Zeigt Eure Projekte XII
@Marco: stimmt, die Dämpferfedern und die Details der Bremsen sehen zu knackig aus für 1/20. Außerdem hast Du den 1/20er ja schon 2010 gebaut.
Dann kann es nur noch der 1/12er Tamiya F190 sein.
Ist ja irre, was da in der Bucht und bei Amazon für den Kit für Tarife aufgerufen werden  8o
@Lupus: der Sardinenköpfer sieht scharf aus, besonders die "Welle"  :klatsch:
Tolle Pegasus! Bin auf das fertige Modell sehr gespannt!
@Peter: Die sind ja ultrageil ......  :7: hier alle verfügbaren: https://retrokitonline.net/page/1?s=Banana&post_type=product
Find ich auch, Walter, immer wenn ich die Burschen irgendwo entdecke kommen welche mit nach Hause...
Diesen hier wird meine Nichte bekommen, mit ihr war ich letztes Jahr bei KISS... :6:
Scale35
So noch mal eben die freie Zeit genutzt ...
Passt ganz gut der Bursche, hatte ich schon anderes drüber gelesen aber der macht richtig Spaß  :winken:
Korrekt  8)
Modellgalerie
Portfolio
b.l.stryker
#181
Bei mir hat sich ne große Bien Maja eingenistet. Wie ich dazu gekommen bin, seht ihr hier. Canberra
Edit: Danke Mumm.
Glück Auf, Björn
Björn, du mußt noch dein Passwort hier angeben, sonst kann niemand deine Inspiration sehen.... :6:
Bei mir gab´s ein wenig bunte Farbe.
Den ein oder anderen Pinselstrich noch und ich lass` es dann so...
Scale35
... weiter geht's ...
Der Übergang zum Brandschott und der Motorhaube ist ein wenig knirsch, lässt sich mit der Feile jedoch leicht beheben.
Die Pritsche passt ebenfalls gut zusammen, kleinere Spaltmaße verschwinden beim zusammenkleben. Mal schauen was über Ostern noch so geht  :winken: .
Wotan
Mein Vorhaben fürs lange Wochenende:
[attachment=0]
Scale35
Mal 'nen büschen Farbe verteilt ...
effpe
F-4F von Revell in 1/72
Stand der Dinge nach 5 1/2 Wochen ändern und ändern und ändern und.......
Jetzt kommen erst mal die Decals dran.
Dann wird weiter "geändert"  ;)
und tschü
Geno
 8o AAAAARGH!!!
Ein deutscher Diesel in Norm 81 (Müsste B sein, oder?)! Die Lackierung sieht schon mal voll pornös aus. Aber nur zwei Bilder nach 5 1/2 Wochen voller Änderungen sind dann vielleicht doch ein bisschen wenig...  ;(
So, nachdem sich die Schnappatmung wieder etwas normalisiert hat, hoffe ich auf eine ausführliche Beschreibung der durchgeführten Änderungen im Galeriebeitrag.  ;) Hat der Pflieger eine Nasenkorrektur bekommen? Sind die Schiebebildchen von HaHen? Bekommt er Nozzles von Aires? Ich werde auf jeden Fall mal gespannt abwarten.  :P
Rühren, weitermachen!  :D
Geno  :winken:
In futurum videre
Kurzer Zwischenstand beim Osterprojekt:
[attachment=0]
vonMackensen1914
Wow krass das innerhalb so kurzer zeit
Respekt das verlockt auch mal was über die tage zu machen
Wem ich am abend daheim bin Suche ich mal meins raus
Ist ne groswildkatze mit Zubehör  8)
Eine menge Zurzeit im Bau.
Scale35
Jau, tolle Projekte gerade am Start  :P .
Bei mir ging es auch ein Stückchen weiter. Der Ford Flat Head V8 wird in Angriff genommen. In Summe ein schönes kleines Teilchen mit tollen Details.
Aufbohren um die Verkabelung vorzubereiten.
Die Teileanzahl ist recht übersichtilich. Lackiert wird er später in diesem Fall in Wagenfarbe  :winken: .
Bohemund
Sehr schön, bei mir sollte es auch ein Panther werden (Meng), aber dann wurde das Fahrwerkset nicht mehr rechtzeitig geliefert.
Also flugs etwas Einfaches aus dem Regal gezogen: Aggregat 4 von Pegasus Hobbies in 1/48.
@b.l.stryker
aber gerne doch...
@Scale35
sehr schöner Truck, den hab ich auch mal gebaut.
Sag mal, statt hier täglich deinen Fortschritt zu zeigen wie wär´s mit ´nem Baubericht?
effpe
#194
@Geno
Richtig, das ist Norm 81B. Habe ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, bin aber
froh, daß ich die Variante doch genommen habe. Allerdings sind sechs Farben schon krass.
Geändert ist eigentlich schon recht viel, von der Nase bis zur Leitwerkspitze.
Die Decals werden eine Mischung aus verschiedenen Revell-Bausätzen.
Walkways und rotes Rumpfband sind per Airbrush aufgebracht.
Die Düsen sind mit Hausmitteln aufgepeppt.
Anbei zwei Bilder zur Veranschaulichung
Bis dann
Friedhelm
Scale35
Ich bin nur aufgrund einiger Tage Urlaub im flow, ab Dienstag ist die Zeit zum Basteln schon wieder limitiert  :winken: .
Viquell
Eduard Bf 109 Overtrees
geplant Assi Hahn WNr 7183
.(▒.)..kaputt!!
Sehr schick, Jens...
Ich hab nochmal was soweit fertig
Peter
Marderkommandant
Viquell,
das sieht superklasse aus!  :klatsch:
Der Kommandeur der Stadtwache hat da mal etwas....ungewöhnliches zum Thema Kiss beigetragen...hat was....schräg... lustig...und passt zu Ostern!  8o
Beste Grüße,
Andreas
Scale35
#199
Mal den "One Shot Primer" von Ammo getestet. Macht auf mich, verdünnt  (Verhältnis 1:2) mit dem hauseigenen Verdünner, einen ausgesprochen guten Eindruck. Verarbeitet mit 0.30er Düse und knapp unter 1bar Arbeitsdruck deckt er gut ab und legt sich schön smooth auf das Werkstück.
So das war es für's Erste von mir, halte Euch bei Gelegenheit an dieser Stelle auf dem Laufenden  :winken: .
