlossen sind, wie ich sie bauen kann, ohne wieder was abzureißen, war als nächstes der Bereich der Mittschiffsaufbauten dran.
Auch dieser Bereich ist ja nun mal bar aller Details, so dass sich die Frage stellte:
Wo anfangen??
Ich habe mich dann für die Zuluft-Filter entschieden.
Dazu habe ich erstmal Maß genommen und die benötigten Teile erstellt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/05/001.JPG)
Zuerst die Basis aus Sheet, dann aus PE-Gitter die mittlere Schicht und zum Abschluß aus, der von meinen anderen Berichten bekannten, Geschenkschleifengaze den Abschluss.
Die Basis wurde geschwärzt und die Gitter und das Netz silber gefäbt.
Nach einigen Versuchen und Fehlschlägen schien mir dies die praktikabelste Version.
Zum Schluss wurde dann ein Rahmen aus Papier und Sheet hinzugefügt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/05/002.JPG)
Und das Ganze 12 mal :rolleyes:
Wie sie sich an Ort und Stelle machen wird dann weiter unten zu sehen sein.
Oft genug habe ich ja schon davon geschrieben, das ich die Prewetting angebracht habe.
Um mal zu zeigen, was das mit sich bringt, sei auf das untere Foto verwiesen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/05/003.JPG)
0,3mm Draht wird entsprechend den Vorbildfotos und den Gegebenheiten am Bausatz peu a peu in Form gebogen, anprobiert, nachgearbeitet, angepasst, dann gefärbt und montiert.
Ist zwar recht viel Aufwand, lohnt sich aber, da diese Anlage bei modernen Kriegsschiffen Standart ist und ohne doch schon irgendwie was fehlen würde.
Im nächsten Schritt habe ich mich an den Baum für die Manila-Highline gemacht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/05/004.JPG)
Erstellt wurde er aus 1,5mm Rundstab, Sheet, Teelichtalu und etwas Draht.
Dafür wurde zuerst einmal nach Fotos die Höhe genommen, dann ein passendes Stück Sheet zurecht geschnitten um damit die beiden Rundstäbe zu verbinden.
Darauf kam dann passend zurechtgeschnittenes Teelichtalu und ein Draht zur Abstrebung unten dran.
Die Ösen für die Schäkel wurden mit einem 0,3mm Bohrer in ein 0,3mm starkes Sheetstück gebohrt und dann vorsichtig ausgeschnitten, angepönt und angeklebt.
Die Plattform entstand auf ähnliche Art und Weise.
Im Anschluss wurde dann alles noch an Ort und Stelle angebracht.
Auch im Bild zu sehen sind einige Details, die ich im gleichen Zuge am Schornstein soweit angebracht habe.
So unter anderem der Sockel für die Stabantenne, ein paar Spinde, Lampen, etc.
Danach ging es dann an die weitere Detaillierung:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/05/005.JPG)
Die Plattformen für die Zugänge entstanden aus PE-Gitter-Resten, die Schotten selbst stammen auch noch aus meiner Restekiste.
Hier kann man auch die oben bereits angesprochenen Luftfilter in Position sehen.
Nachdem die Details soweit angebracht waren hieß es allerdings erstmal: Reling ziehen, obwohl ich dies halt lieber zum Schluss mache, um sie nicht gleich wieder abzureißen... :pffft:
Allerdings wäre es ohne nicht weitergegangen...
Stück für Stück wurden dann SecuMar17, Ösen, Handläufe, Lüftungsöffnungen, Lampen, Lager für die Rettungsinsel usw. hinzugefügt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/05/006.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/05/007.JPG)
Auf diesem Bild sieht man auch den Oskar hinter dem Niedergang.
Dieser entstand aus PE-Männchen, die ich noch in meinem Fundus hatte.
Wobei ich grade sehe, dass ich die Kennzeichnungen der Inseln vergessen habe.
Die werde ich dann wohl noch mal ergänzen müssen.
So sieht der Bereich von schräg oben gesehen mittlerweile aus:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/05/008.JPG)
Zu sehen ist hier dann auch das aus Teelichtalu gefertigte Innenleben der einzelnen Schornsteinabzüge, während man auf dem Aufbau davor die Schutzluftstation auf dem Dach, hinter dem kleinen Schornstein sehen kann.
Und der aktuelle Zwischenstand ist dann mittlerweile so:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/05/009.JPG)
Als nächstes geht es dann mit der Stb-Seite weiter.
Hier vor allem mit der Aussetzvorrichtung für das Speedboot, bzw. dem Speedboot selber, da Revell halt noch den alten Kutter beigelegt hat...
Naja, schaun mer mal ;)
Ich hoffe, das Update war soweit interessant, auch wenn es diesmal, aufgund dessen, dass ich Zeitweise in einen "Baurausch" verfallen bin, recht wenige Fotos sind.
Update 05, 11.01.12
Zitat von: Graf Spee in 11. Januar 2012, 19:25:09... Zeitweise in einen "Baurausch" verfallen bin, ...
Baurausch ist immer gut, dann kommt man voran.
Aber wie es mit dem Farbauftrag? Der sieht an manchen Stellen etwas "grob" aus und ich sehe da massive Fremdkörper im Lack.
Oder sieht das nur so aus weil mit Makro fotografiert wurde?
Wie schon oft genug, so unter anderem im ersten Beitrag geschrieben :pffft:
Mittlerweile gilt:
Na Mathias,
lässt der Nachwuchs denn schon wieder längere Bauphasen zu?
Wie immer schön zu sehen, wie Du Dein Werk konsequent vorantreibst, klasse! :P
Hab den Bau ein bisschen aus den Augen verloren und mich jetzt mal durch die letzten Updates gewühlt. Da is ja nix mehr OB. Wirklich wieder ganz großes Kino. Und die Baugeschwindigkeit, trotz der "widrigen" Umstände, atemberaubend :P
Das enorme Detailwissen und den Nachdruck, mit dem ihr Schiffsbauer versucht dem Original möglichst nahe zu kommen, fasziniert immer wieder aufs Neue. Verzweifle ja schon fast wenn ein oller Fliecher ein paar bekannte Vorbilder hat....
Bin auf den Stapellauf mehr als gespannt ;)
Hey Mathias.
Du schaffst es doch noch, mich zu überraschen.
Eigentlich bin ich (sind wir) von Dir ja grundsätzlich modellbauerische Glanzleistungen gewohnt, aber das hier ist der Hammer.
Wenn man sich vorstellt, was für eine Gurke Du da als Grundlage hattest bleibt mir die Spucke weg. 8o
Es ist doof, immer wieder zu Superlativen greifen zu müssen, aber wieder mal an dieser Stelle ein ganz großes WOOOOOOOOOOOOOOOW :P :P
Es macht Spaß, Dir beim Bau über die Schulter gucken zu dürfen. :1:
Ich freue mich darauf, das Schmuckstück auf den Stammtisch zu sehen (oder?)....naja, und natürlich ein Foto vom neuen 1:1-Modell...."das Modell" wird irgendwann auch in die Kategorie "Zerstörer" einzuordnen sein. :D
:winken: Jens
Momentan geht das unter bestimmten Voraussetzungen noch.
Habe ja auch noch Urlaub. :D
Habe mir mal grade die Teile für die Aussetzvorrichtung angesehen 8o
Das dürften dann auch die beiden einzigen Teile sein, die auf der Seite verwenden werde... :rolleyes:
@matz:
Das mit dem "nicht mehr OB" ist bei dem leichter, als es aussieht.
Bis auf 2 Rettungsinseln, die Aussetzvorrichtung, KAS & STIR ist ja nicht mehr viel an Teilen vorhanden die zum gewählten Bauzustand passen.
Bei den Masten bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich da machen werde... ?(
@Jensel:
Keine Sorge, ich bringe beides (Foto und Fregatte) mit zum Stammtisch. :1:
...endlich geht`s weiter! Ich musste am Wochenende an dich denken - aber nicht so, wie du jetzt denkst. :D
Schau mal, wer am Wochende in Kiel war:
Zitat von: ice in 11. Januar 2012, 22:37:26
(...) nicht so, wie du jetzt denkst. :D (...)
Das habe ich mir fast gedacht :D
Muss auch wieder meinen Senf dazugeben: deine Detaillierungsarbeit ist schlicht und einfach nur zum Staunen! Hervorragend! Interessant wäre, neben dein Modell ein OOB-gebautes Modell zu stellen, da wären dann Welten dazwischen....
Ein oob gebaute Modell habe ich in einem niederländischen Forum während meiner Recherche gefunden.
Den Link habe ich mal unten eingestellt:
* K L I C K * (http://www.modelbrouwers.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=14521&start=0)
Wie ich sagte: WELTEN! :D
Jepp, das ist wirklich ein augenschmaus, was du aus dem dingens machst. :P :klatsch:
Merci :meister:
Freut mich, dass es so gut ankommt. :1:
Welten? Das sind ja schon ganze Galaxien!
Ein wahrer Genuß hier mitzulesen :P
Wie versprochen war ich heute Morgen noch mal los und hab dir einen Walkaround geknipst (Mail ist unterwegs). Leider nur die Steuerbordseite. So fotofreundlich liegen die 122er hier eher selten. Normalerweise liegen die eher draussen an der Scheermole. Die machen am Pier auch einen ziemlichen Lärm. Wenn ich nachts mit offenem Fenster schlafe und der Wind richtig steht, kann ich dir sagen, ob mal wieder eine 122er im Tirpitzhafen liegt, oder nicht.
Mir ist aufgefallen, dass die Karlsruhe an der Reling zwischen dem Raketenwerfer und der Brücke jetzt so Platten hat. Wird wohl ballistischer Schutz sein.
Dank Dir. :P
Nach Deinem Hinweis, dass die "Karlsruhe" in Kiel ist, habe ich mit meinem "Mitgliedsausweis" mal auf den Weg gemacht.
Somit habe ich dann mittlerweile auch genügend Fotos von der Pier-Seite, vom Oberdeck und von oben aus.
Sind so um die 200 Stk geworden 8o
Die werde ich jetzt erstmal in Ruhe sichten :15:
Auch hier geht es mittlerweile, nach tiefgreifenden Umwälzungen im privaten Bereich, wieder weiter.
Nachdem ich letztes Mal ja die Bb-Seite soweit fertiggestellt hatte, ging es dies mal an die Stb-Seite.
Das "Sorgenkind" hier ist definitiv die Bootsaussetzvorrichtung.
Die ist von Revell, obwohl nun wirklich sehr prominent, doch recht schwach in der Ausführung.
Als erstes wurden die Teile ausgedünnt und dann mittels 0,3mm Sheet die Seitenführungen, welche ja fehlen, ergänzt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/001.JPG)
Das Ganze wurde dann noch verspachtelt und verschliffen.
Danach wurden die beiden Teile an ihrer Position angebracht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/002.JPG)
Da die Aussetzvorrichtung später ein wenig im Weg sein wird, musste ich, je nach Erfordernis, etwas hin und her springen.
So wurde als nächstes der RAS-Baum, wie auch schon auf Bb-Seite, gefertigt.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/003.JPG)
Als erstes die Halterung aus 1mm Sheet mit einem 1,5mm Loch.
Die Aufnahme ist auch im Original recht massiv aufgrund der auftretenden Belastungen.
Danach wurde der Baum dann aus denn unten gezeigten Materialien
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/004.JPG)
sweit fertiggestellt, dass er aufgestellt werden konnte:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/005.JPG)
Danach wurden dann die Querstreben aus 0,5mm Sheet gefertigt und eingesetzt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/006.JPG)
Dies ist notwendig, da so ziemlich alle weiteren Details hieran befestigt werden, bzw. daran entlang laufen.
Danach wurden dann noch weitere Details wie Prewetting, Oberdeckskisten, Lüfter usw. hinzugefügt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/007.JPG)
Die Plattform zum Besetzen des Speedboots wurde aus PE-Gitter-Resten und Draht gefertigt.
Der Niedergang sowie die Reling entstammen der Restekiste, der Steg ist Schokoalufolie auf Sheet.
Gott sei dank hatte ich hierfür meine Detailfotos von meinem Besuch an Bord der Karlsruhe, als diese in Kiel lag.
Auch der Bereich zwischen Schornstein und Zuluftschacht wurde mit entsprechenden Details versehen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/008.JPG)
Nach einigen weiteren Details wurden dann noch Umlenkrollen und Drahtseile angebracht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/009.JPG)
Die Seile, aus gezogenem Gussast erstellt, wurden erstmal noch etwas "zu lang" gelassen, da ja später die Aufnahme für das Boot noch daran befestigt werden muss.
Hinzugekommen sind dann noch die Rettungsinseln, Druckschlösser, Secumar17, Reling, etc.
Etwas zu spät fiel mir dann noch auf, dass ich den Stretcher vergessen hatte...
Also habe ich diesen aus PE-Resten gefertigt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/010.JPG)
Nun muss ich nur noch gucken, ob und wie ich diesen an Ort und Stelle kriege :rolleyes:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/011.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/06/012.JPG)
Ich hoffe, das Lesen hat Euch Spaß gemacht.
Als nächstes werde ich mich dann wohl an das Speedboot machen.
Update 06, 03.02.12
Einfach unfassbar, wie du aus Sachen aus der Restekiste solche Details zauberst... 8o
Wenn du jemanden das Modell zeigst und sagst: "das ist der Revell-Bausatz", glaubt dir das keiner! :D
Einfach Spitze! :klatsch:
@ice:
Das mit der Restekiste ist kein Problem.
Immerhin "pflege" ich die auch schon ein paar Jahre.
Da sammelt sich einiges an ;)
@Puchi:
Wird man sehen.
Ich denke mal, in Siegen wird da wohl die erste Gelegenheit für sein. :D
Ich denke mal das mit der Restekiste hat jeder in seinem Modellbaubereich nach einigen Modellen und mit der Zeit sammelt sich da erstaunliches an. Ich habe innerhalb von einem Jahr auch schon so einiges in 1/87 Militär .... was von der menger her erstaunlich ist.
Wie auch immer, das Modell hier wird mit jedem bauforstschritt immer schöner. Einfach nur Wahnsinn! :klatsch:
Auch hier geht es ein kleines Stückchen weiter.
Begonnen mit der Rückseite des Schornsteins und somit dem vorderen Abschluss des RAS-Decks:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/001.JPG)
Luftfilter, Überläufe und die Halterungen für die Schläuche habe ich aus Sheet, Draht und Teelichtalu gefertigt.
Allerdings fehlen noch ein paar weitere Schlauchaufbewahrungen sowie die entsprechenden Schläuche.
Da ich davon gleich so um die 10 Stück machen muss, werde ich dami solange warten, bis alles andere fertig ist.
Hier kann man dann auch die Lagerung für das Speedboot gut erkennen, diese fehlte ja beim letzten Mal auch und wurde aus 0,5 x 0,5 mm Sheet Stückchen gefertigt.
Allerdings nur zu 90%, da das vordere Lager erst drankommt, wenn das Speedboot soweit ist.
Leider hat Revell auch die Torpedorohre unterschlagen.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/002.JPG)
So wurden diese dann, gemäß Vorbildfotos, aus 1,5mm Rundmaterial und ein paar Sheet Stückchen gefertigt.
Peu a peu wurden dann Ladebaum, Leiter und Prewetting
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/003.JPG)
Sowie dann noch Klampen und Ösen hinzu.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/004.JPG)
Da der Bausatzpoller an der falschen Position sitzt, habe ich ihn zuerst einmal entfernt.
Danach wurde dann 3mm weiter achtern und 5mm weiter außenbords eine neuer gefertigt.
Und als Knackpunkt:
Ich habe vergessen, an Stb-Seite den Sockel für die Stabantenne am Schornstein anzubringen.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/005.JPG)
Gefertigt wurde der aus Resten eines 1:700er Gittermasten und Tellichtalu.
Hier dann einmal zusammengeklebt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/006.JPG)
Und dann an Ort und Stelle:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/007.JPG)
Weiter ging es danach mit der Winde, angefertigt aus 1,5mm Rundmaterial und Sheet.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/008.JPG)
Landanschlusskasten und weitere Details wurden ebenfalls noch angebracht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/009.JPG)
Und der aktuelle Stand mal aus der Nähe:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/010.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/07/011.JPG)
Ich hoffe, das Lesen hat Euch Spaß gemacht :1:
Update 07, 19.02.12
Der blanke Wahnsin ... 8o :klatsch:
hi,
sehr schöne Arbeit. :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Zitat...Ich hoffe, das Lesen hat Euch Spaß gemacht :1:
Nicht nur das lesen, Mathias... 8o
Wieder mal ein echtes Vergnügen, Deine Detailorgien zu verfolgen.
Du gibst dem geflügeltem Wort des "abbadahabbichscratch" neue Dimensionen :6:
So haben sich die Entwickler des Bausatzes das mit Sicherheit nicht träumen lassen.
sehr schön - weiter so!
Pffffft! 8o
Da gibt's nur eins zu sagen: :P :P :P
Toll, einfach richtig schön anzusehen! :P :respekt: :klatsch:
Was soll man sagen 8o das ist halt der Graf.... :P
Freut mich, dass es Euch soweit gefällt (http://www.w3bd3s1gn.de/images/smilies/schaem.gif)
Da ich mal nach einem Größenvergleich gefragt worden bin, hier dann nochmal ein Bild des aktuellen Abschnitts mit Cent-Stücken:
(http://i56.photobucket.com/albums/g164/mathiascarl/modellboard/Fregatte%20Klasse%20122/Baubericht%2008/IMG_1458.jpg)
Mit der anderen Seite habe ich dann auch schon soweit angefangen, mal schauen wann ich dazu komme, Bilder einzustellen.
Ach du hast meine 4:1 Centstücke, verstehe... :D
nee scherz, also dadurch wirkt es noch gradioser. :klatsch:
Einzig der übergang der "Trägerarme" an die Bordwand sieht irgendwie net so prall aus.
oder kommt dort noch was dran, damit man das nicht sieht?
Aber wie gesagt, sonst eine sehr gelungene Arbeit, Reschpekt!
Hoffentlich bald ... :9:
Der Übergang der Aussetzvorrichtung zur Bordwand ist auch im Original so fertig.
Ist ja auch schon fast 30 Jahre alt, das Schiffchen, da darf das dann sein ;)
Ich wollt nur sagen: Ich habe keinerlei Ahnung, kommentiere daher auch nicht sondern staune, staune, staune - und staune.
@Russie: Schön Dich an Bord zu haben :1:
Sooooo....
Mittlerweile habe ich es dann auch geschafft das RAS-Deck soweit fertigzustellen.
Auch hier mussten wieder alle Details, mangels der Darstellung derselben seitens Revell, selbst erstellt werden.
Zuerst wurden die noch "nackten" Wände mit den fehlenden Details versehen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/001.JPG)
So wie hier im Bild die Torpedorohre, der Ladebaum, Schwanenhals, Klampen, etc.
Und wie auch schon auf Stb-Seite musste auch hier der Poller um ein gutes Stück versetzt und durch einen Eigenbau ersetzt werden.
Des weiteren wurden dann noch Details wie der Landanschlusskasten angebracht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/002.JPG)
In diesem Bereich habe ich eine recht unliebsame Aufgabe so lange wie möglich vor mir hergeschoben, da ich Serienfertigung ja nun nicht so wirklich mag :rolleyes:
Gemeint sind die 5 Aufbewahrung an Oberdeck für die POL-Schläuche...
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/003.JPG)
Aus 0,3mm Sheet habe ich erstmal 4,5mm durchmessende Kreise geschnitten und in diese dann gem. Fotos mit einem Skalpell die Öffnungen geschnitten.
Im Anschluss wurde das Ganze mittig durchgeschnitten, da ich ja ein symmetrische Vorder- und Rückseite brauche.
Allerdings habe ich aufgrund des Gefrickels dann doch etwas getrickst und nicht wie beim Vorbild auch noch die Rückseiten mit den Löchern versehen... :pffft:
Danach ging es daran, aus Vorder- und Rückseite eine "Schale" zu machen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/004.JPG)
Dazu habe ich mir passende Streifen Teelichtalu abgelängt und angepasst.
Ursprünglich wollte ich ja das Ganze Teil jeweils aus Teelichtalu fertigen um es so schön dünn zu halten, aber das hat halt leider nicht geklappt :5:
Und das Ganze dann natürlich 5 mal...
Nachdem sie dann verklebt, getrocknet und lackiert und getrocknet waren habe ich sie an ihren Positionen verklebt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/005.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/006.JPG)
Wobei die an der Rückwand des Schornstein mit einem Abstandhalter angebracht wurden, wie beim Vorbild halt auch.
Im nächsten Schritt ging es an das anfertigen der POL-Schläuche selbst:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/007.JPG)
Erstellt habe ich sie aus 0,6mm, 0,3mm und 0,2mm Draht und dann entsprechend angepasst.
Danach wurden sie dann noch geschwärzt und angebracht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/008.JPG)
Bei der Durchsicht meiner Fotos vom Rundgang auf der Karlsruhe fielen mir dann am großen Schornstein noch einige Details ins Augen, die fehlten und mittels Alu und eines Q-Tipps ergänzt wurden:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/009.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/010.JPG)
Und so stellt sich dann der aktuelle Stand der Dinge dar, bevor ich mich an den Abschnitt mit den SRBOC-Werfern machen werde:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/011.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/08/012.JPG)
Ich hoffe, dass das Reinschauen Euch Spaß gemacht hat.
Update 08, 28.02.12
Na Freilich, :1:
Ich hatte nämlich das vergnügen ein, sagen wir "bastelwrack" dieses bausatztes überlassen zu bekommen, weiß bis jetzt noch nicht, was ich damit
anfangen kann, da es mit email ziemlich dick bepinselt ist und schon etliche teile abgebrochen sind.
Aber aufgrund dessen das man mal eine größenvorstellung hatte, sind die details, die du hier selbst baust in relation dazu wirklich beeindruckend. :klatsch: :P :respekt:
Mir geht's ähnlich wie Russie: ich staune nur noch....
:P :P :P
Entlacken und restaurieren :1:
Auf jeden Fall.
Wenn ich mal auf dem Schiff gefahren wäre, ich würde dir ein Vermögen für das fertige Modell bieten. :klatsch:
:D
Ich verkaufe nicht :2:
Das habe ich schon mit meiner Köln III durchexerziert.
Dafür hänge ich zu sehr an meinen Modellen.
Trotzdem danke für das Kompliment :meister:
Ich muss dann bloß mal sehen, dass ich mich an die Hubschrauber mache...
Einer wird mit der Ma Deuce fifty gebaut und der andere, wenn ich es auf die Naht kriege, soll die Lynx-Sonder-Lackierung kriegen...
Den hier?
http://www.ipmsdeutschland.de/FirstLook/Hobby_Boss/HB_Westland_Sea_Lynx_Mk88/HB_Sea_Lynx_88.html (http://www.ipmsdeutschland.de/FirstLook/Hobby_Boss/HB_Westland_Sea_Lynx_Mk88/HB_Sea_Lynx_88.html)
Anleitung und Decals lege ich für eventuelle Nachfragen schon mal bereit. :P
Genau den. :1:
Der soll als Farbkleks auf dem Flugdeck stehen.
Hallo Namensvetter,
hab mich mal wieder "geupdatet" und die letzten Seiten durchgearbeitet. Mein lieber Herr Gesangsverein! 8o
Gehöre ja auch zur Fraktion der Ahnungslosen, da bleibt mir außer Staunen ja auch nix übrig.
Ganz tolle Arbeit, kaum zu überbietende Detaillierung, da spürt man regelrecht welche Hingabe (eigentlich ein blödes Wort, aber hier trifft es zu) dahinter steckt.
Weiter so :klatsch:
Danke für die netten Worte, matz.
Ich hoffe doch, dass ich sie bis Siegen fertig haben werde, damit man sie live begucken kann :1:
Mittlerweile geht es auch hier etwas weiter.
Inzwischen ist das Deck mit den SRBOC-Werfern soweit fertiggestellt.
Für diesen Bereich hat Revell, abgesehen vom Arbeitsschlauchboot nichts vorgesehen, so dass die Details wieder selbstgefertigt werden mussten.
Für die SRBOC-Werfer wurde jeweils ein Sockel aus 0,5x0,5mm Sheet-Stückchen gefertigt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/001.JPG)
Ebenfalls im Bild zu sehen sind das oben angesprochene Arbeitsschlauchboot, die Seiltrommel, Leitern, etc.
Die Rohre entstanden aus 0,6mm Kupferdraht und die Einzelsockel aus 0,3mm Sheet:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/002.JPG)
Bei der Montage der einzelnen, insgesamt 12 Rohre pro Seite, ist darauf zu achten, dass die Rohre unterschiedliche Winkel aufweisen.
Dann einmal ein kurzer Zwischenschritt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/003.JPG)
Sowie alle Rohre in Position:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/004.JPG)
Und fertiggestellt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/005.JPG)
Insgesamt besteht jeder einzelne Werfer somit aus 16 Teilen. :pffft:
Danach noch einmal die gegenüberliegende Seite:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/006.JPG)
Und der Bereich als Gesamtes:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/007.JPG)
Als nächstes ging es dann an das Flugdeck.
Hierfür befindet sich im Bausatz zwar ein Decal, allerdings ist dieses im Endeffekt nicht zu gebrauchen.
Die Farbe (grau) stimmt nicht, die einzelnen Linien ebenfalls nicht.
Gleiches gilt für den Kreis, der das "Bear-Trap"-System umschließt.
Dieser ist zu groß, was allerdings daran liegen dürfte, dass die originäre Revell´sche Version des Systems auch zu groß ist.
(Weshalb sie auch von mir entfernt worden war)
Ebenfalls fehlen die gelben Linien zur Markierung der Einstellwege der Helikopter in den Hangar.
Fazit daraus im Endeffekt:
Alle Flugdecksmarkierungen selbst pönen :rolleyes:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/008.JPG)
Waren die graden Linien noch recht einfach, so musste ich bei den Kreisen etwas experimentieren.
Schablonen etc. haben nicht so hingehauen.
Also habe ich in meinen Zirkel eine zweite Nadel eingespannt und die Kreise entsprechend angerissen und angepönt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/009.JPG)
Den Niedergang vom Flugdeck zur Schanz habe ich dann auch noch geöffnet und mit einer Leiter versehen.
Der silberne Kreis in der Mitte ist dann auch das angesprochene "Bear-Trap"-Landehilfe-System, zumindest der schiffsseitige Teil davon. ;)
Mittels eines 0,3mm Bohrers wurden dann die Löcher gebohrt und geschwärzt, um so eine gewisse Tiefe zu bekommen.
Hinterher wurde dann nochmals mittels Eisen 91 das schwarz erheblich abgemildert, so dass es wirklich nur noch in den Löchern ist:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/010.JPG)
Dadurch wirken diese dann nicht mehr so dominant wie hier auf den Fotos.
Ich konnte es mir dann nicht verkneifen und habe schon mal ein Passprobe mit einem der Lynx gemacht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/011.JPG)
Safe. Passt. Lassen wir so.
Auch die Markierungen zur Unterbringung im Hangar wurden getestet und passten ebenfalls.
Zum Abschluss dieses Bereiches kamen dann noch die letzten Details hinzu:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/012.JPG)
Sicherungsseile, Verbindungen Hangarrückwand-Flugdeckseiten und die Buchstaben der Kennung, welche ebenfalls selbst gepönt wurden.
Sch**ß Schattenschrift :rolleyes:
Und so ist dann der aktuelle Stand der Dinge:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/09/013.JPG)
Als nächstes mache ich mich dann wohl an den Außenausbau des Hangars, sprich Seiten- und Rückwand.
Ich hoffe, wie immer, das der Bericht Euch gefallen hat.
Bausatzvorstellung (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38670.msg566893#msg566893)
Update 01, 11.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg569113#msg569113)
Update 02, 20.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg570858#msg570858)
Update 03, 23.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg571481#msg571481)
Update 04, 30.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg573063#msg573063)
Update 05, 11.01.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg576233#msg576233)
Update 06, 03.02.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg582595#msg582595)
Update 07, 19.02.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg582595#msg582595)
Update 08, 28.02.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg589471#msg589471)
Update 09, 15.03.12
Update 10, 12.04.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg599205#msg599205)
Update 11, 06.05.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg604969#msg604969)
Update 12, 28.05.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg609107#msg609107)
Update 13, 14.06.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg612666#msg612666)
Update 14, 30.09.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg634653#msg634653)
Update 15, 07.11.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg642276#msg642276)
Update 16, 29.11.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg646789#msg646789)
Bauabschluss, 09.12.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg648913#msg648913)
Galerie (http://www.modellboard.net/index.php?topic=43483.msg649222#msg649222)
Ich darf dich selbst mal zitieren:
ZitatKrasse Scheiße 8o 8o
:D
Einfach nur mehr top! :P
Mal 'ne Frage: notierst du dir vielleicht die Arbeitszeit, die du da reinsteckst? Am Ende des Projektes wäre es recht interessant, wieviel an Zeit in das Modell investiert wurde. Muss ja eine ansehnliche Summe sein.
Notizen in der Hinsicht mache ich mir nicht.
Wenn ich das allerdings extrapoliere sind das so um die ~80h bis jetzt.
80 Stunden!! Das geht ja richtig. Nicht mal 4 Tage. Reingehauen, dann bist Du am Sonntag fertig und wir können einen richtigen Augenschmaus
begutachten!! X(
Tolle Leistung bislang!! Da kann man/ich sich/mir eine Menge abschauen!!!
WAU!!!!
Das ist einfach cool, zu sehen, wie du aus dem Ding aber wirklich die Letzte Detail-kleinigkeit rauskitzelst.
GANZ GROßES KINO! :klatsch: :respekt: 8o
BTW:
Da ich mein "Wrack" erwähnt hatte, hier sind mal ein paar fotos (wenn du erlaubst) um zu verdeutlichen, wie es um sie steht.
Und das mit dem Entlacken/Aufarbeiten, also bei schiffen in dem Maßstab werde ich nie das Wissen, die Muße und Gedult haben, sowas wie du zu machen.
(Mir reichts wenn ich meine Masochistischen bedürfnisse ggf. an 1/72 Panzern stillen kann. :D )
Falls du den "Rest" hier evt. als Teilespender gebrauchen kannst, geb ich sie dir gerne. Wenn du die Versandkosten übernimmst, gehört sie dir. ;)(Staubt bei mir eh bloß ein)
Ansonsten wird sie wol bald in die Runde Ablage fliegen ...
Aber wie geagt, der zustand ist, für eine "Aufarbeitung" sehr schlecht, für das abzwacken einiger Teile langts aber noch. :)
(http://www.abload.de/thumb/imgp6600bpuv2.jpg) (http://www.abload.de/image.php?img=imgp6600bpuv2.jpg) (http://www.abload.de/thumb/imgp6603f5ury.jpg) (http://www.abload.de/image.php?img=imgp6603f5ury.jpg)
(http://www.abload.de/thumb/imgp6601khuce.jpg) (http://www.abload.de/image.php?img=imgp6601khuce.jpg) (http://www.abload.de/thumb/imgp6604p7usl.jpg) (http://www.abload.de/image.php?img=imgp6604p7usl.jpg)
Ich kann aber sagen, das tief im Schrank eine Revell-Emden schlummert, die ich als einziges Schiff bisher noch zu "Bauen" gedenke. :woist:
(hoffen wir, ich schaffe es noch in deisem Leben :rolleyes: )
Ansonsten, weiter so, das wird wieder ein echter "G. Spee" :P
Freut mich, dass sie Dir gefällt.
Und was Deine anbelangt:
So sah meine erste auch aus :pffft:
Und was die Abgabe anbelangt:
Da hätte ich einen eventuellen Interessenten an der Hand. :1:
Ich kontaktiere den mal und melde mich dann, okay?
Was soll ich noch Großartiges sagen? Die Superlativen sind alle gebracht und ich sitze mit offenem Mund da und staune. 8o
Wann immer ich denke, dass meine Modelle wirklich besser geworden sind, kommt irgendwo ein Graf daher und zeigt, dass es noch VIEL besser geht. :6:
Ich freue mich darauf, das Schmuckstück beim Stammtisch zu sehen.
:winken: Jens
jo, kein Problem, mach mer so. :P
Wenn ich damit jemandem noch was gutes tun kann, freuts mich. :1:
Was ich noch sagen wollte, ist, das leider eigentlich alle Teile, die am Schiff abgebrochen sind/fehlen, auch leider gottes nicht mehr vorhanden sind. ;(
Hab sie genau so von Bekannten bekommen, also kann ich leider die fehlteile nicht nachorganisieren. (hab somit auch leider weder org. Bauanleitung bzw. Karton). :2:
Aber da du ja die BA von dem Schiff hast, könntest du dem Glüchlichen ja helfen, diese bei Abt. X nachordern (kostet ja in der Regel nix). ;)
Abt. X hat Ersatzteile eines Modells maximal 5 Jahre im program.
Das dürfte kein großes Problem sein.
Die meisten Teile habe ich ja nicht verwendet, so dass ich sie abgeben könnte.
Was lange währt...
Auch hier geht es mal wieder weiter.
Mittlerweile wurden die letzten Details in den Bereichen Hangar, Flugdeck und Propeller samt Schraubenschutz angebracht.
Nun aber der Reihe nach, mit den entsprechenden Bildern samt textlichen Ergänzungen ;)
Da ja die Hangarwand ein Eigenbau ist, mussten die ganzen Details entsprechend selbst erstellt werden.
Begonnen mit den Scheibenwischern der FlyCo und der BHS-Betankungseinrichtung.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/001.JPG)
Beides aus Sheet und Papier erstellt.
Nächster Schritt war die Flugdeckbeleuchtung.
Hierzu wurden aus Teelichtalu Halterungen gefertigt und angebracht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/002.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/003.JPG)
Aus PE-Resten kam dann noch eine Leiter hinzu.
Die Vorrichtung zur Anzeige des Krängungswinkels des Schiffes wurde ebenfalls aus Sheet nach Vorbildfotos angefertigt.
Danach wurden dann die Lampen angefertigt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/004.JPG)
Hier sind 2 verschiedene Versionen von Nöten:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/005.JPG)
Desweiteren sind dann auch im gleichen Schritt die letzten Details an der Wand angebracht worden.
Als nächstes ging es an das Fertigen der Netze rund um das Flugdeck.
Erstellt wurden diese aus 0,3mm Draht, aufgeteilt in verschiedene Baustufen.
Zunächst einmal der Rand:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/006.JPG)
Danach dann Zwischenstreben und Erweiterungen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/007.JPG)
Und zum Schluss lackieren und Netze anbringen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/008.JPG)
Die Netze entstanden aus schwarzem Schleifenband.
Wenn auch etwas zu fein, so sind dies doch noch die beste Alternative die sich nach intensiver Suche aufgetan hat.
Ebenfalls zu sehen ist die Reling um den Niedergang vom Flugdeck zur Schanz.
Die noch fehlenden Relingstücke und die SecuMar17 wurden dann noch ergänzt, womit das Flugdeck dann erstmal fertig wäre.
Dann noch die Lüftungsöffnungen im Hangarbereich hinzufügen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/009.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/010.JPG)
Diese wurden mittels PE-Teilen und Geschenkschleifengaze dargestellt.
Als nächstes habe ich mich dem Schraubenschutz zu gewandt.
Da das Bausatzteil alles Mögliche darstellt, aber nicht den Schraubenschutz, war auch hier ein Eigenbau angesagt.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/011.JPG)
Entstanden ist dieser aus 0,6mm und 0,3mm Draht.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/012.JPG)
Änderung / Ergänzung:
Mittlerweile habe ich die Information gewonnen, dass die Aufnahme, nach der ich ich gerichtet habe, die Propeller der Bremen zeigt.
Diese ist das einzige Schiff mit 7-Blatt-Propeller der gesamten Klasse.
Somit ist die von mir durchgeführte Änderung an den Propeller nur notwendig, wenn man die Bremen bauen möchte.
Alle anderen Schiffe der Klasse fahren 5-Blatt-Propeller.
Und dann... ...tja dann...
...kamen die Propeller.
Revell sieht hier eine 5 Blatt-Version vor.
Im Original sind es aber 7 Blattpropeller.
Hier einmal das Bausatzteil, mit reichlich Fischhaut...
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/013.JPG)
Also stand an:
Entfernen der von der Form her falschen Propellerblätter und anfertigen von insgesamt 14 neuen.
Auch die Nabe wurde verspachtelt und verschliffen (o.l.)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/014.JPG)
Im Anschluss dann anbringen der neuen Propellerblätter:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/015.JPG)
Hier im Bild der Bb-Propeller.
Und dann noch einmal Propeller und Schraubenschutz zusammen.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/016.JPG)
Im nächsten Abschnitt steht dann das Hangardach an.
