Flügel
Begonnen von Weme65, 01. September 2021, 22:36:49
Weme65
hi,
ich hab mir die A350 von Revell gekauft , gebraucht und ohne Kassenbon.
Jetzt musste ich veststellen das der rechte Flügel verzogen ist.
Wie bring ich das am besten gerade? Warmes Wasser ?  :woist:
Ich hoffe man erkennt was ich meine.
Gruß Werner
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
BV 138 C-1 1/72 Revell
Ist nur eine Schale verzogen oder Beide?
Ich würde es auch zunächst mit Wasser versuchen.
Aber nur warm wird nicht reichen, das muss schon eher heiß sein.
Dann die krumme Stelle gerade biegen und so halten bis der Flügel abgekühlt ist.
Eventuell den Vorgang wiederholen.
Wenn eine Schale gerade ist und die andere nicht ganz gerade zu bekommen ist, dann die Flügel stückweise zusammenkleben. Erst den geraden Bereich, dann aushärten lassen und dann den krummen Bereich. Das Ganze mit viel Klammern fixieren.
Weme65
wenn ich das richtig sehe sind alle Flügelteile verzogen -
nur die vom rechten Flügel ( die vorderen 2 ) etwas mehr.
Werde das mit dem heißen Wasser mal Versuchen.
Danke.
Gruß Werner  :winken:
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
