Zeigt Eure Projekte - Teil VIII
Begonnen von fellfrosch79, 09. November 2013, 12:20:03
Endlich zur Lackierung bereit. Mal sehen, wie oft ich welche Kleinteile abbrechen werde... :rolleyes: :D
McFrag0815
Mal wieder ein neuer Versuch... da das Sd.Kfz.7 trocknet, muss die Revell/Dragon/Gunze-Gurke dran glauben. Nicht mehr als eine Fingerübung auf dem Weg zu den aktuellen Schätzchen  :1:
Grundlackierung steht, Gerüst für die Base steht - jetzt geht die Arbeit erst richtig los.
Aktuell auf dem Tisch:
Ralf_B
#1127
Zitat von: McFrag0815 in 18. Juli 2014, 00:14:17
... Gerüst für die Base steht - jetzt geht die Arbeit erst richtig los.
Kannst Du mal ein-zwei Worte schreiben, wie und aus was für Material Du diese Base erstellt hast?
Danke!
Ralf  :winken:
McFrag0815
Recycling ist das Stichwort - die Base besteht im Grundaufbau aus einem Material, welches Modellbauer zuhauf im Haus haben: alten Versandkartonagen  ;)
Insgesamt habe ich 17 oder 18 einzelne Schichten übereinandergelegt (wie die Höhenlinien auf einer Karte). Das Ganze wurde dann mit Haushaltsrolle, Kosmetiktüchern und einem Wasser/Leimgemisch fixiert.
Der Rahmen ist so ein Billigding aus dem Euroshop, ich habe ihn nur mit grobem Schmirgel bearbeitet. Damit habe ich nach der Lackierung eine Holzähnliche Struktur im Rahmen. Der Aufbau rund um die Base entstand dann noch aus Sheetplatten. Das ist eigentlich auch schon alles.
Viquell
Zwischenstop  :1:
wenn die Revell/Dragon Ju 88 schon nach Spachtel verlangt hat , dann isses bei dem "kleinen " Projekt"
ebenso erschreckend viel
Die Pylone auf der rechten Fläche ist ein Zusatztank der mit MILIPUT in Form gebracht werden soll
die linke Seite der hinteren Kabine braucht auch noch "Pflege"
Flammdämpfer Marke Eberspächer / Stand 1946 :D
allerdings wird's verdammt eng für den Ansaugstutzen
also Proxxon/Drehmel und immer wieder Spachtel  :1:
der Kabinenrahmen insgesamt bekommt noch etwas Wachsspachtel
und dann  :1:  entweder die Mülltonne was zu Lachen ,
oder mein Gunze Hobby Color Vorrat ein wirkliches Problem  :D
nun und wenn mich nicht das Theater Alteburg / Gera , Gestern , mit der Walküre live versorgt hätte,
ja , von 18.30 - 23.00 Uhr Liveprobe mitten auf dem Markt
passend zum Kabel 1 Abend   :D
dann wäre ich wohl vor dem TV eingeschlafen ,
aber , naja , soviel Klassik in Form von Noten vertrage ich doch nicht  :D
dann lieber Klassik in der Luft  :D
also Klassik am Schreibtisch
Klassik beim Spachtel
Klassik beim Kleber
nun , bis denne
wenn der Spachtel trockenen wird
:winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
aktuell neben dem Brückenleger und einem FT-17 in Arbeit:
Race79
Langsam aber Sicher nehmen die ersten Teile von meinem Boot (Italeri S-100) Formen an! :D
Ich glaub aber bis das Teil fertig ist hab ich mehr Scrash und Zurüstteile als solche vom Bausatz verbaut! :rolleyes:
Wenn die Guten nicht Fechten siegen die Schlechten!
jacobm
Endspurt! Alle Baugruppen fertig.  :)  Jetzt geht's ans lackieren...
Gruß Marcus :V:
Martin.
@ jacobm: sieht ja klasse aus!  :P
Ist das 1:72?
Woher hast du den Umbausatz?
jacobm
@Martin.
Danke. Jep, ist 1:72 und stammt von Modelltrans.
Gruß Marcus :V:
Kurzer Zwischenstand bei der Spit, letzter Blick ins Cockpit und der Bauzustand von Sonntag Nacht.
Das Cockpit ging gut in den Rumpf, der Rumpf passt super zusammen - aaaber - die Tragflächenhälften ließen sich zuerst gut an, dann aber heftige Spalten zwischen den Landeklappen und der Flügelwurzel. Die linke Flügelspitze passt ohne Spalt, ist aber dicker als die Tragfläche  ?(. Die rechte Flügelspitze passt oben, unten dicker Spalt zum Unterflügel ?( . Beim Übergang Unterflügel schmales Ende zum Rumpf ein 1mm Spalt  ?( Vorne links und rechts am Übergang Flügelwurzel - Motorabdeckung - Kinnbauteil ein Bermudadreieck mit 1,5 mm Kantenlänge. Die Motorabdeckung passt links und rechts super in vorgesehene Position, ist aber einen halben mm höher als der Rumpf  ?( Das Höhenruder passt super  :9:
Nach heftigem Einsatz von Sheet-Stückchen, gezogenem Gießast, Tamiya extra thin, verdünntem Tamiya Putty und Schleifpapier ohne Ende sieht es jetzt so aus.
Falls der eine oder andere noch einen Tipp zu meinen Fragen im Flugzeug-Board hat wäre ich dankbar  :P
Ralf_B
So, fertig.
Das Ganze war ein Versuch, Wasser darzustellen, da ich das vorher noch nie richtig gemacht habe. Der Heli ist aus der Restekiste und der Rest Scratch.
Wenn Interesse besteht, kann ich Fotos für die Galerie machen und was dazu schreiben.
Ralf :winken:
Ralf_B
Zitat von: maxim in 22. Juli 2014, 11:24:49
Ich wäre für eine Galerie!
Zitat von: Hajo L. in 22. Juli 2014, 17:06:17
Ich auch!
OK- Ich mache Tageslichtbilder und stelle sie in die Galerie. Kann aber WE werden!
Ralf  :winken:
darkmoon2010
Hier mein SdKfz 215/1 von Zvedzda in 1/35.
Thomas  :winken:
Surrender is not an option
daddel201
Langsam, aber stetig, komme ich beim 1:200 Containerschiffchen voran.
Bradhower
wirklich ein beeindruckendes Modell, gefällt mir gut Daddel201  :P
Grüße Marcel
Haemistock
auch mein Sommerprojekt nähert sich dem Ende. Im Bau, PT 109 von
1:350 White Ensign. Das Boot hatte ich schon lange in meinem Schrank
liegen....Es wird Pt 109 nach der Schlacht von Tassafaronga zeigen mit den
Überlebenden von CA 26 Northampton an Bord. Ein entsprechendes Bild für
die Szene fand ich auf der PT 109 Homepage.
Gruß aus Hämitown
Dirk :winken:
Zwischenstand beim Bergepanther:
Frank74
#1145
hab mal die gelaserten Gurte von HGW-Modells probiert:
bin positiv überrascht. nur sollten die Gurte etwas schmaler sein, als die Schnallenöffnungen. so ist es etwas zu eng :(
EDIT hat Fehler beseitigt  :pffft:
Frank-Holger
Furzegal, sieht trotzdem top aus!
@ Dirk:
Och nöö, wie niedlich...  :D   Und noch so klein!  8o
Klasse Sache!  :P
Tho
Nachdem ich ja meine Neuerwerbungen gezeigt hatte, habe ich mich auch dran gemacht, sie fertig zu kriegen.
M109 und Jaguar sind soweit fertig:
Und der Umbau vom Leo zum Biber läuft auch gerade:
Fehlen noch die Brückenelemente und ein paar Kleinigkeiten hier und da.
toty7584
Biber in dem Maßstab ?
So einen leichten Hang zur Selbstzerstörung hast du schon oder
Gruß Thorsten
