GB Bf110, Bf 110 G-4, Revell 1:48 *19.01.17 F E R T I G*
Begonnen von Olaf, 04. Januar 2015, 09:56:23
Olaf
Dankeschön!  :1:
Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Danke für den Tipp.
Ich schaue mal, obwohl ich den Kit nach Möglichkeit ohne Zurüstsets bauen will.
Lg Olaf  :winken:
Aziraphale
Der wertet den Kit nochmals auf.
Wenn Du Interesse hast, melde Dich, ich habe einen (dann erzähle ich Dir auch, warum ich über Deinen Thread gestolpert bin...).
Gruß, Azi
Olaf
Olaf
Die schräge Musik
Weiter geht's.
Während die Maschine noch ein paar Kleinigkeiten montiert (Reparaturen) bekam und trocknet, habe ich mich den MG FF/M für die so genannte "Schräge Musik" gewidmet.
Das waren zwei nach schräg oben gerichtete 20mm Maschinengewehre, die im hinteren Teil der Kanzel montiert waren.
Bausatzseitig sahen sie so aus:
Also sägte ich den Plastiklauf ab unf nahm mir meine Miniaturbohrmaschine, den Bohrständer und einen Koordinatentisch und bohrte den Korpus der MG mit 0,9mm Durchmesser auf:
Dann setzte ich 0,9mm Kanülen ein. Da auch noch ein innen liegendes Rohr hinein muss, habe ich 0,45mm Kanülenstücke in die bereits eingeklebten 0,9mm-Rohre eingeklebt:
Hier ein Vergleich "Vorher-Nachher":
Dann mit der Minitrennscheibe abgelängt und mit Vallejo Metal Color "Gunmetal" gebrusht. Man kann schön die Mündung sehen:
Und hier die fertigen MGs:
Das hat mir richtig Spaß gemacht und ging ohne Probleme von der Hand.
Die Metal Colors von Vallejo habe ich mir übrigens erst kürzlich probeweise gekauft und bin wirklich begeistert. Sie ergeben, entsprechend glatte Grundierung voraus gesetzt, einen sehr realistischen und polierbaren Metalleffekt. Ich kann die sehr empfehlen.
Sollte das gegen eine Forenregel im Hinblick auf Reklame verstoßen bitte ich um kurze PN. Ich werde das dann natürlich entfernen. Aus meiner Sicht will ich damit keine Werbung machen, denn ich habe nichts davon.
So, das war's für Heute wieder.
Bis die Tage!
Lg Olaf  :winken:
chilly77
wow  8o was für ein Gefummel. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt.  :P
Bei meiner war ich schon zu faul die Plastikläufe aufzubohren.  8)
Das ist doch keine Werbung, sondern wertvolle Verbraucherinformation.  :D Schreibt nicht jeder in seinen BB was für Farbe er nutzt und welche Erfahrungen er damit macht?
Olaf
Danke chilly77, für den netten Kommentar.
Lg Olaf  :winken:
Viquell
alter Schwede  8o
dat is man bischen heftig fett  8o 8o 8o 8o
wenn man dein Schlachtefest so anschaut,
normal könntest Du in die Nullserie gehen,
einige Resinhersteller wären wohl um solche Muster mehr als Dankbar  :klatsch:
fehlt nur, das die Anzeigen im Gerätebrett beim anheben dann Höhe / Fluglage und Richtung anzeigen :D
:klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch:
ich denke die Fräser haben genau den richtigen Empfänger gefunden  :1:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Olaf
Danke, Jens, Du machst mich ja ganz verlegen! :meister:
Das mit den funktionierenden Instrumenten mache ich, wenn endlich der erste gescratchte Motor auch anspringt.  :3:
Im Ernst, ich versuche, mir einfach Sachen zuzutrauen. Immer, wenn ich mir ein Teil betrachte frage ich mich, ob es sich verbessern lässt. Manches ist dann auch mal eine OP am offenen Herzen, aber bisher hatte ich Glück und es hat alles geklappt.
Vielen lieben Dank auch an alle, die mich jetzt schon über ein Jahr bei diesem Projekt begleiten und mit mit Rat, Kritik und Lob eine sehr große Freude machen. Da spornt mich an!
Lg Olaf  :winken:
alpen32
En-lich wieder was neues von dir!
Boaah - das ist ja ein tolles Bohr Dings-Bums (also der Borhzusatz vom Proxxon-Bohrer) den du da hast........
Hoffentlich kommt bald wieder ein Update, da freu ich mich schon drauf!  :P :P :P
Grüße!  :winken:
Olaf
Moin alpen!
Das letzte Update war doch erst ein paar Tage her?!  8o
Das Proxxon Dings hat leider seitlich zu viel Spiel, ist aber trotzdem eine große Hilfe. Ohne die Mimik hätte ich das nicht machen können.
