Revell 05220 Hermann Marwede 1:72 mit Eduard-Ätzteilen
Begonnen von Iceman-Pilot, 15. Juli 2019, 20:35:29
Hallo HaJo, hallo mumm:
Was mich am "gewaltsamen" Kleben hindert ist die Materialstärke. Das Deck ist mindestens 1,5mm, eher 2mm dick. Das bekomme ich mit meinen Händen kaum so gebogen. Da würde auch kein Kleber mit Klammern helfen. Daher werde ich "Wärme" in Form von Wasserdampf oder Fön testen. Natürlich vorsichtig  :6:
Okay, der Rumpf mit den angeklebten, gespachtelten und geglätteten Seitenteilen wurde auch grundiert. Dazu noch eine Wand mit Ätzteilen.
mein Kanal auf YouTube
Nach einer thermischen Restrukturierung der Polymerketten sind die Decks jetzt gerade.  :6:
Auf Deutsch: ich habe die Plastik gefönt.
Dazu habe ich das Deck auf eine Glasplatte gelegt und mit einem Fön aus dem Repertoire meiner Frau vorsichtig erwärmt. Damit da nix schiefgeht, habe ich mich mit der Heißluft vorsichtig der Plastik genähert. Nach etwa 2-3 Minuten war es so warm, das ich es mit sanftem Druck biegen konnte. Es stank noch nicht, es wurde noch nichts flüssig. War also gerade die richtige Temperatur.
Nach dem testweisen Zusammenstecken sieht es viel besser aus. Die jetzt noch vorhandenen Spalten sind nicht auf das Deck zurückzuführen, sondern auf die Seitenwände. Und die kann ich ohne großen Druck an das Deck bringen. Das hält also auch mit Kleber  :klatsch:
So, der nächste Schritt wird wohl die Lackierung des Rumpfes mit Weiß Glänzend (Überwasser) und Ziegelrot Matt (Unterwasser).
Ich habe für den Rumpf eine kleine Helling gebaut. So muß ich ihn nicht ständig mit meinen Fingern anfassen. Danach habe ich ihn mit Revell 04 Weiß Glänzend angesprüht. Und nun muß/darf/kann ich auf Arbeit  :6:
Passend zu Ostern habe ich mich daran gemacht, den Rumpf zu färben. Aus Weiß wurde Ziegelrot. Für diese großen Flächen habe ich extra die 0,5er-Düse rausgeholt.
Heute habe ich am Rumpf die Zierstreifen in Aluminium und Orange weitergefärbt.
Es ging weiter mit den alufarbenen Streifen am Rumpf und orangenen Fendern (?). Außerdem wurden die 5 Schrauben angebracht.
Genua
So langsam sieht es nach DGzRS aus...gefällt mir  :klatsch:
Henning
Flottentorpedoboot T 23 - Update:
http://www.modellboard.net/index.php?topic=31764.0
Henning, danke  :1:
Ich habe auf dem Vorderdeck drei kleine Metallteile verklebt. Auch das Handrad sollte durch Eduard ersetzt werden. Da mir das Revell-Teil aber besser gefällt und es näher am Original ist, habe ich dafür doch kein Eduard genommen. Danach wurde das Deck in Revell 364 angesprüht.
Das Zusammenpressen und Verkleben des Achterdecks an den Rumpf hat mich etwa eine Stunde gekostet. Der Rumpf und das Decksteil sind in alle Achsen verdreht und verzogen. Selbst meine Versuche der thermischen Verformung mittels Fön waren nur soweit hilfreich, als das ich den gesamten Kram überhaupt zusammenbekomme  :woist:
Natürlich hat es mir beim Versuch, einzelne Stellen mit Tape zum Halten zu bewegen, die grüne Farbe abgezogen. Aber das war das kleinere Übel und ist bereits behoben.
Ich habe mal die Trennwand ohne Leim eingesetzt. Das Ergebnis ist ernüchternd. Ehrlich gesagt ist DAS Modell von der Passung her das Schlechteste, was ich je hatte.
Uwe, ich tu mir das nur für Dich an  trinken
Das sieht ja echt übel aus, bei meiner hat das super gepasst.
Ich glaube ich hätte das an deiner Stelle schon in die Tonne getreten oder naoh Bünde zurück geschickt...
Viel Geduld und Erfolg noch für den Rest des Baus
Ostwind
#60
Hallo, mit dem Schiff hab ich nur negative Erfahrungen gemacht im Rundordner entsorgt und nie mehr gekauft.
Die Grundierung von Bünde ist auch der Alptraum, welche hast du benutzt die Kleckse sehen echt grob aus.
MfG Ostwind
Ich kämpfe mich jetzt durch :baby:
Am Ende werde ich wieder was gelernt haben und meine Techniken verfeinert haben. Und ich werde meinem Freund eine riesen Freude bescheren. Das ist mir das wichtigste  :1:
Also, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht über dieses Wrack zu berichten.
Die Gute:
Ich habe einfach mal mit den Aufbauten begonnen. Damit möchte ich große Strukturen schaffen und mit Metall verfeinern. Dann werden mehrere größere Baugruppen lackiert. So muß ich nicht jedesmal für wenige Bauteile die Airbrush rausholen. Und die Paßgenauigkeit bei den Aufbauten wird deutlich besser, wenn...
