USS Nimitz, 1:700, Trumpeter - Teil 2 - der Rumpf
Begonnen von Alex, 27. Mai 2014, 10:23:59
Danke, die von JAG sehen am besten aus. Matthias hat ja für seine Nimitz die von Blackdog auch angeschaut, aber die waren ihm zu gross  (siehe hier).
Oh, noch kein Jahr seit dem letzten Update!
Die Tore passen an sich problemlos rein, man sollte aber vorsichtig sein, damit keine Stufe entsteht.
Die Schienen habe ich mit einen Bleistift bemalt. Einmal über die Kante, fertig!
Kleiner Grössenvergleich: die Hosho (erster Träger Japans) neben der Nimitz. Die hätte gleich einmal im Hangardeck Platz gehabt. Das Deck wurde mit (nicht zu!) viel Klebstoff eingepasst. Auch hier, vorsichtig sein, dass die Hangartore die korrekte Höhe haben.
Die ersten PE-Teile wurden verarbeitet. Dabei sind sie schon so "angeätzt", dass sie an der richtigen Stelle biegen. Gut gemacht von Eduard!
und geklebt, aber noch nicht retouchiert.
Die "Zweite Garde", die ins Hangardeck kommt. Sie muss nicht so perfekt sein wie die Flotte auf dem Deck.
Die im Bausatz enthaltenen Fahrzeuge. Etwas wenig, wie ich finde... Der Kranausleger ist nur eingesteckt, daher etwas schräg.
Die Insel wurde aus unerklärlichen Gründen transparent abgegossen.
Die Sicherheitsnetze aus Kunststoff wurden abgeschnitten, und werden später durch Ätzteile ersetzt.
Bald gibt's mehr Updates!
Tigerzivi
Hey Alex, super  :P
Bleibe gespannt und gebannt am Ball  8)
Kannst Du mal ein Bild reinstellen mit Fliegern auf dem Unterdeck?
Mich würde mal der Platzbedarf/-verbrauch interessieren.
Gruß Jan  :winken:
Super, es geht weiter! :)
Die transparente Insel kann man ggf. von innen beleuchten. Ich habe mch darauf beschränkt, die Fensteröffnungen innen mit transparetem Grün zu lackieren, das sieht ganz gut aus.
Die Anzahl der Flugdeckfahrzeuge ist wirklich viel zu wenig, da habe ich sowohl die Grabbelkiste als auch den Scratchbau bemüht, um mehr Leben auf das Deck zu bringen.
Flieger im Unterdeck: Da darf ich mal auf meinen Baubericht der 1:700 Theodore Roosevelt verweisen, konkret auf diesen Beitrag: http://modellboard.net/index.php?topic=31875.msg462460#msg462460
viel mehr kann ich eigentlich gar nicht bauen, das Modell hat ja schon 55 Flieger auf Deck (http://modellboard.net/index.php?topic=49613.msg802843#msg802843 ). Es liegen vielleicht noch ein paar Phantoms drin, es waren 2 Staffeln und ich habe nur 16 Stück davon. Die könnte ich vielleicht auf 24 aufstocken.
Schön, daß es weitergeht, aber bis FFB wird eine Fertigstellung bestimmt knapp? :woist:
Aber Du hast ja genügend andere schöne Sachen fertiggestellt :1:
Bis bald,
:7:
Gut, Du hast das Jahr nicht erwähnt... :D
Nur ein Bild, oder auch vier... der Mast ist relativ komplex, und durch die Ätzteile gewinnt dieser ziemlich an Details. Vor allem die Radarantennen kommen so sehr gut zur Geltung. Man beachte nur den Schatten des AN/SPS-48 (unten rechts). Laut Bausatz ist dies einfach eine Platte. Bei den Relingen an den Auslegern habe ich fast die Krise bekommen - eine Halbe Stunde für zwei Teile! Manchmal bin ich etwas zu perfektionistisch, ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass die Dinger schräg montiert waren. Also nochmals. Und nochmals. Die Eduard-Teile sind übrigens relativ dick, aber an den Ecken etwas angeätzt. Knicke lassen sich damit gut darstellen, Rundungen sind aber nur schwer machbar.
Ah, es geht endlich weiter! Ich brauche nämlich Platz in meinem Bastelschrank, und die Nimitz nimmt doch einigen davon in Anspruch!
Die Basis wird mit Styropor auf Sperrholz dargestellt, hier den Umriss:
Und so sieht es mit dem Schiff obendrauf aus!
Der Rumpf bekommt viele Gitter von Eduard, vermutlich sind dies Lüftungsgitter. Sehen geätzt ganz gut aus!
Für die Decksfahrzeuge habe ich zu Aftermarket gegriffen, die Teile aus dem Kit sind einfach zu klobig. Hier sieht man gut den Vergleich, hinten von Trumpeter, vorne von BigBlueBoy. Die habe ich übrigens hier vorgestellt. Nicht billig, aber sehen schon seht schick aus!
So, und das nächste Update kommt hoffentlich schneller als in drei Jahren! ;)
Das wäre zu wünschen! ;)
Schöne Fahrzeuge!
Wird das "Wasser" eher glatt oder wirst du da Wellen reinformen?
Glatt... das ist Mittelmeer im Sommer 1977. Die Bilder zeigen eine sehr ruhige See...
jeremy487
Zu den vielen kleinen Details kann ich einfach nur sagen  :respekt: :respekt: :respekt: :respekt:
Das wäre mir viel zu fein :D Da bau ich lieber 1 200 8)
Gruß Jeremy :winken:
Im Bau:
-Revell F15 Strike Eagle 1:144
-Revell Sea King 1:72
-Revell Dgzrs Hermann Helms 1:72
-Hachette Black Pearl Maßstab um die 1:43
Ein ganz kleines Update.... vier Intruders wurden zu Tanker aufgewertet, und die EA-6B bekamen die typischen Störsender unter den Flügeln (muss noch leicht retouchiert werden). Die Tanker hatte zwar vier Tanks, aber das wäre vermutlich zu massiv. Von weitem (oder viel mehr, normalem Betrachtungsabstand) sieht man, dass da etwas dran hängt, und das reicht an sich aus.
Sehr geil! Vor allem die zahlreichen Decals auf den Winzlingen! Da hättest du aber auch pro Seite zwei Außenlasten spendieren können, ich bin damals nicht so knauserig gewesen... ;)
Eine kleine Zwischenetappe ist fast geschafft - die Insel! Trumpeter hat es mit dem transparenten Polystirol nicht gerade einfach gemacht, und der Eduard-Set wertet sie merklich auf. Einzig die runden Geländer waren etwas zu mühsam zum biegen, und wurden durch Stücke einer Mayonnaise-Tube ersetzt (ein echter Schweizer wird die Marke kennen! ;) ). Der Mast ist auch fast fertig, wird aber erst nach der Bemalung der Insel angebracht.
Die beiden Antennen habe ich durch gezogenen Gussast ersetzt, der Bausatz hätte auch PE-Teile dafür, aber die sehen immer noch zu wuchtig aus. Bin noch nicht ganz sicher, ob ich die schräge Stange nach vorne ebenfalls ersetzen soll.
Super geworden!
Aber sind die Fenster nicht grün getönt? Ich habe damals bei meiner "TR" die Fenster mit grüner Transparentfarbe von innen gefärbt...
Hallo Hajo,
danke für die Komplimente. ich werde sie von aussen dunkelgrau glänzend bemalen.
Der Mast wurde heute fertiggestellt. Die Teile von Eduard werten ihn doch gehörig auf.
Und jetzt ganz vorsichtig auf die Seite legen, damit ihm ja nichts passiert.