Begonnen habe ich mit dem Erstellen des Mastes für das TRS-3D.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/017.JPG)
Die Einzelteile für die Basics in Rohform.
Und der fertige, verstrebte Mast:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/018.JPG)
Und der Vergleich mit der Bausatzversion
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/019.JPG)
Und fertiggepönt, bereit für die Plattform:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/10/020.JPG)
Wobei die dann auch der aktuelle Stand der Dinge ist.
Ich hoffe, das Lesen hat Euch Spaß bereitet.
Und bis zum nächsten Update will ich auch versuchen, nicht so viel Zeit vergehen zu lassen ;)
Baubeginn, 07.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg568030#msg568030)
Update 09, 15.03.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg593205#msg593205)
Update 10, 12.04.12
Schöne Lehrstunde mal wieder! :klatsch:
Kommt da außer dem Mast noch was anderes auf das Hangardach? Und wenn nicht, gibt es einen nachvollziehbaren Grund, diese Riesenfläche fast völlig ungenutzt zu lassen?
Wieder einmal Bild für Bild genial. Die Drahtstücke verklebst du? Ich wünsche mir bei so was immer, ich könnte löten... ;(
@Ulf:
Früher, zu Beginn der Karriere, war das Hangardach auch leer bis auf den besagten Mast.
Da konnte das Dach noch als Hubschrauberlandeplatz dienen und die 122er somit bis zu 4 Sea Lynx mitnehmen :1:
Es war halt als Reserve für Nachrüstungen gedacht.
Und mittlerweile sind da (nachgerüstet) UHF-SatCom, RAM-Starter und ne Stabantenne drauf.
Also wird die Leere noch weichen ;)
@ice:
Löten hatte ich auch angedacht, aaaaber:
Das funzt bei mir nicht so wirklich. :2:
(Liegt aber nicht an mangelden Lötkenntnissen)
Und da ich mit vekleben gute Erfahrungen habe, habe ich es dabei belassen.
Allerdings könnte es beim Hauptmast sein, dass ich einige der Verbindungen werde Löten müssen, zwecks Erhöhung der Stabilität...
Wozu noch Ätzteile? :D Große Klasse wie du die filigranen Details selbst baust! :P
Ausserdem ist es irrsinnig interessant, den Bau Schritt für Schritt zu verfolgen! Ein ganz toller Baubericht! :klatsch:
Danke für das Lob(http://www.w3bd3s1gn.de/images/smilies/schaem.gif)
Freut mich sehr, dass es gut ankommt :1:
Nur muss ich jetzt erstmal die Reling ums Hauptdeck ziehen, da ich nicht weiß, ob ich genug davon da habe um auch den Hangar mit einzubeziehen oder ob ich mir da Ersatz besorgen muss...
Mal sehen.
Keine weiteren Superlativen von mir. Das wird langweilig :D.
Du bringst es immer wieder fertig, mich zum Staunen zu bringen. Ich sage nur "Die Schrauben!!!!". Wahnsinn! 8o 8o
Verfolgen eigentlich Deine beiden Kameraden von der Karlsruhe Deinen Baubericht? Ist bestimmt spannend für sie, Ihre ehemalige (?) "maritime Heimat" in 1:300 zu sehen. Und dann noch so perfekt! :P
Ich freue mich auf die weiteren Bauschritte. Vielen Dank für den Baubericht! :meister:
:winken: Jens
Zitat von: Jensel1964 in 14. April 2012, 21:31:39
(...) "Die Schrauben!!!!". (...)
Pssst:
Bei Mittelschnellläufern sind das "Propeller" ;)
Aber trotzdem danke für das Lob.
Was meine Kameraden anbelangt:
Meines Wissens nach ist die Karlsruhe z.Zt. auf See, von daher wird das etwas schwierig sein :1:
Propeller, soso. Du versuchst mich wohl ganz "suptil" zu den Fliegern zu treiben :7:.
Wie Du weißt, bin ich mit den seemännischen Begriffllichkeiten nicht sooooo sicher. Aber Du weißt, was gemeint ist. :woist:
:winken: Jens
Lang lang ist´s her ;)
Die letzten Wochen waren doch recht ereignisreich, so dass ich erst jetzt dazu gekommen bin, mal die aktuellen Fortschritte zu zeigen.
Beschäftigt habe ich mich dieses Mal mit dem Hangardach, allerdings mit Ausnahme der RAM-Starter, die werden das nächste mal "dran glauben" müssen.
Aber der Reihe nach.
Da ich grade den achteren Mast soweit im Rohbau fertiggestellt und noch präparierten Stahldraht über hatte, habe ich den vorderen Mast, welcher später das KAS und die FL1800 tragen wird, ebenfalls mit fertiggestellt.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/001.JPG)
Außerdem sah es so in Lübeck nach etwas mehr aus ;)
Als nächstes ging es an die Plattform des achteren Mastes.
Das Bausatzteil erschien mir hier nicht zufrieden stellend, so dass ein Eigenbau diesen Platz einnahm:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/002.JPG)
Das Schanzkleid entstand aus Teelichtalu und die Struktur aus PE-Teilen während die Plattform selbst aus Sheet ist.
Normalerweise besteht diese aus diversen Gitterblechen, aber nach einigen Versuchen, hier etwas Gescheites hinzukriegen habe ich es dann doch bei der einfachen Variante belassen. :rolleyes:
Hier ist sie dann schonmal aufgesetzt und der Sockel für das TRS-3D ist ebenfalls schon angebracht:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/003.JPG)
Apropos TRS-3D.
Für dieses musste als nächstes die Aufhängung / der Sockel her.
Da das Bausatzteil zum einen aus einem Guss ist und auch noch das alte LW03 darstellt musste ich hier selbst tätig werden.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/004.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/005.JPG)
Entstanden ist das Ganze gemäß Vorbildfotos aus 1mm Sheet und Rundmaterial in diversen Stärken.
Als nächstes ging es dann an das Radar selbst:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/006.JPG)
Hier zunächst einmal das eigentliche Radar, entstanden aus Sheet und Papier.
Danach kam dann noch der IFF-Balken hinzu:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/007.JPG)
Hier dann einmal das fertige Radar an Ort und Stelle:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/008.JPG)
Ebenfalls zu sehen ist die mittlerweile gezogene Reling.
Ursprünglich war das TRS drehbar umso ggf. etwas Abwechslung reinzubingen.
Aber aufgrund der Toplastigkeit des Ganzen hab ich dann doch festgeklebt.
Im nächsten Schritt ging es dann die UHF-SatCom-Anlage die bei Einsätzen hinten auf dem Hangardach zu finden ist.
Ist sie nicht an Bord, so sind dort nur die Sockel für die Radome und die Befestigungspunkte für den Gerätecontainer.
Zuerst habe ich mich den Sockeln gewidmet, erstellt aus 0,3mm Sheet:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/009.JPG)
Zunächst wurden die Seitenteile und der "Deckel" zurechgeschnitten und mit den notwendigen Öffnungen versehen.
Nachdem dies dann erledigt war, wurden die jeweils 6 Teile zusammengesetzt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/010.JPG)
Hier im Bild sind dann noch der Gerätecontainer sowie die Kanäle im Rohbau zu sehen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/011.JPG)
Und so sieht dann alles montiert und lackiert aus:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/012.JPG)
Der Container steht etwas nach Stb versetzt und nicht in der Mittschiffslinie, so dass die Kanäle unterschiedliche Längen aufweisen.
Auch einige weitere an Oberdeck befindliche Boxen wurden angefertigt und montiert.
Die Radome an sich stellten mich vor ein gewisses Problem.
Oben sind sie als "Halbkugel" ausgeformt während sie nach unten hin zulaufen.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/013.JPG)
Aufgrund des Umfangs von ca. 4mm ließen sie sich nicht aus einem Gussast oder ähnlichem Formen, was sich in meinem Bestand befand.
Also fertigte ich mir einen Stempel aus Holz an (nie wieder :rolleyes:) und zog die Teile tief.
So wie sie jetzt da stehen reicht das aber allemal zu. :1:
Hier kann man ebenfalls die Kennung (F 212) auf dem Hangardach erkennen.
Diese ist mittels eines Decals aus dem Revellsatz dargestellt.
Allerdings:
Revell sieht hier eine Version ohne die Schatten vor.
So musste ich aus meinem Restefundus, in dem sich auch noch die Decals von meiner ersten 122er (1998) befanden, die Kennung herhalten.
Abgesehen von leichten Zicken bei der Mr. MarkSofter Anwendung lief das wunderbar.
Die Achterkante des Hangardachs hat keine Reling im eigentlichen Sinne.
Da hier die RAM-Starter stehen bilden die Flammenabweiser die Achterkante.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/014.JPG)
Diese wurden zunächst aus Teelichtalu zurechtgeschnitten und mit Sekundenkleber angebracht.
Ebenfalls im Bild zu sehen sind die achtere 12m-Stabantenne, entstanden aus 0,2mm Messingdraht, welcher zur Erhöhung der Stabilität verstiftet wurde, sowie der Sockel für eine Reserve-Antennen-Position.
Die Absperrung drumherum besteht aus PE-Reling.
Als nächstes kam dann die Struktur der Flammenabweiser dran.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/015.JPG)
Auf der den Startern zugewandten Seite sind sie, logischerweise, glatt ;) so dass ich mich hier nur der Rückseite widmen musste.
Die Verstärkungen sind aus PE-Resten und die Streben aus 0,2mm Kupferdraht der vorher geplättet wurde.
Die Kamera samt Gehäuse entstand aus Alu, Draht und etwas Sheet, während die Lampen aus 1mm Rundmaterial sind.
Am vorderen Ende des Dachs fehlten allerdings noch ein paar Kleinigkeiten.
So unter anderem noch ein weiteres Radom und ein paar Kleinteile für den Funk:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/016.JPG)
Und dies ist dann der aktuelle Sachstand:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/017.JPG)
So langsam kann man erkennen, was es mal werden soll :1:
Als nächstes stehen dann noch die RAM-Starter auf dem Programm.
Hier schon einmal die Revell-Version:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/11/018.JPG)
Was auch immer die genommen haben müssen, damals... 8o
Ich hoffe, das reinlesen hat Euch Spaß gemacht.
Update 11, 05.05.12
Hi Graf Spee,
einfach fantastisch deine Eigenbauten - ganz großes Kino wie du Ausrüstungsgegenstände aller Art scratchbaust.
Deine Köln ist übrigens ebenfalls oberste spitzenklasse - Ist da eventuell irgendwann noch ein lt. Kreuzer der DKM in Planung? Fänd ich spitze - es kommt selten vor, diese als Modelle bewundern zu können.
Gruß, Daniel
Freut mich, dass sie Dir gefällt. :1:
Was Deine Frage anbelangt:
Ich werde wohl erst mal keine leichten Kreuzer der Kriegsmarine mehr bauen :2:
Ich wollte nur einen haben, und den hab ich ;)
Allerdings trage ich mittlerweile Unterlagen für einige weitere Projekte in Hinsicht auf die Kriegsmarine zusammen.
Mal sehen ;)
Einfach wunderherrlichst!
Das ist Modellbau :-)
Lieber Gruß, Daniel
Super Deine Detailverliebtheit.
Das sieht spitze aus. :P
Danke schön, Euch beiden.
Freut mich, dass es Euch gefällt :1:
Wenn das alles klappt, wie ich mir das vorstelle, dann kriege ich nächstes Wochenende zumindest die RAM-Starter fertig.
Vielleicht kann ich auch mit dem Hauptmast anfangen.
Mal sehen...
Servus Matze,
Liege ich richtig mit meiner Vermutung, das Du die RAM-Starter auch wieder scratch baust und man alle Raketen einzeln entnehmen kann? X(
Und Wehe, Du kommst nächstes Jahr nicht nach Wilnsdorf :aerger:
Gruß :winken:
Leo
Erstklassigst, was du da auf die Beine stellst! :P :P :P
Was soll man da noch sagen, außer :respekt: !
