Mini-GB A-10C Thunderbolt II, 1/48, Italeri & Zubehör
Begonnen von NonPerfectModeller, 04. Mai 2021, 21:40:19
Hallo Freunde,
heute starte auch ich meinen Baubericht zum A-10 Mini-GB.
Zusätzlich zum Italeri-Kit hab ich mir ExpressMask das passende Zoom-Set fürs Cockpit von Eduard besorgt.
Italeri hat es sich einfach gemacht, und eine "Charlie" mit dem Cockpit einer "Alpha" in den Karton gepackt. :5:
Mit dem Zoom-Set kann man dieses Manko beheben. :8:
In den nächsten Tagen geht's dann auch mit dem Bau los.
Grüße,
Riker
Grüß dich Bernd,
sehr schön. Ich freu mich mehr zu lesen und zu sehen.
Ich nehme Platz...
Sven
Derzeit im Bau:
Eine Menge.....
Weme65
auch hier werde ich interessiert dabei sein  8o
Gruß Werner  :winken:
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
BV 138 C-1 1/72 Revell
Green-Tiger
Und noch einer hat angefangen.
Na dann werde ich dieses Wochenende wohl auch mal anfangen  :P
LG,
Dom
Franz
Cogito ergo sum
Naja, noch nicht. Hab nur die "Rohmaterialien" zusammen gesucht. :pffft:
Riker
Derzeit im Bau:
Eine Menge.....
Hallo liebe Freunde des "Warzenschweins",
heute geht's auch bei mit dem Bau los. Wie ich es mir inzwischen zur Gewohnheit gemacht habe,
mit einem provisorischen Zusammenbau der Hauptkomponenten des Kits. (Bild 1)
Wie ihr auf den beiden Detailfotos sehen könnt, gibt es bei den Flügeln - hier die Flügelwurzeln - einen deutlichen Verzug.
Da ist wohl schrittweises Verkleben angesagt.
Das war's schon fürs Erste.
Grüße,
Franz
#9
Das sieht aber auch krass aus. Ich wünsche dir gute Nerven und gutes Gelingen  :3:  :winken:
@Bernd: ich hoffe das ich es irgendwie in den Rumpf rein bekomme. Wenn nicht, muß ich wohl auf die Original Teile zurück greifen und das wär echt schade  :2:
LG Franz
Cogito ergo sum
Hallo liebe Freunde,
ich hab da ein kleines Problem mit den Eduard-Ätzis für die Front-Instrumente.
Bild 1 zeigt das Instrumenten-Panel auf dem Bauplan.
Bild 2 zeigt das eigentliche Ätzteil. Auf die eigenartigen "Flügel" am Fuß des Teils geht der Plan nicht ein.
Außerdem wundert es mich, dass das dünne Ätzteil direkt an die Instrumenten-Abdeckung geklebt werden soll - ohne das
deutlich dreidimensionalere Bausatzteil.
Was meint ihr dazu? Für Tipps bin ich dankbar.
Grüße,
die Anleitung geht auf die Flügel ein - indirekt.
Du sollst das Teil biegen.
Schau Dir das Teil in der Anleitung genau an: nach hinten biegen und dann die Flügel seitlich hoch, so dass sie am unteren Instrumentenbrett anliegen.
Das ist die Lösung. :8: Danke, Jens.
Ich weis zwar nicht, wie du das gesehen hast - mir hat sich das nicht erschlossen  *dummi* - aber du hast
auf jeden Fall recht.
Riker
Grüß dich Bernd,
du kannst es in der Anleitung (Bild1) anhand des kleinen, rechteckigen Symboles sehen. Es hand in dem Rechteck eine Art "Wende-Pfeil"
Sven :winken:
Derzeit im Bau:
Eine Menge.....
Franz
Das ist ein Teil des Instrumenten Bretts. Und die Laschen rechts und links sind für Gurte einzuhängen glaub ich.
LG Franz
Cogito ergo sum
Die Cockpitwanne hat die ersten Ätzteile erhalten. (Bild 1)
Jetzt muss erst mal lackiert werden, weil die folgenden Ätzis schon farblich bedruckt sind.
Weil sich der Cockpit-Bau noch ein wenig hinzieht, hab ich schon mal ein paar andere Baugruppen
zusammengefügt und teilweise lackiert. (Bild 2 & 3)
Grüße,
Green-Tiger
Oh sehr schön, es wird. :D
Die Triebwerke sind ja vielleicht riesig :D
Hallo Freunde,
meine A-10 macht (kleine :pffft:) Fortschritte.
Die Cockpitwanne ist eingebaut. Und obwohl der Einbau eigentlich idiotensicher ist,
hab ich das Cockpit leicht schief eingebaut.  :12: (Bild 1)
Was schließlich eigentlich unnötige Spachtel-Arbeit zur Folge hatte. (Bild 2)
Fertig sind die Triebwerksgondeln. Die Verdichterschaufeln und die Exhausts hab ich mit Alclad II lackiert.
Grüße,
Sehr schön! :P
Aber wieso musst Du unterm Rumpf spachteln, wenn oben die Wanne einen Tick schief sitzt? *grübel*
Green-Tiger
Oh an den Triebwerken sieht man schön die Unterschiede zum Hobbyboss Modell. :D Die Italeri sind etwas detailierter.
Schön zu sehen das es auch hier weiter geht. :D
Lg,
Dom
Ganz ehrlich? Ich hab keinen blassen Schimmer.
Ich bin bloß froh, dass die Rumpfschalen trotzdem einigermaßen gut zusammen passen.
Hallo geschätzte Zuschauer und "Senf-dazu-Geber" :D
heute kann ich mal wieder einen Baufortschritt bei meiner A-10 zeigen.
Der Rumpf ist im Großen und Ganzen fertig.
Das Haupt-Intrumentenpanell ist eingebaut; das "Schraubenlager" gefüllt. (Bild 2)
Falls noch mehr Gewicht rein muss, bleibt der Zugang noch offen.
Die Aufnahme für die Triebwerksgondeln musste ich im vorderen Bereich mit einem Stück
Plastikkarte auffüllen. Sonst wäre da eine unschöne Stufe entstanden. (Bild 3)
Grüße,
Green-Tiger
Oh das gute Schraubenlager  :6:
Na geht ja jetzt voran an deiner A-10  :klatsch:
LG,
Dom
Schickes Cockpit! Ja, ein Stück Plastik vorher macht oft weniger Arbeit als hinterher Spachtelmasse. :)
Geno
Hi Bernd,
mir dünkt, Italeri hat sich bei der Anzahl der Fan Blades aber derbe vertan...  8o  :12:
Im Original sollte das SO ausehen. Da hat sich sogar jemand die Mühe gemacht und die Dinger durchnummeriert, sollten also 28 sein und nicht 18...
Von Quickboost gibt es, meine ich jedenfalls, korrekten Ersatz oder man deckt die Lufteinläufe mit jeweils einem Cover ab. Guckst du HIER
Geno
In futurum videre
