Tamiya Yamato Premium (1:350)
Begonnen von Michael Waltrip, 12. April 2016, 21:38:12
Michael Waltrip
(Edit.Präfix ergänzt. )
Hallo Leute (würde Magnum sagen)
Nach langen Wochen des Überlegens habe ich mich nun doch dazu entschlossen, ein paar Bilder meines Bausatzes einzustellen.
Da ich doch bei einigen Sachen Tipps benötige und  fragen habe, ist es wohl so einfacher.
Gebaut wird seit Neujahr und es sind schon knapp über 100 Arbeitsstunden zusammen... und wie sie sehen sehen sie nix...
Ich muss auch vor großen Erwartungen warnen, da es mit Abstand mein erster Kit in dieser Größe ist. Außerdem habe ich zuvor noch nie mit Spachtelmasse gearbeitet bzw. mit Ätzteilen.
Musste einiges probieren welche Mittel man wo verwendet. Welches Schleifpapier wo... Superkleber wie richtig anwenden... Ätzteile anbringen.... Lackieren.
Also genau der richtige Bausatz zum üben.  :pffft:
Anfangs war geplant alles aus der Box heraus zu bauen, aber im Laufe der Zeit findet man einfach so viele Sachen.
Achja, um es gleich zu sagen... ich baue das Schiff wie es mir am besten gefällt optisch. Ich werde da nicht groß nachforschen. Es werden Teile sein, die einfach im laufe der Zeit am Schiff waren über die Jahre. Sandsäcke auf der Brücke und den Türmen z.B.... bemalte Ringe an den Hauptgeschützen.. Diese Richtung. Nichts neu erfundenes.
Außerdem wird im absoluten Neuzustand gebaut.
So, nun zu den Zubehörsachen:
Tamiya gedrehte Hauptgeschütz Rohre
Tamiya Reling
Tamiya EMS Schleife
Tamiya Display Case
Tamiya Kutter Set
Tamiya Holzdeck
Eduard PE
Diverse Gedrehte Rohre
Sandsäcke
Takelage zum Schluß / Herbst 2025 bei der Fertigstellung
Michael Waltrip
#1
Los geht's:
Nachdem ich die Tamiya EMS Schleife gelegt habe (viel Biegerei) habe ich den Rumpfunterteil teilweiße gespachtelt. Natürlich wie üblich aufs Grundieren verzichten und schon war der erste Fehler da. Die Spachtelnähte wurden nicht deckend und man sah jetzt die Hässlichen Spachtelstellen die nicht verschliffen waren.
http://abload.de/img/p1010750l9u6e.jpg
Also wieder runter mit dem ganzen Rotz. Carson Paintstripper und eine Stunde Arbeit. Ging super.
Danach habe ich dann wirklich alles verspachtelt. Grobe Sachen mit Mr. Putty und dass meiste mit dem Mr. Surfacer 500 aufgefüllt und Nass geschliffen.
http://abload.de/img/p1010763xuupx.jpg
http://abload.de/img/p1010762zpu68.jpg
Danach mit Mr. Surfacer 1500 Grundiert. Ging super. Nur ich musste an paar Stellen wieder überschleifen da ich Spinnweben Bildung hatte. Wie Staubeinschlüsse. Zu wenig verdünnt? Genau da hab ich Angst wenn dass bei den feinen Sachen passiert. Verdünnt habe ich wie die Farbe auch. 2 Teile Grundierung und eine Verdünner.  50:50 besser?
http://abload.de/img/p1010766fwuno.jpg
Michael Waltrip
#3
Turmbildung:
Der Anfang mit den Butterweichen Eduard Teilen. Hab bei dem einen 15,5 er Turm ganz schön geschmiert. Habe danach noch Glattgeschliffen. Die Vertiefungen sieht man aber noch zum Glück.
http://abload.de/img/p1010800tkupx.jpg
Beim zweiten gings dann wesentlich besser. Benutze an den enden den Superkleber Gel und platziere es. Danach wenn er etwas hält,  noch flüssigen Superkleber mit einer Stecknadel draufgeben an den äußeren Enden. Ansonsten arbeite ich nur mit dem Gel.
http://abload.de/img/p10107854fuxi.jpg
Nun die Haupttürme und bisherige Baustand. Turm 3 ist in Arbeit.
http://abload.de/img/p1010787ykuxp.jpg
http://abload.de/img/p1010789n0ua8.jpg
http://abload.de/img/p1010819czuuy.jpg
http://abload.de/img/p1010799i7uva.jpg
Michael Waltrip
Ein Turm (Haupt bzw. 15,5er samt Sockel) besteht etwa aus 100 Bauteilen. Bauzeit pro Turm liegt bei mir bei 10-15 Stunden. Alleine die Reling nimmt pro Turm schon knappe 4 Stunden in Anspruch. Relingstützen bohren, kleben und ausrichten, den 0,1mm Draht in Form bringen....  :10:
unilee
Hi bis jetzt super gebaut, aber eduard pe set kommt den Premium Bausatz nicht wirklich entgegen , besorg dir lieber von lion roar oder Flyhawk den Pe Set.
Viel Spaß und wenig Stress!
Der Bausatz liegt bei mir auch noch auf Halde und wartet auf den Zusammenbau. Ich schaue Dir also gespannt zu...
mein Kanal auf YouTube
b.l.stryker
Schaut bisher ganz gut aus. Mich wundert es, dass du schon die Türme machst, statt die Aufbauten, zwecks Lackierung und so.
Glück Auf, Björn
Michael Waltrip
Nachschub.....
Mal schauen wie ich damit zurecht komme. Die Streben unter dem Flugdeck könnte ich dann auch gleich mit den Ätzteilen ersetzen. Mal sehen ob ich die Tamiya Streben noch sauber abbekomme.
Frage am Rande. Wie schneidet man am besten Resin Teile aus? Habe es gestern bei einem Zurüstsatz Sandsäcke probiert und es nicht hinbekommen. Mit Saitenschneider zerbricht alles und abschaben funktioniert auch nicht gerade toll. Gibt es da nen Trick? Bevor ich da bei den Ponton Sachen anfange.
@ Stryker: Nur um zu sehen wie die Passgenauigkeit ist. Die Sockel der 15,5 er müssen ja auch zusammen mit dem Deck gebaut werden, da die etwas in der Schräge stehen. Zumindest der vordere. Sieht man auf den Bildern nicht. Bevor ich dann lauter halbe Testbauteile herumliegen habe, mache ich diese dann auch gleich fertig.
Außerdem hatte ich die ganze Zeit den Pontonsatz im Auge, darum wollte ich  den Rumpf auch nicht gleich fertig machen. Als dann unilee auch noch damit anfing, hab ichs halt dann bestellt.  :D
Lackiert wird auch erst im Herbst, daher mache ich eben was geht. Daher egal wann was fertig wird. Die Sachen werden in der Zwischenzeit eben verstaut.
unilee
#9
Hi Pontos ist halb das beste was es für die Yamato gibt. es gibt spezielle resin sägen mit einem sehr feinem Sägeblatt für Resin.
Cloud
nicht zu vergessen, der Atemschutz (wg. Resinstaub).
Tschüss
Knutelod
Die ersten Bilder sind leider nicht mehr zu sehen. Kannst Du da was machen?
LG
Kurt
Michael Waltrip
Erstmal danke für die Antworten bezüglich Resin. Ich probiere da mal die Tamiya Säge aus. Hab da mal so feine Sägeblätter aus Ätzteilen bestellt.
Ja, sehr ärgerlich Kurt. Habs auch schon gesehen. Warum dass so ist weiß ich nicht. Falls mir jemand eine zuverlässige Hostseite nennen kann..... Nicht dass dann wieder alles umsonst war.
Um beim Baubericht zu bleiben.. Werde mir jetzt auch noch dass zweite Ponton Add on bestellen, dass ende letzten Jahres erschien. Daher werde ich am Rumpf wieder etwas arbeiten müssen (Flugdeck entfernen irgendwie) um die Platten im Hangar zu verlegen. Vielleicht hilft mir der Tamiya Thin Cement da etwas, der löst die Klebestellen ja wieder an.
Jetzt wird sich der ein oder andere natürlich fragen warum hat sich der Hirsch diese Ätzteile nicht gleich gekauft? Weil er nicht so viel Geld dafür ausgeben wollte ohne zu wissen, ob ihm diese arbeiten gefallen und er halbwegs zurecht kommt.