Erstklassige Arbeit und da muss ich meinen Hut aber gaaaanz tief vor die ziehen hier (am besten erst gar nicht mehr aufsetzen den Deckel hier). :klatsch:
Du willst was DKM scratch bauen demnächst, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Ich habe mal irgendwo nen großes Hafendiorama in ich glaube 1/160 - Spur N (oder doch gar 1/87 - H0?) gesehen, wo jemand irgendeinen Schlachtkreuzer und noch ein anderes größeres Schiff in ca. Zerstörergröße des Kaisers im Hafen an der Kaimauer liegend scratch gebastelt hatte ... mit dem dazu passenden Zeug des Hafens wie Kräne, Schuppen, Kaimauer, Lok und Kohlewaggons etc. und all dergleichen in Spur N (oder H0) usw. ... aber sowas hast du jetzt nicht vor, oder? 8o
Zunächst mal:
Danke(http://www.soundofsounds.de/images/smiley/smiley050.gif)
@leo:
Die RAM-Starter werde ich wohl auf Basis der Revell-Teile anfertigen, wie auch schon beim Sea-Sparrow-Starter. :1:
@Mandelus:
Das mit dem Scratchbau bezog sich nicht nur auf die Kriegsmarine.
Es gibt viele Schiffe die mich reizen und die es nicht 1:350 gibt.
Das geht von der SMS Brandenburg, über die Schleswig-Holstein, die Reihe der Zerstörer 1934/1934A bis hin zur Frankfurt am Main und den Minenjagdbooten Klasse 332.
Aber ein Diorama werde ich nicht bauen.
Mir gefallen Vollrumpfmodell am besten, bei Wasserlinien-Modellen fehlt mir als Schiffstechniker halt immer der wichtigste Teil ;)
Ich bewundere nicht nur die große Modellbaukunst sondern auch das Wissen um die Schiffe und die vielen Details. :klatsch:
Hallo Mathias,
ok, verstanden .... Aber wann wagst du dich dann mal an diese Dinge als Standmodell ran hier ... ich meine bei dem was du hier und auch sonst zeigst, würde mich nichts wirklich wundern ...
(http://img713.imageshack.us/img713/9748/hafendiorama1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/713/hafendiorama1.jpg/)
(http://img407.imageshack.us/img407/610/hafendiorama2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/407/hafendiorama2.jpg/)
(http://img26.imageshack.us/img26/7467/hafendiorama3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/26/hafendiorama3.jpg/)
Quelle:
http://modellbauer.forum-aktiv.com/t2219p15-modellbau-bahn-sud-2008-stuttgart (http://modellbauer.forum-aktiv.com/t2219p15-modellbau-bahn-sud-2008-stuttgart)
Das Diorama ist von der IGKM und in 1/87 ... und damit wohl die RC(?) - Schiffe alle selbstgebaut ... also deine Liga was Selbstbau angeht ;)
Da mache ich mich dran, wenn mein Bausatzstapel abgebaut ist.
Und da ich ein recht eng gestecktes Feld "bearbeite" kann ich den auch abbauen ;)
Auch wenn es halt noch etwas dauert...
Um ehrlich zu sein, so ein kaiserliches Schiff von Kreuzer hier in 1/87 (der ja eigentlich mein bevorzugter Maßstab im Modellbau ist) wäre ein absoluter Traum. Aber abgesehen von Null Komma gar keine Unterlagen für sowas und keiner Ahnung woher bekommen und wie dann alles auf 1/87 kopieren an Plänen & Co, fehlt es da auch schwer an Erfahrung bei mir in maritimen Dingen für so einen Selbstbau. Daher bleibt mir nur das Träumen und bewundern von Modellen anderer die das können. ;)
So ein Eigenbau ist, vom Endeffekt her, einfacher als so mancher denkt (siehe halt meine Köln)
Allerdings dürfte da bei Dir wirklich die Schwierigkeit darin liegen, akkurate Pläne zu bekommen.
In 1:350 ist eine Abweichung von 1mm noch nicht kritisch, in 1:87 wären das dann schon 4 mm...
Allerdings gibt es wohl so einige Pläne in 1:50 und 1:100, die dürften sich für eine Umskalierung anbieten.
Kosten aber halt auch ein paar € :pffft:
Da ist auch nicht gesagt das die Pläne was taugen, bzw. alles daraus ersichtlich ist.
Der 1/100 Plan der SMS Scharnhorst umfasst gerade mal 4 Seiten, ist meine ich von 1978. Wobei einige Details zu kurz kommen. Solange das Ausrüstungsgegenstände sind die auch auf anderen Schiffen verbaut wurden kann man sich mit anderen Plänen helfen, was auch wieder kostet.
Sollte man sich also vorher informieren was an Unterlagen für das ausgewählte Schiff zur Verfügung steht.
So, jetzt aber wieder zurück zu dem tollen Baubericht. :1:
Habt ihr für so ein Projekt als zusätzlich Quelle mal an die ganz ausgezeichneten Kartonbausätze von HMV gedacht?
Ich habe etwas ähliches allerdings im zivilen Bereich vor.
Zu den Schiffen: soweit ich weiß wurden diese nicht in 1/87 sondern in 1/100 gebaut.
Und es geht wieder ein Stückchen weiter.
Ich musste mich erst mal selbst wieder einlesen, wo ich aufgehört hatte das letzte mal :pffft:
An und für sich hat sich diesmal nicht soo viel getan.
Hinzugekommen sind die beiden RAm-Starter, entstanden aus den Revell-Teilen sowie der Hauptmast mit den ersten paar Details.
Wobei ich mich hierbei von oben nach unten arbeiten werde.
Das kommt mir irgendwie mehr zupass...
Also dann wollen wir mal beginnen ;)
Zuerst wurden die "RAM-Starter", die dem Bausatz beiliegen, zersägt um so an die benötigten Teile zu kommen.
Gewiss hätte ich mir den Starter auch komplett selbst bauen können, aber ich wollte sehen, was sich aus den Bausatzteilen machen lässt.
Im Anschluss wurde der "Container", welcher die 21 FK´s enthält, in Form gefeilt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/12/001.JPG)
Hinzugefügt wurden dann noch weitere Details aus Resten einer PE-Reling, etwas Kupferdraht sowie aus Sheet und Rundmaterial.
Die Vertiefungen für die FK-Rohre wurden mit einem 0,4mm Bohrer dargestellt.
Im Anschluss ging es an die "Halterung" für den "Container":
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/12/002.JPG)
Dieser wurde aus Sheet in verschiedenen Stärken, Teelichtalu, Draht und als Sockel einem Rest aus der Grabbelkiste erstellt.
Anschließend wurde dann noch der restliche Sockel aus 0,3mm, 0,5mm & 1mm Sheet erstellt und der gesamte Starter an Bord montiert:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/12/003.JPG)
Zum Vergleich habe ich noch einmal die Revell-Version / den Ausgangspunkt daneben gestellt.
Da ja aber 2 Starter notwendig waren, kam dann auch dieses Bausatzteil unter die Säge, die Feile, den Bohrer, ...
Um dann ebenfalls seinen Platz an Bord zu finden:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/12/004.JPG)
Jeder der Starter besteht aus ~ 30 Teilen.
Da mir das etwas wenig erschien, um ein eigenes Update draus zumachen, habe ich als nächstes, wie schon oben erwähnt, mit dem Hauptmast begonnen.
Dieser wurde, wie auch schon die beiden anderen Masten, aus Stahldraht erstellt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/12/005.JPG)
Allerdings war das Ganze aufgrund der Gitterstruktur erheblich aufwändiger, als bei den anderen beiden.
Das Plastikstückchen oben dient als Lehre, um so die Drähte zu einander vernünftig ausrichten zu können.
Revell hat dem Mast mehr oder weniger eine Pyramidenstruktur gegeben, allerdings laufen die beiden vorderen Beine ohne einen Fall nach achtern, senkrecht hoch.
Nachdem dann die Zwischenstreben und Versteifungen eingezogen waren, konnte ich mich als erstes an die Rah machen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/12/006.JPG)
Diese entstand aus Stahl- und Messingdraht.
Im nächsten Schritt wurde dann die Saling, samt Reling, hinzugefügt und auch die ersten Details fanden ihren Platz:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/12/007.JPG)
Der Radom an der Mastspitze ist aus der Grabbelkiste, da die Revellversion erheblich zu groß ist.
Auf dem Radom wurden dann noch die Sensoren für Windrichtung & -geschwindigkeit (vorne), sowie Luftdruck (Bb) und der Sensor für ABC-Bedrohung (Stb) hinzugefügt.
Ein bisschen kniffelig war hier vor allem der Windsensor mit seinen Fähnchen und den Ärmchen.
Die Positionslaternen sind aus 0,6mm Kupferdraht und die Antenne aus 0,2mm Messingdraht.
Die restlichen Details entstanden aus Sheet oder Draht in den entsprechenden Stärken.
Nachdem die Spitze soweit abgearbeitet war, ging es ein Stockwerk tiefer weiter.
Hier wurden noch Sockel für die EloKa-Sensoren hinzugefügt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/12/008.JPG)
Und so ist dann der aktuelle Zustand des Mastes:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/12/009.JPG)
Bzw. der des gesamten Modells:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/12/010.JPG)
Hier kann man auch noch die mittlerweile ebenfalls hinzugefügten Radome am Fuße des Mastes erkennen.
Ich hoffe, das reinschauen hat Euch Spaß gemacht. :1:
Als nächstes werde ich mich erst mal daran machen, den Mast fertigzustellen und dann die restlichen, noch fehlenden Details in diesem Bereich.
Update 11, 05.05.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg604969#msg604969)
Update 12, 28.05.12
8o Absolut genial das hier.
Ich staune immer wieder Mathias.
Ich kann mich Cookie nur anschließen: dein Baubericht ist ein Erlebnis der Sonderklasse! Erstklassik! :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Moin Mathias,
was Du uns da zeigst ist echt ganz großes Kino. Da traue ich mich garnicht meine F211 "Köln" in Angriff zu nehmen......weiter so!
Gordon
W O W !!!
Der Mast sieht toll aus. :klatsch:
Mit neutralem Hintergrund wäre er noch etwas besser erkennbar.
Einfach der helle Wahnsinn! :P :klatsch: :meister: :respekt:
Granatenstark, vor allem Deine Lötkunst :P
@all:
Freut mich sehr, dass der Baubericht so gut ankommt :1:
Das spornt umso mehr an.
@Gordon:
Mach ruhig, einen Mitleser hättest Du auf jeden Fall schon mal :P
Der Baubericht ist, zumindest von meiner Seite, dazu gedacht, zu zeigen was man wie aus dem Bausatz machen kann. :woist:
Bislang habe ich noch keine Zurüstsätze oder ähnliches verbraten, sondern nur PE-Reste von anderen Modellen, Draht, Teelichtalu und Sheet.
Ist alles kein großes Geheimnis. :1:
@nuggetier:
Beim nächsten Update mache ich ein Foto des Mastes mit neutralem Hintergrund :1:
@jerry1973:
Der Mast ist nicht gelötet, der ist mit Sekundenkleber geklebt.
Da ich den am Modell gestalten muss und nicht separat fertigen kann, geht das nicht anders. :2:
Aber er ist trotzdem sehr stabil, denn er hat schon manchen "Rempler" unbeschadet überlebt. :1:
Du bist sowas von gigantisch boa xD, Ich könnte dass alles noch gar nicht.
Aufgrund der Tatsache, dass es in der nächsten Zeit mit meiner Modellbauzeit die nächsten Monate, dank der Marine, reichlich knapp bemessen sein wird, werde ich diesen Baubericht erst mal pausieren müssen, bis ich die Zeit wieder finde, weiter zu machen.
Somit fällt das aktuelle Update auch reichlich knapp aus, da ich nur den Hauptmast fertig bekommen habe...
Also auf geht´s ;)
Am Mast wurden sämtlich noch fehlenden Leitungen, Leitern, Antennen und Sensoren aus Draht, Alu und PE-Teile ergänzt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/13/001.JPG)
Hierbei habe ich mich, wie immer an meinen Vorbildfotos orientiert.
Und auf bitten eines einzelnen diesmal auch mit neutralem Hintergrund ;)
Danach wurde der Mast nur noch lackiert:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/13/002.JPG)
Somit wäre dieser dann auch als fertig anzusehen bis auf die Takelage, aber die kommt, wie immer, natürlich erst zum Schluss dran :1:
Und so ist dann der aktuelle Gesamtzustand vor der Pause:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/13/003.JPG)
Ich hoffe, das mitlesen hat Euch soweit Spaß bereitet.
Hier wird es dann leider erst in ein paar Monaten wieder weitergehen.
Aber es wird weitergehen, keine Sorge :1:
Update 13, 14.06.12
Auf ein Modell wie dieses warten wir gern, Mathias!
Bringt erstmal Euren Umzug hinter Euch. Hoffentlich habt Ihr in der neuen Wohnung genug Platz für Kind und Hobby!
Zitat von: Graf Spee in 14. Juni 2012, 17:58:16Und auf bitten eines einzelnen diesmal auch mit neutralem Hintergrund ;)
Danke für den Hinweis - der "einzelne" war wohl ich.
Aber das hat echt was gebracht. So sieht man diesen fantastischen Mast in seiner ganzen Pracht.
Mein großes Lob! :klatsch:
Absolute Spitzenklasse was Du hier zeigst. Du bist einer der Gründe warum ich immer wieder mit dem maritimen Sektor unseres Hobbys liebäugle.
Ich wünsche Dir für die nahe Zukunft alles Gute in der verordneten Etappe.
Beste Grüße,
Torben
Einsame Spitzenklasse! :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Mein Abo zu diesem Baubericht bleibt natürlich weiterhin aktiv, egal wie lange es bis zu einer Fortsetzung dauert! :1: Die Entzugserscheinungen werde ich schon irgendwie in den Griff bekommen... :D
Und auch, dass Ihr hier weiterhin reingucken wollt. :P
allzu viel ist ja nicht mehr zu machen...
Speedboot, vorderer Mast, Brückendach, Stelling, Takelage und die Hubscrhrauber.
Ach ja: und die Decals... ;)
...und du solltest noch einen Revell Bausatz ooB bauen und auf Ausstellungen daneben stellen. :1: Ich hoffe, du kriegst in der Wohnung einen schön großen Bastelraum - ich würde deine Bauberichte sonst echt vermissen.
Also ich muss mal sagen, das dies wiedermal alles 1A hier ist. Ich finds immer noch unglaublich wie "unterdetaliert" doch der Bausatz ist und was du da alles rausholst. :P
Es ist und bleibt für mich, bei egal welchem Bausatz von dir, immer wieder erstaunlich was du alles noch aus einem Modell machst.
Ich freu mich schon wenn es dann hier weiter geht, und muss jetzt nur noch irgendwas finden um meine Neugier bis dahin im Zaun zuhalten :D
Mein lieber Schwan 8o
3 Monate vergangen und der BB ist 9 Seiten nach hinten gerutscht.
Aber ich darf verkünden:
Nach vollzogener Versetzung und durchgeführtem Umzug geht es hier auch wieder weiter, nachdem ich meine Motivation wieder erlangt habe :1:
Was ist also mittlerweile dazu gekommen?
Mittschiffs wurde die letzten, noch fehlenden Details ergänzt, auf dem Deck hinter der Brücke wurde mit den Arbeiten begonnen, bzw. wurden sie auch dort beendet.
Auf das, was das im Einzelnen umfasst, werde ich dann an den entsprechenden Stellen noch mal verweisen.
Nun aber genug geschwafelt, auch wenn es sich für einen Angehörigen der Schwafelrunde so gehört :D
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/14/001.JPG)
Über den Rettungsinseln an Stb-Seite wurde das Rohrgestell ergänzt, welches beim Vorbild die Seefangleine des Speedbootes davon abhält, sich dort zu verheddern.
Erstellt habe ich es aus 0,2mm Kupferdraht.
Und hier dann einmal fertig und lackiert:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/14/002.JPG)
Wobei mir auffällt, dass man auf dem Bild hier auch den Stretcher, den ich weiter vorn mal gezeigt habe, sehr gut erkennen kann.
Bevor es weitergeht, erst noch etwas mir persönlich sehr wichtiges:
Vielen, vielen Dank an Kamerad McFrag0815. :meister: :tröt:
Er hat mir netterweise eines der RHIB´s, welche er sich für seine Tico (http://www.modellboard.net/index.php?topic=41771.msg622117#msg622117) besorgt hat, überlassen, sodass einer der größten Motivationshemmer umgangen werden konnte. :9:
Nämlich der Scratchbau des Speedbootes :rolleyes:
So musste ich nur ein paar Sachen abändern und verfeinern.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/14/003.JPG)
So wurden der Antrieb, der Steuerstand und der Rumpf überarbeitet.
Hinzugefügt wurden das Rohrgestell an der Achterkante, die Tampen am und im Rumpf, die Glasscheiben für den Bootsführer, das Gestell zur Aufnahme der Seefangleine, das Gestell zur Aufnahme des Winschseils der Aussetzvorrichtung, der Schutzrahmen über dem Antrieb und die Persenning an der Hinterkante des Rohrgestells sowie die Positionslichter.
Und so stellt sich das fertige Endergebnis dar:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/14/004.JPG)
Hier ist es dann in der Aussetzvorrichtung:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/14/005.JPG)
Und hier dann fertig verzurrt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/14/006.JPG)
Weiters kann man auf den Fotos noch die mittlerweile ebenfalls gezogene Reling auf der Oberkante des Zuluftschachtes erkennen.
Danach ging es mit den vorderen Aufbauten weiter.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/14/007.JPG)
In dem Bereich wurden der Tisch, welcher auf die übriggebliebene Stenge der Peilantenne aufgesetzt wurde hinzugefügt, erstellt aus Draht, Teelichtalu und Sheet.
Dazu kamen dann noch die Signalscheinwerfer im Eigenbau und diverses Kleinteilgezubbel rundrum.
Auch die Kennung auf dem Brückendach wurde, erstellt aus Decalresten meiner ersten 122er, aufgebracht wie auch der Kompass direkt unter der 2.
Auch der Sockel für das STIR kam schon an seinen Platz.
Gleichfalls wurden die noch fehlenden Dachstützen in den Nocken aus 0,3x0,3mm Sheet angebracht.
Nachdem dass dann soweit fertig war, fiel mir auf, dass die Sockel für die Antennen am Schornstein noch fehlten :rolleyes:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/14/008.JPG)
Also wurden diese noch eben aus 1mm Rundstab gefeilt und angeklebt sowie lackiert.
Und dies ist dann der aktuelle Gesamtzustand:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/14/009.JPG)
Ich hoffe, dass Update entschädigt für die lange Wartezeit und das Lesen hat Euch Spaß gemacht.
Update 14, 30.09.12
Ohne Worte 8o
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Schlauchboot in 1:300 mit Positionslichtern, irre (im positiven Sinn)
Wirklich ganz toll geworden :klatsch:
Hammergeil .... Ich freu mich auf Ende Januar ... :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Hey, schön, daß es weitergeht! :1:
Und deine Detail-Verliebtheit hat unter der Pause keinesfalls gelitten. Respekt!!!
Super, dass es weitergeht. Und das Speedboat ist richtig schick geworden :P
Hier kann ich mir noch eine gewaltige Scheibe für meine Tico abschneiden!
@all:
Freut mich, dass es gut ankommt :1:
Und da die Motivation wieder da ist, wird das nächste Update wohl hoffentlich nicht 3 Monate auf sich warten lassen :D
@McFrag:
Auch an dieser Stelle noch mal danke schön :meister:
Aber beim abgucken würde ich beim Speedboot vorsichtig sein.
Das unterscheidet doch erheblich von den RHIB´s, da helfen wohl doch nur Vorbildfotos...
Schön, dass die Fregatte wieder Fahrt aufnimmt! :P
Das Warten hat ein Ende! :9: :9: :9: :9: :9:
Und es geht in gewohnter Weise weiter, ich kann Klaus daher nur beipflichten:
Jedes Update ist ein Genuß für sich, die Resultate natürlich ebenso! Dieser BB ist für mich ein Blockbuster! :P :P :P
Auch Euch danke für die anerkennenden Worte :1:
Mittlerweile habe ich noch etwas an Erkenntnis dazu gewonnen:
Der Teil der Aufbauten, den ich mit Signalscheinwerfern etc. versehen habe wird auf den 122ern als "Admiralsdeck" bezeichnet.
Man lernt nie aus :1:
Hey, es geht weiter, detailverliebt, wie eh und je. :P :D
Hi Mathias.
Schön, dass es endlich weiter geht. Und wie immer staune ich sprachlos über das, was Du uns da präsentierst. :klatsch: :klatsch:
Vielen Dank.
Jens :winken:
Freut mich echt, dass die Resonanz trotz der Pause doch so gut ist :1:
Das spornt einen doch noch mehr an.
Ich hoffe, dass ich die kommenden Wochenenden, wenn ich alles an Werkzeug wiedergefunden habe, wieder ein gutes Stück vorankommen werde.
Die Bilder sind wie ein Stück Schwarzwälderkirsch-Torte - zum Reinbeißen.
:klatsch:
Aber bitte nur in die Bilder :D
Klasse Arbeiten und Modellbau vom Feinsten.
:winken: Björn
Und weiter geht es.
Eigentlich bin ich noch nicht so weit, wie ich es gerne wäre vor diesem Update, aber da ich einen Motivationshänger habe nach den letzten Wochen, dachte ich mir, dass ein entsprechender Schub vielleicht gar nicht schlecht wäre.
Was hat sich getan?
Mittlerweile wurde der vordere Mast komplettiert und das Brückendach wurde begonnen.
Wobei hier noch das STIR (Signal Tracking and Illuminating Radar) samt Plattform fehlt.
Das wird dann im nächsten Update nachgeholt :1:
Also losgeht´s. ;)
Zunächst mal habe ich diverse Versuche unternommen, das Radom um die Sensorik der FL1800 SII hinzu bekommen.
Das erwies sich als schwieriger als erwartet.
Zunächst habe mal die Bodenplatte und die Decke aus 1mm Sheet geschnitten, dazu dann ein Kreuz mit dem richtigen Winkel um das Ganze Konstrukt zu stabilisieren.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/001.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/002.JPG)
Um ehrlich zu sein war das Ergebnis "suboptimal"
Also ein erneuter Versuch mit verbessertem Innenleben und neuer Beplankung.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/003.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/004.JPG)
Das war dann eher ein Zylinder, also auch nicht das gewünschte.
Somit wurde dann ein neuer Versuch unternommen.
Dieser passte dann endlich:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/005.JPG)
Da durch den Zylinder eine Leiter verläuft, wurden oben und unten natürlich entsprechende Öffnungen vorgesehen und vor dem Beplanken eine Röhre eingezogen.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/006.JPG)
Dazu kam dann als nächstes die Aufnahme für das KAS (Kombiniertes Antennen-System).
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/007.JPG)
Diese wurde aus 0,2mm Kupferdraht gefertigt.
Da kam dann noch das überarbeitete Bausatz-Teil drauf:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/008.JPG)
Hier wrude erst mal die Form etwas angepasst, dann ein Ring aus 0,3mm Sheet drumrum und der obere Teil wurde aufgespachtelt um die Form weiter anzupassen.
Hinzu kamen dann noch ein paar Kleinteile aus Sheet, Gussast und Draht.
Das ist dann später noch besser zu erkennen.
Danach habe ich mich dann den beiden 12m Stäben am Schornstein gewidmet:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/009.JPG)
Diese wurden aus gezogenem Gussast in verschiedenen Stärken gemäß Antennenplan gefertigt.
Danach ging es dann mit der FL1800 SII weiter.
In diesem konkreten Falle die Sender an den Mastseiten.
Jeder Sender besteht aus 4 Einzelteilen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/010.JPG)
Bevor die Sender allerdings fertiggestellt wurden, wurden erstmal die Plattformen dafür aus Teelichtalu gefertigt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/011.JPG)
und anschließend positioniert und angepönt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/012.JPG)
Nun konnten auch die 4 Sender zusammengesetzt werden:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/013.JPG)
und kamen an ihre Position:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/014.JPG)
Die Sender sind jeweils 90° zu einander versetzt angeordnet um so einen optimalen Bestreichungswinkel zu erreichen.
Nachdem auch dies erledigt war, habe ich mich der Signalrah an der Achterkante des Mastes gewidmet.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/015.JPG)
Diese entstand aus demselben Stahldraht wie auch der Rest des Mastes, plus etwas Teelichtalu.
Im Anschluss daran habe ich mich an das Brückendach gemacht und selbiges, bis auf den STIR, soweit komplettiert.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/016.JPG)
Die Kennung und den Sockel hatte ich ja schon letztes Mal angeracht.
Jetzt kamen im ersten Schritt die Omnidirektional Sonde der FL1800 SII hinzu (Die hohe Stenge in der Mitte), MSP 500 und Nav-Radar (vor dem Sockel) sowie die 7m Antennen und die Sockel für die Drahtantennen.
Dies wurde dann im zweiten Schritt weiter ergänzt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/017.JPG)
Signalscheinwerfer an den Dachkanten, diverse AIS-Antennen an Stb-Seite, Bügel,etc.
(Hier einmal mit Cent-Stück und einmal ohne [unten])
Diese Bild zeigt dann auch den momentanen Gesamtzustand:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/15/018.JPG)
Fehlen noch der STIR, die Oberdeckdetails und die Takelage.
Die Hubschrauber bekommen dann, wie angekündigt, einen Extra-Bericht.
Ich hoffe, das Update gefällt, auch wenn es diesmal nicht sooo viel zu sehen gab wie sonst.
Update 13, 14.06.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg634653#msg634653)
Update 15, 06.11.12
Moin Mathias,
schön, dass es weitergeht!
Wie kann das eigentlich sein, dass der Revell-Bausatz so wichtige Komponenten wie das FL1800 SII einfach unterschlägt?!? Oder warst Du mit der vorhandenen Ausführung nicht zufrieden?
Deine Scratcherei ist mal wieder sehr beeindruckend, dennoch möchte ich zur Abwechslung mal eine kritische Anmerkung loswerden: das FL1800 SII und das darüberliegende birnenförmige Radom sehen auf den Fotos recht rau auf der Oberfläche aus. Hättest Du die Teile vielleicht noch etwas besser schleifen oder läppen können? Ich weiß nun wirklich nicht viel von Schiffen, aber diese verkleideten Radar-Antennen erscheinen doch auf allen Bildern, die ich kenne, ausgesprochen glatt, fast glänzend.
Na klar gefällt es! Und in Anbetracht dessen, dass du Scratchteile x-mal neu gebaut hast, um sie formgetreu hinzubekommen (allein dafür mein :respekt:), ist doch ordentlich was weitergegangen! :1:
Wie gewohnt ein tolles Update mit detaillierter Schilderung der Herstellung der Bauteile in Wort und Bild! Einfach die reine Freude, deine Updates zu lesen und mitzuverfolgen, wie das Modell Schritt für Schritt komplexer wird! :P :P :P
Danke erstmal Euch beiden.
@Ulf:
Das Revell-Radom passte von der Größe her nicht.
Es war schlicht in allen Dimensionen zu klein.
Das obere Radom (KAS) dagegen nicht ?(
Was die Oberfläche anbelangt:
Die habe ich bewusst etwas rauer gelassen, da mir die Oberfläche so näher am Original erschien.
Mag sein, dass das auf den Bildern etwas rauer rüberkommt. :woist:
Apropos: Das untere ist von der Funktion her kein Radar ;)
Eine hagensafte, äh sagenhafte Arbeit! :1: :klatsch:
Einfach vom Feinsten, macht immer wieder Freude hier Neues zu entdecken!
Gruß, Daniel
So, es geht mal wieder etwas weiter...
Die Fregatte nähert sich dem Zeitpunkt, da sie das Dock verlassen wird, um neuen Projekten Platz zu machen.
Aber vorher gilt es noch jede Menge Kleinkram in Angriff zu nehmen und einiges zu reparieren/erneuern.
Daher sind das diesmal recht viele Bilder mit viel "Krims-Krams" der zwar nicht sofort ins Auge fällt, aber doch zum Gesamteindruck beiträgt.
STIR, MLG´s, Fallreep, Telling, Kletterrettungsnetze, usw...
Hier dann einmal die Bilder, samt Erklärungen.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/001.JPG)
So sieht das Bausatzteil des STIR-Feuerleitradars über der Brücke aus.
Klar das da was gemacht werden musste...
Also erst mal zurechtschnitzen und -feilen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/002.JPG)
Danach habe ich aus 0,3mm Plastiksheet das Grundgerüst der Plattform gefertigt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/003.JPG)
Ausgeschnitten wurde die Kreisform mittels Zirkel, in den ich eine Skalpellklinge "manipuliert" habe.
Die Öffnungen wurden dann ganz normal ausgetrennt und das Ganze dann aufgeklebt.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/004.JPG)
Denn man soll ja später durch das Lochblech auch was sehen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/005.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/006.JPG)
Danach ging es mit dem Radar an sich weiter.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/007.JPG)
Hier wurde zuerst das Grundgerüst zur Aufnahme des Radoms gefertigt.
Das wurde dann später noch verfeinert und um den Sockel/die Aufnahme ergänzt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/008.JPG)
Nachdem dann die Verstrebungen für die Seegangsstabilisierung aus 0,2m Draht aufgebaut wurden, kam dann alles an seinen Platz:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/009.JPG)
Und zum Schluss dann noch lackiert:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/010.JPG)
Nun ging es an die MLG´s...
Da es auf dem Markt (logischerweise) nichts passendes gibt, galt hier:
Abbdahabbichscratch :6:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/011.JPG)
Und so sehen sie dann aufgestellt und lackiert aus:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/012.JPG)
Nachdem dies denn nun auch erledigt war, ging es mit den Rettungseinrichtungen weiter.
Dies umfasste die Kletterrettungsnetze und die Rettungsgalgen.
Die Netze entstanden aus Fleigengitter welches mittels Tamiya Decktan auf Sisal getrimmt wurden:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/013.JPG)
Hier dann das Netz und der Rettungsgalgen an Bb-Seite als "exemplarisches" Beispiel.
Sieht ja auf der anderen Seite genauso aus ;)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/014.JPG)
Danach kam dann das Fallreep an Bb-Seite dran.
Dieses entstand aus einem Ätzteil-Rest als Basis sowie Sheet, Draht etwas Teelichtalu.
Hier dann der Rohbau:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/015.JPG)
Und das gute Stück dann auch einmal lackiert und montiert:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/016.JPG)
Dsa Speedboot erhielt dann auch noch seine Seefangleinen aus gezogenem Gussast:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/017.JPG)
Und dann kam eine Arbeit, die für mich doch seeehr ungewohnt ist.
DECALS 8o
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/018.JPG)
Ds Bugwappen als Beispiel. Dazu kamen dann noch die Hullnumbers unterhalb der Brücke.
Tja, und dann waren da noch die Reparaturen... :rolleyes:
Beim Bau hatte ich mir Stück für Stück die Flugdecksreling abgerissen.
Aber da sie mir ohnehin nicht mehr gefiel, wurden sie komplett entfernt und wird neu Aufgebaut:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/019.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/16/020.JPG)
Fehlen mittlerweile "nurnoch" die Takelage und die Restaurierte Reling, dann ist die Fregatte an sich soweit fertig, dass sie auf Ihren Ständer umziehen kann.
Ich hoffe, es war wieder interessant zu lesen.
Baubeginn, 07.12.11
Update 16, 29.11.12
Ja die nurnochs ... aber denen hast Du es ordentlich gegeben .... :7: :7: :7:
Matze, GROSSES Kino!!!!!!! :P :winken:
Große Klasse mal wieder, Mathias! :1:
Da sieht man wirklich, dass Du nahe an den Originalen dran bist! :klatsch:
Zitat von: Graf Spee in 29. November 2012, 17:19:45
... um neuen Projekten Platz zu machen.
Auch wenn's egoistisch klingt: ich hoffe es wird kein Schüttelbausatz! Denn dir beim Supern zuzusehen, ist schlicht und ergreifend der pure Genuß!
Ausserdem:
Die Fregatte nähert sich dem Zeitpunkt, da sie das Dock verlassen wird...
;( ;( ;( (auch egoistisch gemeint! ;) )
Auf jeden Fall wiedereinmal ganz großes und perfektes Modellbaukino, das du uns hier so detailliert zeigst! :P :P :P
Freut ich sehr, dass es Euch gefällt :1:
@Puchi:
Das nächste wird das Typ 212 von Hobby Boss.
Habe da schon einen Kameraden zu ausgequetscht, so dass auch da einiges überarbeitet werden wird.
Wenn gewünscht, kann ich dazu auch gerne einen BB machen...
Und noch was anderes:
Habe von einem Kameraden einen weiteren, bereits angefangen, 122er Bausatz bekommen. :pffft:
Aber der wird dann ooB fertig gemacht, so als Vergleich :1:
Und wie das gewünscht ist :D
Besser könnt' ich's auch nicht ausdrücken! :D
...und auch von den "Vergleichsmodellen" wären Fotos seeehr gewünscht!
Hi Mathias.
Zu Deiner F 212 mag ich nichts mehr sagen. Die Superlativen sind alle. Ich sehe mir das staunend und sabbernd an und fühle mich gaaaaanz klein. :woist:
Und es gibt Fragen, die muss man nicht stellen.
Zum Beispiel:
Firma Trumpeter: "Ich weiß gar nicht, ob wir die SMS Scharnhorst in 1:350 zu einem moderaten Preis in 1:350 rausbringen sollen."
Kellner an mich: "Das Clausthaler war nicht für Sie, oder?"
Jahaha oder eben: Mathias in die Runde: "Soll ich vielleicht mal ´nen Baubericht zum 212 von Hobby Boss machen?"
Mein Lieber, Du könntest einen Baubericht für einen Marmorkuchen machen und alle Welt würde Dir staunend zuschauen!!!! ("Guck mal, die Schokokrümel sind alle Scratch gebaut....") :6:
Ich freue mich auf den weiteren Fortschritt in diesem Baubericht und eben auf Deine neuen Werke. Zumal ich gespannt bin, was Du am 212er so alles "verfeinern" wirst.
:winken: Jens
@Jensel:
Muahahaha
:7: :7: :7: :7: :7: :7: :7: :7: :7: :7: :7: :7: :7: :7:
Was ich beim 212 verfeinern werde, weiß ich schon :1:
Muss ja auch `nen 212A draus machen, da es die ohne "A" ja gar nicht gab ;)
:P :P :P
:7: :7: :7:
Da bin ich wieder sprachlos beim Anschauen der tollen Detailbilder, habe große Augen, lächle bewundernd vor mich hin und nicke bewundernd mit dem Kopf!
(Wenn nur nicht das 3.letzte Bild wäre. :15: )
Neues vom Hexer! 8o
Memo an mich: Bei dem 212A muss ich unbedingt dabei sein! :1:
Es ist geschafft.
Die letzten Handgriffe sind getan, die Fregatte mittlerweile ausgedockt und bereit für´s Galerie-Fotoshooting.
Mit über einem Jahr ist dies zweifelsohne die längste Zeit, die ich je an einem (vollendeten) Modell verbracht habe.
Damit wäre dann auch erst mal meine Leidensgrenze für´s erste erreicht.
Nichtsdestotrotz will ich Euch natürlich an den letzten Schritten teilhaben lassen.
Am Schiff selbst war nachdem letzten Zwischenbericht nur noch die Flugdecksreling zu machen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/001.JPG)
Als Gitter haeb ich dieses mal Fliegengitter verwendet, da mir die letzte Version, wie schon geschrieben, nicht mehr so zugesagt hat.
Ist zwar etwas zu grob, aber mir reicht das so vollkommen aus. :1:
Nächster und auch letzter Schritt am Schiff:Takeln.
Zuerst das laufende Gut:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/002.JPG)
Und dann das stehende Gut hinterher:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/003.JPG)
Beides erstellt aus gezogenem Gussast gemäß Vorbildfotos, da ich leider keinen Antennenplan zur Verfügung hatte.
Und dann, dann kamen die Bordflieger (HA 500) an die Reihe.
Hier einmal die Ausgangsmöglichkeiten:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/004.JPG)
Links H´n´R Lynx HAS rechts Revell Lynx Mk88
Entschieden habe ich mich für die Revell-Version.
Warum, wird man weiter unten sehen.
Zuerst mal wurde der unförmige, da zu eckige, aber ansonsten maßhaltige Revell-Rohling in Form gefeilt, gespachtelt und geschliffen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/005.JPG)
Danach wurden alle Luken und Fenster geöffnet und der Rumpf mittels Proxxon ausgehölt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/006.JPG)
Auch die Abstufungen in der Nase habe ich in diesem Arbeitsgang gleich gemacht, da ja ein Mk88A draus werden soll.
Die Sensorik wurde aus Rundmaterial zurechtgefeilt und angeklebt.
Später kamen dann noch die diversen Ausbuchtung hinzu.
Sowohl am Rumpf als auch an den Stummelflügeln.
Nachdem das Cockpit eingebaut war, in Form von 2 Sitzen und Mittel- sowie Hauptkonsole, ging es ans Verglasen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/007.JPG)
Erstellt ahbe ich die Gläser aus dem 0,3mm dünnen Klarsichtmaterial einer Blisterverpackung.
Nächster Schritt: Farbe:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/008.JPG)
Gepönt habe ich ihn im gleichen Kleid wie schon meinen Tornado.