Auf das nächste Update freue ich mich auch. So langsam komme ich auf die Zielgerade.
Am Fahrwerk gibt's noch allerhand zu pimpen. Du kennst das ja  :D
Lg Olaf  :winken:
Modell-Ostfriese
Das Aufbohren mit den Kanülen der schrägen Musik hat sich echt gelohnt, ich hätte, wenn überhaupt, da nur eine Kanüle gesetzt,
aber mit zwei sieht's noch besser aus!
Klasse Arbeit, weiter so, ich bin gespannt aufs nächste Update.
Gruß Erich  :winken:
Olaf
Moin Erich,
danke schön! Ich freue mich auch immer auf Updates bei Dir!
Lg Olaf  :winken:
Hi Olaf, ich hab mir deinen Bericht mal in Ruhe durchgelesen.
Hut ab und meinen :respekt: für das bisher geschaffte. Ich werde weiter mitlesen.
Olaf
Danke, André, für die netten Worte!
Ich werde Deinem BB auch mit Freude folgen.
Lg Olaf  :winken:
Peter76
Olaf
Olaf
Hallo, liebe Leute,
warum habe ich so lange nichts gepostet?
Nun, einerseits war die Kanzel abzukleben. Das war zutiefst frickelig, weil das Material von Revell nicht wirklich gut strukturiert ist. Es ist einer der wenigen wirklichen Kritikpunkte, die ich erwähnenswert finde. Das habe ich ohne Bildmaterial bewerkstelligt, weil ich denke, dass es nun nichts sooo Spannendes ist.
Dazu, und das trieb mich ja seit Beginn meines Berichts um, habe ich versucht, etwas über die Maschinen, die mir Revell mit den mitgelieferten Decals vorgibt, heraus zu finden. Mein Ansatz ist es, wenn möglich, ganz bestimmte Flugzeuge zu bauen und zu dokumentieren, wer darin flog und was sich unter Umständen gar für Anekdoten um das Flugzeug und seine Besatzung ranken.
Trotz Anfragen bei verschiedenen Archiven und sogar bei der Bundesluftwaffe, sowie bei verschiedenen (Luftwaffen-)Museen ließ sich nicht einmal ermitteln, ob es überhaupt Maschinen mit den Kennzeichnungen gab. Werknummern liegen auch nicht vor. Andererseits hängt das Tarnschema wiedrum ganz entscheidend davon ab, welche Maschine ich darstellen möchte.
Ich habe mich dann entschlossen, eine Maschine zu bauen, die es definitiv gab, und diesmal eben nicht die (fast) immer gezeigte Maschine von Wilhelm Johnen, sondern die Bf110 G4, die Heinz-Wolfgang Schnaufer im März 1945 den Briten übergeben hat.
Nun ergab sich daraus ein Problem mit dem Revell-Kit. Dieser enthält eine Radarantenne vom Typ FuG 220, bei der die Antennenträger seitlich aus der Nase herausragen.
Nach dem spärlichen Bildmaterial zu dieser Maschine war Schnaufers G4 jedoch mit einem FuG 218 "Neptun" ausgestattet. Hier kommt zentral aus den Nase in Flugrichtung ein Mast, an dem die Antennenträger befestigt sind.
siehe hier: Schnaufers Bf 110
Also Scratch  8o
Der Bau wäre jetzt abgeschlossen, wenn mir nicht eben ein Arm von meinem FuG 218 abgebrochen wäre  :12: :5:
Also noch ein klein wenig Geduld!
Einstweilen lg Olaf  :winken:
Viquell
Moin Olaf :1:
Nur Scratch muss wohl nicht sein
AIMS hat Teile für die Ju 88/ 188
und OWL bietet auch einiges an Radar Zubehör
http://eshop.owl-czech.eu/kategorie/1:48/
viel Glück bei der Suche  ;)
:winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Olaf
Moin Jens,
Danke für den Hinweis.
Aber zu spät,  ich habe ja schon gescratcht.
Andererseits möchte ich ja auch so weit wie möglich ooB  bauen.
Lediglich die Antennen selbst sind zu fein um sie mit Kanülen darzustellen.
Die habe ich mir geordert.
Lg Olaf  :winken:
Olaf
Hallöle,
nachdem nun der abgebrochene Trägerarm wieder befestigt ist, hier die versprochenen Bilder vom Bau:
Zunächst habe ich mir aus den Gussästen Rohlinge heraus geschnitten:
Die habe ich dann auf einen Eisstiel geklebt und flach geschliffen:
So sind dann die Rohlinge für die Antennenträger entstanden:
Den Mast habe ich auch aus einem Gussast gemacht. Einfach in die Minibohrmaschine einspannen und bei geringer Drehzahl mit einer weichen Nagelfeile behutsam auf den gewünschten Durchmesser schleifen. Unbedingt darauf achten, dass das Werkstück dabei nicht zu heiß wird!