Jetzt weiß er es und bleibt bei 1:350 Schiffsbau.  :P
unilee
Lupus
Kann dir abload.de empfehlen, hatte da bisher keine Probleme und bin schon seit einigen Jahren dort. ;)
Denn man Tau!
George Barns
Wolf on the Spoon - 3D Models
GerhardB
Tip nebenbei, Arcor, Speicherplatz für Fotos 1500 MB, alles gratis.
... und die Fotos werden immer angezeigt.
USronald
Gruss, Ronald
unilee
Michael Waltrip
Danke Leute! Hab jetzt mal abload probiert.  :1:
Sorcerer
Michael Waltrip
Muss mich auch nochmal kurz melden.  X(
Habe jetzt auch den zweiten Erweiterungssatz von Pontons bekommen. Also volles Programm.
Jetzt habe ich wieder einige Fragen....
Ich habe ja das Flugdeck und die unteren Streben schon von Tamiya verbaut, aber dass muss ich jetzt wieder entfernen wegen den Ätzteilen.  Wie geht ihr da am besten vor um solche Teile zu trennen?
Sehr scharfes Messer? Hatte auch schon an den Tamiya Kleber gedacht, der alles anlöst am Anfang.
Nächste Frage wegen Biegezange. Die kleinste Biegezange die ich besitze ist die von Tamiya. Sieht aus wie eine Pinzette. Mein Problem damit ist, ich finde diese sogar noch zu breit.
Ich hatte z.B. schon ein paar Tamiya Leitern wo ich zwar die erste Seite um 90 Grad biegen konnte, aber die andere dann nicht mehr ganz. Zange breiter als der Treppenaufgang, falls ihr wisst was ich meine.
Da bei den Ponton Satz jetzt noch etliche Guns gebogen werden müssen die um einiges kleiner sind, stehe ich da vor einem Problem. Gibt es da paar gute sehr feine Biegezangen die ihr empfehlen könnt?
Hatte mir bisher immer noch mit normalen Pinzetten abgeholfen, aber dass ging nicht wirklich gut.
Danke euch mal wieder. Ich dachte ich nutze die Sommerpause um mein Werkzeug aufzurüsten.
Habe mit dem Bausatz schon im April aufgehört. Es geht dann hier im November wieder weiter.
Sommerzeit -> Oldtimerrestaurierungszeit.   :1:
Michael Waltrip
Bin wieder zurück und nachträglich ein gutes neues Jahr!  :klatsch:
Habe einige Sachen gekauft in letzter Zeit, unter anderem Biegehilfen die alles wesentlich erleichtern.
Habe mich heute endlich getraut und riskiert das hintere Flugdeck wieder abzumachen. Ging eigentlich alles zum Glück ohne größere Beschädigungen ab. Leider wurden beim Flugdeck ein paar der Kunstoffstreben durchs aushebeln beschädigt. Schade deshalb, weil ich die ganzen Streben von Pontons schon gebogen und hergerichtet habe. Entweder original Flugdeck  Ersatz, oder die Streben von Lion Roar ( Ja, habe mir dieses Set jetzt auch noch gekauft und jetzt reicht es aber  :D ) , da muss ja eh alles abgeschliffen werden.
Nächste Sache ist der Hangarboden. Ich denke ich werde da generell alles von Pontons verwenden, was hilft mir da Riffelblech oder bessere Optik am Flugdeck,  wenn die Laufschienen nicht passen. Wurde ja hier schon öfter erwähnt.
Ansonsten wird es einige nachträgliche Änderungen geben bei mir, aber zuerst mal den Rumpf fertig stellen.
Ich halt euch jetzt wieder auf dem laufenden!  :1:
Michael Waltrip
Hallo Michael,
ich muss mich leider mal kurz al Moderator melden.
Deine Bilder sind extrem weit über der zulässigen Dateigröße (150 kB), die eisten liegen bei 3 MB.
Bitte verkleinere die aus Rücksicht auf die Uesr, die heute immer noch nicht ans das schnelle Netz angeschlosssen sind.
Marc
Heavensgate
Die Bilder kommen wohl direkt aus der Kamera, auch die Bild-Abmessungen (3648x2432px) sind enorm, daher auch die knapp 4MB!. Dachte gerade schon mein Smartphone lässt mich im Stich ;)
:winken: Jonns
Schwabe
Dioramenbau-Site
IG Schwobabaschdler
Die Schwobabaschdler
