F-4F Phantom WTD61, Revell, 1:32
Begonnen von Iceman-Pilot, 04. März 2020, 18:22:18
Rechter Flügel, Oberseite. Trocknet.
Diese Seite war etwas tricky, da ich vier Teile so aneinanderpassen musste, das es ein stimmiges Bild ergibt. Das Schachbrettmuster muss als erstes auf den Flügel, kann aber erst endgültig positioniert werden, wenn Spooky an der richtigen Stelle ist. Das muss dann auch noch so schnell gehen, das der Decal-Kleber nicht antrocknet und man nix mehr verschieben kann. Erst danach habe ich großflächig Decal Soft aufgepinselt.
mein Kanal auf YouTube
Frank74
gefällt mir gut :P ixh hätte den Übergang von schwart nach orange nochmal mit der Airbrush nachlakiert. die Decals mit den Pünktchen sind ja jetzt nicht sooo schön.
Die Pünktchen sind die noch feuchten Tropfen vom Decal Soft. Das trocknet weg...
Wie lange weichst du in Wasser ein?
Bei diesen Decals und warmem Wasser reichen etwa 10 Sekunden.
Bei abgekühltem Wasser kann das auch mehr als 60-90 Sekunden dauern, bis es auf dem Papier leicht verschiebbar ist.
Ein bisschen kam ich heute noch weiter.
GZ-Q2
Was ein gei.... Phlieger, um so mehr wenn man das Original schon so oft gesehen hat.
Weiter so, sehr gut. :klatsch:
Gruß Peter
Frank74
ich meinte nicht die Punkte vom Weichmacher, sondern die gedruckten schwarzen Punkte auf den Decals. (auf dem 2ten Bild deines letzten Posts gut zu erkennen)
Ich habe heute an der Unterseite weitergemacht. An den Tragflächen sind unten drei längliche Konusse, da haben die Decals ihre Zusammenarbeit verweigert. Auch Decal Soft von Revell konnte sie nicht überreden, sich darum zu legen. Also habe ich sie kurzerhand eingeschnitten. Damit entsteht zwar eine kleine Lücke, durch die Orange durchschimmert, aber das kann ich ja Schwarz pinseln.
Frank, meinst Du diese kleinen Druckpunkte auf den Decals auf dem letzten Foto? Auch das Original hat diese unscharfen Übergänge von Schwarz zu Orange. Ich bezweifle, das ICH das auch nur ansatzweise mit schwebenden Masken so hinbekommen würde. Und wenn Du nur 30cm vom Modell entfernt bist, siehst Du davon nix mehr. Ich denke, das Makro macht es schlimmer, als es wirklich ist.
old rookie
Die Phantom.....Der schönste Flieger, wie ich finde.... :P :P :P :P
Tolle Umsetzung!  :meister:
Ich hab´den Bausatz auch noch hier, brauch´allerdings die orangen Decals nicht, wenn du Interesse hast, ´ne Pn.
Gruß, Kompliment und bleib gesund! :P
Robert
Robert, vielen Dank für Dein Angebot. Im Moment komme ich gut zurecht.
Die Unterseite ist fast fertig. Auch an der Unterseite des anderen Flügels mußte ich die Decals mit einem Skalpell überreden, mitzuspielen. Und ich habe eine Stelle entdeckt, wo die zu ungenaue Lackierangabe von Revell mich zum Nacharbeiten zwingt. Ist aber alles kein Problem. Sollte jemand dieses Modell auch noch bauen, dann empfehle ich die Grenze von Schwarz zu Orange bei etwa 2,0 bis 2,5cm von der Vorderkante aus gemessen. Direkt an der Flügelspitze dann bei 1,5cm.
Die Decals auf der Unterseite sind jetzt komplettiert. Es warten noch die Decals für die Oberseite sowie die wenigen Stencils und Positionslichter etc.
Erst wenn ich alle Schachbrett-Decals rundrum fertig habe, werde ich mit Schwarz Glänzend die kleinen Fehlerchen korrigieren. Oder wie meine Tochter sagen würde:
"Paparieren"   X(
Ich habe noch ein paar offene Fragen:
Nach meinen negativen Erfahrungen mit dem Tamiya-Klarlack aus der Sprühdose möchte ich das Modell nicht versauen. Kann ich als Decklack über die Decals den Modellmaster Klarlack 1561 verwenden? Mit welcher Verdünnung mache ich ihn für die Airgun einsatzbereit?
Laut dieser tollen Übersicht https://www.modellboard.net/index.php?topic=31663.0 sollte das ja auch mit dem Revell-Verdünner funktionieren...
Ich habe schon mal testweise je ein Stück Schwarz Glänzend, Orange Glänzend und mit Decal mit dem Klarlack angepinselt. Sieht so aus, als ob da nix anlöst. Müsste also klappen...
Wie soll ich am Besten die Schubdüsen lackieren?
Hier das Ergebnis des gestrigen Sonntags.
Gerade habe ich mir frisches warmes Wasser in meinen Suppenteller gefüllt und mach die letzte Seite fertig.
Das letzte Decal mit dem Schachbrett ist jetzt drauf. Zum Schluss wurde es immer schwerer, die Karos so anzuordnen, das es keine Überschneidungen oder Verschiebungen gab. Ich musste an einigen Stellen vorsichtig was wegschneiden und an anderen Stellen darf ich mit schwarzem Pinsel nachkorrigieren. Zudem sieht man sehr schön, wie genau die Lackier-Anleitung von Revell ist  :15:
Noch ein Tipp: Höhenruder und Pylone und Antennen etc. erst nach den Decals anbringen. Erspart Arbeit  :1: Eigentlich weiß ich das  :pffft:
Alle, und wirklich ALLE Decals sind jetzt drauf. An den prädestinierten Stellen hatte ich bereits mit Farbe und Pinsel nachgearbeitet.
Vielleicht heute Abend, wahrscheinlich aber morgen tagsüber werde ich dann das komplette Phlugzeug mit glänzendem Klarlack übernebeln. Dann müssen noch die Schleudersitze vervollständigt werden, diverse Placards angeleimt und das Fahrwerk angeklebt werden. Es geht also straff der Vollendung entgegen. Mir gefällt das Phögelchen  :1: , auch wenn meine Bauqualität besser sein könnte. Die meisten Fehlerchen sieht man nur im Makro.
Noch ein Tipp für alle Nachbauer: die Kante von Schwarz zu Orange sollte am Besten nicht abgeklebt werden, sondern mit einer schwebenden Maske sollte ein nebliger Übergang geschaffen werden. Die scharfe Kante sieht man teilweise durch die Decals durch.
Ach ja, die Eduardsche Metallversion der Formationslichter am Seitenleitwerk ist von mir falsch platziert wurden. Trotz intensiver Recherche und dem Abzählen von Panels und Nieten hab ich eine falsche Position erwischt. Das sieht man aber erst, wenn die Karos drauf sind  :15:
Ich habe es doch noch heute geschafft, den ganzen Flieger mit Klarlack Glänzend zu überziehen. Die Maskierung der Canopies wurden entfernt. Zudem habe ich diverse Placards (Wartungshinweise etc.) an Klappen und Fahrwerken und anderen Stellen platziert.
Morgen geht es weiter  :1:
104FAN
Hier mal was anderes zu deinem Modell
xingu
und was ist der Unterschied zwischen der Musik und dem Modell ??...................................................das Modell ist schön  :6:
alles, was man selbst schnitzen kann, muss man nicht kaufen.....
Es ist etwas passiert. Irgendetwas sieht anders aus als auf dem letztem Foto  :pffft:
Der erste Schleudersitz ist fertig und hat mich viele Nerven gekostet. Die kleinen, feinen Ätzteile, aus denen die Gurte hergestellt werden, sind meine Grenze. Die müssen teilweise in 3 verschiedene Richtungen gebogen und gedreht werden, um dann oben und unten angeklebt zu werden. Da ist Metall wirklich ein undankbares Material. Vorher erwärmen ist auch nicht ohne weiteres möglich, da die schon lackiert sind.
Naja , irgendwann hab ich es doch geschafft. So ganz 100% glücklich bin ich damit nicht. Aber ich hab ja noch einen zum Üben  :pffft:
Auf dem Foto von links nach Rechts:
nicht benötigter Sitz aus dem Bausatz, vorbereiteter Sitz für die Ätzteile, fertiger Sitz.
Ich habe die beiden Sitze testweise ins Cockpit gesetzt und bin ein wenig irritiert  :5:
Der hintere Sitz ist so tief, das vom WSO gerade mal der obere Teil des Helmes über der Canopy-Kante gewesen wäre. Der hätte nie und nimmer raussehen können. Ich kann mir nicht vorstellen, das dies so gewünscht wäre  :pffft:
Also werde ich jetzt irgendwie Plastik drunter bauen, etwa einen halben Zentimeter...
marjac99
Na, da bin ich ja beruhigt, dass ich da nicht der Einzige bin, der da Probleme hat.  :pffft:
Das mit dem tiefen Sitz ist ärgerlich... was ist die Ursache?
Ist das nur bein den Upgrades oder auch beim Original?  :woist:
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Der Sitz ist ja eigentlich ein Original aus dem Bausatz. Er wird nur mit Metall verschönert. Ich hab jetzt einfach aus Plastik was druntergeklebt. Nun passt die Höhe und sehen tut man davon auch nix mehr, wenn er mal verbaut sein wird.