Die Trägerarme habe ich dann einfach an den Mast geklebt:
Dann habe ich die Trägerenden aus dem Originalbausatz heraus geschnitten, an die selbst gemachten Antennenträger geklebt und alles an einander angepasst:
Die daneben liegenden Messingteile sind Teile des dazu gekauften Antennensatzes von Master-Model. Die Lösung mit Kanülen gefiel mir nach einigen Versuchen nicht.
Die Maße habe ich von einigen wenigen Abbildungen abgeleitet. Sie sind daher nur eine Interpretation, wobei ich jedoch große Mühe darauf verwandt habe, mich den Abbildungen in Form und Proportionen so gut wie möglich anzupassen.
Bis demnächst,
Lg Olaf  :winken:
Richard502
Toller Baubericht, danke dafür! Bitte um Nachsicht wenn das Foto von Schnaufers Bf110G schon bekannt ist:
https://www.awm.gov.au/collection/P03060.001
Gruß, Richard
Olaf
Moin Richard,
nein, das Bild kannte ich noch nicht. Danke für den Link und Dein Lob!
Lg Olaf  :winken:
Olaf
Liebe Freunde der Plastikverleimung,
heute möchte ich die Aufbereitung der bausatzseitigen Flammvernichter zeigen.
Die Flammvernichter hatten die Funktion, die bei Lastwechseln aus den Auspüffen austretenden Flammen zu löschen. Bei Nachjägern wurde ja der Pilot durch den Funker, der auch das Radar bediente, quasi dirigiert. Dennoch war es sehr wichtig, dass sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnten, damit im Endanflug auf den Gegner weder eine Kollision geschah noch konnte der Funker dem Piloten das Zielen abnehmen.
Außerdem wäre es zudem wenig nützlich gewesen, wenn sich die Nachtjagdverbände schon von weitem durch gut sichtbare "Leuchtfeuer" verraten hätten.
Wie haben die Dinger funktioniert?
Nun, im Grunde handelte es sich um ein langes gegabeltes Stahlrohr mit vorne zwei Öffnungen und hinten einer Öffnung. Dazwischen mündeten die Auspuffrohre in diese Vorrichtung. Vor den Auspüffen wurde durch die beiden Öffnungen Fahrtwind aufgenommen, der mit hohem Druck und Geschwindigkeit durch das Rohr strömte und dabei die heißen Auspuffgase mitriss. Dabei wurde der brennbare Anteil der Abgase sehr stark verdünnt und damit der Verbrennungsvorgang erschwert. Im Grund geschieht das auch, wenn man eine Kerze auspustet. Was dann noch an Flammen verblieb wurde vom hinter den Auspüffen liegenden Teil verdeckt.
Doch nun zum Modell:
Die Qualität dieser Teile ist so lala, also gab es auch hier allerhand zu verbessern.
Zu allererst einmal handel es sich um Rohre. Leider sind die nicht so dargestellt, sondern es handelt sich um massives Polystyrol. Darum habe ich die Enden aufgebohrt:
Nachdem ich das erledigt war, ging es an die Farbgebung.
Dazu habe ich die Teile mit Vallejo Surface Primer Grey grundiert und danach mit Vallejo Acrylic Metal Color "Jet Exhaust" in mehreren Schichten lackiert.
Darüber habe ich einen schwarzen Filter mit Vallejo Wash gelegt.
Zum Schluss habe ich mit Revell Pigment "Rost" gealtert.
Das aufgebohrte Rohrende habe ich mit schwarzer Farbe ausgemalt um Tiefe zu erzeugen:
Das muss ich jetzt mit den verbleibenden drei Teilen wiederholen. Bis dahin
Lg Olaf  :winken:
Olaf
Hallo liebe Leser,
und noch ein Update, diesmal habe ich mich dem hinteren Maschinengewehr gewidmet. Ich fand, bausatzseitig war es etwas "nackt", aber seht selbst:
Das MG81Z hatte nämlich ein Visier und ich habe versucht, das darzustellen. Verwendet habe ich 0,2er Trafodraht, den ich um einen 1mm-Bohrer gewickelt habe. Eine Windung herausgeschnitten (mit Kopflupe und Zunge zwischen den Lippen) und das dann auf den winzigen Sheetstreifen geklebt. Hat ganz gut geklappt.
...und fertig:
Jetzt aber ab zum Fernseher, Pokalhalbfinale schauen!
Bis die Tage
Lg Olaf  :winken:
