Hawker Sea Fury FB.II, Trumpeter & Airfix 1/48
Begonnen von NonPerfectModeller, 29. März 2020, 21:44:23
heute möchte ich meinen ersten Baubericht starten. Wie schon bei den "Projekten" erwähnt, ist es ein Ausweich-Projekt.
Zeigen möchte ich euch den Bau zweier Sea Fury.
Über das Original und die Bausätze möchte ich an dieser Stelle nichts sagen. Speziell über den Airfix-Kit gab es ja vor nicht allzu langer Zeit einen BB im ModellFan.
Die Trumpeter-Fury entsteht OoB, die Airfix mit ein wenig Zubehör.
Hier nun das erste Bild.
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Damit könntest du fast am FW 190-Groupbuilt teilnehmen!
Aber es ist doch ein Fw 190 Groupbuild, kein "wer hat den stärksten Kolbenmotor-Groupbuild". :7:
Ach geh. Zum Centaurus:  The engine installation owed much to examinations of a captured Focke-Wulf Fw 190, and was clean and effective.
Die Trumpeter habe ich auch hier liegen, zusammen mit dem Big Ed...
Schaue mir das hier mal genau an und bin schon gespannt.
Weiter geht's mit den Cockpits.
Einige Teile hab ich schon vor dem Lackieren zusammengebaut.
Der deutlichste Unterschied zwischen den beiden Cockpits zeigt sich in der Anzahl und Detailierung der Teile.
Da hat Airfix die Nase vorn. Fairerweise muss aber gesagt sein, dass locker zehn Jahre zwischen den Kits liegen.
Hallo Freunde,
im Moment bin ich beschäftigt mit der Bemalung und Alterung der Cockpits.
Damit ihr trotzdem was zu sehen bekommt, hier zwei Fotos der Fahrwerksschächte
und der inneren Flügelteile.
Auch hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied der beiden Bausätze.
Gruß, Bernd
Endlich geschafft: Die Cockpits sind fertig.
Bemalt hab ich mit Tamiya, Revell und Mr. Hobby. Für die Alterung Panelliner von Tamiya und (erstmalig) Oilbrusher von AMig.
Trumpeter OOB; Airfix mit dem ersten Extra - Sitzgurte von Eduard.
Hallo zusammen
Osterzeit - Bastelzeit. Hab mal wieder was tun können, an meinen Fury's.
Die Cockpits sind eingebaut - und bei der Airfix auch der Schacht für das Spornrad; welcher im Gegensatz zu Trumpeter auch Strukturen aufweist.
Die Chinesen haben da nur einen leeren "Schuhkarton" reingegossen. :5:
Fertig sind auch die Hauptfahrwerksschächte.
Übrigens: Der Autor des ModellFan BB's zum Airfix Kit hat geschrieben, man müsste an den Seiten des Cockpits Material abschleifen, damit die Rumpfschalen
spaltfrei geschlossen werden können. Das konnte ich so nicht feststellen.
Bei beiden Kits ist die Passgenauigkeit in diesem Bereich sehr gut.
Grüße, Bernd
Und weiter geht's...
Während der Kleber zwischen "Mittel-Flügel" und Fahrwerksschacht trocknet:
Hier ein Foto der Teile für Cowling und "Motor".
Während Airfix wenigstens ein Motor-Relief nachbildet, ist bei Trumpeter - trotz geöffnet darstellbarer Cowling - nichts! :12:
Ein Schwarzes Loch als Antrieb - EventHorizont lässt grüßen. :D
Aber Scherz beiseite; warum den Aufbau der Cowling unnötig Kompliziert machen, wenn es sowieso nichts zu sehen gibt?
Naja, die spinnen, die Chinesen.
Bin mal gespannt, wie das alles zusammenpasst.
Hallo, am Ostersonntag
Weiter geht's mit den Fury's.
