Sopwith Schneider, Special Hobby 1:48, Update 14.2.2020 Valentinstag!
Begonnen von bughunter, 01. Januar 2020, 22:15:03
passra
Diese 1ct-Stücke machen mich wahnsinnig  :5: :5:
Wahnsinn was du da immer zauberst und dann is des alles noch zehnmal kleiner als bei mir  8o 8o
Die Alu-Verkleidung ist super, sehr realistisch!
Servus
Simon  :winken:
marjac99
Wo ist der Kopfschüttel-Smiley?  8o
Den bräuchte ich jetzt....
:meister: :meister: :meister:
Wie dick ist das Alublech?
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Danke Euch!
Das ist die einzige Chance, die maßstäblichen Small Stuff Motoren drehbar unter die Haube zu bringen, das Plastik wäre viel zu dick!
Das ist aus so einem geschlitzten Grillaluschale, etwa 0,07mm dick.
Und da wäre ich bei einem Problem:
Bei der Lebed habe ich eine Motorhaube aus dem Zeug geprägt. Keine Ahnung, wie ich das beim ersten Versuch geschafft habe 8o Ich wollte dann noch bessere machen, es ist mir nicht gelungen. So ist der erste Versuch nun auf dem Modell.
Natürlich habe ich es auch jetzt wieder nicht geschafft, den damaligen ersten Versuch zu reproduzieren :12: Entweder, ich bekomme die Form nicht hin, oder das Alu wird so dünn, daß es reißt.
Also, leicht dickeres Alu wäre praktisch. Kennt jemand diese Lithoplatten? Wie dick sind die und wo bekommt man die?
Servus Frank,
es dauert nicht mehr lange, da baust den ganzen Rumpf so  :pffft:, wo soll das noch hinführen  :5:. Ach so, das hatten wir schon  :laaaang:
Ich habe hier eine runde Alu-Schale vom Italiener (da war Lasagne drin - mmmmh), die ist 0,15. Die für Pasta dürften ähnlich stark sein, nur halt kastenförmig. Einfach mal was gutes zum Essen bestellen  :D
marjac99
#54
Die Dinger sind aber, wenn ich das noch richtig weiss, einseitig "gekörnt".
Ich hab hier welche gefunden: https://www.polymetaal.nl/contents/de/d472_Grained-aluminium-lithographic-plates.html
In der Bucht
hat es 0.5mm Blech, aber das ist wohl schon zu dick, oder?  :8:
Und hier hat es noch 0.3mm...
Edit meint, dass es die Schalen, die Jürgen meint, auch ohne Inhalt zu kaufen gibt.  :D
lieben Gruss,
Zitat von: bughunter in 19. Januar 2020, 22:20:42Kennt jemand diese Lithoplatten? Wie dick sind die und wo bekommt man die?
Moin Frank,
ich habe welche hier in 0.5, es gibt die aber wohl auch ab 0,2
Probier´s doch mal bei einer Druckerei in der Nähe, im günstigsten Falle die einer Tageszeitung...
Oder über ebay
Dankeschön, auch für die Tips zum Alublech!
Auf das Lithoblech bin ich nur gekommen, weil ich mal eine Tante Ju als RC-Flieger gesehen habe, und das Modell war mit Wellblech, gebogen aus diesen Aludruckplatten, beplankt.
Frontlagerung
Bei der Lebed haben Jürgen/f1-bauer und ich uns damals schon den Kopf zerbrochen, wie der Motor vorn gelagert ist.
Die Lagerung der späteren Schneider und Tabloid ist von diesem Bild bekannt, dafür hatte ich ein Ätzteil im Bausatz.
Quelle: kingstonaviation.org
Außer, daß es durch den größeren Motor nicht breit genug war, hatten die frühen Maschinen eine andere Lagerung.
Das ist eindeutig auf diesem Bild zu erkennen (wenn man reinzoomt), das gerade Frontteil fehlt!
Und dann fand ich dieses Bild einer Replik im Netz, jetzt passt alles zusammen! Nur hier ist er schwarz, auf obigem Bild eher nicht.
Quelle: https://hiveminer.com/Tags/schneider%2Cseaplane/Timeline via flickr.com
Ein Blech bekomme ich in dieser Form nicht nachgebaut, aber vielleicht in zwei Schritten?
Ein 4mm Messingstreifen gewinkelt und geschlitzt, um ihn in der Mitte aufzubiegen. Ein 4mm Bohrerschaft passt nun hindurch.
Da es recht fragil wird, hilft etwas Stahl bei der Ausrichtung.
Ein weiteres Blech auf die Front gelötet bringt Stabilität, danach das Loch für das Lager eingebracht. Die Schlitze sind gefräst, leider ist mir das Teil bei einem Schlitz etwas ausgekommen, die Seite kommt nach oben unter die Motorhaube.
Das eigentliche Lager habe ich gedreht. Leider läuft mein Proxxon-Teilapparat nicht rund :12: das Resultat sieht man am rechten Lager! Bei so kleinen Teilen fällt es extrem auf.
Also nochmal neu, etwas kleiner gedreht, das linke Lager.
Und, da die Drehbank gerade in Betrieb war, noch einen Tankstutzen aus Messing, darunter.
Lagerhalter verzinnt und das Lager leicht brüniert. Hier sieht man es seitlich, das ist dünn wie ein Ätzteil.
Hier noch aufgelegt:
Der Halter ist am Modell. Das Lager werde ich aber erst mit der Montage des Motors einkleben.
knightofthesky
marjac99
lieben Gruss,
Gilmore
Du bringst es noch fertig, den Motor zum Laufen zu bringen! Unglaublich, eas Du da fabrizierst!
FlyingCircus
Der Motore und die Schwimmer sehen einfach klasse aus. Für die Arbeiten Motorehaubenverkleidung und Motorehalterung ein  :P :winken:
Rafael Neumann
Hallo Frank,
wie immer ein klasse Arbeit - gerade jetzt wieder die Motorhalterung  :klatsch:
Ist die Frage nach dem Alubleck noch aktuell ? Ich habe etwas stärkes Alu da, das ich 'mal von Klaus bekommen habe. Und ich hätte dünnnes Kupferblech, z.B. 0,2mm. Sag Bescheid, falls da noch Bedarf besteht.
Rafael
Dankeschön werte Mitkleber für die motivierenden Worte :winken:
Vielen Dank für Dein Angebot Rafael!
Gerade halte ich weiche Alu-Prägefolie mit 0,15mm in den Händen, das schaut schon mal vielversprechend aus. Habe aber noch nicht versucht, damit die Haube zu formen.
Ich behalte das mal im Hinterkopf, klappt es mit der Prägefolie nicht, melde ich mich.
Cowling
Eine Rohform der Luftschraube hatte ich weiter vorn gezeigt, nun ist sie in Form geschliffen, grundiert und mit Clou lackiert.
Im Vergleich zum Original ist sie noch zu hell, Messingschutz gegen die Wassertropfen fehlt auch noch.
Einige Streben für die Tragflächen waren auch noch nötig, hier im Rohschliff. Nein, das wird kein "1 1/2 Strutter", der kommt später.
Grundiert und lackiert sieht es gleich besser aus.
Die Seiten habe ich weiter bearbeitet, die Durchbrüche für die Tragflächen waren wieder zu öffnen und weitere Niete wurden ergänzt, es fehlen aber noch einzelne.
Hier noch auf der anderen Seite, der Tankstutzen ist auch eingebaut.
Für die Motorhaube habe ich einiges experimentiert, verschiedene Blechstärken etc. Links unten ist schon nah dran, aber gerissen.
Aus weicher 0,15mm "Prägefolie" habe ich diese Haube geprägt, rechts mein wichtigstes Werkzeug dazu.
Die zusätzlichen Lüftungslöcher habe ich gebohrt, aber einen dünnen langen Schlitz zu Lüftung einzusägen, traue ich mich dann doch nicht.
Ich denke, so wird das bleiben müssen, nur locker aufgesteckt.
Ums Heck habe ich mich auch etwas gekümmert, z.B. Messingröhrchen als Steuerseilauslaß eingeklebt.
Der Renner benötigt auch ein größeres Seitenleitwerk, hier ist auch noch die Ansteuerung des Ruders am Schwimmer zu realisieren.
Es bleibt noch genug zu tun ...
marjac99
Steuerseilauslass? In 1/48? Was es alles gibt...  8o
Was du hier zeigst ist allererste Sahne!  :meister: :meister: :meister:
lieben Gruss,
wefalck
Ich würde mir für den Motorraum ein solides Holzmodell machen, über das man dann die Aluminiumhaube formen kann.
Ansonsten: weiter so  :P
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
knightofthesky
Wow...der Propeller und die Streben sehen schon mal klasse aus.
Ich würde auch sagen, eine Holz-Urform zum Erstellen des Alu-Teils macht Sinn!   :P
Dankeschön!
Zitat von: wefalck in 26. Januar 2020, 10:50:27Ich würde mir für den Motorraum ein solides Holzmodell machen, über das man dann die Aluminiumhaube formen kann.
Das wäre wohl der nächste Schritt gewesen :1:
Beschriftung
War lange nicht mehr hier :pffft:
In der Zwischenzeit habe ich am Rennflugzeug weitergearbeitet.
Das gescratchte Seitenleitwerk erhielt noch Rippenbänder und ist nun fertig zum lackieren.
Rumpf und Leitwerk habe ich weiß grundiert:
Nach der Lackierung in einem Leinenfarbton habe ich mit den zur Verfügung gestellten Masken die Beschriftung lackiert.
Was soll ich sagen? Hat mir nicht gefallen, da meine Vorlage nicht korrekt war :pffft:
Das Problem war auch ein fröhlicher Mix aus verschiedenen Zeiten. Nach dem Rennen in Monaco ist die Maschine auf ein Radfahrwerk umgebaut worden und wurde neu bespannt. Die "Sopwith"-Schriftzüge sahen danach anders aus.
Also wieder runter, die Grundierung hat gehalten und zuerst noch eine Naht aus einem Ätzteil ergänzt.
Dann habe ich mich ins Vektorzeichenprogramm Inkscape eingearbeitet - Hammerprogramm!
Mir ist das lieber als irgendwelche Spezialprogramme z.B. vom Hersteller für Schneidplotter, das Knowhow kann man breiter verwenden, ist nicht von irgendwelchen Updates abhängig und Inkscape rennt auch auf meinem Linux-Rechner.
Mit Hilfe von Originalbildern habe ich die Masken neu gezeichnet und geschnitten (der Schneidplotter wird mit einem Plugin direkt aus Inkscape angesteuert).
So bleibt das jetzt, hier die linke Seite:
Und rechts:
Am Heck wurden auch noch Schwimmer, Wasserruder und Streben zum Höhenleitwerk ergänzt.
Für das Ruder habe  ich ein Blech in ein geschlitztes Messingröhrchen gelötet und die Verstärkungen mit Lötzinn angedeutet.
Zitat von: marjac99 in 25. Januar 2020, 21:17:20Steuerseilauslass? In 1/48? Was es alles gibt...  8o
Die Auslässe sind nun mit den Steuerseilen gefüllt, denn Höhen- und Seitenruder haben ihre Anlenkungen erhalten.
Bis auf ein paar Beschläge ist das Heck nun fertig.
Und hier stecken die Streben zur Probe auf dem Rumpf und der Rumpf auf den Schwimmern, so ungefähr wird das mal aussehen.
Sieht nach gar nicht soviel Fortschritt aus, war aber eine Menge Arbeit.
marjac99
Also ich finde schon, dass das nach viel Fortschritt aussieht!  :1:
Die Neulackierung des Schriftzuges hat sich gelohnt!
Das ganze Heck sieht toll aus! Ich bin begeistert!  :meister:
lieben Gruss,
Also mir gefällt nicht nur das Heck, sondern alles, was da bislang entstanden ist.
Hut ab.
Vielen Dank für die Zeilen :winken:
Verspannung
Die Cockpitöffnung erhielt eine Verschnürung (Ätzteil) und Lederfarbe:
Für die obige Durchführung der Verwindungssteuerung hatte ich bei der Lebed Umlenkrollen gedreht, aber das war etwas out-of-scale. Dieses mal also eine neue filigranere Kontruktion gelötet:
Hier liegen die beiden Teile versäubert mit vielen weiteren kleinen Metallteilen, die meisten 0,07mm dick. Das sind in Original 3,4mm Beschläge, das passt.
Die langen Streben erhielten auch etwas Metall:
Die hinteren Streben sind um die Länge der Mechanik gekürzt, und mit den Beschlägen montiert. Man beachte auch den Sockel.
Die beim letzten mal erwähnten fehlenden Halterungen am Heckschwimmer sind auch angebaut:
Und schon konnte es mit der Verspannung losgehen!
De Rumpfstreben sind verspannt.
Die obere Tragfläche wurde aufgesetzt und die doppelten Spannseile ("Flying Wires") eingezogen. So kommt man noch besser ran.
Anschließend konnten die unteren Tragflächen montiert werden, die Streben eingeklebt und die weiteren Spannseile ("Landing Wires") eingezogen werden. Sehr schön, daß das Teil mit Flächenverwindung gesteuert wird, so bleibt mit die Auskreuzung der Streben und die Querruder erspart.
Das hintere Seil läuft oben über die Mechanik und zieht bei Verwindung die andere Seite mit.
Als ich die Schwimmer montieren wollte, ist mir eine Strebe ausgebrochen. So etwas passiert, lässt sich aber schnell ersetzen.
Und dann habe ich vom aktuellen Stand noch schnell Tageslichtbilder auf dem Balkon gemacht, bevor die Sonne verschwand.
Die Spannseilauskreuzungen in den Schimmern fehlen noch.
Gute Vorbereitung hat sich mal wieder ausgezahlt, die Montage hat echt Spaß gemacht!
wefalck
Hast aber Glück gehabt, daß sie bei dem Sturm nicht davongeflogen ist ...
www.imago-orbis.org
Ach, keine Sorge - hier war heute schönstes warmes Frühlingswetter!
Der Sturm ist bis jetzt noch nicht im Süden aufgetaucht, soll erst heute Nacht rund gehen ...
Decals
Das ist ja ein Baubericht - hier bin ich dabei, die Schwimmer zu verspannen.
Weiter mit Fäden ziehen - hier Zünddrähte aus Kupfer an die Zündkerzen ergänzt:
Der Motor ist eingebaut. Die notwendigen Rohrstücke in 4 verschiedenen Stärken waren bereits vorbereitet und der Motor hatte bereits ein durchgehendes 0,6mm Loch.
Bilder und die Roach-Zeichnungen zeigten eine Verstrebung auf der Unterseite. Schwer zu erkennen, aber ich habe es nach meiner Interpretation umgesetzt. Stört den Motor nicht.
Die dünne filigrane Haube ist aufgesetzt und bekam noch einen Spannbügel.
Da die geliehene Luftschraube sehr dunkel aussah, habe ich sie noch weiter mit verschiedenen Clear-Farben abgetönt, abgeklebt und die Messingpanzerung gegen die Seewassertropfen lackiert.
Die Nabenmetallteile sind mit "Bolzen verschraubt", der Abstand zum Lager war so extrem. Die Leihgabe passte wohl nicht perfekt.
Als Luftschraubendecals habe ich 72er benutzt, die 48er waren mir zu groß.
Ebenso sind die "Sopwith" Decals auf den Streben auch 1:72.
Und hier noch ein abschließender Blick auf den von unten gut sichtbaren Motor.
Die Details sind alle dran, jetzt fehlt noch eine Detailbemalung und Weathering.
