F6F Hellcat in 1:24 von Airfix, Update 11.05.2021
Begonnen von eydumpfbacke, 01. Mai 2020, 16:50:42
Ja, das Blau wirkt etwas hell.
Sieht fast wie Ultramarinblau aus.
Rambazanella
Keine Ahnung mit welchem Hersteller du lackierst, ich würde allerdings bei meinen Farben immer in dunklen Grautönen grundieren/ vorschattieren sons kann es dir passieren das du bis zur Deckung der Farbe so viel davon auftragen mußt das das ganze Modell zugekleistert ist.
Horrido!
Ich arbeite normalerweise mit Modelmaster Enamel.
Und da überwiegend mit den typischen Tarnfarben, die recht gut decken.
Grundiert habe ich nicht, weil ich erst einmal sehen wollte, wie gut das blau deckt.
Ich werde dann mit Alclad schwarz grundieren und dann blau drüber, das sollte dann passen.
Jetz mal das Blau auf schwarzem Grund.
Der Ton ist zwar immer noch derselbe, aber, auch wenn das nicht 100% Original ist, gefällt mir das Blau.
Ich werde es so lassen.
Rambazanella
Versuch doch einfach noch einzelne Felder mit etwas aufgehellter Farbe zu lackieren um die Eintönigkeit etwas aufzulockern.
Bei der bestimmt nicht gerade kleinen Oberfläche des Modells würde das bestimmt gut wirken.
Horrido!
Mache ich
Ich habe es hier auch schon ein bisschen, sieht man auf den Bildern aber leider nicht so gut.
NewFisch
Ich finde das blau wirkt auch schon viel kräftiger. Sieht gut aus. bin gespannt wie es weiter geht
Gruss Matze
Im Bau: He 111Z,Ju 52,P-61,Ta152H-1
In Vorbereitung: Ju 88-A11,Go226,P-38H
Geplant: viel zu viel..
Hey Reinhardt, das sieht echt super aus. Vielleicht einen Hauch Aufhellung mehr in den Panels, dann ist es perfekt. Das Heck hast Du noch nicht final bearbeitet, oder ist das der Lichteinfall? Das sieht noch ziemlich hell aus.
Aber Alles in Allem wird das ne richtig schöne Hölle Katze.  :klatsch: :klatsch:
Viele Grüße, Jens  :winken:
Mit dunkler Grundierung sieht die blaue Farbe gut aus  :P
Man sieht auch teils die Aufhellungen in den Panels.
Deine Hellcat wird richtig gut Reinhardt  :1:
Ich danke euch, das macht Mut.
Habe gerade versucht die Flügelwurzel an den Rumpf zu stecken und bin auf Schwierigkeiten in der Passung gestossen.
Vermutlich habe ich das Cockpit nicht gut genug im Rumpf platziert und so dafür gesorgt, dass Spalten entstehen.
Ich mache nachher mal Bilder, um euch das zu zeigen.
Ich habe versucht, die Tragflächenwurzeln an den Rumpf zu bekommen.
Leider passt da irgendetwas nicht wirklich; ich erhalte Spalte an beiden Flügel zum Rumpf.
Wahrscheinlich habe ich beim Einbau des Cockpits einen kleinen Fehler mit jetzt großer Wirkung gemacht.
Aber das sollte sich doch mit etwas schleifen (Gaaaaaanz vorsichtig!! :D)anpassen lassen. Du kriegst diese Klippe auch noch umschifft. :P :P
Rambazanella
Kann man denn die Öffnungen nicht e7nfach ein wenig erweitern zum besseren einsetzten?
Horrido!
jeremy487
Sieht sehr schön aus :klatsch: Vor allem das Cockpit
Gruß Jeremy :winken:
Im Bau:
-Revell F15 Strike Eagle 1:144
-Revell Sea King 1:72
-Revell Dgzrs Hermann Helms 1:72
-Hachette Black Pearl Maßstab um die 1:43
Ich arbeite dran, das "Problem" zu beseitigen.
Heute Nacht ist mit diversen Fixierungen das Unterteil an den Rumpf geklebt worden.
Bis auf kleine Spalte an den Flügelwurzeln auf der Oberseite sieht es einigermaßen aus.
Die Spalte kann man gut verschließen, sodass ich hoffe, dass man am Ende nicht mehr soviel davon sieht.
Ich habe inzwischen auch die Ursache für das Dilemma gefunden: Das Cockpit ist um etwa 1mm verdreht im Rumpf verklebt.
Da es keine Hilfspunkte für das Cockpit im Rumpf gibt, muss ich mich da tatsächlich um den mm vertan haben.
Reinhardt, Du bist Bauingenieur und kein Feinmechaniker, da kann so ein "Milimeterfehler" s Hon mal vorkommen :D
Aber als guter Ingenieur hast Du das Problem bestimmt perfekt umschifft. Und wie hat mein ehemaliger Chef (Für Insider: Dr. Hü ;)) so schön gesagt: "Das ist doch nicht schlimm. Den Fehler hast Du jetzt mal gemacht, da musst Du ihn nicht nochmal machen."  :6:
Danke Jens.
Ich habe da schon eine mögliche Lösung parat... :pffft:
ThomasB
Da hast du ja ein ganz schönes "Brocken" am Arbeiten. Die Metallrohre und die farbigen Ätzteile sind eine tolle Aufwertung. Ich hoffe die Spalte am Flügel bereiten dir nicht zu viel Schwierigkeiten. Bin auf die Farbgebung gespannt. :klatsch:
Ich habe die Flügelwurzeln jetzt mit Druck untergeklebt und die Spalten verspachtelt und mit schwarz grundiert
So sieht das jetzt aus:
Hier musste ich nachspachteln:
Hier mal von vorne. Anhand der zu spachtelnden Ränder kann man sehen, wo das schief wurde und nicht passt.
Rambazanella
#69
Ich hoffe ja das das alles gut geht was du da gemacht hast aber ich befürchte der Schuss geht nach hinten los.
Links kann man erkennen das da ein deutlicher Höhenunerschied zwischen Flügelwurzel und Rumpfübergang ist.
Ich befürchte das es hier im Anschluß zu dem vorderen Teil, Motorverkleidung etc. deswegen Probleme geben wird.
Schauen wir mal ob dir das nicht später Ärger beschert, wäre schade drum.
Horrido!
Das werden wir sehen, was da angepasst werden muss.
Meistens zieht so etwas ja Folgearbeiten nach sich.
Diese Klippe hast du sauber umschifft. :klatsch:
Hoffen wir, dass dir das "Seefahrer-Glück" hold bleibt.
Nach etwas längerer Pause habe ich wieder etwas Farbe an den Rumpf gebracht:
Primoz
Hier kommt die beeindruckende Oberflächenstruktur sehr schön zur Geltung.
Ich habe dann an den Flügeln weitergemacht.
Nachdem ich das Plastik verbaut hatte, stellte ich fest, dass doch einige Teile in Blech dargestellt werden konnten.
Also an einer Seite das Plastik wieder entfernt und die Messingteile verbaut (Sind aber noch nicht alle)
Hier mal mit Vergleich zum Plastik:
