Yamato 1:350, Tamiya 78002 mit Eduard 53019
Begonnen von Iceman-Pilot, 05. Dezember 2020, 17:37:21
Endlich ist es für mich soweit - ich starte "meine" Yamato in 1:350  :klatsch:
Seit etwa 8 Jahren lagert der Tamiya-Bausatz 78002 ungebaut in meinem Schrank. Aller paar Monate habe ich sie rausgeholt und einen sehnsüchtigen Blick hineingeworfen. Im Laufe der Jahre kamen dann noch das Metall von Eduard (53019), ein Holzdeck von Wood Hunter (W35038) und die Geschützrohre von Master Model (SM-350-005) dazu.
Ich habe sie damals gekauft, als ich mit meiner New Jersey angefangen hatte. Ich war total imponiert von den Schiffen und den Herausforderungen - vor allem den Ätzteilen - an meine modellbauerischen Fähigkeiten. Mittlerweile sind viele Modelle über meinen Arbeitsplatz gegangen und ich habe mich weiterentwickelt. Daher möchte ich jetzt endlich mit diesem Traum starten.
Was kommt da auf mich zu? Seht selber!
Ach ja, im Modell ist noch ein Motor, ein Getriebe und diverses Zubehör drin, um sie fahrbar zu bauen. Mache ich nicht. Wer also die Tüte haben möchte, schreibt mir bitte.
mein Kanal auf YouTube
Zuerst habe ich mal den Ständer gebaut.
Ich habe mir vorgenommen, die ganzen kleinen Baugruppen zu bauen und am Ende alles komplett zusammenzustecken. Das ist gut für mein Zeitmanagement und außerdem bringt es mir immer wieder kleine Erfolgsgefühle.
Somit habe ich mir den Schornstein als erstes gebaut. Zuerst die Plastik, dann das Metall.
Nächster Abschnitt: Rear Bridge
An einigen Stellen fehlt übrigens noch die ein oder andere Reling. Die werde ich erst kurz vor dem Lackieren vervollständigen. Mir ist die Gefahr zu groß, das ich die irgendwie verbiegen könnte.
Der nächste und optisch sehr wichtige Abschnitt ist der große Hauptturm mit der Brücke und diversen Entfernungsmessern, Scheinwerfern, Treppen etc.
Die letzten Bauabschnitte hatte ich bereits in den letzten Tagen gebaut. Ab hier seid Ihr live dabei.  :6:
So sieht die Brücke aktuell aus. Da fehlen noch viel Metall und ein paar Kleinteile aus Plastik. Der Entfernungsmesser ganz oben ist nur aufgelegt.
Exodus
ein japanisches Großkampfschiff  8o
da schaue ich auch gerne zu.
Gruß Johne
Willkommen  :winken:
Ich habe heute mal etwas mit dem Radar weitergemacht. Hier seht Ihr das Ergebnis von etwa zwei Stunden. Was mich aufgehalten hat, waren die beiden rundgebogenen Relings. Die wollten etwas anderes als ich  :12: und so musste ich sie mit etwas Gewalt dazu zwingen, endlich zu kleben. Da werde ich wohl noch üben müssen  :1:
Exodus
Hallo Alex
es ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Ist dir das Geländer von der unteren Lochblechplattform
abgebrochen ?
Gruß Johne
Ja, ist abgebrochen. Das Geländer ist genau mit einem haardünnen Metallstreifen am Lochgitter befestigt. Das habe ich fast nur angeschaut, da fiel es vor Schreck schon ab  :6:
Liegt aber noch hier und wird demnächst befestigt...
In den letzten drei Tagen habe ich pro Tag doch wirklich mal etwa eine Stunde gehabt. Stichwort: Kinderbetreuung  8o
Ich habe mich für heavy metal entschieden und die großen Bleche an der Zentralstruktur verklebt. Direkt nach dem Abtrennen vom Metallrahmen biegen die sich schon mal gewaltig  :12:
Dann sind die Angüsse stellenweise dicker als die haardünnen Halterungen der Reling. Wenn man das Blech dann irgendwie in Form auf das Deck aufgeklebt hat, benötigt man noch etwas zum Halten. Sonst wölbt sich das millimeterhoch und sieht nicht eben aus.
An den angegossenen Reling möchte ich noch bemängeln, das man die teilweise um 90° nach oben und danach nochmal um 90° nach links/rechts biegen muß. Danach ist sie schon fast ab  :15:
Respekt, da hast du dir ein Mammutprojekt ausgesucht.
Die Verbesserugnen mit den Ätzis sehen wirklich toll aus.
Ich bekomme immer einen Schreck wenn ich die Bilder mit der Bastelmatte sehe und feststelle wie winzig die kleinen Teile eigentlich sind  :1:
Viel Spaß beim Bauch, ich schau dir gern weiter zu.
kohl-michael
Ich glaube, irgendwann muss ich auch mal so nen Kahn bauen. Dann aber vielleicht mit so nem modernen stealth-Teil anfangen. Mit sowas würde ich wohl nie fertig. Dir gutes Gelingen.
Vielen Dank für Euer "Mitgefühl"  :klatsch:
Mein erstes Schiff mit Ätzteilen war die Titanic von Revell in 1:400. Da konnte ich damals gut üben.
Da jetzt die Feiertage vor der Tür stehen, habe ich mir gedacht, ich mache mal etwas Größeres, was ich auch gleich lackieren kann. Also kommt jetzt der Rumpf an die Reihe. Im Innenteil sind die Halterungen für die Batterien, den Motor, das Getriebe und die Wellen. Ich werde sie nicht verbauen. Auf der Außenseite muß eine Naht verschliffen werden.
Und ich habe mir mal einen neuen Kompressor gegönnt. Ist natürlich kein Profiteil, aber für meine Ansprüche und Zwecke ausreichend. Kostet um die 90€...
Beginnend mit einem scharfen Skalpell zum Abkratzen, über 600er Schleifpapier, 1.000er bis hin zum Polieren - und die Naht ist verschwunden. Wenn dann noch die Grundierung drüber ist, wird man davon nix mehr sehen  8)
Die Halterungen für die 4 Wellen und die Ruder sind jetzt dran. Da die Wellen in einer anderen Farbe angemalt werden, habe ich sie noch nicht angebracht. Die im Bild erkennbaren sind aus Metall und dienen nur der genauen Ausrichtung der Halterungen.
Beim Holzdeck der Firma Wood Hunter ist auch eine 30cm lange Kette dabei. Bevor man also das Vorderdeck aufklebt, muss man sich entscheiden, ob a) der Geschützturm drehbar sein soll und b) die Kette angebracht wird. Da ich mich für die Metallkette entschieden habe, habe ich die aufgegossene Plastikkette entfernt. Der drehbare Turm ist mir nicht wichtig. Später in der Vitrine werde ich da garantiert nie wieder was anfassen  :pffft:
Ich glaube, das ich es nicht wirklich hinbekomme, die Kette nach dem Aufkleben des Decks und dem Lackieren durch die versetzten Öffnungen zu fädeln. Daher klebe ich die vorher mit ein und werde die fürs Lackieren irgendwie maskieren.
Das Vorderdeck ist verklebt. Ich benutze seit etwa 2-3 Jahren den Tamiya Extra Thin Cement zum Kleben. Auch hier wieder: Deck auflegen und passgenau ausrichten. An zwei, drei Stellen den dünnen Kleber in den Spalt laufen lassen und nach etwa 10-15 Sekunden ist das ziemlich fest. Danach arbeite ich mich langsam ringsrum und mit etwas Druck verklebt das alles spaltfrei.
Dann habe ich mich gestern noch um die Hecksektion gekümmert. Die Tore für den Hangar können geöffnet oder geschlossen dargestellt werden. Es werden noch drei Ätzteile verklebt und schon kann das kleine Achterdeck an den Rumpf. Doch halt, da kommt doch noch ein Kran hin. Auch hier muß man sich entscheiden, ob der Kran später drehbar sein soll oder nicht. Problem ist wie an anderer Stelle mit den Geschützen, das da noch ein Holzdeck hinkommt und man die Geschütze erst aufkleben kann, wenn das Holzdeck schon drauf ist. Dann kommt man aber nicht mehr von unten ran, um das Gegenstück an den Turm zu kleben, der das drehbar gestaltet. Selbes Problem beim Kran. Hier habe ich aber eine andere Lösung gefunden.
Die Plastik vom Kran wird komplett durch Metall ersetzt. Ausser der zylindrische Zapfen, der von oben ins Deck gesteckt wird und von unten arretiert wird. Gemäß Bauanleitung von Eduard habe ich den Zapfen (Bauteil E1) von überschüssiger Plastik befreit und drehbar auf dem Deck befestigt. Später wird auf diesem Sockel der Metallkran aufgebaut.
Neben dem Achterdeck sind noch zwei "Bootsschuppen" anzubringen. Die werden einfach eingeklebt und passen ganz gut. Dann kommen noch je zwei Metallteile dran. Jetzt muß man sich entscheiden, ob man wie bei der Operation 天号作戦 Ten-gō sakusen die beiden Kutter in den Silos versteckt und die Türen zumacht oder ob man es optisch schöner gestaltet mit offenen Türen und draußen hängenden Booten. Es sei jedem selber überlassen...   :6:
Und weil es gerade so schön paßte, habe ich das Hauptdeck aufgelegt und die drei (fast) fertigen Aufbauten aufgesteckt. Ihr könnt Euch jetzt ein fröhliches Grinsen bei mir vorstellen  :pffft: :pffft: :pffft:  :klatsch:
Die letzten Ätzteile am Kuttersilo sind verklebt. Jetzt hatte ich langsam das Problem, das ich auf Deck nicht mehr so richtig weitermachen kann. Sonst besteht die Gefahr, das ich beim späteren Lackieren des Rumpfs irgendwas zerstöre oder verbiege. Somit habe ich mich entschieden, als erstes die Unterseite des Rumpfs mit einem grünen Farbton und fleckig anzusprühen. Das soll den Algenbewuchs simulieren. Passend zur Nationalität habe ich mich für Mr. Hobby H59 IJN Green entschieden  X(
Ein bisschen trocknen lassen und dann kommt Tamiya XF-9 Hull Red drüber.
Hm, irgendwie wirkte das Grün auf den Fotos gar nicht. Daher noch mal ein anderes Bild mit weniger Licht und mehr in der Totale.
control
Jetzt geht es aber rund hier, sehr schöner BB  :P
Wenn Du das Holzdeck aufklebst, bitte schön detailliert beschreiben. Ich habe mich an sowas bisher nicht rangetraut, ich habe nur Plastikdecks gebaut :D
Aber gerne doch  :6:
Und wenn Du nicht mehr warten kannst, empfehle ich Dir meinen Baubericht von der New Jersey  :8: :pffft:
https://www.modellboard.net/index.php?topic=51224.msg780505#msg780505
Gerade habe ich das Unterwasserschiff in Hull Red angepustet. Schön wolkig und fleckig. Morgen bei Tageslicht schaue ich mir das nochmal an und werde ggf. korrigieren. Aber jetzt bei dem Kunstlicht hier sieht das schon ganz okay aus.
Da es auch bei dem grauen Tageslicht noch gut aussieht, werde ich nix korrigieren  :n??:
Als nächstes werde ich mich auf dem Vordeck um den Bereich kümmern, der später in Grau angesprüht wird. Da warten jede Menge Metallteile auf das Verkleben. Auch die Teile, die ich schon anbringen kann ohne die Installation des Holzdecks zu gefährden, werden verarbeitet.
So, das Vorschiff um die Ankerketten herum ist fertig. Die Größe der Teile ist für mich grenzwertig. Aber man sieht eigentlich nur mit dem Makro, wie groß, schief und verbogen die Dinger nach dem Aufkleben aussehen. Ich sehe das mit meinen Augen in natura nicht (mehr :woist:)
Jetzt habe ich das Problem, das auf dem Decksteil dahinter, um den Wellenbrecher und die beiden Türme noch jede Menge Metall zu verarbeiten ist. Das würde ich auch gerne zuerst anbauen, dann lackieren und dann das Holzdeck dort aufbringen. Dieses Holzdeck ist aber wahrscheinlich so passgenau lasergeschnitten, das selbst die Schichtdicke von Kleber und Metall dafür sorgen könnte, das ich es nicht mehr genau drumrumfädeln kann. Und nun?  :woist: Ausprobieren ist schwierig  ;(
