F6F-3N Hellcat, Trumpeter 02258, 1:32
Begonnen von Iceman-Pilot, 11. Februar 2023, 12:38:49
Flugi
#50
Zitat von: 104FAN in 14. März 2023, 16:12:45Sicher werden Flugzeuge gewartet, aber ständig geputzt :woist:
Eine BF-109 die Anfang 1945 gebaut wurde und kaum zehn Einsätze schaffte wird sicher nicht verranzt da stehen.
Warum machst Du hinter ständig geputzt, nicht ein Fragezeichen?
Natürlich werden Flugzeuge nicht ständig geputzt. Die dürfen schon mal "fleckig" sein.   ;)
Pacific Strafer
www.mbf-siegen.de
Danke für die Info, das finde ich wirklich interessant.  :P
Aber ich glaube, der Bericht driftet etwas ab. Ich sollte wohl mal wieder Fotos vom Baufortschritt einstellen. Leider kam ich die letzte Woche nicht groß zum Bauen, aber ein paar unveröffentlichte Bilder hab ich noch  :pffft:
mein Kanal auf YouTube
So, hier wie versprochen ein paar weitere Fotos. Auch hier gibt es nicht wirklich was zu erzählen, geschweige denn zu meckern.
Welch eine Freude - es wird ein Flugzeug. :7:  :7:  :7:
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Gøran
Ist die "leuchtende" 8) Cowling so beabsichtigt?
Rambazanella
Das scheint nur so und wird daran liegen das sie ein Klarsichtteil ist das bisher lediglich von innen lackiert wurde.
Horrido!
Rambazanella, da liegst Du Goldrichtig  :klatsch:
Im nächsten Schritt habe ich die beiden Halterungen an den Flügeln angebracht, welche den Flügel in der Position aus- bzw. eingeklappt halten.
Danach habe ich die linke Tragfläche angeklebt. Dabei entsteht ein leichter Spalt. Im Original sah der garantiert nicht so aus, daher habe ich ihn zugespachtelt.
Ja, und da ja weiter oben schon festgestellt wurde, das die Hellcat in den Fahrwerksschächten wirklich die Farbe der Unterseite hatte, habe ich das vorab gesprühte Interior Green mit der nun stattfindenden Grundierung wieder übernebelt.
Dabei habe ich natürlich auch die Cowling von Außen mit Grundierung besprüht.
Aero
Vielen Dank!
Zwischendrin hab ich mich mit ein bißchen Zubehör beschäftigt.
Bei den beiden Bomben habe ich nach dem Verkleben aller Teile die Oberfläche mit Mr. Finishing Surfacer 1000 betupft und dann während des Aushärtens der Grundierung schön weiter "gestippelt". Also immer schön mit einem groben Pinsel rumgetupft. Dadurch wurde die Oberfläche schön rau.
marjac99
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Dem stimme ich bisher auch zu  :D
Mittlerweile sind die beiden Hauptfahrwerke zusammengesetzt. Auch das habe ich grundiert.
Und als der ganze Kram fertig und getrocknet war, habe ich die komplette Unterseite mit H316 White FS17875 bepustet.
Aero
Schöner Fortschritt, bei den Bomben könnte man auch Microbaloons nehmen um die Struktur darzustellen, funktioniert auch ganz gut. ;)
Guter Tipp. Das Zeug hab ich aber nicht da. Aus diesem Grund habe ich mir mit zähflüssiger Grundierung weitergeholfen. Wie heißt es doch so schön: Viele Wege führen nach Rom  :6:
Das Flugzeug hat sein mittleres Blau-Grau in Form von C366 Intermediate Blue FS 36164 aufgesprüht bekommen.
Aero
Das ist wohl wahr! Ich benutze die auch nur selten, allein schon weil das sauber machen der Gun dann immer soviel Mühe macht, aber der Effekt ist schon cool.
Lackierung schaut sehr gut aus, und wie immer ein schön detaillierter Baubericht!  :klatsch:
Das freut mich, das es Dir gefällt  :klatsch:
Du bist ja hoffentlich nicht der Einzigste  :7:
Ein bisschen Maskieren hier, ein paar Farbspritzer da, dann noch das ein oder andere Nachkorrigieren und schon ist die Grundbemalung fertig.
Als nächstes werde ich Glanzlack drüberkippen...
Was mich ein wenig irritiert ist die reale Farbe der beiden blauen Lacke und die farbliche Lackieranleitung von Trumpeter. Das dort gedruckte Blau hat nix, aber auch gar nix mit den Farbnummern zu tun. Daher ignoriere ich mal das Bild und hoffe, das die Farbnummern stimmen. :woist:
Ganz toller Baubericht, Alex. :P
Was die Farben betifft, spielt wohl auch das Licht eine Rolle.
Siehe Unterschied zwischen Bild 186 & 187.
marjac99
lieben Gruss,
Die Decals sind drauf, aber zufrieden bin ich mit den Dingern nicht  :5:
Gerade die großen Hoheitsabzeichen sind dick und störrig. Ich bekomme die teilweise nicht mal um die geringe Rundung des Rumpfes gebogen. Selbst der mehrfache Einsatz von Micro Sol hat nix geholfen. Und nun?
Zudem sind die so fest, das die teilweise reißen, wenn das Trägerpapier ins Wasser eintaucht und sich dabei leicht einrollt  :12:
Kleben wollen die auch nicht so richtig. Trotz Einsatz von Mirco Set und Micro Sol. Ich hoffe, das die nächste Schicht Glanzlack das Problem lösen wird.
Und am Ende der Orgie bleiben jede Menge Decals übrig, die in keiner Anleitung erwähnt werden. Schade eigentlich  :woist:
Aero
Bei solch dicken Decals die gar nicht in Form wollen nehme ich Weichmacher und nen Fön, die Hitze macht das Decal nochmals weicher, ist aber mit Vorsicht zu genießen, lieber nicht zu heiß erstmal und schauen was passiert. Manchmal muß man das wiederholen, so schlimm schaut es jetzt ja nicht aus, das sollte eigentlich schon ausreichen damit du es angelegt bekommst.
In ganz schwierigen Fällen nehme ich ein nasses Wattestäbchen was ich auf nen heißen Lötkolben drücke und rolle das dann vorsichtig von der Mitte weg zum Rand über das Decal. Mit der Methode hab ich schon die kompliziertesten Decals verarbeitet wo sich das Decal in alle Richtungen hin verformen mußte, das ist dann aber auch der letzte Ausweg. Vorsicht wenn du dann noch Weichmacher nimmst, da kann das Decal partiell regelrecht schmelzen und du ruinierst es.
Bin zuversichtlich das du das mit nem Fön noch hin bekommst. ;)
Ansonsten schöne Lackierung soweit!  :P
*dummi*
Danke für den Tip. Manchmal stehe ich auf meinem eigenen Schlauch. Oder so ähnlich.
So ein Problem hatte ich doch schon mal gehabt. Ein kurzer Blick in die Bastelutensilien zeigte mir eine kleine Flasche Revell Decal Softer. Das Zeug ist stärker als Micro.
Nach mehrmaligem Auftragen, Einwirkenlassen und Glattstreichen hatte ich nach etwa einer Stunde alles zu meiner Zufriedenheit.
Klarlack ist schon drauf. In den nächsten Tagen beginne ich mit den washs und etwas Abnutzung. Aber nicht zu viel.
Rambazanella
Die Decals von Trumpeter sind teilweise nicht ohne, selbiges gilt übrigens auch für alle diese neumodischen Mittelchen....
Ich habe mir damit schon mal ein komplettes Modell verbaut weil es eben den Decals auch hässliche "Wasserränder" und Veränderungen im Farbton der darunterliegenden Lackschicht verursacht hat. :12:
Wenn möglich lackiere ich so viel als möglich, ich weiß gerade die Hoheitskennzeichen sind manchmal nicht ohne aber auch hier gibt es gute Schablonen.
Nun scheinst du ja bereits diesen Punkt für dich abgehakt zu haben und ich freue mich darauf das Ergebnis recht bald bestaunen zu können. :1:
Horrido!
Ich hatte auch kurz überlegt, die großen Hoheitsabzeichen zu spritzen. Aber mir fehlten sowohl die Masken als auch die Farben. Ich habe keinen Drucker und erst recht keinen Plotter...
Im Bausatz enthalten ist auch das Modell eines Zugtraktors mit Abschleppstange. Um den hab ich mich als nächstes gekümmert. Der Zusammenbau ging schnell und ereignislos und mittlerweile ist auf den einzelnen Baugruppen schon die Grundierung drauf.
Eine Zugmaschine inklusive? Das ist cool. :P
Ist ein nettes "Goodie" - vor allem in dem Maßstab.
Aero
Da bin ich jetzt auch drauf gespannt, dürfte eine nette Kombi werden mit dem Flieger zusammen  :P
