Kanülen ablängen - Wie?
Begonnen von Commander JJ, 26. März 2020, 08:03:32
Commander JJ
wie längt ihr Kanülen ab, ohne dass diese an der Trennstelle zusammengedrückt werden?
Mit einer Zange passiert genau das.
Habe keine Säge.
VG JJ
Viquell
Moin JJ  :1:
ich nehme dafür die Trennscheiben am Proxxon
die Länge farblich markieren , grob vorschneiden und dann auf Maß schleifen
bei Kanülen unter 0,8 glühe ich die aus und rolle die mit dem Skalpell
:winken: :winken: :winken:
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
Ich nehm ein Skalpell bzw Messer. Zweimal unter Druck rollen und knack!
Genau so mach ich´s auch
Interessant, hätte nicht gedacht, dass das bei Kanülen (Stahl) funktioniert. Bei Kanülen habe ich bisher mit Trennscheibe gearbeitet. Aderendhülsen, Messingrohr etc. bisher Rollmethode mit billig Bastelmesser mit Abbrechklinge. Dabei Bohrerschaft oder Draht in das Röhrchen gesteckt.
Muss ich glatt mal mit Kanüle probieren.
Danke für den Tip
Die Dinger sind so hart/spröde, dass sie auf Ritzungen tatsächlich mit Bruch reagieren. Praktisch das Glasschneiderprinzip
Hätte auch gedacht, dass die zu stabil dafür sind. Wieder was gelernt, Danke! :)
Ich mache es genau wie Hans. Klappt sehr gut und sehr genau. Nur darauf achten, daß man wirklich im rechten Winkel rollt, sonst ritzt man eine Spirale ein.
Blindgänger
leider bin ich mit meiner kleinen Ergänzung in doppelter Hinsicht etwas spät dran:
Kanülen für MGs, Fahrwerke usw benutze ich schon lang.
Irgendwann, aber auch schon lange her, kam ich auf die Idee, die Kanülen in ein Stiftenklöbchen einzuspannen. Dann mit einer Ampullensäge rundrum einzuritzen, , mit kleiner Zange abbrechen. Die Ampullensäge hat Führung am Stiftenklöbchen, damit ist die Ritzung rundum schnell gemacht.
Nachteil: Ampullensägen sind irgendwie selten geworden, im Netz nur noch 2 Anbieter. Ich empfehle, beim Hausarzt des Vertrauens nach Restbeständen zu fragen.
Vorteil: die Dinger halten das viele Jahre lang aus. Kannonenvogel hat eine (1!) Ampullensäge, die er seit Jahren benutzt.
mfG Georg
ehvorwald
Servus.
Als Metallfacharbeiter kann ich es mir nicht verkneifen. Kanülen sind wohl "Gehärtet". (könnten sich sonst beim spritzen verbiegen). Je nach Härtegrad ist Stahl dann Glashart. Durch seitliche Scheerkräfte bricht es dann wie Glas.
Sorry, wollte jetzt nicht als "Besserwisser" auftreten. :15:
Servus Ehvorwald.
Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
Hat wer was anderes behauptet?
ehvorwald
ehvorwald
Servus.
Wollte nur die Hintergründe dazu erklären. sind ja nicht alle vom "fach".  ;) Nix für ungut! ;)
Stahl ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Stelle ich bei jeder Folge "Forged in Fire" fest. :3:
Blindgänger
Stahl und so weiter.
Mit meiner Methode, Kanülen zu kürzen komme ich sehr gut klar, habe bei einem Wiederaufbau meiner Northrop N-156 ITC ca 1:48 die Spitze aus 3 ineinander passenden Kanülen gemacht.
mfg Georg
ehvorwald
#15
Servus Blindgänger.
ZitatNachteil: Ampullensägen sind irgendwie selten geworden, im Netz nur noch 2 Anbieter
Schau mal im Netz nach "Diamant Nadelfeilen". Ein Satz mit verschiedenen Formen (10 Stck kosten so um 10 Euro). Ist wahrscheinlich (mit Sicherheit) das selbe wie die Ampullensäge.
ZitatMit meiner Methode, Kanülen zu kürzen komme ich sehr gut klar
Deine Methode entspricht genau meiner Erklärung. Ich wollte nur erklären, warum es so funktioniert. Wie hans sagte, Ein Glasschneider funktioniert ja auch so. Anritzen, Schwachstelle, abbrechen. Nur das "anritzen" hatte ich bei meinem Beitrag vergessen zu erwähnen.
Nachdem sich nicht alle mit den Tiefen der jeweiligen Materie auskennen, (Zitiere ich mal Koffeinfliege),
ZitatStahl ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Stelle ich bei jeder Folge "Forged in Fire" fest.
versuch ich gelegentlich schon mal für Nichtfachleute etwas zu erklären. Dafür für einen Besserwisser gehalten zu werden, ist mir schon klar.
Den Eindruck hab ich zumindest bei diversen Antworten gehabt. Der Allgäuer sagt da. "Nix für ungut" als Entschuldigungsfloskel. ;)
Ein Beispiel: Bei Versuchen Computerprobleme am Telefon zu klären rede ich von der Escape, Eingabe, Return Taste. Oder dem "Klammeraffen". Ein Laie versteht da nur Bahnhof.
Da red ich dann halt von der Taste "links oben im eck" usw.
Jetzt entschuldige ich mich schon mal vorsorglich für den ausführlichen Beitrag, und hoffe er hat ein wenig zur Erheiterung beigetragen.
So ticke ich nun mal! ;)
Servus Ehvorwald.
Blindgänger
Hallo @Ehvorwald, Vielen Dank für den Tipp, aber ich denke, die Ampullensägen sind doch etwas besser. Sehr langlebig, sehr schmal, zu einer Schneide zulaufend. Ich hab mal meine Lieblingssäge vermessen: h: 7 mm, l: 50,5 mm d:0,5 mm Lochdurchmesser 2 mm, magnetisch. ich tippe auf Hartmetall. Anbei ein Foto.
mfG Georg
Kannonenvogel
War schlecht zu halten ,darum ein kleiner hallter angefertigt (ist immer noch so gut wie am ersten Tag , nach 25/30 Jahren im gebrauch)
gruss (der Blindgängerschatten) :winken:
