Lotus 72D, Pocher, 1/8
Begonnen von john-w, 20. Februar 2023, 19:47:45
john-w
da mein letzter Beitrag in diesem Forum aus Jahre 2014 ist
habe ich mich jetzt entschlossen einen neuen Baubericht
zu starten, den Lotus 72D in 1/8 von Pocher.
Das ganze Paket wog ca. 8kg, der Bausatz enthält 477 Teile
welche bereits lackiert und mit den entspr. Sponsoren bedruckt sind,
der Bauplan umfasst 33 Seiten.
Das fertige Modell soll Emerson Fittipaldi den Sieger beim
GP von England 1972 in Brands Hatch zeigen.
Bis demnächst
John-w
Aero
Den lasse ich mir natürlich nicht entgehen!  :P
Gøran
Up's das ja mal 'ne Maschine  8o
Dabei  :P
tamburello61
Sehr cool, ist die Bauanleitung auf Deutsch?
Modellbau Atelier
Hallo John-w!
Schön dich auch hier endlich wieder begrüßen zu dürfen im erlesenen Kreise der Automodellbauer! Ich bin sehr sehr gespannt auf diesen ungewöhnlichen Rennwagen. Ich setz mich schon mal in die erste Reihe und mach es mir bequem!
Aktuell im Bau:
Nissan Z
pausierte Projekte:
Lotus 72E | Lotus 25
john-w
und los geht es mit dem Baubericht, gemäß Bauanleitung wird mit dem Motor
begonnen. Die meisten Teile sind aus Metall und werden miteinander verschraubt,
so ist sehr viel Vorarbeit nötig. Da die Teile kein Gewinde haben müssen sie sehr
mühselig mit den den beiliegenden Schrauben geschnitten werden.
Hier nun einige Bilder vom Motor und Getriebe.
Während den letzten Wochen habe ich nur Modelle im Maßstab 1/87
gebaut, da war die Umstellung natürlich groß, siehe den Lanz in der
Felge des Lotus.
Die Bauanleitung hat nur eine kurze Einleitung über das Auto in deutsch,
der Rest besteht nur aus Bauabschnitten bzw. Zeichnungen.
Bis demnächst
Das Ding ist ja ein ziemlich großes Teil...
Wie siehts denn so mit den Details aus, wird die Größe auch genutzt, oder eher auf dem Level der kleinen Kits nur hochskaliert?
Modellgalerie
Portfolio
Wow, John-W ist zurück. Und das mit diesem Bausatz. Da hab ich mir gedacht, melde ich mich auch mal wieder.  :3:
Wird bestimmt ein cooler Bericht. Ich hab selber mit dem Gedanken gespielt mir den Bausatz zu holen.
Aber wenn die ganzen Teile aus Metall sind und verschraubt werden, ist das eher nichts für mich.
Bin trotzdem sehr gesapnnt.
Aero
Zitat von: Marco Saupe in 21. Februar 2023, 22:40:01Das Ding ist ja ein ziemlich großes Teil...
Ich glaube nicht das man da zuviel erwarten sollte, bei diesem Bausatz geht es wohl mehr um die Größe.
Was ich bisher und auf Britmodeler gesehen habe zeigt ein 1:12er Tamiya Niveau, also in dem Masstab sicher noch ne Menge Luft nach oben, aber im allgemeinen halt ein angemessener Kit.
john-w
#9
weiter geht es mit dem Baubericht.
Da im Bauplan keinerlei Hinweise über die Farbgebung der Teile
sind und ja schon alles lackiert bzw. bedruckt ist, war ich der Meinung
das alles richtig ist, habe erst jetzt festgestellt das einige Teile nicht
mit meinen Referenzbilder von Brands Hatch übereinstimmen, so z.B.
der Hilfsrahmen mit den unteren Spurstangen, die Drehstabfederung
und die Auspuffhalterung am Getriebe sind nämlich schwarz.
Ein weiteres Rätsel gibt mir der ,,schwarze Kasten" am Getriebe auf,
meiner Meinung sollte das ja eine Batterie sein, siehe Foto.
Die Reifen waren bei ,,Zimmertemperatur" nicht auf die Felgen zu bekommen
ohne das die Plastikfelgen brechen, deshalb habe ich die harten Reifen
für einige Minuten in einen Topf mit warmen Wasser gelegt und dann
war es ziemlich einfach.
Hier noch ein Foto vom Öltank.
Bis jetzt kann ich noch nicht sagen ob die Teile einfach hochskaliert
bzw. mehr Details zu sehen sind, es liegen noch so viele kleine
ungeöffnete Plastiktütchen in der riesen Schachtel.
Bis demnächst
john-w
der Lotus macht Fortschritte, der Motorblock sowie das Getriebe samt Öltank
sind fast fertig. Die Passgenauigkeit der Teile ist gut aber es ist sehr mühsam
immer die Schrauben einzupassen, manchmal ist es ein richtiges Geduldsspiel.
Die Auspuffanlage muss noch etwas bearbeitet bzw. ,,gealtert" werden.
Bis jetzt habe ich noch nicht viele Unterschiede bei Details zwischen 1:20/1:12 von
MFH/Tamiya/Ebbro usw. festgestellt, ist aber schon ein imposantes Teil.
Bis demnächst
hakö
Wunderschöne Motor und Getriebeeinheit, und ja der Kasten beim Getriebe ist die Batterie.
Pazifisten sind wie Schafe, welche glauben der Wolf sei Vegetarier.(Yves Montand)
john-w
ein Vergleich des Ford zwischen 1/20 und 1/8.
Da die Ölleitungen flach gedrückt waren, habe ich einen Messingdraht für
die dickeren Schläuche und einen Klingeldraht für den dünnen Schlauch
eingeschoben, so gibt es dann später keine Knicke in den Leitungen und man
kann sie entspr. gut biegen.
Bis demnächst
john-w
hier noch ein Bild mit der Hinterradaufhängung.
Heute sind kleine ,,Helferlein" angekommen, ,,Mikro-Gewindebohrer",
jetzt lassen sich die vielen Schräubchen leichter eindrehen.
Der kleine schwarze Schraubendreher war im Bausatz enthalten.  :2:
Weiter geht weiter mit dem Chassis, die Teile sind aus Metall und
Plastik, die Passgenauigkeit ist für die verschiedenen Werkstoffe
sehr gut. So wie es aussieht wird die Unterseite der Nase mit der
Bodenplatte verschraubt, ist also später ohne größeren Aufwand
nicht mehr abnehmbar , schade.  :pffft:
Hier noch einige aktuelle Bilder.
Bis demnächst
104FAN
#14
Wow, interessant wie flott du mit dem Riesenteil vorankommst, bleibe auf alle Fälle dabei :P
Modellbau Atelier
Wow, sehr Imposant. Du legst ein gutes Tempo vor.
Wie machst du das?  X(
Aktuell im Bau:
Nissan Z
pausierte Projekte:
john-w
kleiner Zwischenstand bei der Vorderradaufhängung.
Der Hilfsrahmen ist ansch. aus einer Form gegossen worden.
Hilfsrahmen mit Bremsscheiben, Halbwellen und Bremszangen.
Aktueller Stand
Bis demnächst
Du legst ein gutes Tempo vor, wie machst du das?   Rentner  :3:  :3:
john-w
Zitat von: Modellbau Atelier in 03. März 2023, 21:13:18Wow, sehr Imposant. Du legst ein gutes Tempo vor.
Der Chefmechaniker ist des Rätsels Lösung  :3:
neuer Zwischenstand.
Die Vorderradaufhängung ist nun an das Chassis angeschraubt.
Der Motor samt Getriebe und Öltank sind fertig zum Einbau.
Letzte Passprobe bevor der Motor mit 6 Schrauben an
das Chassis geschraubt wird.
Aktueller Stand, es fehlen noch das Armaturenbrett sowie ein
Großteil der Leitungen und der Verkabelung.
Bis demnächst
john-w
der Lotus ist nun fertig, hier der letzte Eintrag.
Der Hilfsrahmen für den Feuerlöscher wurde eingebaut und leider
hat sich meine Vermutung bewahrheitet, die Nase kann nur durch
lösen aller 9 Schrauben entfernt werden, das hätte man bestimmt eleganter
lösen können.
Das Armaturenbrett samt Verkabelung ist fertig, habe dafür leider kein
Referenzfoto von 1972 gefunden, deshalb frei erfunden.
Hier noch ein Tipp für die Streben (BR-2) am Heckflügel, bei erster Ansicht
waren sie viel zu kurz, die Teile erweckten den Eindruck dass sie aus
einem Stück sind, aber mit Gewalt und 2 Zangen lässt sich das eingesteckte
Rohr lösen, so kann man den Einstellwinkel des Heckflügels nun stufenlos einstellen.
Hier noch ein Bild des fertigen Lotus 72D.
Ein sehr schönes Modell in einem großen Maßstab. Da der Bausatz als
,,Die-Cast Kit" angeboten wird sind die meisten Teile zu verschrauben,
was einen ziemlich nerven kann. Der Bauplan könnte bei der Verkabelung bzw.
bei der Farbgebung mehr Info enthalten. Bei einigen Teilen ist die vorlackierte
Farbe zu erneuern (Batterie, Teile der Radaufhängung und Einspritzanlage).
Auch fehlt ein Decal, das Zeichen für die Hauptelektrik, das weiße E
auf rotem Grund vor dem rechten Spiegel, hatte noch eines in der Grabbelkiste. Der Preis ist nicht
unerheblich und kommt an einige MFH Bausätze in 1/12 ran. In Brands Hatch 1972
hatte der Lotus 72 zwei verschieden Felgen, mit Felgenstern und ohne, bei den mit
Felgenstern waren lt. meinen Referenzbildern die Reifen nicht beschriftet.
Plus
Sehr gute Passgenauigkeit bei Metall, Plastik, Gummi- und Ätzteilen
Vorlackierte Teile
Sauber aufgedruckte Decals
Viele Details
Die Teile waren sehr übersichtlich in einzelne Tütchen und Styropor verpackt
Minus
Hoher Kaufpreis
Bauanleitung könnte mehr Info über Verkabelung und Bemalung haben
Einige Teile müssen/sollten umlackiert werden
Fotos von fertigen Bauabschnitten könnten hilfreich sein
Bis demnächst mit einigen Fotos in der Galerie
John-w