Die Marineflieger sind da sehr konsequent ;)
Auch wurde schon alles gepinselt, was nicht als Decal vorhanden ist.
Dann wurden noch die Decals und die Rotoren hinzugefügt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/009.JPG)
Die Decals umfassen das Marineflieger-Emblem (leider nur die alte Variante), Kennung, eisernes Kreuz und den Schriftzug am Schwanzbaum.
Die Rotoren sind PE-Teile aus dem WEM-Satz für die O.H.P.-Klasse und passten gut genug, dass ich mir gesagt habe: Die nehme ich.
Zumal es da noch ein interessante Option gibt, die ich für den zweiten genutzt habe.
Im Anschluss an die Rotoren wurden die für´s Boarding, im Rahmen der EUNavFor Atalanta, typische Ausrüstung ergänzt:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/010.JPG)
Zunächst das "Ma Deuce Fifty", auch bekannt als M3M, für den Doorgunner.
Und natürlich auch dessen Sitzmöbel.
Dazu dann noch auf der anderen Seite die Winsch mitsamt dem Seil für´s Fast-Roping:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/011.JPG)
Das Seil entstand aus 0,2mm Kupferdraht und wurde nach dem Ablängen aufgewickelt, lackiert und im Hubschrauber verstaut.
Und hier dann einmal die 83+04 an Bord mitsamt der Ausgangsbasis als Vergleich:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/012.JPG)
Aus dieser Basis entstand dann die andere Maschine.
Siehe hier:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/013.JPG)
Die gefalteten Rotoren, samt Halterungen sind die andere Option, die der PE-Satz bietet.
Und da die Maschine ohnehin in den Hangar soll, habe ich hier nur den Rumpf entsprechend modifiziert und auf das Öffnen der Fenster usw. verzichtet.
Hier ist er dann im Hangar zu sehen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/014.JPG)
Auf die Decals habe ich verzichtet, da man die Maschine kaum noch sieht und ich sie mir für eine spätere Gelegenheit aufheben möchte.
Dann fehlte nur noch die obligatorische Figur:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/015.JPG)
In diesem Falle ein Angehöriger der Boardingkompanie des SEKM, natürlich in Tropentarn, mitsamt Weste und Helm.
Aber irgendwie fehlte mir immer noch was...
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/016.JPG)
Daher habe ich noch einen Bordfahrer fertiggemacht.
Mitsamt Schiffswappen auf dem Ärmel ;)
Und dies ist dann das letzte Foto der F212 Karlsruhe (V) in ihrem Baudock:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/FregatteKlasse122/17/017.JPG)
Der Baubericht wäre somit zu Ende.
Ich hoffe, dass es allen Freude gemacht hat, hier von Zeit zu Zeit reinzulesen und dass der eine oder andere vielleicht ein paar hilfreiche Erkenntnisse aus dem Bericht ziehen konnte.
Ansonsten möchte ich mich noch für Eure Kritiken, Anmerkung, Anregungen, Kommentare und Hilfen bedanken.
:meister:
Der Galerie-Beitrag kommt dann noch die Tage.
Bausatzvorstellung (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38670.msg566893#msg566893)
Baubeginn, 07.12.11
Update 01, 11.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg569113#msg569113)
Update 02, 20.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg570858#msg570858)
Update 03, 23.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg571481#msg571481)
Update 04, 30.12.11 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg573063#msg573063)
Update 05, 11.01.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg576233#msg576233)
Update 06, 03.02.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg582595#msg582595)
Update 07, 19.02.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg582595#msg582595)
Update 08, 28.02.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg589471#msg589471)
Update 10, 12.04.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg599205#msg599205)
Update 11, 06.05.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg604969#msg604969)
Update 12, 28.05.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg609107#msg609107)
Update 13, 14.06.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg612666#msg612666)
Update 14, 30.09.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg634653#msg634653)
Update 15, 07.11.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg642276#msg642276)
Update 16, 29.11.12 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=38741.msg646789#msg646789)
Bauabschluss, 09.12.12
Galerie (http://www.modellboard.net/index.php?topic=43483.msg649222#msg649222)
8o
Allein die Helis hätten mich in die anstalt gebracht. Super Arbeit Matze. :meister:
Ein echt tolles Modell hast du da gebaut wenn mand ie Ausgangsbasis bedenkt.
Was mich jedoch verwundert sind dei Rotoren: Ich kenne nur die hängenden, aber gehört ja so. hab ich auch nura uf Fotos gesehen.
Wunderbar Ich freue mich auf die bilder.
mfg. cookie
HAMMER
:meister: :meister: :meister:
Freut mich, dass es gefällt :1:
Was die Rotoren abbelangt:
Beim Lynx hänge die nicht wirklich durch:
(http://www.marine.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY4MzM2NjcwMzE2NzY5NzUyMDIwMjAyMDIw/Kopie%20von%20No_Joy_640.jpg)
Quelle: marine.de
ALTER! :D
:P :P :P
Der Hubschrauber ist wieder mal "typisch Graf Spee" - bis in's kleinste (noch gerade so eben wahrnehmbare) detailliert...
Da bleibt einem wirklich nur das zollen allergrößten Respekts, wenn man die Ausgangsbasis (sowohl des Hubschraubers als auch des Schiffes) berücksichtigt.
Ganz, ganz großer Abbadahabbichscratch-Modellbau vom feinsten - da freue ich mich schon auf die Galeriebilder :1:
(und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen mit Live-Präsentation :pffft: )
Gratulation zum fertigen Modell und
Hallo Mathias,
das war mal wieder so ein besonderer Baubericht, der einfach nur Spaß gemacht hat. Details und Scratchbauten vom Feinsten, das ganze toll erklärt und mit prima Fotos belegt.
Klasse, vielen Dafür!
Nun freu ich mich auf die Galeriefotos. :1:
Wirklich beeindruckend - und dann eine Lynx praktisch mit kompleter Inneneinrichtigung.
Alter Verwalter, auch wenn es nur ne olle Blechbüchse ist ... sieht klasse aus :P
:meister: :meister:OBERHAMMER :meister: :meister:
anders kann mann es gar nicht formulieren, einfach nur, neudeutsch gesagt, GEIL!
Sehr geil!!!
Aber bitte, noch ein wenig mehr Crew! So ein Schiff muss belebt werden! Sonst sieht es aus wie der fliegende Holländer... ;)
Sieht wirklich absolut Spitze aus!!! Die Details sind ja sagenhaft!
Euch Schifflebauer müsste man nur mal die Pinsel für ein paar Tage weg nehmen, dann wäre alles perfekt :14: :pffft:.
Hallo Mathias!
Gratuliere zum erfolgreichen Abschluss dieses Langzeitprojekts!!! :klatsch:
Es war faszinierend, Dir von der Kiellegung an über die Schulter schauen zu dürfen. :1: :P
Mit den beiden Helis hast Du Dir zum Abschluss nochmal selbst das Krönchen aufgesetzt. 8o
Ich freue mich schon...
1. auf die Galerievorstellung
2. auf das nächste Vorhaben
Wuuuunderschön geworden :P
Der gesamte Baubericht war von Anfang bis Ende ein Hochgenuss!
Ohhh Haaaa 8o 8o 8o 8o
ich hba ja mit Schifen so garnix am Hut, und schau auch nur ab und an rein,
aber das was Du da gemacht hast is der
OBERHAMMER :P :P :P :P :15:
hab mir alles nochmal durchgelesen und angeschaut, die Hubis hätten mich in die Klappa gebracht, HUTAB
gr Marco
Also das nenne ich mal Modellbau in Perfektion.......Super!!!!
Wo soll ich anfangen?
Bezüglich der Qualität kann ich mich meinen "Vorrednern" nur anschließen. Du hast da ein absolut einzigartiges Spitzenmodell gebaut und Dir einen Platz unter den ganz großen Modellbauern erarbeitet. Wenn es irgendwann einen "Walk of Fame" gibt (vielleicht vor der Revell-Zentrale :D) hast Du den XXL-Stern sicher.
Insofern als Zusammenfassung: Reeeeeespekt! :respekt: :respekt: :respekt: :meister: :meister: :meister:
Und als wäre das nicht genug, sind Deine Bauberichte eine echte Lehrstunde in Sachen "Perfekter Modellbau". Danke, dass wir dabei sein durften!
Ich bin wirklich gespannt auf Dein nächstes Projekt. Mal schaun, welchen Bausatz Du jetzt adelst.
:winken: Jens
Servus Matze,
Wie nicht anders von Dir zu erwarten... ;(
Mich würde es nicht wundern, wenn Du in der Lynx auch noch die Intrumente von Hand gemalt hättest.
Alles andere an Superlativen wurde von meinen Vorschreibern schon gesagt.
Ich hoffe ja wirklich, das man Dich und Deine Modelle im kommenden Jahr endlich mal in Siegen auf der Ausstellung antreffen wird.
Gruß :winken:
Leo
Gibt es mit dem Modell ein Diorama? Als reines Standmodell würde es eher etwas spielzeughaft wirken.
Der Abschluß mit den Hubi's ist ja wieder einmal der typische "Graf-Spee-Ober-Über-Drüber-Hammer", der einen beim Lesen eines beinahe jeden Updates so gnadenlos trifft, dass man nur mehr sagen kann: "...is' ja net möglich..."!
Ein absolut würdiger Abschluß dieses hervorragenden BB's, bei dem man nicht nur bautechnisch sondern auch marinetechnisch sehr viel von dir lernen konnte. Ein großes Danke dafür!
Die Lektüre des BB's war ausserdem auch spannend, der "was macht er denn jetzt wieder?..."-Effekt ist bei mir bei fast jedem Update eingetreten, letztlich jetzt eben, als du dich für den Revell-Hubi entschieden hast... :D
Abschließend bleibt nur zu sagen: absolute Modellbauoberliga! :P :P :P :P :P
Ich freu mich schon auf dein nächstes Projekt!
OMG - was fürn Kommentar, wusstest du nicht das Mathias für die Badewanne baut? :3:
Nein im Ernst - Mathias, auch an dieser Stelle:
Super Arbeit, perfektes Ergebnis.
Die Helis sind schlicht ne Wucht!
:klatsch:
Gruß, Daniel
Absolut grandios gelungen!!! :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Und ich wundere mich immer, wo man die vielen Informationen herholt um die vielen Details so exakt nachzubilden.
Hab den Bericht immer wieder still verfolgt - als Karlsruher ja quasi "Pflicht" hier :D
Ein wunderschönes Modell - ganz toll gemacht! :P
@all:
Freut mich sehr, dass Euch das fertige Ergebnis, sowie der Baubericht gut gefallen haben.
Das ist ja auch mit ein Ziel, dass jeder Leser etwas aus dem Bericht ziehen kann.
Ob ich mit dem Modell nächstes Jahr in Siegen bin, hängt von meinem Brötchengeber ab :pffft:
Ich hoffe es aber :1:
@nuggetier:
Was die Informationen anbelangt: Da sitze ich zur Zeit an der Quelle :6:
Ach ja, @waterliner:
(...)Als reines Standmodell würde es eher etwas spielzeughaft wirken.
Bei allem Respekt, aber der Kommentar war flüssiger als flüssig :rolleyes:
Stichwort: Portfolio
Immer diese Abwertungen anderer Baustile, das muss echt nicht sein. :2:
"Spielzeughaft"?! Ok, jeder hat seinen eigenen Geschmack aber diese Detailorgie hier als Spielzeughaft zu bezeichnen :woist:
Anyway: Klasse Matze :klatsch: Besonders der Hubi hats mir angetan :P
Merci, my furryeth froggeth.
:V: Fehlt ja nur noch der Galeriebeitrag :pffft:
Der wäre dann hier zu finden: * K L I C K * (http://www.modellboard.net/index.php?topic=43483.msg649222#msg649222)
Viel Freude beim Betrachten.
Zitat Waterliner
"Gibt es mit dem Modell ein Diorama? Als reines Standmodell würde es eher etwas spielzeughaft wirken."
Ich habe auf dem Stammtisch schon den weit fortgeschrittenen Bau gesehen Waterliner und da war nichts "Spielzeughaftes".
Bei den vielen von Dir inzwischen inflationär entdeckten spielzeughaften würde ich ja auch gerne mal ein Beispiel eines "nicht spielzeughaften gebauten Modell" from Waterliner himself hier im Modellboard sehen. Wir sind ja schließlich alle lernwillig. :winken:
