BRAUCHE HILFE: M60A1 von AFV Club
Begonnen von helicopterix, 28. Oktober 2021, 16:51:15
helicopterix
Hallo zusammen
Ich bin mehr als ratlos......vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich baue grade den M60A1 von AFV Club. Wanne und Turm soweit fertig gebaut und 1 x lackiert. Jetzt wollte ich heute mal, probeweise, duie Ketten aufziehen und bin ratlos warum diese kaum bzw gar nicht unter die Abdeckung der Laufrollen passen. Da ist, vor allem an den beiden vorderen Rollen, keinerlei Luft. Die Ketten liegen direkt an dieser Abdeckung an. Nach Bauplan finde ich keinen Fehler und bisher war der Bausatz ein Traum an Passgenauigkeit.
Gruß, Christian
Modellbaustammtisch Nürnberg
1. PMC Nürnberg
Was könnte als nächstes kommen:
USS John C. Stennis, Trumpeter 1:700
F-14D Tomcat, GWH 1:72
jackrabbit
Ich nehme an Du meinst die Stützrollen oben?
Google doch einfach mal nach ,,AFV M60A1" , dann findest Du schnell Bilder von gebauten Modellen.
Gibt es da deutliche Abweichungen von Deinem Modell?
Bisschen eng ist es oben schon.  ;)
Grüsse
Mach doch mal ein Photo,damit wir uns das anschauen können.
helicopterix
Hier, bitteschön
Die Kette macht auch keinen gespannten Eindruck, hängt recht lasch auf den Rollen
1. PMC Nürnberg
Das sieht tatsächlich seltsam aus. Normal sollten die Oberkante von den Stützrollen und die Umlenkrolle ungefähr eine Linie bilden.
Ich hab mir auch mal die Anleitung angeschaut, aber anhand der kann ich nicht erkennen ob der Schwingarm der Umlenkrolle in irgendeiner Form frei eingeklebt werden kann oder nicht.
jackrabbit
#5
wenn ich mir das Bild auf Finescale (das direkt von der Seite) ansehe dann ist bei Dir die Leitrolle vorne zu hoch.
https://finescale.com/product-info/kit-reviews/2015/07/afv-club-m60a1-patton
EDIT: hast Du das Teil D18 ggf. falsch/ verkehrtherum angeklebt?  8o
Ansonsten finde ich die Bausatzkette nicht besonders.  ;)
Check vielleicht nochmal D18 und ob C52 wirklich die Position von D18 definiert.
helicopterix
Nein, das kann er nicht. Da sind noch, ich sag mal Streben, dabei die die Position festlegen. Und trotzdem kommts mir vor wie wenn die Rolle zu weit oben sitzen würde.
1. PMC Nürnberg
Die Rolle würde zu weit oben sitzen wenn D18 gedreht wird. Deshalb meine Frage...
helicopterix
Und du hast recht, habs grade gesehen
In der richtige Position ist sie weiter unten und vorne, spannt also auch die Kette mehr.
VIELEN DANK für deine Hilfe  :winken:
1. PMC Nürnberg
You're welcome!
Ich drück die Daumen, dass dann in der richtigen Position die Kette dann auch besser sitzt.
helicopterix
Dankeschön euch beiden
Ich habs jetzt erst grade gelesen das jackrabbit auch nochmal geantwortet hat.
Glaub nicht das ich da ohne euch drauf gekommen wäre.
1. PMC Nürnberg
darkmoon2010
Servus Christian,
also die Bausatzkette würde ich gegen eine Einzelgliederkette tauschen, dieses Gummiteil sieht ja fürchterlich aus.
Auch auf den Bildern, die man bei finescale vom gebauten Modell sieht, macht die Kette keinen guten Eindruck.
Thomas  :winken:
Surrender is not an option
helicopterix
Hallo Thomas  :winken:
Ja, da hast recht. Ich hab jetzt die Ketten von Bronco Models bestellt
Gruß Christian
1. PMC Nürnberg