Und nun die schlechte Nachricht:
... alle Teile da wären.  8o
Das Bauteil C125 ist verschwunden. Und das ist nicht gerade klein. Es handelt sich um ein Seitenteil der oberen Brücke und ist etwa 9-10 cm groß. Ich hab jetzt alles schon durchsucht, konnte aber nix finden  :15:
Wenn also jemand von meinem Baubericht abgeschreckt sein sollte und das Modell in die Tonne werfen möchte, dann schickt mir bitte C125 zu. Porto zahle ich gerne.
Natürlich habe ich eine Anfrage beim Support von Revell gestellt, mit der Bitte um Zusendung des Teils.
Da mache ich also weiter mit einer anderen Baustelle...
Aus 6 Plastikteilen entsteht die Grundstruktur des Krans. Damit dann im Anschluss die ganzen kleinen Metallteile dran können, muss vorher noch etwas von der Plastik entfernt werden.
Kleber trocknet jetzt und nachher geht's weiter mit Metall  8)
Eduard und ich könnten nochmal Freunde werden  :D
Bei dem Kran haben sowohl die Plastik als auch die Ätzteile gut gepasst. Es gab eigentlich keine Probleme. Jetzt muß ich nur noch recherchieren, wie die Kabel und Trossen an dem Kran laufen. Dann könnte ich die auch noch bauen.
Da von Revell noch keine Antwort bzw. ein Brief wegen des fehlenden Bauteils kam, habe ich mich um Verena gekümmert.
Ich habe der Guten erstmal ein paar Teile entfernt. Danach habe ich sie mit Nagelfeilen bearbeitet, habe sie gepierct und mit Metallanhängseln versehen. Zudem bekam eine erste Schicht Schminke in einem schicken Grau.
Super dass du nicht die Flinte ins Korn wirfst ... die Fortschritte, und vor allem die Ätzis, sehen super aus  :klatsch: :klatsch:
Das wird schon .... nur dran bleiben  :P :1:
"Piercing" ist das richtige Wort für das Anbringen der Ätzteile. Danke für dieses witzige Synonym!
Kontio
Moin Moin ...
wurde bei dem Tochterboot mal was geändert seitens Revell oder der DGzRS ???? Ein alter Bastelfreund aus meinem alten Verein hatte die Marwede gebaut in 1:20 mit allen nur erdenklichen Funktionen....
Da sah die "Verena" aber noch so aus .....
Quelle :Wikiwand
Gruß von der Ostsee
Dazu zitiere ich kurz aus Wikipedia:
"Das Tochterboot Verena (DGzRS-interne Bezeichnung TB 32), gebaut von der Lürssen-Werft in Bardenfleth, entsprach grundsätzlich den Seenotrettungsbooten der 9,5-m-Klasse. Es wurde im Herbst 2012 durch ein Festrumpfschlauchboot mit gleichem Namen (interne Bezeichnung TB 36) ersetzt, dabei wurde der gleiche Typ wie auf der Harro Koebke verwendet. Das erste Tochterboot kommt unter dem Namen Walter Rose als eigenständiges Seenotrettungsboot auf der Station Schilksee zum Einsatz.[1]"
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Marwede_(Schiff)
old rookie
..in 1/72 die Ätzteile so sauber zu verbauen... :respekt: :respekt: :respekt: :meister: :meister: :meister:
Das sieht echt Klasse aus bis dahin. Die "Landratte" bleibt weiterhin gespannt dabei und drückt die Daumen zum Erhalt des verschwundenen Bauteils!  :P
Gruß, Robert
Ja, da gibt es Neuigkeiten. Ich habe eine Email von Revell erhalten. Die schicken mir das fehlende Teil in den nächsten Tagen per Post zu  :klatsch:  :respekt:
Mangels Zeit habe ich kaum weitergemacht. Verena hat noch etwas Metall und Farbe bekommen und am Mast habe ich testweise mal ein paar Kleckse Farbe in Leuchtrot aufgemalt.
Gestern und heute habe ich an Verena weiter rumgefummelt. Sie wurde an einigen Stellen von Überflüssigem befreit und weiter geschminkt  :D
Die kleinsten Ätzteile von Eduard sind die Leistungsregler (Schubhebel) und die kleinen Verriegelungen an der mittleren Tür. Das war schon sehr sehr grenzwertig für meine Augen. Zudem ist die Farbschicht hinterher fast dicker als das Metall. Und das an Stellen, die man hinterher eigentlich nicht mehr wirklich sieht.
Sorgen bereitet mir zudem die Farbe Revell 331 Purpurrot Seidenmatt. Die trocknet einfach nicht. Nach 24 Stunden ist die immer noch klebrig. Nervend :n??:
Ich habe etwas an den Aufbauten von Verena gebaut. Jetzt, etwa 48 Stunden nach dem Auftragen der purpurroten Farbe, ist diese immer noch klebrig  :12:
Das hat dafür gesorgt, das ich aus Versehen etwas davon am Finger hatte und damit Flecken auf dem Glänzend-Weiß verursacht habe. Zum Glück war das Weiß schon trocken und so konnte ich schnell ein Wattestäbchen in Verdünnung tauchen und die roten Flecken wegrubbeln. So eine Sch...  :5:
Aber es gibt auch eine tolle Nachricht. Gerade kam ein kleines Päckchen aus Bünde  :respekt:
