maxim - "Die Tsi Yuen"
Begonnen von KlausH, 04. August 2014, 21:36:32
Titel: Die Tsi Yuen
Maßstab: 1:700
Bausätze: The Imperial Chinese Navy Tsi Yuen von S-Model und Asian Fishing Boats von Rainbow Model
Ein Bierdeckel ist doch wirklich klein, wenn man darauf etwas bauen will. Nach längerer Suche fand ich das Imperial Chinese Navy Schiff Tsi Yuen von S-Model, das etwas schräg gestellt gerade noch auf einen Bierdeckel passt. Um die Szene etwas zu beleben, habe ich noch eine kleine Dschunke auf die Wasserfläche gestellt, die von der  Tsi Yuen gerade passiert wird. Also eine Szene vor den Küsten Chinas gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als es noch viele kleine Segelschiffe gab.
Das Imperial Chinese Navy Schiff Tsi Yuen ist OOB gebaut worden. Messingrohre und PE-Teile waren schon im Bausatz dabei. Allerdings habe ich die Plastikmasten gegen Metallstangen ausgetauscht. Bei dem Asian Fishing Boat habe ich die Schanzkleider etwas höher gebaut, ein neues Ruder angebracht und die PE-Teile der Masten durch Metallstangen ersetzt, ansonsten ist das Modell auch OOB. Um es etwas martialischer aussehen zu lassen, erhielt die Dschunke auf beiden Seiten ein Auge.
Bradhower
bei dem Schiffchen und dem Maßstab.... konnte nur von Maxim stammen :)
Ein schönes Modell  :P - den Dampfer von S-Model habe ich mir auch aus China bestellt, sollte in den kommenden Tagen hoffentlich ankommen.
Grüße Marcel
Bei dem Modell hatte ich sofort an Dich gedacht, Lars.
Aber Reling ... damit hast Du mich wirklich überrachst. Das Modell gefällt mir ausgesprochen gut.
Astrein, wirklich schön geworden!
dito. Typisch Lars - bis auf die Reling! ;)
Sieht gut aus, und die kleine Dschunke belebt die Szene zusätzlich.
Freut mich, dass sie euch gefällt!
Ich bin schon am überlegen, die Reling wieder runterzunehmen, da sie einfach viel zu dick ist. Aber die lag dem Bausatz schon komplett abgelängt bei und für den Contest habe ich die paar Teile halt dann zusätzlich drauf geklebt. Abgesehen von den Masten und den Takelage ist der Bausatz aus dem Kasten gebaut. Das Modell lässt sich wirklich gut und auch recht schnell bauen.
Lars
 :P Super gemacht, gerade mit der Dschunke sieht es noch besser aus .... und was sehe ich da ... 8o ... eine Reling in 1/700 ...  :D :D
Die Dschunke gefällt mir auch mit am besten.
Das Schiff selber mit seinen filigranen Teilen war bestimmt einiges an Arbeit. Was mich aber etwas gestört hat ist, dass es so unfertig wirkt. Es fehlt so ein wenig die Tiefe. Verstärkt wird der Eindruck noch dadurch, dass der Rand des Bierdeckels so unsauber ist. Entweder ganz unlackiert lassen oder komplett lackiert. So aber wirkt es ein wenig "lustlos"
Die Tiefe? Was meinst Du damit?
Ich hatte den Eindruck, dass die Regeln verbieten, dass man den Rand des Bierdeckels lackieren kann.
Ralf_B
Hallo Lars,
wirklich toll, was Du da gebaut hast! Wenn ich die Höhe der Reiling mit der Dicke des Bierdeckels vergleiche, dann frage ich mich, wie man das hinbekommt ohne zu verzweifeln.  Sind die Augen auch gemalt? Daran wäre ich schon gescheitert.
Die Szene der sich sich begegnenden Schiffe sorgt für Leben und das macht aus der reinen Präsentation von Modellen ein tolles Diorama.
Womit hast Du das Wasser gemacht? Silikon?
Ralf  :winken:
Hi Ralf,
vielen Dank!
Das Anbringen der Reling bei diesem Modell ist einfach - Reling Vorbiegen oder Falten und mit Weißleim angeklebt. Die Augen auf der Dschunke sind mit Pinsel gemalt, aber das sind auch nur jeweils zwei Farbkleckse.
Das Wasser ist mit Acrylgel gemacht.
Bis denn
Lars
