Be-6 Madge, Trumpeter, 1/72
Begonnen von BAT21, 26. Juli 2021, 17:15:13
nach der Be-6 von Amodel im kleinen Maßstab musste eine weitere Berijew auf den Basteltisch.
Diesmal soll der Flieger in 1/72 entstehen.
Den Bausatz fürs Projekt liefert Trumpeter:
https://www.scalemates.com/kits/trumpeter-01646-be-6-madge--102767
Der Bausatz hat einige Problemstellen, besonders bei den Motoren und deren Verkleidung hat Trumpeter geschlampt.
Deshalb gibt es noch etwas Unterstützung in Form eines Korrektursets:
https://www.scalemates.com/kits/constanza-kit-con6072029-beriev-be-6-madge--966773
Angefangen habe ich klassisch mit den Innereien:
Damit sich die Mitflieger anschnallen können, habe ich noch geätzte Gurte von Eduard verbaut.
Da es keine Speziellen für die Berijew gibt, habe ich ein Standardset für sowjetische Flieger genommen.
Die Kanone im Bug erschien mir etwas zu wuchtig - also wurde der Lauf durch ein Messingröhrchen ersetzt.
Das Meiste der Pracht verschwindet auf Nimmerwiedersehen im Rumpf, deshalb noch ein paar Aufnahmen:
Das war es dann für den Anfang. Demnächst mehr an dieser Stelle :winken:
Da schaue ich Dir gerne zu  :klatsch:
mein Kanal auf YouTube
Ich nehm auch platz.
Ist ein schickes und ausgefallenes Flugboot; wird bestimmt spannend.
Kemi71
. :P :P..bin gespannt wie es weiter geht.......
Da bin ich auch gespannt!
Hast Du Dich schon für eine bestimmte Maschine entschieden?
Pinguin
Hallo BAT 21,
ich glaube, da kommt was großes auf uns hier im Publikum zu
und ich bin sehr erfreut darüber.
Viele Grüße  :winken:
Patrick
Was Großes? Jupp, ungefähr 35 mal 46 Zentimeter? Hoffentlich passt das dann noch ins Regal? 8o
Im Korrekturset von Constanza liegen zwar Abziehbilder für zwei Polarflieger bei, aber die zivile Version habe ich ja schon aus dem Amodel gebaut.
Da wird es dann wohl eine sowjetische Militärmaschine werden.
Bin mir aber noch nicht sicher, ob der Bemalungsvorschlag von Trumpeter mit der grünen Oberseite korrekt ist.
Ist das ein Museumsanstrich (Klick) oder waren Einsatzmaschinen auch so bemalt?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar!
Aber vor dem Bemalen muss noch jede Menge geklebt werden.
Nachdem 29 fitzelige Seitenscheiben eingeklebt waren, konnten die beiden Rumpfhälften zusammengeklebt werden:
Die beiden Hälften passten ganz gut zusammen, bei der Frontverglasung ist aber noch etwas Nacharbeit notwendig.
Und wie schon gestern vermutet: von der Inneneinrichtung kann man der größten Teil nur noch erahnen... :rolleyes:
Hast du für das viele "Glas" vorgeschnittene Masken?
Bei den ganzen kleinen Fenstern wird man ja zum Hirsch.
Die von Montex liegen schon bereit. Von Eduard gibt es ja leider keine... mal schauen, wie sich die dicken Masken von Montex so schlagen. :winken:
springbank
Ah und noch ein dickes Flugboot aus russischer produktion.
Da schaue ich dir doch gerne bei zu ..
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
