Tiger I early [RFM5005 1/35]
Begonnen von xxxSWORDFISHxxx, 09. Januar 2023, 17:27:49
xxxSWORDFISHxxx
Hier kommt der frühe Tiger von RFM. Da es den eigentlich nur mit Inneneinrichtung gibt ( RFM5003/RFM5025 ) diese aber nicht gewünscht ist bietet sich der Fehmarn Tiger (RFM5005) an, der bis auf die Ketten alles beinhaltet.
Los geht es mit dem Laufwerk was sich ohne Probleme bauen lässt .
Die Ketten sind hier von Friul die ich glücklicherweise noch inn der Schublade hatte. Hatte auch mal die RFM Kette probiert es aber schnell sein gelassen. Die Glieder lassen sich noch recht angenehm verbinden, aber die Führungszähne sollen an Klebepunkten im µm-Bereich verklebt werden, das hält natürlich keinem bösen Blick stand , oder man geizt nicht mit dem Kleber so dass die Glieder zusammenkleben also ist das Ganze eher was für die Tonne
Weiter ging es mit dem Heckbereich. Die Anlasserplatte weist 2 fiese Auswerfermarken auf, sodass ich das Bausatzteil leicht neu gestaltet habe..PE ist von Voyager die grossen Auspuffbleche von Passion
dafi
Wird wie üblich sehr fein :-)
XXXDAn
... to Victory and beyond!
http://www.dafinismus.de
Sven Eisenseite
Wow 8o  8o , das sieht ja mega aus.
Die Verschlüsse und das Vorhängeschloß an der Kiste echt Klasse.  :klatsch:  :klatsch:  :klatsch:
Den Baubericht werde ich auf jeden Fall genüsslich weiterverfolgen.  :6:
Sven
Grüße Sven
Der Weg ist mein Ziel.
xxxSWORDFISHxxx
Vielen Dank Leute :winken:  :winken:
Weiter geht es mit mit dem Wannendach. Kabel von Eureka. Scheinwerfer von SBS bei den Bausatzteilen war der Schlitz nicht schön gegossen.
xxxSWORDFISHxxx
Weiter mit den Vorderen und seitlichen Blechen. An der Frontpanzerung wurden die Löcher für das KFF2 mit Gussast verschlossen, da nur bei sehr frühen Varianten vorhanden.
Ketten hier von Panzerart. 3D Druck wirken stabil und einfach zusammenzubauen
vonMackensen1914
Eine menge Zurzeit im Bau.
knightofthesky
Ja, finde ich auch! Ketten und auch die Ätzteile geben dem Kit ein authentischen "Look".  :P