Das Trumpeter-Modell hat seine Flügel bekommen. Die Passgenauigkeit am Rumpf-Flügel-Übergang war sehr gut.
Ein bisschen Tamiya ExtraThin hat gereicht und alles war spaltfrei verbunden.
Beim Airfix-Kit wird's komplizierter. Nach den Sitzgurten kommt jetzt das zweite Extra zum Einsatz:
Das hervorragende Wingfold-Set von Wolfpack.
Gruß, Bernd
so etwas gefällt mir. Ein vergleichender Bau zweier Hersteller
Das Erscheinen des Airfix-Kits war ein guter Anlass, endlich den alten Trumpeter-Bausatz aus dem Lager zu ziehen.
Da lag ein "Vergleichsbau" nahe.
Hallo Leute,
so allmählich mach ich mir Gedanken über die Bemalung/Markierung meiner Modelle.
Beim Airfix-Kit gibt es gute, belegbare (Internet, eigene Literatur) Vorschläge; hier ist die Entscheidung gefallen.
Bei Trumpeter ist es schon schwieriger. Die Chinesen waren sehr bemüht, jedwede Angabe zu den baubaren Varianten zu
vermeiden. :12:
Irgendwelche Belege hab ich weder im Internet noch in Büchern gefunden.
Hat jemand von euch Bücher oder Hefte, in denen die unten abgebildeten Profile belegt sind?
Grüße,
Weiter geht's mit dem Bau.
Beim Airfix-Kit hab ich den "Faltmechanismus" eingebaut.
Das war ein ganz schönes gef....! 8o Die inneren Flügelteile des Bausatzes musste ich gefühlt auf papierstärke
runterschleifen, damit alles passt.
Anschließend baute ich das was man so unter Motoren versteht und die Cowlings zusammen.
Außerdem wurden noch die Teile für die Propeller vorbereitet.
@ BAT21: Herzlichen Dank für die Links.
Die Fotos helfen weiter. :P
Gruß, Bernd
ich hab mal wieder ein wenig was zu zeigen.
Die Cowlings sind zusammengebaut und lackiert; auch die Propeller samt Spinner sind fertig.
Auf dem Bild kann man es vielleicht nicht erkennen, aber ich glaube der Trumpeter-Propeller ist zu "flach".
Soll heißen, der Anstellwinkel der Blätter ist wohl nicht korrekt.
Grüße,
Eigentlich sollte es heute mit den Teilen für die Fahrwerke/Fahrwerksklappen weitergehen.
Aber wegen eines blöden "Farbendrehers" - Sky-Grey anstatt RAF-Sky - musste ich einiges neu lackieren. :12:
Dann bis demnächst, in diesem Theater...
Fehler korrigiert - Fehler nie passiert. :pffft:
Hab die falsch lackierten Teile neu gesprüht und mit einen - die Kamera ist gnadenlos - etwas zu prominenten washing versehen.
Das bleibt aber so. :aerger:
Ups, hab das Foto vergessen. :D
Weiter geht's.
Weil die Lackierung etwas aufwändiger ist (Invasionsstreifen), arbeite ich im Moment nur am Trumpeter-Modell.
Apropos Invasionsstreifen: Obwohl ich vor dem Aufbringen am Modell das Maskingtape auf dem Handrücken etwas weniger "anhänglich" gemacht habe,
musste ich nach dem demaskieren feststellen, dass trotzdem Lack abgegangen ist. :12:
Muss ich jetzt erst ausbessern, bevor ich weiter lackieren kann.
PaniQ
Da schau ich zu.
Durfte eine Sea Fury fliegen sehen und hören :D
Fantastisch !
Sehen und hören konnte ich eine Sea Fury auch schon (Augenweide, Ohrenweide - Hahnweide :D).
Eine zu fliegen wird ein Traum bleiben.
PaniQ
Ja genau die Hahnweide...
Damals die JU52 Formation und was da alles flog.
Perfekte Tage
